Rappel ICCU
C’est désespérant!Quand cette pièce va-t-elle devenir fiable?
Ça dépend. Il s'agit d'un ICCU remplacé il y a 2 ans, avant la série de mises à jour soft arrivées depuis un an et les éventuelles corrections apportées sur les nouveaux modules produits.
Il n'y a pas de preuve du fait de la non communication de HKMC sur le sujet, mais l'impression générale relevée dans les forums est que la dernière màj soft sur un ICCU potentiellement déjà abîmé ne protège pas forcément de la panne et que c'est le combo ICCU neuf et dernière mise à jour qui semble réduire fortement le taux.
Après il y a aussi des gens comme moi qui ont l'ICCU d'origine sans avoir eu aucun problème (je touche du bois...) à 82000km pour une voiture de Mai 2022.
Apparemment la dernière MAJ protège bien les ICCU qui ne sont pas déjà abimés, et les ICCU fabriqués en 2024 et + auraient une petite modif matérielle, ils en parlent aussi sur les forums IONIQ 5 vu que c'est le même. Pour ceux remplacés avant le risque ne semble donc pas nul en effet :(
Dépannage en cours. je vous dirais ...
Sur le forum ioniq 5 ils parlent d'une prolongation de la garantie en Corée, on peut espérer une prise en charge au.moins partielle au dela de la garantie.
J'ai fait le choix de mon côté de la garder et on regarde pour une ioniq 5 d'occasion en deuxième véhicule
Modifié par nicolassco
bon quelques nouvelles. ils trainent à la prendre en charge car ils sont sous l'eau. Le véhicule a beau être garantie, après un an c'est démerde toi. le plateau c'est pour ta pomme, le véhicule de prêt Idem… merci Kia.
Bref, ils ont fait un diag, les explications n'étaient pas clair, mais c'est bien le Module ICCU qui est concerné. On m'a parlé de remplacer un fusible dans ce module. Et de commande de pièces ect.
Véhicule réparée en fin de semaine prochaine si tout va bien. Je creuserais pour en savoir plus. Et leur expliquerais que si à chaque fusible du ICCU, je dois commander un plateau pour leur amener la voiture, cava pas le faire… donc à mon avis c'est pas juste un fusible.
Le 05/12/2025 à 16:17, nyx a dit :
Ils remplacent l'ICCU entier + fusible derrière la batterie HT. Délai d'une semaine c'est ce que j'avais eu aussi lors de ma panne ICCU.
Normalement avec la dernière révision hardware et logicielle on peut espérer être tranquille.
  • 2 semaines plus tard...
Pour info, message que je viens de poster sur le fil Ioniq 5 :
Le 15/12/2025 à 08:23, BGE a dit :
Je te confirme : jamais utilisé le V2L et 2 pannes ICCU en 4 ans...
J'ai utilisé le V2L à de maintes reprises, soit pour un simple appareil sur la prise intérieure, avec l'adaptateur officiel sur la prise extérieure, et bien au-delà des recommandations officielles en branchant la maison dessus, ai fait sauter le V2L au moins une fois par puissance maximale atteinte.
Toujours l'ICCU d'origine.
Il faudrait aussi noter ceux qui ont l'option d'origine, et ceux qui utilisent un adaptateur non officiel 😆 🤯
Ça me paraît plus complexe que ça !
Personnellement je ne vis pas du tout avec la peur de cette défaillance, mais il serait néanmoins vraiment souhaitable à ce stade que la maison-mère communique enfin sérieusement avec quelques détails techniques.
Ils doivent encore chercher quand on lit les problèmes ICCU sur les nouveaux modèles EV3, inster.
Dans mon cas: J'ai une Air Active de Février 2022 et l'option Pac/V2L.  Je suis tombé en panne d'ICCU assez rapidement (remplacé en Novembre 2023), alors que je n'avais jamais utilisé le V2L.
L'ICCU et le gros fusible ont été changés et ensuite, un an plus tard j'ai utilisé le 220V... Amha : aucun rapport entre le problème ICCU et le V2L.
