MG iSMART
Personne n'a de téléphone Android rooté par ici ?
Impossible de refaire fonctionner MG Ismart depuis ma réinitialisation de mon téléphone, malgré l'exclusion dans Magisk...
Je ne sais pas si c'est lié 🤣, mais moi aussi, ismart ne connecte plus depuis 3 jours (sous android). Une MAJ en préparation ?
Le 03/03/2025 à 14:07, Sten a dit :
Aucun problème de mon coté.
Ca m'arrive de temps en temps, je fais dans les "Conditions generales" dans la voiture, refuser, et ensuite je remets accepter, et ça remarche.
Ne pas oublier de recocher les 3 onglés en dessous pour la musique et le GPS.
Je pense aussi que ça fonctionne plus ou moins bien selon les téléphones, avant j'avais un Samsung, ça déconnait souvent iSmart (au moins 1 ou 2 fois par mois), depuis que je suis en Xiaomi (depuis 4 mois) pour le moment aucun soucis avec ismart.
Modifié par Timon 45
Bonjour STEN !
Google Play me propose ce matin même une mise à jour de l'appli ismart .....
Je l'ai faite, et ça fonctionne toujours aussi mal, comme depuis près de 2 ans sur ma MG4 Luxury V1 ....
J'ai tenté de vider le cache de l'application, mais sans résultat très probant !!!!
Bonne journée à toi !
Bon, ça remarche (bugs assez rares chez moi, aussi sous Samsung). J'avais lu quelques part qu'une mise à jour  se déployait en Australie, donc je pensais qu'elle arrivait en France, mais non, pas pour l'instant.
Je ne sais pas non plus si les V1 (gege5140) sont plus embêtés que les V2 à ce niveau là, j'espère que non.
Bonne journée à tous 😉
  • 2 semaines plus tard...
Hello
Je ne sais pas si je suis au bon endroit. J'ai une version standard depuis qques semaines.
Je voudrais bloquer la charge à 80 %. Je l'ai réglé sur l'appli mais ça ne fonctionne pas, elle s'arrête à 100 %...
Est-ce que c'est pareil pour vous ?
Sur la version Standard, il n'est pas possible de limiter la charge à 80% depuis la voiture ou l'appli.
C'est lié à la chimie de la batterie (LFP) qui ne souffre à priori pas de rester à un haut niveau de charge, même si on lit ici ou là qu'il faudrait peut-être quand même éviter de rester longtemps à 100%.
Le 12/03/2025 à 22:57, licoupeille a dit :
Hello
Idem j'ai une standard et voici comment je fais:
Lorsque la charge de la voiture démarre en heures creuses (22h en tempo), je vais sur Ismart, quand tu vas sur l'onglet de la batterie, tu as l'heure approximative de la fin de charge. Ensuite il suffit d'aller dans la charge programmée et de couper celle-ci environ 3/4 d'heure avant.
Par exemple: Ismart te dit que la fin de charge est à 4h00 du mat, tu mets 3h15 de fin de charge programmée et voila, le tour est joué ;). La voiture est rechargée entre 85 et 90% ce qui permet de bénéficier du freinage regénératif.
Modifié par gillejeupro
Le 13/03/2025 à 11:42, gillejeupro a dit :
Merci pour ton astuce.
Je devais charger hier soir. J'ai commencé à faire comme tu l'avais expliqué et puis j'ai vu que dans l'heure de fin était proposée l'option "charger jusqu'à la limite définie".
Je me suis dit génial ! Et, évidemment, ce matin, la MG4 est à 100 %. Pfff !
Je réessaierai donc la prochain fois en mettant une heure, comme tu l'indiquais.
Le 15/03/2025 à 09:05, licoupeille a dit :
Ca signifie que tu autorises la charge au delà de l'heure de fin de charge programmée, que la charge se fera jusqu'à la limite définie (si la voiture la prend en compte) et qu'elle s'arrêtera quand cette limite sera atteinte.
Quand tu ne coches pas "charger jusqu'à la limite définie", la charge s'arrêtera au plus tard à l'heure programmée quoi qu'il en soit.
Le 02/03/2025 à 12:49, RomainD2 a dit :
Si j'ai eu le problème, du coup pour l'app j'utilise mon smartphone secondaire. Certaines applis dont celle de MG arrivent à détecter les téléphones rootés, même avec une exclusion dans Magisk
j'ai téléchargé Ismart et je récupère le véhicule ce week-end
dans l'intervalle est ce que je peux crée mon compte ?
autre chose que l'on peux faire avant ?
merci
Hello
Oui tu peux en attendant l'appairage avec la voiture : créer ton compte, associer ton numéro de téléphone au compte
Tout le reste ne sera faisable qu'une fois la voiture appairée, y compris la création du code PIN de sécurité qu'il ne faudra pas oublier (possible de le réinitialiser au besoin)
Le 25/03/2025 à 14:01, Mouss87 a dit :
Hello
Merci 😉
J ai une mg4 standard v1, avec l'application vous arrivez a utiliser la voiture sans clé ?
Merci, David.
J'ai testé un peu sur ma L ce week-end, la MG a l'air de bien reconnaitre mon téléphone pour verrouiller/déverrouiller, par contre pas moyen de démarrer sans la clé.
  • 1 mois plus tard...
Depuis deux jours je ne peux plus envoyer d adresse depuis MG ISMART vers la voiture. Je reçois le message : "votre autorisation d utiliser lLSJW******  été révoquée"
Si je veux enregistré un favoris je reçois le message"le service n'est pas disponible veuillez réessayer plus tard.
Avez vous le même problème ? Avez vous une solution?
Hello, même problème que j'ai remarqué aujourd'hui (pas envoyé d'adresse depuis un moment depuis l'application).
J'ai fais un message à l'équipe iSMART, on verra bien.
Bonsoir,
Même problème ce jour.
A savoir déclencher à distance la recharge du véhicule.
  • 3 semaines plus tard...
Mise à jour iSmart version 3.1.0
"Smarter dashboard design for a more immersive experience:
- More visible: Increased vehicle status information & one-touch controls
- More immersive: Real time charging info shown directly on the dashboard
- More optimized: Improved logic of registration & login process including a step by step guide
This update also includes several bug fixes. "
