Questions fréquemment posées sur la Model3
Le 28/05/2021 à 20:47, Johnnybigoud13 a dit :
Je trouve aussi que 4% c'est pas rien !!
Je vais tenter de recalibrer la batterie la semaine prochaine, je verrai si cela minimise le phénomène...
Comment recalibrer la batterie ?
Le 30/05/2021 à 21:18, LEZAN a dit :
J'avais lu cette procédure :
Charge lente à 100%.
Une fois que la voiture annonce que la charge est terminée, aller dans la voiture, déplacer le curseur de charge pour le remettre à 100% et la laisser finir une deuxième fois sa charge.
Est ce normal d'avoir le voyant de batterie toujours en gris même avec une charge à 90%? Ou bien la batterie se calibre t'elle encore? Ma LR a tout juste 1500km.
Salut à tous !
Je compte acheter des jantes pour me faire un jeux de pneus d'hiver.
Mais j'ai vu qu'il y avait une différence entre ceux d'avant 2021.
Selon vous, cette jante est-elle un model 2021 ?
Je souhaite y clipser mes Aerowheels, mais si ce sont des anciennes version, je ne suis pas sur ce que soit compatible ?
Merci par avance pour vos réponses! :)
Kit hiver 18 pouces Tesla Model 3 (image 1)
il y a 46 minutes, eKun a dit :
Pour moi c’est un ancien modèle car les nouvelles sont moins arrondies à la jointure des branches. Mais normalement les covers doivent être compatibles.
il y a 16 minutes, Milhooz a dit :
Et c'est possible de savoir si des capteurs TPMS 2021 sont montés dessus ?
il y a 40 minutes, eKun a dit :
La valve a l'air d'être une valve d'origine donc je dirais oui mais pour être sûr il faut soit dégonfler le pneu et pousser le flan pour voir la valve à l'intérieur de la jante ou avoir un appareil pour programmer les valves pour capter le signal ou monter le pneu sur la voiture.
Il y a 8 heures, Airnam a dit :
Tu aimerais quelle couleur ? :-) Avant c'était vert dans la plage "normale", maintenant c'est gris. Et demain...
il y a 38 minutes, pistache a dit :
On dirait qu'ils se sont mis au style Apple.
Le voyant est gris en normal, vert en recharge et rouge au dessous de 20% (de mémoire)
Modifié par Samsaggace
c'est jaune en dessous de 20% et rouge a moins de 5%    (je ne suis pas sûr pour le 5%!)
Il y a 4 heures, pistache a dit :
Ah ok, c'est pour ça.😅
Selon vous, capteurs TPMS 2021 et Jantes 2021 ou pas?
il y a une heure, eKun a dit :
capteurs TPMS 2021
C'est l'autre bout de la valve qu'il faut voir...
Il y a 6 heures, eKun a dit :
Oui il faut montrer la valve à l’intérieur de la jante.
Je viens de récupérer la mienne aujourd'hui et en rentrant chez mois, je me suis aperçu qu'elle avait filmé mon trajet retour, puis qu'elle continuait à filmer dans mon garage.
Et même en supprimant les anciennes vidéos, elle semble continuer...
Pourtant pas de mode sentinelle activé, ou de klaxon et je ne trouve pas de menu pour régler cela...
Merci d'avance pour votre aide !
il y a 1 minute, smole a dit :
Comment tu vois qu'elle filme ?
C'est normal qu'elle enregistre en permanence ce qui se passe dans sa mémoire, ça permet d'avoir un petit peu de ce qui se passe avant un incident mais normalement c'est invisible pour l'utilisateur.
Il y a un point rouge dans le menu du haut avec une caméra je crois.
Je pensais qu'elle n'enregistrait que si on lui demandait ^^
Il y a un point rouge sur un rectangle qui représente une caméra, il indique juste que la dashcam est active.
Il y a un autre point rouge dans un cercle pointillé, celui-ci indique que le model Sentinel est actif.
C'est normal.
Es_HQbcXUAQmGzO?format=jpg&name=large
Modifié par Milhooz
Bon j'ai passé commande hier d'une LR qui est en transit.
J'ai voulu contacté le chat ce matin car j'ai des précisions à voir avec Tesla mais je suis tombé sur un tchat américain....
Comment on fait pour avoir le tchat français ?
il y a 8 minutes, nonmaisfranchement a dit :
Tu as au moins un fil dédié aux livraisons
Sinon je n'ai pas entendu parler de tchat français.
Mais normalement tu as un conseiller dédié à ton achat.
Le taux de réponse ou le temps d'attente au téléphone est d'une grande variabilité chez Tesla
Je discutais par mail assez souvent avec ma TA, elle répondait le jour même où le lendemain, rien à dire pour moi de ce côté là.
Peut etre qu'il faut que je RTFM un peu mieux, mais est qu'une fois que la recharge est terminée, disons a 80%, la voiture va se remettre à charger si la batterie redescend disons a 79%? Ou il faut que je relance manuellement la recharge?
Modifié par Monthebiffy
Non, elle se maintient à la consigne et relance la charge si nécessaire. D’après mon expérience, la charge est relancée dès que la voiture perd 1%.
On peut désactiver l’antipatinage et l’Esp sur une SR+ pour s’amuser un peu ( sur route fermée ou circuit ) ?
