Recharge sur borne publique
Oui elle s'appelait '' new motion'' avant le rachat par shell.
il y a 48 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Je ne vois pas Shell Motion, mais Shell Recharge comme appli, c'est de celle là dont on parle ?
Newmotion Shell
il y a une heure, Claudius a dit :
@BRETON38
Bonjour, quel model de compteur portatif utilisez-vous ?
Il y en a pas mal sur le net.
Un modèle simple comme celui ci suffit. Attention de ne pas tirer plus de 8 à 10A dessus car il y aura aussi probablement une petite rallonge qui doit répondre être en 2,5mm carré. Avec ça on est armé. Suffit de rentrer le coût du kWh estimé et le calcul se fait tout seul. Je le mets à 0,20€/kWh pour une petite marge du propriétaire. A en discuter avec lui quand on lui demande l’autorisation. Je conseille au début de vérifier régulièrement les éléments afin de voir si il y à une surchauffe anormale
https://www.amazon.fr/Zaeel-consommation-Contrôleur-Consommation-Electrique/dp/B07GN5NPDJ/ref=sr_1_10?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=Compteurs+d'énergie&qid=1613484123&s=hi&sr=1-10&ts_id=1854581031
Modifié par BRETON38
il y a une heure, Fly_PetitPrince a dit :
Oui c'est bien ça, je me suis emmêlé les pinceaux.
C'est "NewMotion Shell Recharge" : https://newmotion.com/fr-fr/landing/carte-de-recharge-shell-recharge
Et l'application où tu créés ton compte et où tu commandes la carte (ou le porte clé) s'appelle bien Shell Recharge
Le 05/02/2021 à 21:51, jpp59 a dit :
Le niro est discret, on voit pas que c'est une voiture à plus de 40keur,ça attire moins les jaloux
oO La Tesla Model 3 est devenu "banale" (encore plus avec la baisse de prix).
Il n'y a qu'à voir sur les forums etc... le nombre de propriétaire de Model 3 est juste dingue. Grâce au LOA (entre autres) tous ceux qui ont un travail fixe peuvent obtenir une Tesla même avec un petit salaire. Il y a même de nombreux jeune conducteur qui ont une Model 3 en première voiture maintenant.
Une Audi ou BMW restera toujours plus "premium" et tapera toujours plus à l'oeil qu'une Tesla Model 3 selon moi donc pas d'inquiétude là dessus, ca ne sera pas perçu autrement que ton Niro ;)
J'ai des amis qui recharge leur Tesla quasiment que sur borne publique et ils n'ont jamais eu de problème. Et pourtant ca reste des quartiers populaire.
@Frata62 Comme je vois que tu es dans le Pas-de-Calais, n'hésite pas à prendre un abonnement Pass Pass Electrique. Sans frais, tu te contentes de l'appli mobile pour activer la charge, le fait d'être abonné donne droit à un tarif avantageux. Les bornes sont réparties sur la région, et même si ce ne sont pas de bornes rapides (souvent du 22kW donc 11 pour nous), ça dépanne bien, surtout quand on se balade sur la côte !
Ah oui, pour info, je recharge parfois au supermarché (Auchan, Lidl), jamais eu de souci, non. Nos voitures coûtent bien sûr un certain prix, mais il y a tant d'autres véhicules bien plus prestigieux sur ces parkings.
Le 05/02/2021 à 22:43, knuckles95 a dit :
J'attends qu'une borne soit installé dans ma copro ... et en attendant je la recharge soit à Carrefour (pendant mes courses) ou bien sur les bornes publiques du département de la seine et marne. J'ai eu 0 soucis jusqu'a maintenant.
Je suis dans le nord de la seine et marne tu as des conseils de lieux de recharge ?
@Frata62 la carte ChargePoint est encore mieux car on a la recharge gratuite avec sur la majeur partie du réseau passpass (y en ou elle n'est pas reconnue)
Il y a 8 heures, jpp59 a dit :
Il y a 11 heures, StanWeb a dit :
Ah tiens, j'ignorais ! Merci du tuyau, justement je vais devoir charger cet après-midi, je vais tester. En effet, c'est indiqué gratuit sur leur appli et j'ai déjà la carte. Cool !
