Photos, infos... Megane E-Tech Electric
Oui, c'était les 20-80% en 2022...😉
Et les vendeurs continuent de mettre dans la tête des acheteurs qu'il ne faut pas descendre sous les 20% alors que ce sont des conseils qui étaient valable il y a 5 ans pour les vieilles technologies de bms/batteries et implantations de bornes....🤔
À l'heure actuelle ce conseil n'est valable que pour une voiture immobile pendant plusieurs semaines... ils feraient mieux de donner le temps de charge pour un 10-50% +10-80% +10-100% pour faire comprendre aux néoélectromobilistes (et vendeurs) l'intérêt de charger avec le SOC le plus bas possible. 😉
Modifié par Scritchoune
Le 15/04/2025 à 08:35, Scritchoune a dit :
C'est d'autant plus vrai vue la courbe de charge de la Megane.
Mieux vaut travailler tout en bas.
  • 2 semaines plus tard...
Le 13/04/2025 à 09:29, lucou a dit :
En effet tu restes fidèle à toi même 😉😂. Un peu de positivité et moins de suspicion de manipulation font du bien 😉.
Il n'y aurait rien de surprenant que plusieurs petites améliorations en 2025 aient donné une autonomie un peu plus importante ainsi que le temps de recharge.
Et en août d'autres améliorations arrivent...
Bonjour, quelles améliorations en août ? J’avais compris que les réelles évolutions ( design en espérant une réduction Cx, batterie voire moteur) n’arriveraient pas avant le FL de 2026.
En attendant, l’ID.3 engrange des ventes en Europe …
Bonjour, dans l'application My Renault, dans la fiche technique, spécificités électriques, c'est noté
Chargeur AC 7kW monophasé + DC 85kW alors que je possède une Mégane Iconic 60kWh donc 130 kW en DC !?
Ça peut influencer quelque chose ?
Car j'ai installé Kelec et à chaque fois je dois mettre à jour le type de batterie car l'application me remet systématiquement 40kWh/AC 7.4kW/DC 85kW au lieu de 60kWh/AC 7.4kW/DC 130kW.
Clairement tu as un problème si tu as bien une 60kwh et non 40kwh ! 🤔 et même si tu n'auras probablement pas de conséquence directes lors de ta conduite dans l'immédiat, tu devrais aller en concession ou vérifier que tu ne t'es pas trompé de VIN (ton numéro de série sur le châssis de l'auto) dans tes applications.
Dans cet onglet, la mienne indique aussi "AC 7kW monophasé + DC 85kW " ...
Il y est aussi indiqué entre autre que la pompe à chaleur est de série et le pack performance autonomie en option présente sur le véhicule alors qu'en décembre 2022 il n'y avait pas de PAC sans le pack performance autonomie sur supercharge qui est devenu AC7 par après ...
Par contre, je ne vois pas ou il est stipulé EV40 ou EV60 sur my Renault, cependant, lors d'une simulation de reprise il y a 1 an pour éventuellement basculer sur un scenic elle ressortait chez Renault comme une EV40 alors que c'est une Iconic avec packs augmented vision et performances autonomies...
Je n'utilise pas KELEC, mais je pense que l'indication du type de batterie doit servir uniquement pour des données d'affichages ou autre statistique... Je me trompe peut être, mais si l'application te redemande l'info a chaque fois, je ne pense pas que ca vienne de ta voiture mais plutôt d'un paramètre dans l'application ou autorisation d'accès de l'application sur ton téléphone...
Dans l’application My Renault sur iOS c’est ci-dessous tout en bas de la photo pour voir sa version :
Modifié par Fernandn
Le 29/04/2025 à 18:00, Cyril68200 a dit :
Alors depuis peu, ça fonctionne normalement sur Kelec, la voiture reste bien en 60 kWh/AC 7.4 kW/DC 130 kW.
Par contre dans la fiche technique de l'application My Renault je n'ai pas le même affichage que Fernandn, je n'ai pas le type de batterie, c'est noté de mon côté, dans la version : iconic 220 Ch autonomie confort - 24
Concernant l'affichage DC 85kW sur les spécificités électriques sur My Renault, ça doit être une erreur.
Le 03/05/2025 à 09:45, Nophe a dit :
Perso, je pencherais plutôt sur une indication de puissance moyenne sur un 20% / 80% (ou autre plage) plutôt que l'indication d'un pic de 135KW qui dure moins de 2 minutes....
