Message ajouté par Fly,
Concernant la Tesla Model 3, le sujet se trouve ici: Questions fréquemment posées sur la Model 3
Quelqu'un sait il comment faire pour augmenter la distance avec la voiture qui vous devance quand on s'arrête
Le 06/02/2025 à 15:11, xaviervp a dit :
Merci c'est super en plus tres facile à faire
Lire la doc ? oui, en effet, c'est super simple (on peut même faire des recherches auto dedans quand on cherche quelque chose de précis et que l'on ne veut pas perdre de temps à tout lire 😁
Modifié par Tadig
  • 2 semaines plus tard...
Lors d'une recharge sur prise publique en T2, peut-on choisir la puissance de charge sur la voiture, pour charger moins vite que la puissance de la borne en AC ?
Le 16/02/2025 à 05:55, Miron a dit :
Oui. D'ailleurs cela le mémorise en fonction du point GPS et limite par défaut à cette nouvelle valeur à cet endroit les fois suivantes. Je me suis fais avoir une ou deux fois sur le parking publique de mon village
Cela reste modifiable à distance via l'appli mobile
Modifié par DidierR13
Une raison de faire ça à part squatter la borne ?
Le 16/02/2025 à 09:06, npir a dit :
Je me pose la question (je ne l'utiliserai peut être jamais), mais avec certains opérateurs il y a des frais en fin de charge y/c la nuit.
Sur une 22kW, une tesla model y ne charge qu'à 11, donc il faut entre 4 et 6h pour recharger au max. Donc il faut forcément pour je pas payer la poser en début ou milieu de journée et la récupérer en milieu ou fin de journée. Je trouve ça à l'opposé de la charge transparente. (Quand le point de charge nécessite une bonne dose de marche ou de bus et n'est en bas de chez "soi").
En l'occurrence j'ai l'impression sur le cas d'espèce que je regarde qu'il n'y a pas de saturation (50% des bornes occupées au max) donc je cherche une solution potentielle si le cas venait à se produire pour ne pas payer une nuit à 1€ le quart d'heure ! (Sans pénaliser pmun autre electromobiliste).
Ok, les frais au temps, de nuit, sont quand même rare.
Le 16/02/2025 à 14:37, npir a dit :
Pas dans ma ville.
Mais bon, c'est pas non plus outrancier 0,005€/min entre 20h et 8h, mais quand même. Si on n'a pas trop de kWh à mettre, ça peut changer le prix du kWh
Oui une première raison toute simple : quand la charge est nocturne et doit se finaliser le matin, on peux prévoir une charge moins rapide afin que la charge se termine au moment (ou un peu avant) de récupérer son véhicule.
Cela évite par temps froid de passer par la fonction Préchauffage de la batterie qui consomme de l'NRJ rien que pour cela.
La voiture étant de toutes les façons immobilisée durant toute la nuit (charge max à 16A) même en cas de libération hypothétique nocturne de la borne, personne ne va se lever à 2-3 heures pour vérifier et aller s'y brancher.
Je parle de mon cas en pleine campagne.
Drôle de Warning ce matin sur l'écran :
J'étais en descente à un feu rouge. J'imagine que c'est lié.
L'appui sur l'icône ne fait rien. Pas de notification au niveau de la cloche.
Au moment de repartir un message s'est affiché à droite de l'icône et a aussitôt disparu. J'étais concentré sur la route.
Le 26/02/2025 à 07:54, sim_v a dit :
J'ai parfois un warning dans ces conditions (pente) quand le liquide lave-glace est à un niveau faible.
  • 4 mois plus tard...
Hello à toutes et tous, et notamment à nos amis suisses,
Je vais passer quelques jours dans le valais (Saxon) chez des amis et j'arriverai du jura français.
Y-a-t-il des spécificités ou des bons plans pour charger par chez vous ? des réseaux à privilégiés ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Et ne pas oublier la vignette autoroutière.
Qui peut se prendre en vignette électronique.
Attention aux faux site qui prennent des commissions plus ou moins fortes.
Le vrai site est:
http://e-vignette.ch
(Qui redirige ensuite vers https://via.admin.ch/shop/dashboard )
Le 27/06/2025 à 12:24, idefix68 a dit :
Le plus simple et le moins cher c'est le superchargeur de Martigny.
Ok, merci. Simple; efficace, ça me va 🙂
Le 27/06/2025 à 12:44, pao a dit :
Oui, ça le copain m'avait mis au courant, c'est tout bon 👍
  • 7 mois plus tard...
Bonjour j'ai une question concernant l'application Tesla, je voudrai que ma fille puisse ouvrir et monté dans la voiture mais pas la démarrer et encore moins la conduire ducoup , c'est possible avec l'application ?
Modifié par Franckmodel3
Le 24/02/2026 à 13:23, Franckmodel3 a dit :
As-tu essayé la confiance ?
(Avec l'application, aucune idée, mais sinon, tu as l'option du code PIN pour la conduite)
Le 24/02/2026 à 15:32, M-ric a dit :
Meme avec la confiance il peut toujours y avoir une mauvaise manip un accident ou un copain qui accompagne...
Il vaut mieux être prudent.
Je crois que si tu ne déclare pas le téléphone comme clef dans la voiture ça devrait le faire.
Elle pourra ouvrir / fermer (ou autres) la voiture via l'appli mobile mais pas la conduire
Lui ouvrir toi même à distance ?
Elle a 16 ans , donc dans tout les cas , confiance ou pas je ne lui donne pas la possibilité d'utiliser la voiture.
Le 24/02/2026 à 16:02, DidierR13 a dit :
Je vais tenter ça 👍
Le 24/02/2026 à 21:11, Fly a dit :
Le réseau ne passe pas là où je suis à ce moment là
Le 25/02/2026 à 21:29, Franckmodel3 a dit :
Je parlais de confiance sous la forme « elle a 16 ans donc évidemment qu’elle ne va pas partir avec la voiture même si elle en a la possibilité »
Avant l’invention de la clef sur téléphone, un ado pouvait déjà prendre la clef posée sur la table du salon, non ? Ce n’est pas pour autant que ça arrivait tous les jours ?
Apres, je ne connais pas ton cas particulier…
  • 2 mois plus tard...
Bonjour  je ne sais pas s'il y a un topic pour les astuces à connaitre
exemple
dans le menu
  • Entretien
    • Mode Lavage
    • Remorquage ( me semble qu'il explique ce qu'il faut et ne faut pas faire en cas de remorquage)
  • sim_v unpinned this sujet
