Récap sur les puissances de charge
j'avais demander si plus une charge est douce et plus la batterie est préservée, on m'a répondu que oui,
mon vendeur m'a dit que le plus bénéfique pour la batterie était la green'up qui préserverais plus la batterie que la charge domestique sur prise classique
Etes vous d'accords avec lui ?
à quel point pourrait il etre néfaste de rechager toutes les semaines en 22kw ? ma zoé est en combo
peut être qu'avec la durée vraiment trop longue sur prise classique la batterie fini par chauffer plus qu'en green'up
en tout cas sa réponse n'était pas intéresser car il ne me proposait pas d'installateur et m'a conseillé de le faire moi même
Ce qui est exact c'est que le chargeur caméléon de la zoé est plus efficace (moins de pertes) à 16 A qu'à 10 A. De ce fait la facture recharge est allégée avec une green-up (et à fortiori avec une wallbox 32 A, mais là vu les tarifs difficile de l'amortir ! )
Modifié par MiBou
il voulait peut etre que j'évite de venir charger gratuitement à la concession, surtout que lui aussi est en zoé
Franchement ça vaut le coup de creuser cette histoire de green up
Car effectivement charger à très faible courant peut être néfaste pour l'électronique de la batterie
En tout cas c'est le cas sur les batteries de vélo ou de skate électrique
Il y a peut-être un compromis entre charge rapide ou super rapide qui fait chauffer la batterie
Et charge en 8a ou moins genre sur panneau solaire ou groupe électrogène
Qui là , risque de solliciter le bms et avoir également un rendement mauvais
le monde se divise en deux catégories, il y a ceux qui ont un revolver chargé et qui ni connaissent rien en électricité et il y a ceux qui ont une pelle et qui ci connaissent en électricité, moi j'y connais rien en électricité, toi... tu creuse
Arrêtez de psychoter sur la durée de vie des batteries. La plupart d’entre nous auront vendus leur voitures avant qu’elles ne rendent l’ame.je recharge régulièrement à 100%sans me poser la question de savoir si la pauvre batterie va en souffrir ...
Il serait bon de mettre à jour le premier message de ce fil qui est illustré par des tableaux de 2013 or depuis il est passé beaucoup d'eau sous les ponts et il y a notamment le décret IRVE de 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033860620&categorieLien=cid
qui résume assez bien les modes de charge autorisés en France au travers de la NFC15-100 (obligatoire pour les installations électriques basse tension) et la NFC61-314(obligatoire pour les prises utilisées en bâtiment d'habitation)
>Parler du mode 1 sert à rien et ne peu qu’embrouiller un nouveau
>aucune notion de 10A dans les textes
Proposition de résumé :
Charge AC ou DC :
  • En AC, le chargeur est dans la voiture, le CRO/SAVE/UMC communique avec la voiture pour gérer des sécurités et indiquer à la voiture quel courant maximum elle peut utiliser. La voiture gère la charge.
  • En DC, le chargeur est dans la borne, la borne communique avec la batterie (qui a système de gestion de charge et de sécurité) pour gérer directement sa charge. La voiture ne gère pas la charge directement.
Puissance disponible coté borne de charge :
  • En AC, que l'on utilise une WallBox ou un câble de charge (CRO/UMC/SAVE) le principe est le même : la borne indique à la voiture le courant maximum utilisable et le chargeur dans la voiture prend ce qu'il veut. En France on a 4 cas
    • Le câble de recharge CRO/UMC/SAVE sur une prise standard type E qui est réglementairement limitée à 8A en monophasé 230v soit 1840W soit environ 12km d'autonomie par heure de charge
    • Le câble de recharge (CRO/UMC/SAVE) branché sur une prise type E renforcée (GreenUP ou concurrente) limitées à 16A en monophasé 230v soit 3680W soit environ 24km d'autonomie par heure de charge
    • La WallBox, installée par un électricien IRVE, pouvant aller jusqu’à 32A en monophasé OU en triphasé
      • en monophasé 32A on chargera à  7kW soit environ 46km par heure de charge
      • en triphasé 16A on chargera à environ 11kW soit environ 73km par heure de charge
      • en triphasé 32A on chargera à environ 22kW soit environ 140km par heure de charge
  • En DC cela va dépendre des infrastructures de la borne utilisée (20kW, 50kW,100kW voir plus)
Limites des véhicules :
  • En AC comme en DC le courant est consommé par la voiture, on est donc pas forcément au maximum disponible. Le courant consommé par la voiture dépendra de son chargeur intégré (AC) et de son niveau de charge, de la température et bien d'autres paramètres. Ainsi en fin de charge le courant sera bien plus faible, limité par la batterie.
  • En DC : des voitures vont autoriser 20kW de charge max, d'autres 150 ou 200... Cela est utilisé que pour les charges rapides sur un trajet. ⚠️ tous les constructeurs alertent sur l'usure plus rapide des batteries en charge rapide.
  • En AC : certaines voitures vont avoir un chargeur embarqué en triphasé (22kW max), d'autres un chargeur en monophasé (7kW max) avec un maximum qui peut être inférieur à 32A. ⚠️ pour la même voiture, suivant la gamme, le chargeur peut être différent.
