Matlo74
Pneus hiver Model 3 (hors 20" Performance)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
  • Pneus hiver (marquage 3PMSF: image.png.5f6789c6bf2264ba3d2d04739999aead.pngM+S):
    • l'indice de vitesse  pas inférieur à Q (160km/h mini)
    • L'indice de charge doit être identique
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
    • Alternative au niveau pneus: 245/35 R20 95Y
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
  • Couple de serrage usine: ⚠ 175 Nm (129 lb/pi)
Le 11/10/2022 à 17:44, oliv77 a dit :
il y en plein qui se ressemblent
Déjà le "Serie II" et le "3" sont deux modèles différents :
https://www.pirelli.com/tyres/fr-fr/voiture/catalogue/produit/winter-sottozero-serie-ii
https://www.pirelli.com/tyres/fr-fr/voiture/catalogue/produit/winter-sottozero3
Les DOT 2019 on peut penser que c'est des pneus de 2019 je dirais ?
Ensuite il y a des indices de charge différents, 94 et 98. Il faut prendre 98.
Le Sottozero 3 existe en version Tesla mais là il n'y a pas la mention "T0" :
https://www.pirelli.com/tyres/fr-fr/voiture/catalogue/produit/winter-sottozero3/235_45-r18/98v-xl-tesla-elect-pncs?frontId=3608800
Le 18/09/2022 à 18:04, Fender a dit :
j'ai choisi les nokian du coup, avec des jantes imitations sport 2019
je les monte le premier WE de novembre à la place des roues été d'origine
J'ai aussi monté des pneus Nokian Snowproof P (en 18'') sur ma LR il y une semaine. Je les trouve très bruyant autour de 80-100km/h. Beaucoup de bruits de résonnance. Est-ce que d'autres on remarqué ça ?
Le 09/01/2023 à 21:01, lithium73fr a dit :
Que des pneus hiver soient bruyant, cela est normal.
oui, un rééquilibrage plus poussé a réduit un peu le bruit, mais j'ai effectivement un petit bruit de résonance (sans vibration perceptible néanmoins) centré vers 84km/h
Modifié par Fender
Le 11/10/2022 à 17:11, oliv77 a dit :
J'ai une model 3 SR+ (LFP) en roues 18" et doit mettre des pneus hiver (obligatoire en Savoie).
D'occasion, rien trouvé, et transport très compliqué.
Du coup je vais prendre du neuf, mais pas trop cher si possible.
Quand je regarde chez Norauto, je trouve ça: BARUM POLARIS 5 235/45 R18 98 V XL pour environ 100€ par pneu.
Quelqu'un connait? C'est quoi le problème à ce prix? c'est 50% moins cher que la plupart.
Autre question, un copain me dit que les capteurs de pression peuvent être endommagés lors du démontage, c'est vrai ou pas de risque ci c'est bien fait?
Le 11/10/2022 à 17:16, Trej a dit :
1- c'est du premier prix, donc forte usure, moindre tenue de route, bruit supérieur.
2- c'est une lapalissade : évidemment pas de risque si c'est bien fait, mais risque si mal fait. Plus sérieusement, le capteur de pression c'est pas une technologie nouvelle, donc ça serait pas de chance de tomber sur un bourrin qui te le flingue au démontage...
C'est vrai qu'en général les marques "exotiques" sont un mauvais investissement. Mais parfois, on peut être déçu en bien.
J'ai trouvé un test TCS pneus hiver qui place ce pneu comme pas mauvais, voire plutôt bon.
A prendre avec des pincettes, c'est sur une autre dimension que ceux de la Tesla 3.
Je suis en roue neige, achetées sur ce forum. Et Je suis en train de repasser aux roues Tesla mais PB, il reste un moyeu orange sur le disque. Je pense qu'il était sur la roue neige car je n'arrive pas à remettre la roue Tesla.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et comment a t'il fait pour enlever ces moyeux orange svp ?
Le 25/03/2023 à 10:57, nonmaisfranchement a dit :
C'est des bagues de centrage. Elle sont juste glissées sur le moyeu, insert une lame de couteau et tu pourras les sortir petit à petit.
Au prochain remontage nettoie bien et mets un peu de graisse dessus.
Merci pour ton aide, j'ai réussi à l'enlever avec du dégrippant et une pince plate en le tirant petit à petit tout autour.
Heureusement les 2 autres sont restés sur les roues. Le dernier m'a fait le même problème mais retiré plus facilement.
Et Frédéric qui m'avait vendu les roues neiges m'a répondu très vite pour m'aider.
Merci à lui aussi.
Bonjour, je rouvre ce sujet pour la prochaine saison d'hiver, en pleine réflexion entre des continental WinterContact TS 870 et des Michelin Pilot Alpin 5. Vous en pensez quoi? Ce serait pour rouler en Savoie sur une LR AWD donc potentiellement avec du verglas et neige.
