Photo de vos Tesla Wall Connector
Hello,
Je dois choisir entre une wallbox Cooper sb noire que je ne trouve pas super jolie avec une Wall Connector de chez tesla.
Je ne l'ai jamais vue en vrai sur un mur extérieur d'une habitation donc je ne me rends pas bien compte de ce que ça rend.
Partageriez vous les photos de vos wall connector posées sur mur extérieur svp ?
La box en elle même est belle mais je ne me rends ni compte de la taille ni de si le grand câble va faire foutoir.
J'ai une jolie maison dans une rue soignée et la borne serait vraiment très visible (sur un pignon en façade) donc l'esthétique est mon critère numéro 1 !
Je comprends que l'aspect esthétique ait son importance, mais à l'usage, prend bien en compte la possibilité de délestage dynamique de la Cooper SB qui saura adapter la puissance délivrée pour ne pas faire disjoncter ta maison.
Alors que la Wallbox Tesla n'est qu'une "super prise" avec pas (peu) d'intelligence sinon le partage d'une puissance fixe entre plusieurs wallbox.
De mon côté, j'ai mis le chargeur (Hager) à l'intérieur du garage, proche de la porte sectionnelle. Avec le câble de plus de 7 m, je peux charger à l'intérieur comme à l'extérieur.
Modifié par cr1cr1
Merci je n'aurais p-e pas du évoquer la Cooper SB dans mon message pour que ça ne parte pas en comparatif, je voudrais surtout voir des photos du Wall Connector pour voir si le câble fait vraiment moche/pagaille.
Concernant la charge dynamique finalement quand on y réfléchit ça n'a d'intérêt que si on veut absolument charger le plus vite possible / à la puissance maximale possible ce qui ne me servirait à rien pour ma part, sauf p-e une fois par an.
Du coup je pense programmer la charge à 20 ou 25A et basta, pas besoin de dynamique ;)
Ce ne sont pas mes photos mais ce sont des photos quand même, ça te donnera une idée...
Je ne comprends pas trop pourquoi il y aurait un risque de ban pour des photos.
Ce qui était interdit en France, c'était les bornes avec un câble fixe, mais il me semblait que la législation a changé et que ce n'était plus le cas.
Perso, je la trouvais belle aussi, mais je rejoins cr1cr1, j'ai pris autre chose pour avoir du délestage, et à l'usage, j'ai bien fait, car sinon, ça disjoncterait tout le temps malgré mon abo 9KVA
Le 09/12/2022 à 14:16, taxelec a dit :
On ne peut mettre de photo car il est interdit en France risque de ban
Ça n'est pas interdit ; ça n'est pas aux normes, ce qui ne signifie pas la même chose.
Le 09/12/2022 à 14:07, vanquishV12 a dit :
ça a encore moins d'intérêt si tu as déjà un délesteur/gestionnaire d'énergie sur ton ECS/chauffage électrique qui aura le même résultat.
Comme tu le dis, le principal ce n'est pas chargé à 32A.
perso j'adapte en fonction de ce que j'ai besoin. je charge à 16A quasi tous le temps et quelque jours, j'ai besoin de 20A, 24A et 1 seule fois 28A.
il vaut mieux utiliser tes 8h HC au maximum que chargé à bloc en 4h.
C'est pour cela que j'ai vite quitté les Heures Super Creuse car ça oblige à tout faire en 4h.
Après ça dépend de tes autres consommateurs mais en règle générale, il est préférable de délester une charge résistive (ECS, grille-pains, fours, etc...) que des charges inductives ou capacitives.
Mais qu'est ce que tu raconte encore...
Le 09/12/2022 à 16:05, sailor29 a dit :
Il y a des sujets sensibles sur le thread des recharges à domicile. TWC et P17 sont des sujets à éviter
Et est-ce que, au moins, quelqu’un qui a cette borne pourrait me dire s’il est possible d’avoir enroulage clean du câble ou si c’est toujours le bordel ?
merci
Le 09/12/2022 à 17:12, vanquishV12 a dit :
merci
Tu regardes les photos que j'ai mises et tu te fais ton idée...
L'enroulage dépend en grande partie de celui qui le réalise.
merci
Oui c’est clean
Quand aux bornes avec câbles attachés, j'ai retrouvé la modification du texte de loi.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043475378
Cette partie-là qui posait problème : "Dispose d'obturateur" a été remplacée:
  • 2° Au deuxième alinéa, les mots : « dispose d'obturateurs de sécurité » sont remplacés par les mots : « satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100 » ;
Le 09/12/2022 à 17:43, Laurent_Laurent a dit :
C’est quoi l’exigence de sécurité de la nf c15 100 ? Qu il y ait des obturateurs 😂
Le 09/12/2022 à 14:53, Laurent_Laurent a dit :
Et non rien n'a changé. Le texte est toujours le même, la formulation plus précise car faisant directement référence à la norme à suivre.
Il faut savoir qu'en jargon législatif, "satisfait à"="doit remplir les critères de".
Voir mon message dans le bon sujet sur ce propos
https://forums.automobile-propre.com/topic/la-recharge-à-domicile-des-model-3y-merci-de-lire-le-1er-post-avant-de-poser-une-question-13271/?do=findComment&comment=1274970
OK bon, je demandais juste des photos. On a des Belges, Suisses et Québequois ici non ?
Le 09/12/2022 à 18:47, vanquishV12 a dit :
Je t'ai mis un lien vers des photos dans mon premier post... Tu veux quoi de plus ?
Oui
merci
Super clean
Le 09/12/2022 à 23:41, Sasdurocher a dit :
Mauvais exemple, rouler du mauvais sens
Le 10/12/2022 à 10:36, taxelec a dit :
Je trouve le câble difficile à enrouler si on a eu le malheur de tout dérouler. Comme il est fixé du côté de la borne, ce n'est vraiment pas évident d'avoir quelque chose de propre.  Heureusement chez moi la borne est à moins d'un mètre de la prise de la voiture donc je ne dois quasiment rien dérouler.
Le 13/12/2022 à 14:04, patamons a dit :
C'est l'avantage de prendre celui avec câble court : tu n'as rien besoin d'enrouler, s'il est à plus de 1,30 mètre du sol, le câble ne touche même pas par terre.
