Rappel ICCU
Suite de mon problème d’ICCU.
La concession a reçu ce lundi l’accord de Kia pour la prise en charge. La pièce a été commandée dans la foulée et devrait donc arriver Jeudi.
Pour autant je vais devoir attendre encore un peu car il n’y pas forcément de créneau disponible et le technicien qualifié qui s’occupe de ce genre d’opération sera en formation ce jeudi et ce vendredi ainsi que jeudi et vendredi prochain.
En attendant j’ai pris un abonnement chez Electra et je fais une charge DC une fois par semaine.
Mise à part l’impossibilité de charger en AC je n’ai aucun défaut (comme le mode tortue 🐢 ou une perte de puissance ) ni de message sur le tableau de bord (comme « vérifier le système électrique »).
Comme d’habitude j’évite de descendre sous les 20% car j’ai cru comprendre (je me trompe peut être ) que sous ce seuil la batterie HT ne recharge plus la batterie 12 volt qui est d’origine  (4 ans). Il y a t-il des précaution à prendre pour préserver la batterie 12 volt y compris pendant l’opération de changement de l’ICCU?
Et enfin comment puis je être sur qu’on m’installe une nouvelle version de l’ICCU avec un nouveau soft?
Merci pour vos retour et bonne soirée
Le 18/02/2026 à 20:08, Sebfulks a dit :
      Pour préserver la batterie tu peux surveiller avec un voltmètre la tension et éventuellement la charger avec un chargeur manuel de temps en temps pour la maintenir à flot... Mais ce ne e.. sera qu'un dépannage provisoire... si  la batterie est morte, elle est morte! !
     Pour avoir l'esprit tranquille, et pouvoir te sortir d'un mauvais pas en cas de panne intempestive de la batterie, un conseil serait d'avoir un "booster"  dans ce genre  (beaucoup l'ont en permanence dans la voiture, dont moi-même...):
 https://www.amazon.fr/ACEZUK-Batterie-Démarreur-Portable-Intelligentes/dp/B0CMQPVHW6/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=CD7TK8RAJZ46&dib=eyJ2IjoiMSJ9.acALMo12EXdodjXSE77siKU2lY4RNLWpdD6KYBJUEJ_9UMDtsX3cLBukEeBEDzJXSMTYFYFGAlDgQpf8VH2_kyVysoyN0fHBcynG-gEYhSj68alxlD8lxeWUh9By2dowA_TYYfuA4Feg42YLE8cXFkhjx-J8nqJ5XT8fs-gDYhpHJpt8Cq2DwemM1oTXYnLJfOyxQ0j1Xl1sNXWZHJKh7helxtSNslBGOrk_0BImSBBm5zHKifH-x_JpiZ4zYWUMsZq6GSxsccY_DFI7z1f-36I0x-iNnutmm-8cfWH6g0o.QV3cTGcb4_6j9DkRUE9wW_4z4B79Xn1NzFoFQFKraH0&dib_tag=se&keywords=BOOSTER%2B12%2BV&qid=1771485406&sprefix=booster%2B12%2Bv%2Caps%2C279&sr=8-7&th=1
Pendant le remplacement chez le CC ... c'est de leur responsabilité, mais la batterie âgée de 4 ans...  Pour la garantie c'est sans espoir....
  • Recharge B12V: de mémoire, le seuil est passé à 10% (à confirmer). En plus du seuil, il y a le nombre de recharges qui est important, car si le système s'active plus de 10fois consécutivement alors celui-ci suppose que la B12V présente un défaut et dans ce cas il arrête de la maintenir.
  • Précaution à prendre: Comme toute intervention sur le système électrique, il est bon de débrancher la batterie. Après, l'intervention n'est pas si longue (~2h30/3h) donc théoriquement la batterie ne craint rien. Sinon, comme dit par @PHILIPPE50, la tienne a déjà bien vécue car 4 ans tu dois être dans les records de longévité 😅et le conseil du booster n'est pas anodin. Un changement sous garantie, tu peux presque oublier même s'il y a eu une campagne de rappel à ce sujet...