Pour les jantes je pense prendre des Ronal R70, bon prix et compatibilité directe sans entretoises. Reste la question des chers capteurs, les avez vous pris? Apparemment, sans il resterait un message, mais c'est juste un voyant ou quelque chose à acquitter (donc plus chiant)
Merci pour vos retours ;-)
Le 13/08/2023 à 16:32, Manu83 a dit :
Helllo,
J’avais pris sans hésitation des PA5 sur une LR et j’en suis ravi. Excellente motricité et tenu de route. Pas trop de surconsommation et je n’entends pas de différence au niveau du bruit.
Pneu se dégradant très peu.
J’avais hésité à prendre des jantes mais après mûre réflexion je fais des permutations de pneus ce qui permet de garder mes aéro afin de perdre le moins d’autonomie et de m’affranchir d’un nouveau set de capteurs
Le 13/08/2023 à 23:31, T8-73 a dit :
Helllo,
Merci pour ton retour, c'est vrai qu'auparavant je n'envisageais pas cette solution mais c'est vrai que les jantes ne coutaient pas si chers. Là ça se tient, juste ce qui m'embête c'est de devoir aller 2 fois par ans chez le monteur de pneus... Sachant qu'ici apparemment c'est vite l'engorgement dès Novembre ou les premiers flocons.
Le 14/08/2023 à 13:48, Manu83 a dit :
Après tu as des mecs qui font ça à domicile ou sur le parking de ton boulot c’est pas mal  aussi et à 80€ le changement il va falloir un sacré nombre de saisons avant de rentabiliser tes jantes
Le 01/10/2023 à 09:12, nonmaisfranchement a dit :
Quand on clique sur ton lien, ça donne 2080€
Pour faire un pack moins cher, il faut tout acheté séparément... en fouillant le net sur des site d'accessoires auto...
- par exemple pour les jantes 18' en 8,5 de large, entraxe 5X114,3 alesage 64,1 ET40  : https://www.gtasport.com/ronal-r70-orbit-grey-p-257518.html
- les pneus sur un site type allopneus, 1001pneus, euromaster.....
- les capteurs TPMS BLE sur aliexpress  ou https://acc-shop.fr/tesla/78273-valve-capteur-de-pression-ble-alcar-bluetooth-pour-tesla-model-s-3-x-y-a-partir-2021.html
sinon le pack tesla officiel est à 2050 € -> https://shop.tesla.com/fr_fr/product/2017-2023-_-model-3-_-pack-jantes-aero-18-pouces-et-pneus-hiver
👍 C'est ce que j'ai effectivement fait:
jantes gtasport.com
pneus michelin pilot alpin sur toopneu
capteur green drive
montage à côté de chez moi
Total 1640
Hâte de tester tout ça en conditions (pour le test mais aussi pour les conditions 😃)
Bonjour tout le monde,
Heureux possesseur d'une M3 de 2021 depuis hier (😁) je regarde maintenant pour l'équiper pour notre séjour dans les Alpes en janvier.
Nous n'allons que très peu aux sports d'hiver (tous les 4-5 ans) et habitons la Loire-Atlantique donc pas trop soumis aux conditions "très froides".
J'ai 2 solutions :
1.
garder mes pneus Michelin été montés dessus actuellement (usure 80%) et acheter des chaines pour l'arrière et des chaussettes pour l'avant.
+ : cout réduit, si jamais tout est dégagé rien à faire / - : si c'est pas dégagé c'est la galère 😅
2. acheter des pneus hiver neufs (ou d'occasion) et les faire monter sur les jantes actuelles
+ : meilleure tenue de route (même en Loire-Atlantique), pas d'usure des pneus été durant ce temps, rien à faire si il neige en station / - : cout élevé, obligation de permutation été/hiver = 160€ en plus des pneus !
Si jamais je mets 4 pneus hiver, on est d'accord que les chaines ne sont pas indispensables quelles que soient les conditions ?
Merci pour vos retours d'expérience 😉
Modifié par Tadig
Le 26/11/2023 à 19:34, Tadig a dit :
J'ai 2 solutions :
1.
Alors si tu as une LR ou Perf. avec 4 RM ce devrait passer. Je n’ai jamais connu de situations où avec 4 pneus neiges et 4RM les gendarmes obligés à chaîner. Ils t’arrêtent, te demandent tes chaînes tu dis 4PN + 4RM et tu repars avec le sourire. Après peut-être qu’être plaqué en 74 depuis des années aide (tu peux l’être même en habitant en Loire Atlantique)
Le 27/11/2023 à 09:38, T8-73 a dit :
Non, c'est une propulsion la mienne.
Le 27/11/2023 à 13:58, Tadig a dit :
Alors vaut mieux avoir chaînes ou chaussettes dans le coffre.
Une année avec un véhicule de prêt 2RM en pneus neiges j’avais pris des chaînes chez Oscaro que je n’ai pas utilisées et j’ai rendu à Oscaro avec juste je crois les frais de retour à ma charge et peut-être 5€ de moins
ok, merci.
Je pense donc que je vais rester en pneu été sauf si je trouve vraiment une bonne occase sur des neige dans mon coin (car il est possible que c'est la seule fois de sa vie ou elle ne voit de la neige !) et m'équiper en chaine pour l'AR et chaussettes pour l'AV.
Modifié par Tadig
