Nouveau en MG4 EV Premium
Bonjour.
1700km déjà effectué.
Charge complète cette nuit, autonomie annoncé 511km.
Hier, une sortie pour aller a pelussin voir le copin de ma fille sauter a l'élastique.
370km, 3 dans la voiture, 11,3kWh de moyenne.
aller: route, autoroute, sans clim.
retour: route, autoroute, avec clim.
Toujours satisfait de l'auto, malgré quelques petites défauts.
Modifié par artoutitou
Il y a 2 heures, artoutitou a dit :
Bonjour.
Merci pour ton retour.
Quels sont les défauts les plus gênants pour toi ? (software? résolvables par mise à jour?)
Je vais dire que le pire défaut, c'est ce fuking bas de caisse en plastique noir.
Chaque fois tu te le met dans le mollet, bonjour l'état du pantalon si il pleut ou que la voiture est sale.
Le coffre est limité, bon ça c'est moins grave.
Le contact qui reste avec musique, feux de jours allumé tant qu'on a pas fermé la voiture (je sais pas s'il n'y a pas un réglage dans la tablette ?).
Les bouches de sortie chauffage/clim plutôt rikiki.
L'anneau de ceinture haut pied milieu mal fichus, si tu est plutôt grand et que tu a tendance a tirer la ceinture vers le haut, ça frotte et coince parfois. A la longue, ça va certainement effiloché le bord de la ceinture.
La détection des panneaux de vitesse est pas génial, mais ça je le savais, le concessionnaire me l'avait dit.
Rien de terrifiant en fait, juste des habitudes a prendre.
Bon , passage à la concession , software déjà à jour, ouverture d'un dossier chez MG France.
Redémarrage écran de nouveau ce matin au retour.
Wait and see
Modifié par Marc017
Ma femme a eu 1 reboot de la tablette la semaine dernière, mais pas revue depuis.
Nos 2 samsung fonctionne bien avec android-auto.
Pour la charge, je met la charge programmée de 22h a 6h entre 4 et 7kW.
Je règle la puissance avant sur mon CRO avant avec l'application Tuya.
Assez pratique.
La limitation a 80% ne fonctionne pas sur la LFP même si on peut la régler.
Bon, je charge en complément si je suis bas, sinon, j'arrive a faire une charge a 100% dans la nuit, et elle roule direct le matin.
Bonsoir à tous !
J'ai la Premium 2026 depuis une semaine mais j'ai remarqué que les essuies glaces automatiques ne fonctionnent pas ? Pourtant il est indiqué capteur de pluie sur la fiche produit.
Si je met sur le mode auto même en plein soleil avec un jour bien sec, ça s'active en permanence.
Ça le fait de votre côté aussi ?
Je ne voit aucun capteur de pluie personnellement à l'œil.
Et deuxième question, je ne peu pas utiliser la recherche de bornes sur le planificateur il plante à chaque fois avec le message qu'il y a sur cette photo. Étrange, comment ça se fait ?
Merci !
Modifié par Tachte
Bonsoir, il n’y a pas la fonction essuie-glace automatique sur les MG4. D’ailleurs la brochure du modele 2026 ne le mentionne pas.
Pour le planificateur j’ai eu le même problème. Le pire c’est que certain ont une trentaine de fournisseur de recharge alors que la mienne n’a qu’une dizaine … et on a les mêmes versions
Il y a 7 heures, Philfazer a dit :
Il est marqué capteur de pluie dans la fiche produit, à quoi ça peu bien servir à part ça ? 🤔
Comment avez vous réussis à régler le soucis du planificateur (même une dizaine me suffirait 😂) ? J'ai la même version qu'indiqué plus tôt. En même temps je pense que c'est la seule version actuellement 😅
Modifié par Tachte