Merci Stanweb et Jpp59
C'est bien d'avoir les trucs des personnes de son coin 👍
Je vais regarder tout ça
Bon, j'ai testé la carte Chargepoint sur une borne Passpass à Boulogne-sur-Mer. Ca n'a pas fonctionné. La carte est lue, mais la borne ne l'accepte pas. Si je passe par l'appli pour activer la recharge, j'ai une erreur serveur... Bref, j'ai activé la charge (payante) par mon abonnement Passpass, c'est passé. Autant avoir les 2 car si Chargepoint ne fonctionne pas, on peut tout de même se retourner sur la solution payante, qui a le mérite de ne rien coûter si on ne s'en sert pas.
Je réessayerai toutefois régulièrement, ça pourrait passer sur une autre borne après tout.
Edit : je dérive HS, ce fil est plus approprié à la recharche Passpass : j'y constate que je ne suis pas le seul dans ce cas, et qu'il faut tester à chaque borne, parfois ça passe...
Modifié par StanWeb
Le 16/02/2021 à 14:13, Mir a dit :
Oui 🙂
Hello,
question « bête «  : pourquoi utilises-tu cette application plutôt que chargemap par exemple ? Plus exhaustif ? moins cher ?
merci pour ton retour :)
il y a 43 minutes, FoNkY79 a dit :
Hello,
Comme je dis souvent : il n’y a pas de question bête. Que celles qui ne sont pas posées.
D’abord, sur les bons conseils d’ @Arnaudc06 et je cherchais surtout une app et un badge gratos pour me dépanner en cas de galère avec pas mal de réseaux dispo. Chargemap étant payant, je ne l’ai donc pas retenu. J’ai téléchargé ChargePoint également. Mais pas encore pu tester l’efficacité de tout ça.
Donc si je peux résumer, c’est la gratuité en premier puis l’expérience utilisateur de l’app. E-Laden, également sur mon téléphone, je n’aime pas trop son temps de chargement à chaque coup de déplacement sur la carte. Ce n’est pas fluide je trouve.
En espérant vous avoir aidé 😊
Le 17/02/2021 à 00:03, jpp59 a dit :
Le 16/02/2021 à 21:33, StanWeb a dit :
Je comprends pas ... Tu veux dire qu'en badgeant avec chargepoint on ne paie pas la recharge !?  C'est possible ça ?
Et sinon vous utilisez chargeprice ?
On dirait que ça compare les tarifs sur une même borne.
Si vous l'utilisez, les informations sur les coûts sont fiables ?
J'ai l'impression que toutes les bornes ne figurent pas.
Oui. Y a un thread là dessus dans la rubrique '' recharge des voiture electrique ''
-> réseau passpass
Le 17/02/2021 à 22:10, Mir a dit :
J'ai pris la carte Shell Recharge (ex Newmotion), gratuite et les 2 fois que je m'en suis servi ça a fonctionné sans problème (la 2ème fois je n'ai même pas été facturé 🤐).
Edit: pardon je vois qu'elle est déjà mentionnée plus haut
Modifié par Raymes
Le 16/02/2021 à 21:58, MakeArt a dit :
Je suis dans le sud de la seine et marne ... je peux pas trop de conseiller. Normalement tu as le réseau de borne "Ecocharge" du SDESM 77 (https://ecocharge77.fr/portal/#/). Je n'ai jamais eu de soucis avec ces bornes perso
Il y a 13 heures, jpp59 a dit :
-> réseau passpass
Je pense que tu parles de ce thread ???
Sauf que je ne vois pas que c'est gratuit...
https://passpasselectrique.fr/fr/tarifs/
J'ai loupé un truc ?
Il y a 11 heures, knuckles95 a dit :
Merci, je ne connaissais pas ce réseau de borne. Mais aucune dans moins coin, dommage.
Il y a 22 heures, knuckles95 a dit :
Ils ont bien augmenté leur tarif et limité le temps de charge.
Intéressant ce thread, pour les newb comme moi.
Des conseils sur la région de Nancy ?
Sur la recharge en supermarchés ?
Merci !
Merci !
Edit : marrant, message 200 pour moi, 200 000ème sur le sous forum TM3.
Modifié par sbastien76205