  • 1 mois plus tard...
Le 08/09/2020 à 13:12, po589 a dit :
Avec mon CRO Hyundai (réglé sur 12A) branché sur une prise classique de chez moi (maison de 2006, donc pas forcément les dernières normes mais assez récent tout de même), j'obtiens une puissance (relevée par un sous-compteur posé sur la ligne) aux alentours de 2,6-2,7kWh pour un ampérage d'environ 11,5A. Ce qui correspond à environ 20km par heure de charge (pour ma conso de 13 kWh/100km).
Ces valeurs, c'est ce que je consomme sur le réseau. Ma voiture (une Ioniq 28), ne me permet pas de voir ce qu'elle absorbe.
  • 5 semaines plus tard...
Je compte m'acheter un cable type 2. Mon véhicule supporte au maximum 16A et 3.7kW. Cependant je souhaiterais utiliser ce cable pour mon prochain VEaussi dans quelques années... Que me conseillez-vous? monophasé ou tri? 32A?
Il y a 15 heures, silv a dit :
Le cable 32A triphasé répondra a tous les besoins possibes , mais plus lourd et moins facile a manier.
idéalement, il faudrait un cable triphasé 16A , mais avec une phase a 32A , mais cela n'existe pas.
Je te conseille de prendre un cable adapté a ton véhicule ( moins cher , moins lourd ) , que tu revendra avec le véhicule si tu dois changer.
De préférence pas avec, mais en même temps : s'il n'apporte aucune valeur ajoutée sur le véhicule, il peut se vendre très rapidement sur LBC...
Merci pour vos conseils. 😀
Je vais prendre un cable adapté à mon véhicule.
il y a 29 minutes, silv a dit :
et aux bornes que tu rencontres...
Perso j'ai un câble T2/T2 qui ne m'a jamais servi, partout où je vais il y a des câbles attachés.
Et je me souviens d'un autre post ici où la question tournait autour des bornes à Paris qui avaient une prise T3
Je ne suis pas super experte. J'ai essayer de comprendre les messages pour les "recap sur les puissances de charge"
Installation borne faite. 001 - Copie.pdf
Sur le dessin, en annexe si je comprend bien la borne nous fournira du 3,7 alors qu'on du 32A. Vous lisez la même chose que nous ?
Avoir 7,2 ou 3,7 apportera juste une différence du temps de charge. C'est bien cela que j'ai compris dans les divers explications ?
il y a 7 minutes, phare2000 a dit :
Ce plan est très étonnant (outre qu'il est en miroir)
Les schéma des composants ne sont pas normalisés donc déjà ça n'aide pas.
Je comprends qu'il y a un disjoncteur 40A avec un différentiel 30mA suivi par un disjoncteur 32A puis un câble 5G6 puis une borne avec une puissance de 3.7kW.
Tout ceci est totalement incohérent et si en plus c'est pour la France c'est non conforme à la législation.
Ce plan vient d'où ?
C'est ça. Typiquement ce qu'on l'on a avec une box 32A ou avec une prise 16A en monophasé 230v. Ça ira 2 fois plus vite à 32A (sauf sur le ou les dernier % de charge où ça peut aller très lentement quelque soit la puissance disponible)
il y a une heure, po589 a dit :
C'est le plan fait par l'installateur de la borne électrique. Belgique.
  • 5 mois plus tard...
Pourquoi pas, de toutes façons ils viennent à 95% de Chine...
Tu peux trouver moins cher chez Ali provenance Europe.
il y a 30 minutes, chgros1 a dit :
oui  merci  j'ai vu pour ali , mais bon font ils vraiment 16A ......
il y a 9 minutes, xtro a dit :
ça ne coute pas plus cher de faire un tel chargeur à 6 8 16A. La seule chose qui change c'est la fréquence d'un signal qu'il envoi à la voiture pour lui indiquer le courant max qu'elle a le droit de consommer.
  • 2 mois plus tard...
Hello
Bon désolé pour la question peut-être stupide..
une question sur la recharge d'un VE sur une installation en triphasé depuis une prise de force d'un atelier.
On parle d'un véhicule qui permet un max de 11 kW (3x 16A) (une TM3) .. maintenant si je "bride" la charge (depuis le véhicule ou un chargeur mobile) à 3A.. il se passe quoi ?
> Ca va charger moins vite (logique .. on va passer à 3x 3A)
> Ca va pas charger du tout ?
Merci !
il y a 19 minutes, YEB a dit :
Hello
Merci !
Si on en croit l'EN61851 qui décrit les chargeurs mobiles (EVSE) l'EVSE ne pourra pas demander à charger à moins que 6A
Si la limitation est coté voiture (l'EVSE lui disant qu'elle a plus que 6A de disponible) alors je pense que la limite est à la bonne volonté du véhicule, si le chargeur veut et peut prendre 1A rien ne peut l’empêcher. La seule limite serait un éventuel contrôle du courant  de charge par l'EVSE (ça existe mais c'est facultatif et rare) qui verrait le faible courant comme une anomalie et couperait la charge. A voir quelle est la limite basse de charge de la TM3, je ne la connais pas.
Modifié par po589
