Petit bruit en tournant (à droite!)
Le 12/08/2020 à 10:52, Duvalovitch a dit :
on en reparle dans une semaine.😅
Pour l'instant je la pousse un peu dans les virages (ronds points pris rapidement par exemple, épingle en montagne hier en Chartreuse) mais rien 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞
Le 10/08/2020 à 08:33, dromeuf a dit :
J'ai l'impression qu'ils tâtonnent sur ce problème à remplacer une pièce défectueuse par une autre de même conception/série défectueuse... Si vous pouvez nous faire un retour.
Voici l'intitulé de l'intervention sur la facture sous garantie. Le SC Nantes m'a dit qu'aucune piece n'a été remplacé.
Corrections: Hub - Front - LH (Dual Motor) (Remove & Replace)
On dirait pourtant un remplacement de moyeu.
La fois d'avant pour le même problème j'avais uniquement  : Corrections: General Diagnosis.
Je n'ai pas fait assez de km pour vous confirmer que c'est réglé mais j'ai confiance :)
Je ne comprends pas pourquoi le SC n'arrive pas a regler le problème, j'en suis à mon 2ème rendez vous, et je vais prendre le 3ème toujours pour le meme bruit. Le bruit se manifeste aussi a une vitesse plus élevée.
Salut
J'avais ce bruit, en virage. Plus le virage est pris vite et serré plus c'est intense / bruyant ?
Si oui j'ai eu a Dardilly changement des roulements avant et je crois arrière gauche. Depuis je n'ai plus aucun bruit et j'ai refait 1500km avec. Je te conseille de les guider la dessus.
Si ça peut t'aider le descriptif de l'intervention. Tout a été fait sur place en 2h a Dardilly.5ffdf91bf36ddde931348fff4833a181.jpg
Il y a 20 heures, Tbotw69 a dit :
Salut
Le bruit n'a pas l'air plus fort mais il s'accélère avec la vitesse.
Ça ne ressemble pas du tout à un bruit de roulement.Un roulement qui ferait ce bruit serait en miettes avec des billes en moins
J'ai l'impression d'un jeu quelque part ,de plus le bruit est cyclique.
Pour savoir,il faudrait mettre un cric et retirer la roue pour voir d'où vient le bruit
Modifié par yankee76
Il y a 16 heures, Grizzz a dit :
Je suis allé au SC de Genève vendredi dernier (j'ai d'ailleurs hésité avec Dardilly) pour un bruit à peu près semblable sur les 2 roues avant. Très présent lors des manœuvres et dans les routes sinueuses. Ils ont su de suite d'où cela provenait: impuretés sur la partie de la jante en contact avec le moyeu. Ils ont brossé cette partie avec une brosse métallique (et m'ont recommandé de le faire à chaque changement de roue). Je n'ai plus de bruit depuis, en espérant que cela dur...
Le problème est peut-être identique au tien.
Modifié par pochagnole
Il y a 13 heures, yankee76 a dit :
Totalement d'accord un bruit de roulement pur est plutôt un ronronnement et pas un clic. En fait, il change le moyeu complet mais ils parlent de moyeu roulement.
Le 06/09/2020 à 23:08, yankee76 a dit :
Le SC a deja regardé 2 fois, mais le bruit est toujours présent. J'ai mon 3eme rendez-vous le 24 septembre.
Bon je suis définitivement certain d'être touché par ce problème depuis quelques temps. Je vais prendre RDV ce sera probablement à Dardilly.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour pour information mon problème est réglé depuis jeudi.
Description du problème: Le technicien recommande le remplacement du roulement de roue et du porte moyeu avant gauche
Remplacement du roulement avant gauche suite à bruit. Bruit produit par le contact entre cardans et roulement. Le braquage des roues amplifié par le braquage des roues, non lié a l'usure des pièces.
Merci pour le retour !
Je pense que celui là (bruit) on est nombreux à l'avoir (avant gauche)
Pour ma part il se fait moins entendre depuis que j'ai permuté mes pneus à 18500 km aujourd'hui 21000.
