Pneumatiques sur MG4
Le 03/10/2025 à 16:20, seb7788 a dit :
50000 km pour du 4 saisons c'est excellent
oui synonyme de sous gonflage pour les extrémités usées
en pression je suis a 2.6 aux 4 roues RAS
j'essaie d'être toujours au dessus de 2.6 aussi, y a juste là où c'est redescendu à 2.4 avec les températures qui sont redescendues mais la voiture ne bouge presque plus en ce moment
Le 03/10/2025 à 14:41, frozenpunk a dit :
J'ai une question pour les connaisseurs: j'ai mes pneus qui sont bien usés sur les côtés mais moins au milieu, vous pensez que je ne gonfle pas assez les pneus ?
J'ai aussi les pneus avant qui partent en petits lambeaux sur les côtés...
Pour le contexte ce sont des pneus Kumho Solus 4S (4 saisons) qui ont presque 2 ans et 50000km.
J'ai déjà commandé des pneus de rechange parce que j'ai déjà patiné plusieurs fois sur le mouillé et j'ai perdu l'arrière dans un virage en roulant un peu trop sur une bande blanche détrempée mais je suis curieux d'avoir votre avis. Sinon pour des pneus qui m'ont coûté moins de 100€ chacun j'ai trouvé que c'était plutôt correct niveau tenue durée de vie et tenue de route, y compris dans la neige.
PXL_20251003_115516170.thumb.jpg.f0ed73ed0137bf7ccb326203b891e6eb.jpgPXL_20251003_115508699.thumb.jpg.42f19836bcc97e04589740a1b43631dc.jpg
Salut,
je ne sais pas si tu as vu mon post un peu plus ancien, dans un autre topic :
J'ai aussi les mêmes arrachement de matière sur les côtés, mais au bout de [edit] 10 000km seulement, et uniquement sur l'essieu arrière... Pneus hiver Bridgestone Blizzak.
Modifié par jujuledreadu
Le 03/10/2025 à 23:06, jujuledreadu a dit :
Salut,
Ah oui là c'est rapide quand même ! sur l'arrière c'est étonnant, que d'un côté du pneu ou les deux extrémités ?
EDIT: en regardant un peu mieux, j'ai l'impression que c'est un défaut lié au dessin du pneu dans ton cas, parce que sinon ça n'a pas l'air très usé
Dans mon cas je pense que Seb7788 a raison sur la pression un peu faible, et peut-être qu'on prend les virages un peu trop sportivement avec ma femme :D .
Faut dire qu'on a beaucoup de rond-points où il vaut mieux être un peu vif pour s'insérer par chez nous, sinon on peut y camper 2 jours :D
Modifié par frozenpunk
Voila pneus hivers montés même si un peu tôt mais c'était profité d'une promo
j'ai mis des Goodyear Ultra Grip 3 classé numéro 1 des tests hivernaux
je ferais un update cet hiver
Nouveaux pneus Pirelli all seasons sf3 posés. Je donnerai un avis quand j'aurai experimenté différentes météos.
Selon le technicien qui les a posé, mon problème d'usure sur les côtés des pneus avant serait lié à un défaut de parallélisme.
Je trouve ça étonnant vu c'etait usé des deux côtés de chaque pneu... Pour moi un pb de parallélisme va user plus un côté que l'autre. Là j'aurai penché pour du sous-gonflage sur de trop grandes périodes.
Pas forcément, le responsable de mon garage m'a expliqué ce matin que j'avais un léger défaut de parallélisme aussi, les roues louchaient un peu en sorte et j'avais une usure un peu plus prononcée sur l'extérieur et des 2 côtés...
Le 10/10/2025 à 19:43, fred1050 a dit :
T'attends quoi pour lui mettre des lunettes à la mg ?
Ouais je pense que je vais le faire quand même de toutes façons, ça fera pas de mal
Le 10/10/2025 à 18:02, frozenpunk a dit :
Il s'agit d'un problème de pincement : c'est comme avoir les pieds pointant en dedans
  • quand les roues pointent vers l'intérieur (comme le strabisme convergent) les pneus s'usent sur l'extérieur
  • la voiture a tendance à surbraquer (elle tourne trop appui sur la roue extérieure qui pointe exagérément vers l'intérieur du virage). On doit corriger en modifiant l'angle de braquage
Il s'agit d'un problème d'ouverturec'est comme avoir les pieds "à la Charlot"
  • quand les roues pointent vers l'extérieur (comme le strabisme divergent) les pneus s'usent sur l'intérieur
  • la voiture a tendance à sousbraquer (elle ne tourne pas assez :appui sur la roue extérieure qui pointe exagérément vers l'extérieur du virage). On doit donc braquer davantage
Chaque véhicule a des cotes à respecter avec une plage de tolérance :
si les valeurs réglées sont en dehors des tolérances, le véhicule a un défaut qui impacte l'usure et rend difficile la conduite, en particulier sur des surfaces à mauvaise adhérence (pluie, neige, rafales de vent).
