L'intérêt c'est que j'ai mon AP qui utilise encore le radar et que j'ai peut-être un freinage fantôme par an (pour peut-être 7000 km d'autoroute en AP par an).
Le jour où TV sera à parité je mettrai à jour avec grand plaisir.
Le 10/08/2024 à 18:28, ParkerLewis a dit :
Personnellement, j'abuse de l'AP sur tout type de route en général à +10 km/h par rapport aux limitations et sur largement plus de km que toi au final. Autant dire qu'en étant toujours à la version disponible, ça ne pose aucun souci... Rien que sur l'AP, c'est donc nickel (hormis la limitation à 140 km/h alors que c'était 150 avant). Donc si on ajoute les améliorations diverses liées aux nouvelles versions, je suis de plus en plus enchanté de ma Tesla...
Le 10/08/2024 à 19:39, rifilou a dit :
C'est pour ça que t'es passé sur la model y ?
Le 10/08/2024 à 22:06, remjes a dit :
L'essai de la TMY avec ma femme et mes 3 grands ados a été fatal à ma TM3. Mais rien à voir avec le sujet.
Bon, et accessoirement, avec ma grande partie vivre sa vie ailleurs, on n'est plus qu'un groupe de 4 à partir en vacances (bon, 4 de 1m80 à 1m88) et je ne dirais pas non au retour d'une TM3 à la maison. Ma femme, moins :D
Modifié par rifilou
Le risque, c'est en cas de panne, je ne connais pas la politique de Tesla à ce sujet, mais j'ai eu le cas sur ma moto (Zéro Motorcycle) suite à une panne, j'ai eu une prise en charge partielle, car la moto était à jour, sinon c'était tout de ma poche.
Imagine que dans une mise à jour que tu n'as pas fait, il y ait eu un correctif sur la gestion du moteur ou du contrôleur moteur, en cas de panne de cet organe, on pourrait te reprocher de n'avoir pas fait le nécessaire !
Pour info, j'ai fait un reboot simple (passage en mode P, appui sur les deux boutons du volant jusqu'à extinction de l'écran), et le problème semble résolu (retour du fond de carte).
La position GPS était aux fraises (à 20km de là où j'étais...), mais apparemment elle ne se met à jour que quand on roule, donc je lui ferai faire un petit tour dans la journée et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Le 06/08/2024 à 16:26, José_67 a dit :
Oui mais quand je la reprend au trajet suivant, il rebascule sur off. Pas sur la tienne ?
J'ai exactement le même comportement et je n'ai aucun automatisme...
La commande d'ouverture des vitres pour "aérer" via l'application Tesla est inopérante. le message affiché est:
La commande « Contrôle des vitres » n'a pas abouti
Erreur inconnue, merci de réessayer.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Pour ce genre de souci, tu rebootes la voiture et tu killes/relances l'application Tesla puis tu retentes (une fois que la voiture aura récupéré du réseau). Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est là qu'il faudra réellement se poser des questions :D
  • 4 semaines plus tard...
Alors ça y est, la highland a maintenant 1 an. A t-on des début de rumeurs à propos du millésime 2025 de notre bien aimée model 3 ? Il y a t-il des nouveautés de prévues (au hasard la caméra parechoc...) ?
Modifié par macphistoo
Question : mes rétros se rabattent à chaque fois que j'arrive sur mon parking. Y'a un réglage qui détecte que je suis à domicile ?
Tu as du rabattre tes rétro et appuyer sur la petite case qui fait qu'à chaque fois que tu retourneras à cet endroit, les retros se replieront. Si tu es attentif, tu dois voir un message qui dit que les retros se replient avec la géolocalisation.
Le 23/09/2024 à 22:40, paya34 a dit :
Vous pouvez également régler les rétroviseurs pour qu'ils se rabattent automatiquement lorsque vous arrivez à un endroit précis, ce qui vous évite d'avoir à les rabattre manuellement à chaque fois que vous arrivez à un endroit où vous vous rendez souvent. Pour effectuer ce réglage, arrêtez-vous à l'endroit que vous souhaitez enregistrer (ou conduisez à une vitesse inférieure à 6 km/h) et rabattez les rétroviseurs. Appuyez sur Enregistrer lieu lorsqu'il apparaît brièvement sur la commande Rabattre les rétroviseurs.
