Révision vraiment faite ?
Le SOH n'est pas récupérable via l'API ? Avant, il me semblait que sur la Zoé il était possible de le récupérer tout de suite de via l'appli.
Maintenant, l'application indique un téléchargement "immédiat" moyennant 49€. C'est que l'information est disponible quelque part...
Le 03/10/2023 à 19:39, Electriser a dit :
Un écrit te sert à quoi, à moins de la revendre prochainement.
c'est tout à fait ça ... je viens d'acheter la mienne en occasion. Mon vendeur a fait la révision juste avant la transaction et m'a envoyé la facture par mail. J'aurais été rassuré de voir le SOH écrit sur la facture (mais disons qu'à 8000km, ce n'était pas ma préoccupation principale).
J'imagine que ce n'est pas écrit pour ne pas susciter des questions et des craintes plus que nécessaire.
  • 2 semaines plus tard...
Le 03/10/2023 à 18:04, BourrinDesBois a dit :
Je ne vois pas comment réinitialisé le message de révision, rien dans la doc du véhicule...
J'ai eu ma révision hier et comme bcp, le message de la révision n'a pas été remis à zéro.
Du coup, après quelques recherches, j'ai finalement trouvé comment réinitialiser le message :
- mettre le contact sans appui sur le frein ;
- descendre jusqu'au message "révision" (juste avant la consommation instantanée/moyenne).
- rester appuyer pendant un long moment sur le bouton reset comme sur le document ci-après :
https://fr.e-guide.renault.com/fra/Megane-E/ORDINATEUR-DE-BORD-generalites
Modifié par Squall
Super merci, par contre contrairement à la Zoé, il faut que la valise valide la révision faite. Autrement dit si tu fais la révision toi même c'est impossible.
Pour ma part c'est bien repassé à 30000Kms/1an en réinitialisant. Après la révision a bien été faite en concession.
Sur le compte client du site Renault, la révision vient d'apparaitre.
Modifié par Squall
Sur Megane e-tech il est possible de faire disparaître ce message avec cette manip sans rien faire d'autre (pas de passage au garage, pas de valise... et filtre pas changé)
J'ai demandé au garage ce qu'il y avait dans cette "révision" ils m'ont dit "on change le filtre habitacle" à priori il n'y a rien d'autre ?
Modifié par Cook
Oui, clairement quand la garantie sera fini je le ferai moi même je vois pas l'intérêt. Au pire le SOH je le récupérer sur la prise OBD.
Le 31/10/2023 à 06:12, Cook a dit :
Ce qui me semble faux, car lorsque je regarde le contenu de la révision sur myRenault il n'y a pas de changement de filtre. Il est facturé séparément...
Révision des 1 an de ma Megane hier, après environ 8000 Km, sans aucun problème. Bilan : 65 euros de révision ZEA et 75 euros de filtre d'habitacle. Pas lavée, pas chargée, ...  Ou comment faire payer plein pot un entretien réduit 😑
Le message de révision a disparu du tableau de bord, mais l'entretien n'apparait pas dans l'appli. Ca a mis du temps chez vous ? ou il faut que je leur demande de faire une manip en plus ?
Le 01/11/2023 à 16:09, Iron Lord a dit :
ça a mis quelque temps chez moi pour que la révision apparaisse dans l'historique et que la mention "révision à prévoir" disparaisse.
Mais depuis la MàJ récente de l'appli, la révision apparait toujours mais la mention "à prévoir" est revenue ...
  • 4 mois plus tard...
Révision hier après 1an. 85€ (ce qui est beaucoup mais c'est le tarif "normal", a priori), auxquels s'ajoutent 10€ de "prise en charge administrative". Dans le principe du mal à comprendre...
Le 06/03/2024 à 09:18, Lelitou a dit :
Là oui, c'est difficile à comprendre. J'ai pas eu ça. Je peux que tu pourrais essayer de récupérer ce montant ou à minima ce que ça signifie. Le font-ils aussi pour les révisions des thermique ? J'en doute..
Que comprend cette révision à 85€ ?
Le 06/03/2024 à 15:17, S7aff1e a dit :
Essentiellement des points de contrôles, des niveaux et un lavage du vehicule :
(J'imagine que si vous posez la voiture avec un SoC un peu bas ils seront content de vous la brancher une heure ou deux en attendant que vous la récupériez mais ca dépend des concess.)
Modifié par Link214
EDIT : fausse manip a supprimer si possible
Modifié par Link214
Le 06/03/2024 à 15:58, Link214 a dit :
Eclairage boite à gant !!!! Bizarre
Le 06/03/2024 à 16:58, TECMO a dit :
J'imagine aisément qu'ils n'ont pas une fiche par modèle/finition/pack d'option. Pour la Mégane ce contrôle doit être "Non Concerné".
Sur le fond on es d'accord que mis a part le petit coup de valise il n'y a pas grand chose que M. toutlemonde ne puisse faire en entretient courant et qui ne puisse pas attendre le premier Contrôle Technique.
Ca reste un gage de bon suivi du véhicule en cas de revente à un particulier. C'est toujours rassurant de savoir que le véhicule à été suivi régulièrement par le "constructeur".
Ça reste surtout le business des concessionnaires.
Ils vivent surtout avec les révisions et les réparations.
Les VE leur posent problème, par rapport aux révisions où il n'y a pas grand chose à faire.
C'est quand même une belle arnaque ces histoires de révision. Ils ne font rien...mais c'est le jeu j'ai l'impression,m. Un point en faveur de Tesla quand-même.
De mon côté, je viens de faire la première révision et ils ont réellement bossé dessus pendant 1 heure.
Normalement, la durée réelle est plutôt de 45 minutes, mais ils devaient regarder ma trappe de recharge.
J'étais en visuel pendant l'intervention, ils ont vraiment passé ce temps sous et dans la voiture !
Néanmoins, les 80€ pour le filtre habitacle sont exagérés (que l'on peut refuser).
Sans avoir le visuel sur la voiture c'est aussi a peu près ce que j ai constaté via la geoloc de la voiture, un bon gros 3/4 H dans l'atelier puis un allé retour sur l'air de lavage.
En soit je suis effectivement plus gêner par le prix du filtre habitacle que part celui de la révision. Même si ils procèdent au nettoyage du circuit de ventilation avant de remplacer le filtre.
Est-ce-que les freins ont été changés ?
J'ai un faible kilométrage, et j'ai une valeur élevé au niveau des freins sur le certificat de contrôle :
Après j'ai usage qu'on peut considérer 100% ville (Région parisienne avec beaucoup de bouchons, 70% autoroutes à moins de 70km et 30% villes)
Si la question concerne mes freins => non ils sont d'usine. Usage principalement "péri urbain" (départementale bien droite / nationale, un chouilla d'autoroute et un peu de "ville" pour les activités du soir et week end) on es loin des bouchons....
La régen est beaucoup utilisée.