Dire "un défaut de parallélisme" c'est utiliser un mot valise, ça n'indique pas le problème.
Pour apprendre tous les termes et impacts utilisés pour régler un train (carrossage, angle de chasse,...) faire une recherche dans le modélisme auto. C'est très pointu mais hyper-instructif.
Le fils d'un ami de boulot a fait le championnat d'Europe et son père était le préparateur 😉
Modifié par 3L3ctroNuc
ajout image
Le 10/10/2025 à 20:02, Clineur a dit :
C'est fait 😅
avec la correction du parallélisme
Le 11/10/2025 à 11:45, frozenpunk a dit :
Je me suis dit qu'avec 2 paires de pneus neufs, ça aurait été dommage de partir avec un défaut et surtout pour le prix d'un parallélisme ... avant et arrière d'ailleurs, l'arrière se règle aussi
Le 11/10/2025 à 19:24, 3L3ctroNuc a dit :
Merci pour l'explication, j'avoue que mon analogie avec les roues qui louchent n'était pas très technique mais avait l'avantage de parler à tout le monde 😅
Par contre là qu'on parle de "parallélisme", quelqu'un sait comment bouger la voiture sans être dedans, garder le neutre sans personne dedans ? le garage (générique) m'a posé la question me disant que chez Tesla, y a une option quelque part dans les paramètres mais nos MG4, pas moyen de la trouver à priori.
Pour rester en neutre (point mort). Il faut boucler la ceinture, descendre la fenètre conducteur, appuyer sur le siège conducteur fermement pour mettre le contacte et tourner le sélecteur de vitesse sur le neutre. Ne pas ouvrir la portière conducteur car le frein de parking ce remettra !
Pour démonter une jante il faut faire la même procédure.
Le 11/10/2025 à 22:22, fred1050 a dit :
La doc est dispo dans iSmart et traite de ce genre de questions.
Le 12/10/2025 à 03:19, jczx6r a dit :
Impossible, car il faut appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir sélectionner le neutre avec la molette.
Le 12/10/2025 à 17:24, jujuledreadu a dit :
S'asseoir côté passager, appuyer sur l'assise du siège conducteur avec la main pour activer ready. Puis appuyer sur la pédale de frein avec un manche (balai, perche peinture,...).
Je fais mes màj cartographie comme ça, ça permet de sortir et laisser faire.
Le 22/09/2022 à 21:45, sined17 a dit :
je confirme je viens de changer mes 4 pneus pour des Michelin Primacy 4 cout 700e à 33000 kms et pourtant je conduits comme un pape
Idem, 35000 km, changement des 4 pneus. Les pneus d'origine ne sont vraiment pas endurants
Je viens de remplacer les 4 Bridgestone T005 d'origine à 35 000 km. Il restait 1 mm au dessus du témoin. Je les avais switché (AV AR) à 20 000 km.
J'ai monté des Primacy 5 à la place.
Les flans sont beaucoup plus souple que les Bridgestone. Pourtant, ces Primacy 5 seraient compatible VE, mais pas de marquage sur le pneu.
  • 3 mois plus tard...
Je suis à 52 000 km avec les pneus d'origine, CONTINENTAL PremiumContact C 215/50 R17 95V, je les aient permutés je ne sais plus à combien, mais je pense qu'ils peuvent encore faire 15 000 km, donc changement à programmer avant l'hiver prochain je pense
Je trouve qu'il n'y a que très peu de retour sur les différentes marques / références conseillées pour la MG4, je commence à regarder quelle marque est le meilleur rapport qualité prix, mais je trouve peu d'info contrairement à l'époque ou j'avais une clio IV, avec pas mal de conseils sur les Hankook Ventus Prime 3 ou 4.
Pour ceux qui ont changé, vous êtes partis sur quoi ?