Si vous ne souhaitez plus que les rétroviseurs se rabattent automatiquement, appuyez sur Contrôles > Déployer les rétroviseurs lorsqu'ils se rabattent à l'endroit enregistré, puis appuyez sur Supprimer lieu.
Lorsque vous quittez le lieu enregistré, les rétroviseurs se déploient lorsque votre vitesse atteint 6 km/h, ou que vous appuyez sur Contrôles > Déployer les rétroviseurs.
Une des rares commandes vocale que j'utilise : "déployer/rabattre rétroviseurs" (ouvrir/fermer fonctionne aussi mais me semble moins naturel)
Mais c'est quoi l'intérêt de rabattre ses rétros ? pour rentrer dans un garage serré? à part ça je vois pas ...
Je replie automatiquement mes retros car je me gare dans un box assez étroit. Ça me permet de me coller contre le mur de droite et d'avoir un meilleur accès sur le côté et au fond de mon box. Très pratique!
+1 idem. Mon Carport est étroit
Je rentre la TM3 avec les rétros déployés mais après c'est plus confortable de rabattre les rétros pour moi même sortir car j'ai un petit sac de rando
Modifié par DidierR13
Le 24/09/2024 à 20:15, DidierR13 a dit :
merci, ça m'évitera de farfouiller sur l'écran
Ca en fait donc au moins une qu'elle comprend.... pffff, je ne dois pas être doué, mais elle ne comprend jamais rien (à part pour la boite à gants) : "Met le chauffage sur 20" => pas compris, il faut dire je crois "règle la température sur..." ; "Eteins le désembuage arrière" => pas compris ; "coupe le désembuage" => OK, je mets l'infodivertissement en sourdine !   :-( grrrrr
Le plus drôle qu'elle m'ait fait était "Aller à la maison d'à côté" (un restaurant dans le coin) => Elle m'a fait un beau guidage de 50 m pour me rendre chez mon voisin !    :-)
Le 07/10/2024 à 20:01, docjl a dit :
Effectivement je confirme elle comprend pas grand chose
En fait ce qu'elle comprend est répertorié depuis des années ... et ça bouge pas beaucoup...
Appli mobile :
https://www.blogtesla.fr/2020/05/08/appli-commandes-vocales/
Dans les trucs drôle il y avait
- la commande "j'ai froid" qui abaissait la température de 1.5 degré et son pendant "j'ai chaud" (mais ça à été fixé ça marche depuis)
- la commande "activer désembuage" qui était incomprise (affichage commande inconnue) alors que la commande "activer dégivrage" affichait fièrement "j'active le désembuage" !
Bref il y a une application qui liste l'ensemble des mots clefs et commandes
Mais en fait il faut utiliser exactement ceux ci et pas d'autres...
Les bons mots clef et dans l'ordre pour certaines commandes
Bref c'est loin d'être abouti
https://www-notateslaapp-com.translate.goog/tesla-voice-commands/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
Perso j'utilise et me limite à cela car c'est ultra pratique
- Guidage vocal activé/désactivé
- Active volant chauffant (arrêt volant chauffant il me semble)
- naviguer vers (destination)
J'utilise "jouer USB" qui fonctionne bien pour lire les fichiers audios sur mon SSD.
En revanche je trouve que "naviguer" vers (destination) fonctionne moins bien qu'avant et j'ai pu le vérifier avec des adresses que j'utilise régulièrement (que je n'ai pas mis en favoris) et qui ne sont plus comprises.
Attention, la navigation est parfois dans les choux si la voiture est connectée à un wifi éloigné (dans la rue, dans la cour). Elle essaie le Wifi puis, faut de réponse, bascule sur sa base cartographique interne au lieu de basculer pour une recherche cloud via la 4G.
Le 07/10/2024 à 23:52, Stives a dit :
C'est possible.. Il est vrai que je ne l'utilise qu'à l'occasion car j'y préfère le repérage d'adresse via le téléphone dans plan (IOS) bien avant de partir puis la commande partager avec la Tesla.
On arrive dans l'habitacle et tout est prêt ! J'y préfère cette façon de faire.
Mon sauveur ✌️, depuis une certaine mise à jour (je ne sais plus laquelle) le lecteur ne restait plus sur le morceau en cours lorsque je le démarrais en retournant dans la voiture et ça gavait bien!
Je n'avais jamais pensé à la commande vocale, une révélation, je peux enfin écouter la suite du morceau en cours!😊
Merci!🙏
