Calb86
Rappel ICCU
Le 11/11/2025 à 19:58, jumpingjackfly a dit :
Le mien vient de lâcher à 70.000 km (modèle de 2021 - ICCU d'origine). Après plusieurs jours en CC pour diagnostic et mises à jour, le verdict est tombé: "faut changer l'ICCU". Pièce en commande. Délai incertain. A suivre
Tiens nous au courant de la suite des évènement et good luck @jumpingjackfly(mais ça va ça a l’air de pas trop mal se passer la charge en DC only 😁)
Le mien vient de lâcher à 70.000 km (modèle de 2021 - ICCU d'origine). Après plusieurs jours en CC pour diagnostic et mises à jour, le verdict est tombé: "faut changer l'ICCU". Pièce en commande. Délai incertain. A suivre.
Bon courage pour la suite !
Tiens nous au courant (ce que je ne doute pas) de la suite, surtout que les derniers retours étaient plutôt rassurant concernant les délais d'appro réduits (voir presque normaux, en moyenne 2 semaines)
J'ai eu le même : défaut de charge AC, pas de problème en DC, pas de problème de 12V.
Au moins on peut rouler, même si c'est un peu plus cher.
Les grands trajets sont toujours possibles (contrairement à la panne inverse AC ok et DC nok).
Du coup l'attente n'est pas trop problématique.
Idem depuis 4 mois. Plus de courant dans l'immeuble au réveil, ça a sauté pendant la nuit, une borne chez carrefour mise HS sur la route, puis une borne dans la rue ... et j'ai enfin compris que ça venait de moi 😢. Merci Mc Do, charge rapide à 30 cent aux heures creuses.
Le 18/11/2025 à 15:40, deca a dit :
si tu recharge sur une bornes AC et qu'une zoé est juste à côté comme dirait gandalf "fuyez pauvres fous"
https://www.frandroid.com/marques/renault/2565779_un-inquietant-probleme-de-recharge-touche-la-renault-zoe-ce-garagiste-tire-la-sonnette-dalarme
Perso, j'ai fait le tour des stations de recharge DC > 150kW dans les environs de chez moi (rayon de 10 km ou sur le route du boulot) et les meilleurs tarifs pendant cette période de recharge forcée à l'extérieur:
MacDonald's DC
Carte Electroverse
Pas d'abonnement
Carte gratuite
0,30€ / kWh
Intermarché - Izivia DC
Carte Electroverse
Pas d'abonnement
Carte gratuite
0,30€ / kWh
Electra DC
Abonnement gratuit 2 mois (code CHARGEPRICE25)
Pas de carte (app)
0,29€ / kWh
Edit: En complément, avec l'aide de l'application &Charge, il y a moyen de récupérer des bons d'achat à créditer sur la carte Electroverse pour des recharges gratuites ;-)
Modifié par jumpingjackfly
4mois ?!?! Et toujours de réparation? J'avais cru lire ici et là que les délais d'appro étaient revenus à la normale ...
Le 18/11/2025 à 19:49, fabrs a dit :
Et si on se fît à l'article et que l'on propriétaire de Renault Zoé, il ne faut pas charger en 22kW et donc perdre un des avantages de cette voiture ...
Et par contre pour les versions avec la charge en 43kW AC, cela se passe comment? le dissipateur thermique se vaporise? 🤣
Le 19/11/2025 à 09:40, AlleYhoOp a dit :
Vu que c'est EVClinic (et pas un "garagiste" comme indiqué dans le lien) qui le dit, j'ai (très très très) tendance à les croire sur le principe. Dans la réalité, la propagation du problème dépend de la borne de charge (et des protections qu'elle intègre).
Le nombre de Zoe (seconde génération) et Twingo/453/ForFour (seconde génération) avec le problème évoqué (chargeur embarqué qui crame) est loin d'être négligeable.
Le 19/11/2025 à 12:38, Klug a dit :
Tout à fait d'accord sur le sérieux de la source, EVClinic est une référence dans le domaine et tout les constructeurs en prennent pour leur grade !!