      Mes circonstances de panne me paraissent plus "éclairantes":    Départ prévu le soir, pour rouler de nuit, en pleine canicule (importante: le thermomètre affichait 40° à l'ombre  Chez moi à Marseille) et donc charge à 80 %  la nuit précédente, avec l'intention de charger de 80 à 100% en fin d’après-midi puis départ immédiat dès le seuil 100% atteint.
      Dans l'intervalle la voiture est restée immobile en plein soleil de 8 h à 17 h par 40° (à l'ombre...).
      Au moment de brancher la WB pour finir la charge: une décoration de Noël dans mon tableau de bord et plus de possibilité de rien: ni charger, ni déplacer la voiture, ni rien d'autre, juste la mention "Vérifier le circuit électrique" .....
L'ICCU à été changé (Novembre 2023) un peu plus tard une Maj à été faite chez le concessionnaire ( je ne connais pas les détails des différentes versions, pour moi c'est bien trop compliqué, je suis bien obligé de faire confiance au concessionnaire....mais en tous cas jusqu'à aujourd'hui ÇA MARCHE). Et depuis, j'ai utilisé plusieurs fois le 220 V, notamment pour souder à l'arc en rase campagne, et aucun problème depuis.
     Pour moi: aucun rapport entre le V2L et la fiabilité du boitier ICCU. La recherche me paraît plus intéressante du coté des températures. Il me semble bien que nombreux sont ceux qui sont tombés en panne en période  de canicule..... A creuser!
Alors je vais donner mon contre exemple : panne ICCU en mars et le matin de la panne j'avais du givre sur le pare-brise avec température négative une bonne partie de la nuit😅 On était très loin de la surchauffe 😁
Après, sur le forum de la Ioniq5, il y a un thread qui est ressorti sur la cause probable. D'après cet allemand, pour simplifier cela serait dû au reniflard de l'ICCU + les changement de température (et donc condensation, etc ...) + le fait que tous les éléments électriques/électroniques ne soient pas vernis qui mènerait à la défaillance de celui-ci.
Pour moi, au mois de mai la première fois, température normale et au mois de janvier la deuxième fois (région lyonnaise). Ma voiture dort dehors.
Il y a eu des pannes d'iccu + charge et utilisation de v2l ensuite il y a eu également des pannes sur le 12 v qui ne charger plus la batterie 12v qui était en fin de vie(4 ans sur de l'origine ICCU trop  sollicités).
Pour la surchauffe,je fais des charges rapide 150kw et sur CARscanner je dépasse pas les 36° en ce moment,si ont a le choix vaut mieux chargé tôt le matin en été.
vu que la climatisation refroidit par un échangeur le liquide de refroidissement ,il y a intérêt quelle fonctionne bien.
Quand on recharge sur la prise 220v sur des vieilles instalation,il faut vérifier que la phase est bien positionné à droite et le serrage correct,à la longue les vis desserés sur un compteur de plus de 20 ans.
Ben voilà, à mon tour !!
Message "Arrêtez le véhicule et vérif l'alim", pédale d'accélération toute molle.
Contact avec l'agence KIA, mécano indisponible, me rappelle dès que possible.
Que faire, véhicule garé dans la rue, je sais même  pas si je peux rejoindre l'agence ...
Wait and see
😕 pas cool.
Tout dépens de quel partie à lâcher sur ICCU mais ça semble être le 12v si elle peut encore avancer donc d'après ce que j'ai pu lire, tu peux encore rouler tant que tu as encore suffisamment d'énergie dans la batterie 12v.
Coupe le maximum de chose qui pourrait utiliser la batterie 12v (phare, ventilation, ecran, ect...)
Si tu as un lecteur obd, branche-le et suit la tension batterie 12v, si la tension est autour des 11v, trouve un endroit sécurisé et arrête toi.
C'est ton premier ICCU? Tu avais fait les mises à jour?
Modifié par samxtech
Le 19/12/2025 à 15:16, samxtech a dit :
😕 pas cool.
Oui c'est mon premier ICCU (mais ta question m'interpelle : problème reconductible ??? là ça me fout les boules grave)
Solutionné en demandant, à mes frais, un remorquage vers la concession .