  • Certitude sur le software & hardware : Si tu as un lecteur OBD, tu peux faire un scan complet avant l'intervention et un autre après, puis tu compares les données ;)
    Visuellement, mise à part démonter la banquette arrière et relever les informations directement dessus, tu n'as pas d'autre moyen ...
Le 19/02/2026 à 08:27, PHILIPPE50 a dit :
Merci pour ton retour j’avais déjà investi dans un booster lorsque les problèmes de décharge de batterie 12 volt on commencé à fleurir sur le forum. Il est toujours avec moi dans la voiture.
Le chef d’atelier m’a dit que l’opération dure une demi journée et que pendant ce temps ils mettaient la batterie 12 volt en maintient de charge.
J’ai aussi disposition un testeur de batterie je vais faire un test de ma batterie 12 volt pour voir son état.
Une petite vidéo du youtubeur Evodissey qui évoque longuement les problèmes et défaillances d’ICCU sur la plateforme E-GMP
et un peu de lecture (que l’on peu traduire aisément avec ke navigateur de nos smartphone) avec entre autre les cause des défaillances, le but des rappels, les bonnes pratiques pour « limiter » l’usure et la sur sollicitation de L’ICCU mais aussi la référence des nouveaux ICCU envoyés dans les concessions depuis Janvier (je ne sais pas si l’Europe est déjà concernée)
https://egmpfiles.com/iccu-report.html#triggers
Bonjour à tous, je reviens d’un (chouette) voyage en Normandie, 1500 km effectués en 5 jours, et lors deux deux derniers jours, sur des recharges DC, la charge s’est arrêtée (une fois à 93% et l’autre fois à 62%), sur deux réseaux différents et deux types de bornes différents (100 kW et 300 kW). Dans le second cas j’ai pu relancer la charge et finir jusque ce dont j’avais  besoin. Ne serait-ce pas les prémices de faiblesse de mon ICCU ? Par ailleurs je n’ai pas de message d’erreur dans la voiture ni dans l’app…
Modifié par Hellric
Le 24/02/2026 à 21:08, Hellric a dit :
Je ne crois pas. Je pense (mais je peux me tromper) que tous ceux qui ont eu une panne d'ICCU l'ont constaté lors d'une charge AC.
Ça ressemble plutôt à une mise en sécurité pour protéger notamment l'ICCU. Même si la charge DC ne passe pas directement par l'ICCU, j'avais lu que celui-ci pouvait néanmoins être impacté en cas de fluctuations de courant ou sur des bornes de moindre qualité ou défaillantes qui pouvaient créer des interférences.
Cela ressemble plus a un arrêt de recharge du planificateur... attention visiblement quand in utilise le planificateur il arret les recharge... en fonction des recharge optimal pour ateindre la destination...il doit y avoir une option pour éviter cela si tu souhaiterais faire plus de recharge
Modifié par fab_sub
Le 12/02/2026 à 11:21, Marcodu73 a dit :
Bon c'est mon tour pour l'iccu 😑 à 113 000 km, je me suis branché en AC avec le câble type 2 kia dans un hôtel et au bout de 1 min j'ai reçu une notification de l'application que la charge était terminé. La borne avait disjoncté et impossible de charger en ac depuis, essayé à la maison sur deux chargeurs différents cela disjoncte. Je n'avais jamais chargé en ac avec un câble type 2. Cela pourrait il avoir un lien  ? Par contre charge rapide en CC possible sans problème.
Mon EV6 est une AWD de 2022 que j'ai acheté d'occasion en juillet 2025 avec 99500km. Après l'achat j'ai bien fait faire tous les rappels par la concession y compris ICCU a côté de chez moi.
A l'époque je n'ai pas fait attention au carnet d'entretien, les deux premiers entretiens ont été fait avec 3000 km de retard. Ma voiture est à la concession depuis 7 jours en attente de la réponse de la prise en charge de la garantie kia qui prend beaucoup de temps mais impossible de les contacter, ni via kia France, ni la concession qui me dit qu'elle n'a aucune prise dessus.
