Mise à niveau audio SR+
Pour ceux qui comme nous on eu des HP avec leurs kits, j'ai trouvé la solution pour connecter la plage arrière sans la démonter. En fait Hansshow a juste détourné les fils du connecteur pour y ajouter les rallonges de fils.
HP droit= gris +, jaune-
HP gauche= violet +, blanc -
ce post pour un retour d'expérience suite au montage du kit DIY upgrade SR à 80 $ d'Hansshow (version uniquement avec le faisceau et le boitier électronique de protection) sur ma SR+ 2019. J'ai préféré ce kit plutôt que celui de Tesla Offer (plus cher mais avec la protection) et suite au retour positif de mathD.
Kit commandé début décembre sur le site et reçu au bout de 15 jours (https://www.hautopart.com/product/model3-sr-premium-audio-upgrade). N'hésitez pas à les relancer au bout de quelques jours si vous n'avez pas reçu le mail de confirmation d'envoi. Comme par hasard, l'envoi a été effectué 2 h avant leur réponse...
Emballage sommaire mais suffisant.
Une notice de montage est disponible avec un outil bien pratique pour le démontage des panneaux.
Plutôt que la notice, j'ai suivi la vidéo suivante pour le montage. La vidéo est bien faite et contient des conseils pratiques, notamment pour protéger les boitiers et les connecteurs avec du ruban mousse pour éviter qu'ils ballotent. Il faut par contre comprendre l'anglais.
J'ai mis environ 1h pour le montage.
J'ai dû couper l'alimentation à plusieurs reprises lors du montage car elle revenait de façon parfois intempestive. Rien de problématique.
En ce qui concerne le résultat, je ne suis pas un puriste du son alors ce que j'ai constaté me convient car on sent une présence plus environnante du son et c'est bien agréable. En augmentant le volume à une valeur limite supportable, je ne constate pas vraiment de distorsion mais je suppose qu'il faut éviter de faire çà sur une durée trop importante (pour l'ampli de base et les tympans !).
Seul bémol - constaté par le youtubeur également , quand on utilise la balance à l'arrière dans les paramètres de la fenêtre média, la gauche et la droite sont inversées. Comme je laisse la balance au milieu et légèrement vers l'arrière, çà n'a pas d'incidence mais je pense qu'Hansshow n'a pas vu çà...
Au final, un upgrade intéressant pour une somme raisonnable.
Modifié par danube
Merci pour ton retour d'expérience, commandée il y a deux jours, plus qu'à attendre que ça arrive !!
Je viens de démonter la grille de ma TM3 SR+ reçu fin septembre 2020. Il n’y a même pas le trou pour l’enceinte. Du coup je vais devoir me mettre en mode bricolage pour faire les trous...
Le 29/12/2020 à 16:50, Calibra49 a dit :
Hello,
Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est toi qui a fait les soudures + gaine thermo ?
Sorry mais si tu peux expliquer un peu plus pour ceux qui n'ont pas encore démonté et qui ne visualisent pas :D
Bonjour [mention]danube [/mention] merci pour ton post , je pense que je vais craquer aussi , as tu vu que tu pouvais inverser les fils violet et rose à l arrière pour rétablir la bonne balance droite / gauche arrière ? Tu as sur la même chaîne YouTube que ton tuto l explication.
Il y a 3 heures, thedjfou a dit :
Hello,
Oui c'est bien moi qui est fait les soudures et gaines, rien de bien compliqué. J'ai découvert les fils coupés sur le faisceau Hansshow en enlevant la gaine qui entoure le tout, ils font environ 4 cm et suffisent pour souder. Si tu regarde bien ma seconde photo, on voit que Hansshow les a coupés en amont pour y ajouter les rallonges De fils (rouge) pour les hp de la plage que j'ai recoupés puis soudés
En espérant que ce soit clair 🤔
Dans une SR+ il n'y a que les HP de la planche de bord et ceux des portières qui sont fonctionnels ?
Et ce kit ajoute les tweeters et les HP de la plage arrière, c'est bien cela ?
Pour ma part, ils sont bien présents à l'arrière sur la mienne
Il y a 8 heures, TTK22 a dit :
Chanceux 😅
il y a 9 minutes, Ocean074 a dit :
Chanceux 😅
tu m'a fait peur, j'ai été voir direct après avoir vu ta photo !! 😅
il y a 10 minutes, TTK22 a dit :
Faut que je me tape à démonter la plage arrière... du coup !
il y a 7 minutes, Ocean074 a dit :
oui ça c'est pas cool, ça l'air de bien tenir en plus !
Bonjour , je veux commander le kit DIY . A priori il active 6 HP supplémentaires 2 de part et d autre du tableau de bord , 2 dans le milieu des portes avant et 2 de part et d’autre de la plage arrière mais visiblement pas ceux ( présents pour moi ) sur la planche arrière . Savez vous comment on peut les activer facilement ? Ou pour ceux qui l ont déjà installé comment trouvez vous le kit simple à 80$? Merci
Il y a 8 heures, McQueen a dit :
Hello, c'est... pas tout à fait ça 😅, regarde la première page:  tu as une récapitulatif des hp activés et ceux qui ne le sont pas
Bonjour, je suis désolé mais je ne comprend toujours pas ce que tu fais et à quoi cela sert ? Peux tu nous éclairer un peu ?
1- le but de ta modification ?
2- Ce que tu fait ? Sur tes photos nous avons juste l'impression que tu prolonge les fils gris.
Désolé, et encore merci.
Des personnes ont testé la version C de hansshow (Version 😄 OEM Subwoofer, Activate Cable)?
Bon je viens de recevoir mon kit DIY, nickel pas de frais de douane et super bien emballé (envoi via fedex)
J'ai fais mon curieux, j'ai ouvert le ptit boitier, il contient que 4 condos.
Par contre en regardant de plus près mon kit, il a l'air un peu différent par rapport à celui qui poser pb avec la balance
J'ai l'impression que les câbles sont différents, pas dans le même ordre !
le câblage de la vidéo est comme ça :
ils ont peut être corrigé leur faisceau, je leur ai posé la question par mail ! Wait and see !
Modifié par TTK22
il y a 39 minutes, TTK22 a dit :
Merci pour ton retour.
Réception pour moi lundi prochain . Il suffisait d inverser les pairs de fils pour rétablir la balance , là ils sont tout gris [emoji51]ça va être moins facile
Demain ou vendredi pour moi... cable,+ caisson. Les HP arrières je les prends ailleurs.
il y a 36 minutes, Ocean074 a dit :
Tu as pris quelle version ? Version A ou version C Lien
il y a 25 minutes, Dious a dit :
La A sans les HP arrières
il y a 3 minutes, Ocean074 a dit :
Tiens nous au courant 😉
il y a 20 minutes, Dious a dit :
Pour le démontage de la plage arrière et trouver une scie cloche de 100 de diamètre pour mettre des vrais HP 🙈😂
Il y a 10 heures, Ocean074 a dit :
As tu payé des frais de douanes ?
