Message ajouté par Fly,
Mode d'emploi à retrouver sur ce lien pour personnaliser le show [merci chewb]
Light show personnalisé
Pour fêter un joyeux anniversaire de façon originale ^^
Pour ma part, les light show personnalisés se lancent, mais le son s'arrête au bout de 20 secondes même pas... Zut alors...
Je vais changer de clef et de light show, histoire de voir.
Fly
Le 04/01/2022 à 17:53, Fly a dit :
Arghhhh, je n'avais pas compris cette subtilité, merci !!
C'est fait @chewb, j'ai mis le lien de ton mode d'emploi en tête de ce thread, tout en haut.
OK comme cela ?
Merci à toi pour ton partage.
@Mpowder, où as-tu trouver ce show, je ne le vois pas... :-(
salut je l ai trouvé ici il me semble
Ce truc ça m’éclate vraiment :)
j’en fais un par soir, mes filles en sont folles 😜
mes préférées pour le moment : 2001 odyssée de l’espace et Bla Bla Bla de Van Buuren.
Le seul truc dommage c’est que sans les anti brouillards (SR+), y’a des trous dans la chorégraphie.
Le 06/01/2022 à 22:12, Drix57 a dit :
Oui... ça remplace la belle histoire qu'on racontait autrefois tous les soirs pour qu'elles s'endorment sereinement...  O tempora, o mores 😀
Modifié par naper49
Si ça peut aider, pour la SR+, j'ai identifié et traduis les objets :
Il suffit d'unlocker la voiture dans l'onglet MODEL et d'éditer le bouton STRAND/Nodes Names puis de sauvegarder à la fin !
Bonjour ,
j'ai voulu créer un LightShow avec XLight .
J'en ai créer un petit bout et tester , c'était ok .
Je suis retourner dans XLight et là impossible d'éditer ce que j'avais commencé .
De plus le graph 3D de model S à disparu .
J'ai donc toit désinstallé/réinstallé mais pareil le graph 3D model S ne s'affiche plus . Je précise que la case 3D est bien cachée .
Donc ce logiciel est à usage unique ou....?
  • 3 semaines plus tard...
Je vais me marier le 12 février et une idée me vient à l'instant. J'aurais aimer trouver un thème "Light show" pour surprendre la mariée et les invités. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir cette idée, connaissez vous un site ou une base de donnée sur laquelle je pourrais trouver mon bonheur?
Le 31/01/2022 à 22:34, Zarax a dit :
Bonjour il y a https://teslalight.show/     https://teslalightshare.io/
Le 07/01/2022 à 17:26, djdens_13 a dit :
Hello, j'ai pas vraiment compris comment tu as fait pour renommer les différents champs et mis ceux qui était inutile pour la TM3
ça n'existe pas une TM3 à la place de la S dans xlight show ?
merci
Le 05/02/2022 à 20:20, dav-12r a dit :
merci
Salut ! Ça serait mieux en effet mais une fois que tu es dans le truc, ça ne fait pas de différence. Je n'ai pu que renommer et pas enlever les champs inutiles malheureusement. Il faut aller dans l'onglet ou se trouve la voiture et la grille, la déverrouiller et après tu peux éditer. J'ai pas le pc avec moi mais en farfouillant un peu on trouve 👍
Le 07/02/2022 à 08:35, djdens_13 a dit :
Ok, en tout cas merci
  • 2 semaines plus tard...
Salut à tous, je cherche le lightshow de mission impossible, mais il semble avoir été retiré des sites de partage.
Appel aux bonnes âmes ayant les files :-)
  • 1 mois plus tard...
hello tous,
j'ai réalisé une séquence lightshow mais celle ci ne veut pas démarrer...j'ai un message "lightshow too long"
j'ai bien respecté les consignes:
durée maximale de 5min, maximum 6 commandes du coffre sur un show, maximum 3 commandes du port de charge pendant un show, maximum 681 commandes au total pendant un show etc.... etc...).
mon lightshow:
musique moins de 5mn (3.24)
pas de commande de coffre
pas de commande de port de charge
moins de 681 commandes
Pour les commandes j'ai utilisé l'effect settings avec pour une commande plusieurs cycle....c'est peut-être ça  ? il compte autant de commandes que de cycles ?
Bonsoir, je ne peux malheureusement pas répondre à la question précédente, car je ne possède pas encore de Model 3... (livraison prévue en novembre)
A ce titre, je souhaiterais savoir si une âme charitable voulait bien essayer le début de mon lightshow, histoire de voir si ce que je fais fonctionne, et si il faut que je continue dans ce sens (c'est assez fastidieux à faire, donc j'aimerai autant être sur la bonne voie ^^)
Merci de répondre ici et de m'envoyer un MP pour continuer la discussion en privé, ce serait top !
Le 26/03/2022 à 01:36, xaviervp a dit :
Tu as le temps d'ici novembre hihihihihihihi🤣
C'est clair, mais si j'y passe des heures pour que ça ne fonctionne pas, ou que je fasse mal le truc, je serais un peu déçu... 😅
J'ai un fichier audio d'une minute, et j'ai fait jouer les phares avant pendant les 20 premières secondes. J'attends toujours un bon samaritain pour confirmer ma méthode 😉
Le 26/03/2022 à 10:08, Fixoo a dit :
si tu me rappelles quoi faire, je fais
Le 26/03/2022 à 17:54, tben a dit :
Il faut mettre les 2 fichiers (le fichier son + séquence) sur une clef usb vierge (formatée en fat 32) dans un unique dossier nommé LightShow (en respectant les majuscules), brancher la clef dans la boîte à gants, et lancer le lightshow.
Si tu es OK, je peux t'envoyer les fichiers en mp 🙂
Merci beaucoup !
Modifié par Fixoo
Salut avais tu trouvé ton bonheur et si oui as tu une vidéo car je recherche exactement la même chose. Merci
Bonsoir,
tout fonctionnait très bien sur mon US 2021, mais sur la nouvelle (février 2022), ça ne fonctionne plus… je fais la même chose, clé dans la boîte à gant, mais elle ne télécharge plus le nouveau show, elle lance celui de Noel…
une idée? Un rapport avec Rizen?