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ? Avez vous eu une prise en charge ou un refus ? Une prise en charge partielle ? Et si pas de prise en charge quel prix avez vous payé ?
Par ailleurs j'ai bien l'impression que cette histoire d'iccu est un problème structurel sur cet voiture et cela commence à me faire peur pour la suite même si je le faisais réparer à mes frais, certains ont ils déjà envisagé une action en justice pour obtenir la même garantie qu'en corée du sud (15 ans / 400000km) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Petit retour pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, Kia a bien pris en charge mon ICCU, 10 jours pour avoir l'accord de Kia garantie puis 3 jours pour faire le changement.
Quelqu'un connait il une méthode pour savoir si ils m'ont installé une nouvelle version de l'ICCU ? La concession fut incapable de me le dire.
Merci pour votre aide et vos réponses.
Le 25/02/2026 à 10:30, fab_sub a dit :
C’est une explication intéressante, mais ce comportement ne s’est pas retrouvé lors de l’aller alors que je n’ai rien modifié comme paramètres entre aller et retour.
Le 25/02/2026 à 10:34, Marcodu73 a dit :
Avec un lecteur ODB (vGate, etc.) à brancher en bas à gauche du volant et l'application Car Scanner. Valable pour tous les véhicules. D'autres forumeurs te guideront ensuite 😉
Le 25/02/2026 à 12:52, Hellric a dit :
Il ne faut pas non plus exclure que tu n'aies vraiment pas eu de chance avec 2 bornes défaillantes !
Les arrêts en cours de charge ça m'est arrivé une fois chez Ionity et Tesla il y a 2 et 4 ans (sur un autre VE pour cette dernière).
Vidéo concernant l'ICCU 2026 et toutes les pannes avec la fameuse condensation et astuces pour préserver son ICCU.
ICCU changé ce jour en 2h, le fusible n’étant pas défectueux ils ne l’ont pas changé.
Je n’ai pas la réf de l’ICCU monté tout ce que m’a dit le chef d’atelier c’est que c’est une nouvelle réf se terminant par B (selon lui l’ancienne réf se termine par A).
Je n’ai pas pensé à vérifier le niveau du liquide de refroidissement mais une fois chez moi en voulant prendre la tension de la batterie 12v, je le suis aperçu qu’il était juste au dessus du mini et en allumant la voiture j’entendais le liquide circuler.
À votre avis dois je retourner en concession pour demander une mise à niveau du liquide de refroidissement?
Le 04/03/2026 à 18:30, Sebfulks a dit :
C'est préférable.
Il y a eu des témoignages qui indiquent que c'est classique après un changement d'ICCU, qui est refroidit. La purge est compliquée, elle se fait en roulant pour les dernières poches d'air.
Il y a même quelqu'un qui a eu le niveau fait gracieusement chez...Hyundai.
J'ai eu ce problème après le changement d'ICCU, si tu entends le liquide circuler c'est qu'il reste de l'air dedans, j'ai expliqué cela sur ce topic quelques pages en arrière avec la ref du produit que m'a donné gracieusement un concessionnaire Hyundai plus près de chez moi.
J'étais aussi au min après le changement de l'ICCU avec une seule alerte comme quoi il manquait du liquide. En rajoutant la moitié du bidon (je crois) je n'ai plus eu de problème !
Le 04/03/2026 à 18:52, Wit a dit :
C'est préférable.
oui c'est moi ! lol
Je croyais que le fusible était obligatoirement changé, que cela était un package : ICCU + fusible?
En tout cas c'est ce que m'avait dit le chef d'atelier, en précisant que même si le fusible semblait bon, Hyundai ne prenait pas le risque de laisser un fusible potentiellement fragilisé par une potentielle surtension dans l'ICCU - pas suffisante pour faire claquer le fusible mais assez pour venir le "chatouiller".
