Rappel ICCU
Le 02/06/2024 à 21:16, antferre a dit :
Mais je vois qu'il y a pas mal de voisins avec une EV6  dans le coin ;-)
Pourtant on ne se croise pas beaucoup ;-)
Le 02/06/2024 à 00:25, crevette944 a dit :
Merci avec les propositions de rencontre ,j'ai vite fait parlé avec un proprio très sympa lors d'une recharge au carrefour d'étampes , avec un design bleue nuit et siège enfant , la semaine dernière. Il est vrai que la voiture n est pas à tous les coins de rues.
Il faut rouler un peu pour goûter 😉 et apprécier la vraie différence avec tes expériences précédentes en EV 😉
Le 02/06/2024 à 21:28, jimmyt91 a dit :
Oui c'est vrai, je bouge peu en ce moment ...
Le 31/05/2024 à 23:36, jimmyt91 a dit :
Panne de recharge AC mercredi 22/05.
Aucun signe avant.
EV6 (MY22 - 01/2022) déposée en concession Lundi 27/05.
ICCU livré mercredi 29/05.
Fin d'intervention Jeudi 30/05. Prise sous garantie.
A la lecture de certains post, je craignais un délai vraiment plus long.
Happy face.
En espérant être dans le même cas que toi.
Passage en concession car le véhicule fait disjoncter en AC mais fonctionne bien (pas de voyant ni de perte de puissance et charge ccs sans soucis)
A la concession pas le code erreur de la campagne de rappel mais une nouvelle mise à jour ICCU (j'avais fait la première), ils la font la voiture à bien maintenant le code erreur donc ça passe en garantie.
Je repars avec avec le voyant vérifier le système électrique, je fais un kilomètre perte de puissance je plafonne à 40 puis mode tortue et arrêt un km plus tard batterie 12V morte même les warnings ne fonctionne plus. Kia assistance retour au garage et véhicule de prêt.  En espérant que ça ne prenne que quelques jours...
Modifié par nicolassco
Le 13/05/2024 à 17:54, bzhgringo a dit :
 Pour ma part, je viens de déposer mon EV6 à la concession là, 9 mises à jour dont évidemment l'ICCU, l'i-pedal, la molette le changement de vitesses.... Et remplacement de l'ampli direct....
Je ne serai pas venu la déposer pour rien 😅😁
Quelqu'un a le détail de ces mises à jour? J'ai eu un rappel également et la voiture a passé 4 heures au garage, mais je n'ai pas eu de détail à part le truc des portières...
la mienne est passée au garage en février mars avant mon achat. Faut que j'y repasse ? pas eu de courrier ni de mel...je vais appeler une CC
Récupérée ce jour réparée.  Iccu et fusible cramés.  Nouvelle version HW de l'iccu installé a priori. Déposée lundi récupérée ce vendredi (pièce reçue hier)
Véhicule déposé mardi pour contrôle et mise à jour ICCU suite à campagne kia.
Mais qu'ont ils fait ????
Depuis hier avalanche de messages d'avertissements dès démarrage du véhicule.
-Vérifiez le système LKA
-Assistance de changement de voie
-Vérifier syst. anti-collision à l'avant
-Vérifier systeme d'ass. sécurité angles morts
Système de régulation inactif
Régénération inactif
A mon avis, la MàJ a du planter car tout fonctionnait bien avant.
Je serai présent à l'ouverture de l'agence demain 8h 😡
Le 09/06/2024 à 10:08, nounours68 a dit :
Les alertes signalées sont liées généralement au capteur avant qui doit être sale ou obstrué par une connerie. Ça arrive de temps en temps en hiver avec des routes salées. Vendredi matin j’ai eu le cas je me suis arrêté j’ai bien nettoyé le capteur et au bout de deux démarrage et 40min environ tout est rentré dans l’ordre
Retour de l'atelier
Mise à jour refaite et pour l'instant tout est revenu à la normale.
Merci à vous
Le 10/06/2024 à 10:34, nounours68 a dit :
Retour de l'atelier
Merci à vous
Merci nounours pour ton retour ! Qu'ont ils fait de plus d'un jour sur l'autre ?? c'est quand même agaçant et pas rassurant bon sang !
Le 10/06/2024 à 17:18, antferre a dit :
il m'a été dit que la màj a été refaite, sans plus de précision.
"agaçant" c'est peut dire ......
J'ai reçu un courrier me disant que je devais contacter mon concessionnaire.
RDV pris pour dans deux semaines (je ne pouvais pas avant).
A suivre !
J'ai exactement les mêmes soucis que toi...
L'ICCU a également été mis à jour.
Dis moi si ton concessionnaire trouve la solution 😉, c'est pénible ces alertes !
Je doute que ce ne soit lié qu'au capteur qui serait sale (ce qui n' est pas le cas en ce qui me concerne)
Merci par avance
Bien à toi
Modifié par Tommy44
Je n’ai jamais reçu de courrier ni d’appel à ce sujet. Est-ce qu’il y a ici des Belges qui ont eu ce rappel ?
Pas de courrier reçu pour moi, mais lors de ma révision des 60.000 de ce matin, ils m'ont dit qu'ils y avait une campagne ICCU.
Il n'y a pas eu de remplacement juste une mise à jour logiciel faite en même temps que la révision.
Le 17/06/2024 à 13:20, Hellric a dit :
Oui, une demi-journée d'intervention.
Quelqu'un ayant récemment fait une mise à jour ICCU et ayant CarScanner peut-il donner la dernière version du logiciel ICCU disponible en France pour EV6 ? Après une mise à jour en janvier j'avais:
   SW ver.: NE1A037
   Manufacturer ECU software number: ECV1E3-IES12R000
mais au moins aux US une version plus récente ECV1E3 IDS13R000 est disponible.
Pour avoir ces valeurs dans CarScanner, sélectionner "Identifants ECU" puis "4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV)" (même sur une 2WD). Merci !
Le 17/06/2024 à 21:05, jj42 a dit :
   SW ver.: NE1A037
Je confirme que suite à mon cas et quelques autres d'après mon concessionnaire il y a une nouvelle mise à jour (cela faisait disjoncter les bornes et toute prise où on connectait) pour identifier ce cas avec la mise à jour. Elle est sortie fin mai le même jour qu'on m'a remplacé mon ICCU après un peu plus de 2 mois d'attente où kia france demandait des données supplémentaire et bloquait la garantie.
Mon concessionnaire m'a demandé de revenir pour la faire pour valider la garantie car toutes les mises à jours doivent être faites et elle est sorti le même jour donc il n'était pas encore au courant.
Modifié par philou44300
Le 17/06/2024 à 22:11, philou44300 a dit :
Merci pour cette réponse. Je reste intéressé par les valeurs de "SW ver" et "Manufacturer ECU software number" si quelqu'un les a.
   SW ver.: NE1A037
Iccu changé il y a 10 jours voila mes versions   j'ai bien la dernière
Le 19/06/2024 à 11:49, nicolassco a dit :
Merci ! Je viens de faire la mise à jour aujourd'hui et j'ai maintenant la même version.
J’ai réçu le courrier et j’ai rendez-vous en atelier pour une vérification, ensuite ils verront s’il faut ou pas changer le ICCU.
Modifié par Hellric