Modifié par Cyril68200
Est-ce que sur les dernières Megane produites, le volant est toujours capacitif ?
vu que je sais qu’ils ont enlevé la résistance de chauffe en haut et en bas, pour des raisons d’économie, ils pourraient enlever cette fonctionnalité également. Ou réduire la zone de détection comme pour la chauffe.
Modifié par Cyberclic
Le 04/05/2025 à 10:02, Cyberclic a dit :
Oui
  • 2 mois plus tard...
J'ai réussi enfin à avoir une réponse concernant l'option SWITCH CAR sur les offres de leasing
Ben je suis bien dégouté !
Avec ma Megane ETech EV40 et sa minuscule batterie je me faisais une joie de bénéficier de cette option moyennant finance...
A savoir pouvoir se faire prêter pendant les vacances un véhicule thermique.
Au final le coût est de 70€ / mois à la date anniversaire.
Le pire c'est que cette option était facturé 30€ / mois au lancement et que c'était pour 30 jours dans l'année
Maintenant c'est 70€ / mois et limité à 20 jours dans l'année.
Que ça ait augmenté, c'est logique au vu de l'augmentation des coûts de possession (immatriculation, taxes, assurances...) d'un VT.
Mais 2x plus, ça semble non justifié. Tu as comparé avec l'évolution du prix d'une location standard (avis, Europcar,...) ?
Quand le moteur à rotor bobiné des Nissan Arya / Renault Scénic - Mégane est démonté par la société d'ingénierie Munro, et en particulier par Paul leur ingénieur spécialiste des moteurs électriques, c'est très intéressant... (et il est très élogieux!)
C'est l'occasion de redire un truc :
Modifié par CAC72
Petites questions sur les versions neuves vendues par Renault…
Je ne vois plus l'option Pack Augmented Vision sur le configurateur, est-ce que la caméra 360° (et les autres trucs qui vont avec) sont maintenant de série ?
Même question sur le Pack Advanced driving Assist, le régulateur adaptatif / lane assist / avertisseurs angle mort sont maintenant inclus sans suppléments ?
Le 19/08/2025 à 21:55, cwis a dit :
Etonnant, je le vois disponible lors de la config au prix de 1500€ pour les modèles Techno et Alpine. Par contre c'est inclus dans la version Iconic donc l'option est tout simplement déjà active
Le 20/08/2025 à 15:48, ilfautunpseudo a dit :
Oui c'est l'impression que j'avais aussi. Ça doit être récent car sur le début de la gamme GSR2 il y avait encore l'option sur Iconic.
  • 1 mois plus tard...
Il s'avère que je vais devoir changer de voiture plus tôt que je me l'étais imaginé.
Ca sera 1er semestre 2026.
Je pensais demander un Scenic pour profiter d'une meilleure autonomie, tout en regrettant le côté plus compact de la Megane.
Mais la perspective d'une Megane restylée avec plus d'autonomie rebat les cartes 😄
Quelqu'un a plus d'infos, notamment sur une date de lancement ?
Le 02/10/2025 à 12:37, YoGoGo a dit :
C'est long 2026 😅
Peu de news donnent véritablement un timing plus précis. Certaines parlaient même d'une présentation à l'IAA de Munich fin septembre. Cela n'a pas été le cas 😅
Le 02/10/2025 à 13:28, MeganePro a dit :
C'est long 2026 😅
Tu es arrêté sur Renault? As-tu regardé les propositions de l'ID3 (seule compacte non SUV avec sa cousine Cupra Born à avoir une batterie de 77 kWh pour une longueur de 4,26m)
J'avais hésité en 2023 entre la Megane et l'ID3 Pro S que j'ai finalement choisi (autonomie, coffre plus pratique pour MOI, sensation de confinement dans la Mégane, puissance de recharge)
Note : je ne souhaitais pas de VE non européen, de plus.
Modifié par gerardvin
Si c'est pour aller chez VAG, un karock sera mieux équipé, plus spacieux et pourra tracter, y a pas photo... Mais n'aura pas Google. Le Scenic est mieux pour une famille avec enfant(s). 😉
Moi, j'ai toujours réussi à tirer mes leasing pro en longueur tant que j'étais sous les 180.000km... (et après 6-7 ans les sociétés de leasing sont souvent moins regardantes aux petites griffes 😜)
Le 02/10/2025 à 20:42, Scritchoune a dit :
Oui mais je compare ce qui est comparable : on parle de compacte pas de SUV, dont longueur contenue ; et je n'ai pas besoin de tractage
Sinon, je trouve que le Scenic est parfait, esthétique, assez ramassé et possibilité de grosse batterie, si j'avais choisi un SUV (famille etc...) mais comme nous sommes deux....