Je me dis que les continental d'origine ont pas trop mal vécu dans mon cas, pourquoi pas repartir sur la même chose. Après sur l'adhérence, ils sont apparemment critiqués, je n'ai pas eu de situations dangereuses pour le moment. J'aimerais peut-être gagner un peu sur le bruit de roulement. Mais bon, pour trouver le bon RQP, entre usure, prix, efficience, silence, ... Compliqué de se faire une idée sérieuse entre les différentes références.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai les jantes 17 pouces avec d'origine les Continental PremiumContact C 215/50 R17 95V.
J'ai aujourd'hui 68 000 km avec :
- Toujours les pneus d'origine à l'avant.
- Des Continental UltraContact 215/50 R17 95W (B en carburant, A en adhérence pluie, B en bruit, 120€ l'unité) changés en Janvier 2025 à 40 000 km.
Je vais bientôt les changer à l'avant, ils ne sont pas encore au témoin mais commencent à être bien usés quand-même. L'arrière est environ à moitié.
Quand je les ai changés, j'ai gardé des pneus été car j'habite dans l'Aisne à très basse altitude, on n'a presque jamais de neige et je m'étais dit autant garder des pneus qui consomment moins et s'usent moins vite.
Je trouvais les UltraContact très bien, ils tiennent nettement mieux sous la pluie que ceux d'origine qui étaient devenus des vraies savonnettes une fois usés. Mais la semaine dernière ma femme a eu un accident seule : un mélange de pluie / neige, elle accélère gentiment (elle ne tape jamais fort dans la pédale) en ligne droite au début de la voie rapide et d'un coup les roues arrières qui glissent, la voiture qui fait 180° et arrive dans la rambarde de sécurité.
Heureusement elle n'a senti aucun choc à l'intérieur, seulement une frayeur et tout le pare choc arrière explosé donc une franchise et un malus au niveau assurance mais je trouve ça bizarre que ce soit parti d'un coup comme ça là l'accélération en ligne droite sans même que l'ESP ne se déclenche.
Je pense donc que je vais prochainement changer les 4 pneus pour du 4 saisons qui tiendront probablement mieux la route quand il fait froid. Est-ce que vous connaissez des bon modèles de 4 saisons pour la tenue de route sous la pluie ?
Le 25/02/2026 à 15:35, Elreth a dit :
Après quelques recherches, les meilleurs pour l'adhérence sous la pluie et par temps froid dans cette dimensions ce serait les Pirelli Cinturato All Season SF3.
Est-ce que tu as pu les essayer depuis ? Est-ce que tu aurais un retour ?
Le 25/02/2026 à 16:21, Elreth a dit :
Hello, oui par rapport aux Kumho 4S que j'avais et qui commençaient à être usé ça glisse moins sous la pluie et par temps froid.
J'ai monté des Bridgestone Turanza all season 2 sur jantes tôles 16 pouces, vraiment très bien, 2 ième hiver, pas de surprise, pas testé avec neige mais testé avec boue, routes franchement innondées (tempête Benjamin et Nils), ils gardent toujours le cap, freinent fort et pas de perte d'adhérence.
Franchement nickel et niveau conso pour des pneus C, je note une petite augmentation de 0.5 kw, la pression à 2.9 bar.
Pour l'été des Primacy 5, parfait aussi, je suis aux conso des Conti C d'origine.
J'avais hésité avec du Vrai Continental en 4 saisons et premium contact 7 (de memoire), très biens notés, adhérence, conso et durée de vie identique à mon choix final.
Petit HS, je viens de monter à l'avant sur notre deuxieme voiture (C4 picasso 2lHDI) des Kleber DYNAXER HP5 98W XL en remplacement des Michelin Primacy 4, franchement c'est un cran au dessus des Primacy 4.
De plus Kleber fait partie du groupe Michelin, je pense donc que les "anciennes" technologies sont très certainement reprises chez Michelin pour faire leur pneus.
La différence de prix est de 40€ par pneu (110 contre 150€).
Pour l'instant niveau précision, grip, freinage et tenue sur route humide, c'est clairement au dessus des Primacy qui étaient à 50% d'usure et qui ont fini derrière.
Je pense que c'est une très bonne alternative au niveau budjet / sécurité, par contre en conso je ne serai dire.
Ils sont noté B en conso, A adhérence mouillé, Bruit B 70 db
Le 03/03/2026 à 06:47, ChristobalHD a dit :
C'est dommage, on monte toujours les pneumatiques neufs sur le train arrière (mieux vaut une voiture qui sous-vire que le contraire: plus facile à rattraper pour le commun des mortels)