Ma question (ok sûrement un peu trop ironique) concernait vraiment les modèles avec charge 43kW AC - est-ce qu'ils sont soumis au même problème de surchauffe? Car si le dissipateur ne tient pas le coup pour du 22kW alors avec 2x plus de puissance à dissiper voilà le carnage.
De même, il est vrai qu'il y a eu plusieurs cas sur les Zoé qui crame pendant la charge.
Le 20/11/2025 à 10:43, AlleYhoOp a dit :
on est hors sujet, mais les zoé 43kW etaient en moteur continental (Qxx ), renault a stoppé le partenariat pour proposer son moteur Rxx , surement poru des raisons de cout, mais officiellement car jugé plus fiable ( mais limité a 22kW , avantage, il a quand meme un meuilleur rendement ) .
par le passé les zoé a moteur continental etaient pas réputées fiable .( bcp de remonté de probleme moteur, et chargeur )
Le 19/11/2025 à 09:33, AlleYhoOp a dit :
Je ne sais pas si pour l'appro ça va vraiment, mais chez le concessionnaire, ça traine. Une idée pour mettre la pression ?
Une "jolie" mésaventure ... Je suis propriétaire d'une Ioniq 5 Htrack de première génération (2022 4WD toutes options). Je suis fan de cette voiture (design, vitesse de recharge, confort de conduite, tout...) et je lui pardonne les petits défauts comme pas de essuie-glace à l'arrière et autre.
J'ai pu constater ici sur le forum les problèmes d'ICCU que bcp on eu et je pensais être épargné.
Décembre 2024: ma panne d'ICCU --> voiture immobilisée pendant 2 mois en attente d'une nouvelle unité (ma Ioniq ne voulait plus charger en AC). Ok j'ai compris, bcp on eut ce problème, manque de pot... ICCU changé, plus de problème.
Il y a une semaine: je roule et POP, comme un bruit de popcorn qui saute à l'arrière. S'en suit un avertissement orange (vérifier l'alimentation), la voiture roule à 37 km/h. Deux-trois minutes plus tard, avertissement rouge avec tous les voyants allumés (y compris la tortue): arrêter la voiture et vérifier l'alimentation. Ma voiture roule en mode tortue donc je me gare sur le coté, feux de détresse et quand même un peu de chauffage (dehors il fait -1).
J'appelle l'assistance Hyundai (entre temps, le système bluetooth meurt). Dépannage arrive après 30 min (je n'ai plus rien dans la voiture, même pas les feux de détresse).
Le dépanneur met un booster sur la batterie 12V (que j'avais fait changer il y a 4 jours car avertissements de batterie faible .... ). Tout son booster est déchargé en 2 min...
Impossible pour le dépanneur de faire la manipulation nécessaire  pour mettre les roues en "déblocage" (roues libres) nécessaire au treuillage de la voiture pour la monter sur le pont, car il faut du jus et il n'y en pas assez .
Donc il ponte la voiture avec sa camionnette de dépannage. Cela redonne du jus à la voiture. Possible de la monter sur le pont pour aller ensuite au garage.
Arrivée au garage: plus de jus... Faut reponter avec la camionnette pour lui donner le jus pour descendre le pont.
Bon ..., voiture immobilisée et ils vont voir ce qu'il se passe. Il me louent une nouvelle Ioniq 5 (mod 2025 - 7000 km).
Ce matin, j'arrive au boulot: POP et idem .....panne de batterie, mode tortue, dépannage et idem .... (même scénario, même dépanneur qui rigole).
Le garage me confirme que le POP à l'arrière, c'est bien qqch dans l'ICCU qui saute.
Deux ICCU en 2 jours... je dois avoir le mauvais oeil ... Je demande une voiture de courtoisie au "jus de dinosaures", car il faut conjurer le mauvais sort ...
J'adore ma Ioniq 5 mais ma LOA (leasing) finit en février prochain. Je pensais racheter ma voiture que j'adore tant ... Ben non .... 3 ICCU en 1 an c'est trop ...