Le fusible est littéralement à côte de l'ICCU donc c'est bête de ne pas le changer, encore faut-il l'avoir commandé 🤣
Pour le LDR, oui il faut retourner en CC afin qu'il te fasse l'appoint et continuer de surveiller le niveau les jours suivants car de nouvelles poches d'air peuvent se libérer et venir faire baisser celui-ci. De plus, si tu fais une/des charges THP d'ici là ce qui aura pour effet de bien solliciter ton système de refroidissement, n'hésites pas à de nouveau vérifier le niveau ;)
Le 05/03/2026 à 10:46, AlleYhoOp a dit :
Merci pour ton retour ,sur tes conseils je suis passé hier à la concession pour la mise à niveau du liquide de refroidissement.
Le chef d’atelier avait déjà fait remonter le problème à Kia car ce n’est pas la 1ère fois que le niveau se rapproche du minimum après un changement de l’ICCU et une purge du LDR.
En ce qui concerne le fusible il avait également été commandé en même temps que l’ICCU mais ils m’ont réaffirmé qu’ils ne le changeaient que si il était défectueux.
Je ne vais insister pour le fusible car si problème il y a avec l’ancien ils le changeront.
Jusque là je n’ai pas eu à me plaindre de leur SAV car ils ont pris en charge toute mes demandes sans broncher :
1ère EV6 Air Design prise en LOA :
- MAJ pré conditionnement
- Phares avant changés (problème de micro fissures)
- Touches tactiles de commande du chauffage et
ventilation des siège et du volant changés car ils ne répondaient plus
2em EV6 GT Line achetée dans une concession Renault avec 41000km au compteur  :
- Phare avant changés (problème de micro fissures)
- Volant changé  à cause du cerclage alu cassé
- Pad induction changé suite à la charge aléatoire mon ancien iPhone (au final le problème était sûrement dû au design du téléphone et de son objectif qui crée une sur épaisseur empêchant le téléphone d’être à plat pour une charge optimal)
- ICCU changé.
J’ai eu presque à chaque fois (révision comprise) un véhicule de prêt gratuit sans compter une remise sur la dernière révision
Problème de l’ICCU signalé le 18/02 mais n’ayant pas de rdv avant Avril ils m’ont demandé de passer le lendemain pour constater le problème et initier la prise en charge pour prendre de l’avance
Dès l’accord de prise sous garantie l’ICCU et le fusible ont été commandés le 24/02 et arrivés le 02/03.
Le 04/03 la concession me propose un rdv à 13h30 suite à un désistement.
Je trouve que comparé à d’autres concessions de la marque je suis plutôt bien lotis et je sais que si problème il y a ils le prendront en charge.
  • 2 semaines plus tard...
Voilà ce que j’ai constaté sur mon EV4, peut-être une piste ?
Armand
Le 21/03/2026 à 08:42, Armand a dit :
Armand
Si je comprends bien ta description @Armand, c'est identique sur l'EV6image.thumb.jpeg.b92c2a6bdd35b2ba75c8fdeef5d3a0f8.jpeg
Modifié par antferre
Ah ! C’est la raison pour laquelle j’en ai parlé ici.
Ce n'est qu'une hypothèse mais bon. Je ne sais pas si, en concession, ils auront plus de retours ou d’infos d’éventuelles investigations.
Il me semble que les Tesla n’ont pas non plus de cache mais une sorte de déflecteur fixé sur la trappe.
Armand
Armand
Le fait que de l'eau stagne dans la prise côté voiture aurait plutôt tendance à oxyder les connexions et donc potentiellement impacter les charges - tout comme cela est le cas actuellement chez @Tommy44 qui a un problème de surchauffe dans le connecteur de charge
Après sur le long terme, est-ce que cela a un potentiel impact sur l'ICCU? Bonne question, à voir.
Suivant les derniers retours, il semblerait que les problème d'humidité impactant l'ICCU soit plus lié à sa conception que les éléments annexes (comme le port de charge) même si potentiellement tout est impactant ;)
Le 23/03/2026 à 10:47, AlleYhoOp a dit :
J'habite dans le sud, une région pas du tout humide et la voiture dort dans un garage, j'en suis à mon deuxième ICCU ....