(Là aussi j'ai appris que c'est hors garantie après 2 ans, et moi qui était fier et tranquil de ma garantie KIA de 7ans, ben tu repasseras)
En tout cas je commence à me poser des questions. Le véhicule de madame est une Hyundai Ioniq38 et elle aimerait bien changer, alors après ça, vais je rester chez KIA  même si la EV5 me fait de l'œil ????
Pourquoi pas une BYD ou une XPENG .....
Croyez bien que je vais creuser et profond dans les critères !!!!!
Modifié par nounours68
Le 19/12/2025 à 14:58, nounours68 a dit :
Wait and see
       Pas de chance... J'étais chez le CC Hier, pour changer (pour la deuxième fois) un montant plastique extérieur entre la portière et le pare brise, et ils en ont profité pour m'annoncer que 2 mises à jour devaient se faire sur mon EV6, relatives au VCU et ICCU... Il était temps: mon ICCU a été changé (en panne ...) en Novembre 2023 et depuis pas de problème.
     C'est  une vraie loterie , mais le tirage n'est pas réjouissant.
     Tu n'as pas l'assistance dans ton contrat d'assurance? En effet après 2 ans KIA ASSISTANCE n'est plus gratuit, c'est un peu dommage avec une "garantie 7 ans" ...
      A l'occasion de ces 2 Maj, j'ai demandé où ils en étaient pour les pannes d'ICCU, et mon interlocuteur, qui est très sérieux, m'a dit qu'ils n'en avaient plus depuis déjà longtemps...
     Il reste ceux qui ont eu la chance de rouler depuis le début sans problème....et avec des kilométrages importants....mais personne ne sait jusqu'à quand. C'est bien une loterie!!!
Le 19/12/2025 à 17:20, nounours68 a dit :
A priori avec les dernières mises à jour, plus vraiment de soucis surtout avec le dernier hardware que tu vas surement recevoir. Sur les forums, personne n'a eu de panne avec le dernier hardware et software.
Mais je comprends que ce soit frustrant.
En effet, les XPENG ont de bons arguments (recharge rapide, batterie lfp, infodivertissement poussé, personnalisation nombreuse, confort bon), mais on manque un peu de recul concernant la fiabilité long terme et il y a quelques aspects moyens (conduite de niveau 2 pas terrible, mais ça s'améliore avec les mises à jour apparemment et sensation de conduite très neutre).
En ce moment, en termes de design, il y a une voiture que je trouve très réussie: c'est ev4
Visiblement toujours des defaut sur cette piece et pas de rappel....
Le 27/12/2025 à 10:36, fab_sub a dit :
Il n'y a aucun problème de sécurité nécessitant un rappel. Commercialement c'est autre chose, et le coût (public) doit les refroidir un peu...
Sinon as-tu relevé un cas avec le dernier modèle d'ICCU (les premières EV3/Inster livrées* ne l'ayant pas forcément) et dernier logiciel à jour ? Là est la clef de notre future tranquillité...
* je doute qu'ils soient de toute façon identiques aux nôtres (400 vs 800v) mais le problème a eu l'air bien commun.
désolé je n'ai plus donné de nouvelles de mon problème courant décembre. C'était évidemment une panne ICCU. Module ICCU + fusibles remplacé, et ensembles des mises à jours faites (c'est tout ce que le garage a bien voulu me dire, ils sont assez avare en infos).
perso, je fais pas mal de V2L l'hiver, avec les jours rouges de EDF TEMPO. Mais je n'ai jamais cramé le module ICCU (puisque c'est le second…) à proximité temporelle d'une utilisation V2L… là ca faisait plusieurs mois.
Le 05/01/2026 à 11:17, nyx a dit :
Salut,je sais pas si c'est en rapport au v2l sur le forum ioniq 5 il a cramé son ICCU pendant l'utilisation du v2l?
Par contre on incrimine l'ICCU de nos wattures, c'est la deuxième fois que mon chauffe eau sauter crame même période à 2 ans d'écart, c'est le module de puissance (triphasé)qui a claqué,le fournisseur d'électricité est loin de nous fournir de l'électricité au tensions stable.
Sur mon onduleur il affiche 244v en journée et 238v en soirée avec quelques micro-coupure surtout avec les périodes de rafales de vent.