Je pense  acheter une occase avec ma valeur résiduelle.
Mais toujours fidèle à l'électrique, sans doute une Cupra Born VZ qui semble avoir bien moins de problèmes ....
Perso, Hyundai c'est fini ... heureux au début, dépité à la fin ...
Modifié par Chris69
Pas de bol, vraiment, tu dois avoir le mauvais oeil effectivement ;-)
Après, ce sont 2 pannes d'ICCU qui ont affecté ta voiture, mais je comprends ta position... Ayant eu sur ma Htrack First Edition le problème en 2022, résolu sans plus jamais de souci depuis, batterie 12V d'origine, je vais la garder après la LOA, mais si je m'étais trouvé dans ta situation, j'aurais vraisemblablement pris une autre décision...
Bon courage en tout cas, et tiens-nous au courant de la suite!! Toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience sur un autre modèle...
Le 25/11/2025 à 20:55, Chris69 a dit :
Tu peux garder ta ioniq5,  avec tout ce qui t'est arrivé,  statistiquement plus de panne dans ta famille pendant au moins 3 générations 😇😂
Le 25/11/2025 à 18:42, deca a dit :
Question bête mais le concessionnaire t'a quand même fait un retour sur le défaut/la panne? c'est bien l'ICCU qui est en cause?
4mois et toujours rien de leur part, tu es vraiment très patient 😅
Si c'est vraiment l'ICCU (qui est vérifiable en littéralement en moins d'1 minute avec leur valise, j'ai eu la démo en live sur la mienne quand j'ai eu la panne), gueuler peut fortement servir et leur dire que les délais d'appro constatés pour les différents véhicules avec la plateforme e-GMP (Ioniq 5/6 et EV6) ne sont pas de 4 mois mais de l'ordre de la semaine + 3h de M/O.
Et puis merde, le véhicule est sous garantie et tu es client, tu l'as payée ou louée ta voiture donc tu veux qu'elle soit 100% fonctionnelle !!!
Garder sa voiture après la fin de la garantie ok mais quelle sera l'attitude de kia/hyundai si un ICCU est HS ? Il faudrait un engagement du constructeur pour ceux déjà changés ou encore d'origine ? (j'ai vu qu'à l'avenir il devrait y avoir une méga garantie ICCU mais pour les véhicules déjà en service ?)
Modifié par chgros1
Le 26/11/2025 à 11:41, chgros1 a dit :
c est la question que je me pose .
ma P45 est de juin 2021 , autrement dit elle sort de garantie en juin 2026, dans 7 mois ...
l ICCU a deja eté changé, mais rouler avec cette épée de damocles sur la tete n est pas serein .
s agissant d un defaut de conception reconnu , l utilisateur est dans son droit , mais hyundai a surement une armée d avocat que ne peut se payer un particulier ...
sans compter que ma batterie est déja hors garantie ( j ai 160 000 kms )
mais mis a part cette 'peur' de al panne iccu , je suis super content de ma voiture ( moins de ma concession ) , mais clairement ma prochaine ne sera pas une hyundai . ( quand la confiance est perdu , c est tres dur a recuperer )
Le 26/11/2025 à 11:49, Zek a dit :
Oui, l'utilisateur est dans son droit et ici, à l'issue de la durée de garantie constructeur, c'est la garantie contre les vices cachés qui s'applique.
Il faudra certes batailler, mais surtout depuis la possibilité de médiatisation via les réseaux sociaux notamment, ça n'est pas impossible.
En revanche, la garantie Hyundai étant de 5 ans, la garantie contre les vices cachés après 5 ans ne permettra pas de faire changer son ICCU totalement gratuitement mais il faudra appliquer un abattement dépendant de l'âge et du kilométrage(sauf geste commercial).
A titre d'exemple, sur ce type de pièces, les experts AutoPlus estiment que la durée de vie normale est située entre 250.000 et 300.000 km. Ils préconisent donc une prise en charge à 100% en dessous de 5 ans/80.000 km et à 50% si plus de 5 ans et moins de 130.000 km.