Parfois le fait de démonter la roue et la remettre suffit à faire disparaître pour un moment le bruit.
Techniquement je ne comprends pas pourquoi.
Beaucoup on déjà eu le roulement remplacé mais ça n'a duré qu'un temps.
Pourquoi on t'il aussi remplacé le porte moyeux (défaut ??)
Intéressant en tout cas.
Le 24/10/2020 à 11:25, fredelectrique a dit :
Je ne sais pas mais comme c'était le 3eme rendez-vous pour le même problème. Ils n'ont peut-être pas voulu me donner un 4eme rendez-vous, et ils ont changé cette pièce au cas où...
Le 25/10/2020 à 10:52, Grizzz a dit :
Bonsoir
pour info j'étais aujourd’hui à Chambourcy pour ce même problème et ils m’ont remplacé le roulement AV gauche... apres avoir resserré les cardans la fois précédente comme tout le monde
Dubitatif, j’ai refait direct un essai sur leur parking pour constater que le bruit était identique. La réponse alors fournie est que ce bruit pourrait provenir du différentiel mais dans ce cas c’est un bruit normal !!! En fait c’est tout le moteur AV qu’il faudrait remplacer mais ce n’est visiblement pas à l’ordre du jour pour eux car le bruit est ... dans les tolérances !!!
Bref... service après-vente Tesla lamentable qui va me conduire à faire expertiser la voiture par un indépendant pour suite à donner
Bon courage ☹️👎...
  • 8 mois plus tard...
Je remonte ce sujet pour signaler que je constate le même problème de cliquetis quand je tourne à  gauche à  basse vitesse. J'ai une sr+ MIC de mai 2021. J'ai pris rdv sur l'appli Tesla, on verra ce que ça donne.
Modifié par gabgoz
As-tu vu mon précédent message ?
Personne ne semble l’avoir pris au sérieux apparemment. Et si les SC se trompaient avec les roulements, vu que le bruit revient ?
De mon côté, avec un bruit semblable, le problème a été réglé en brossant la partie en contact avec le moyeu. Ce sont des impuretés qui produisent ce bruit a priori. On peut douter de l’explication, mais ça a réglé le problème pour moi. Le SC de Genève a su tout de suite d’où venait le problème. Je connais la personne qui a pris en charge mon véhicule, et je ne pense pas qu’elle m’ait raconté des salades.
Ça ne coute rien d’essayer en tout cas ;-)
il y a 36 minutes, pochagnole a dit :
Etant donné que j'ai  des graviers devant ma maison, ça pourrait être ça. J'ai rdv lundi en SC, on verra bien.
il y a une heure, gabgoz a dit :
On m’a dit que ça provenait surtout de l’usinage, même s’il vaut mieux donner un coup de brosse à chaque changement de roue. Une fois les roues montées, aucun résidu ne devrait se loger et causer de problème. Mais sait-on jamais…
Et enlever le cycliste coincé sous la roue tu as essayé?😎
Le 01/07/2021 à 09:30, gabgoz a dit :
Allez hop, pareil pour moi; raz le bol de ce bruit de brouette rouillée lorsque je manoeuvre la TM3.  Rdv est pris à NANTES le 26 Aout pour solutionner le problème.  TM3 SR+ MIC de juin 2021 avec 4800 km.
Idem pour moi. Roue avant gauche en tournant à droite . 10000 kms. Lr d avril 21
bizarre cette histoire de roulement ou de surface moyeu jante à nettoyer…
pas de rdv avant septembre. Merci pour vos retours
Les graviers se coincent entre le disque et sa protection , vous avez vérifié ?
le mieux est de virer la protection de disque qui ne sert à rien …
Meme pbm, aux 2 roues mais plus marqué a l'avant gauche. Plus l'angle de braquage est important plus ca fait de bruits ! Vibrations dans le volant en prime. Livree y a pas 2 mois...
Modifié par Compos
