TesLo
Les manettes compatibles avec Model 3 et Y (Suivi dans le 1er post)
Le 01/10/2019 à 00:38, Shazam! a dit :
Manette nVidia Shield filaire = ok
Manette nVidia Shield BT = reconnue, visible mais tente de se connecter pendant 3 plombes et j ai coupé .
Donc j ai laisser la manette nVidia avec son fil dans le gros vide poche ?
@Shazam!, tu arrives à jouer avec la manette nVidia Shield ?
Chez moi elle est reconnue, j’arrive à sélectionner / passer les pages dans les menus, mais les contrôles sont inopérant en mode jeu ? (cuphead et buggy racing)
Bon je confirme, ce pad sans fil fonctionne Nickel. Et en plus il est de très bonne qualité.  Que c’est top de ne pas avoir tous ces fils qui se baladent?
 tu sors ta manette et hop tu joues
[Manette PS3 PC sans Fil] EasySMX Manette PC sans Fil, Connectée avec USB, Manette PS3 avec Dual Shock, Compatible pour PC Windows XP/Vista, Windows 7/8/8.1/10, PS3, Android(Via OTG)-(Noir+Rouge) https://www.amazon.fr/dp/B01KVC7950/ref=cm_sw_r_cp_api_i_nLXMDbX45SDE4
Modifié par Ulric
Il y a 3 heures, gatzou a dit :
La manette Shield est reconnue en BT mais ne fonctionne pas.
En filaire aucun soucis dans tous les jeux SAUF Cuphead.
Dans Cuphead les menus fonctionnent, le passage de l'intro mais au moment de jouer RIEN.
Bizarre.
Dommage car la manette Shield me sert un peu a rien donc j'avais vraiment envie de l’utiliser dans la bagnole.
Étant joueur de PS4, je voudrais savoir si certains ont réussi à jouer avec une manette PS4 filaire et s'il a une référence.
J'ai envie de tester ça https://www.rueducommerce.fr/produit/under-control-manette-ps4-blanche-filaire-3m-71175745/offre-154935981
Le 07/10/2019 à 13:05, Ulric a dit :
C'est pas un peu chiant de devoir enlever les piles à chaque fois pour les recharger ? Peut-on la recharger par USB ?
J’ai acheté le model au dessus (avec batterie intégrée et recharge model : 9110) et impossible de la faire fonctionner correctement, j’arrive à lancer cuphead, mais les commandes sont à l’envers(haut/bas inversés) et quand je vais dans les contrôles, impossible de modifier quoi que se soit, et je jeu de voiture ne fonctionne pas. Tu as fait quelquechose genre mettre à jour le pilote ?
Le 11/10/2019 à 09:51, mathcacchia a dit :
Non il faut prendre la référence que j’ai mis. La version au dessus avec batterie intégrée ne fonctionne pas, je l’avais achetée. Par contres celle avec pile fonctionnent parfaitement sur les deux jeux. C’est pas gênant les piles car elles tiennent longtemps. C’est quand même bien plus pratique et esthétique avec des manettes sans fil que d’avoir des câbles lol
Le 17/10/2019 à 18:38, Ulric a dit :
Du coup c'est même possible de connecter 2 manettes sans fils en meme temps ? Par exemple pour le karting ?
Et ce sur 1 seul port par un Split? Quel Split as tu acheté ?
Vu que le système d'exploitation est GNU/Linux, toute manette fonctionnant sur un PC Linux devrait fonctionner sur le véhicule. Mais ça ne semble pas si simple.
Mais il a été mentionné plus haut que la manette de la Freebox Revolution ne fonctionne pas, alors qu'elle est ok sur un PC Linux.
Peut-être une histoire d'architecture matériel ? ARM ?
Le 16/10/2019 à 17:58, Busquet2 a dit :
Aucun de vous n’a le même problème que moi avec Cuphead ? Le jeux ne se lance pas avec manette Xbox360 alors que reconnue par la voiture.
bonjour, mon cup head ne fonctionnait pas, sur les deux manettes pdp que j ai, j’ai fait l’update firmware d’une...
marchait pas plus avec cup head (ecran noir).
Mais, depuis la mise a jour tesla 32.12.2  cup head se lance et marche. par contre seulement jouable avec la manette « non updatee » au niveau firmware.
en résumé, pdp devrait faire un firmware ou un fichier configuration dédié Tesla pour assurer un produit 100 % compatible et fonctionnel.
Comment savez vous que la manette est reconnue ?
Le système Linux peut voir un périphérique (afficher son nom par exemple) sans pour autant avoir le pilote logiciel nécessaire.
Apparemment une manette Xbox360 peut être reconnue par Linux sous certaines conditions :
https://www.latelierdugeek.fr/2015/05/26/mediacenter-utiliser-sa-manette-xbox-360-sans-fil-sous-linux/
Après comment c'est intégré dans le système de la voiture, c'est une autre histoire.
Bonjour@Larry
Je dis que la manette est reconnue car je peux jouer aux autres jeux mais aussi car Tesla te demande de brancher une manette pour pouvoir jouer à Cuphead et lorsque ma manette est branchée il accepte de lancer le jeu mais mouline jusqu’à ne jamais terminer de mouliner.
Je pense que le témoignage précédent disant qu’avec la 32.12.2 règle le problème, probablement pour cela que je suis le seul dans ce cas puisque personne ne me répond (rappel : cette dernière version est bloquée à 50% sur mon véhicule comme très souvent chez moi ). On a donc peut-être trouver pourquoi la .2 avait été déployée si rapidement après la .1
Salut @Busquet2,
Et si tu ne branches pas le pad pour jouer avec le volant, le jeu se lance, c'est ça ?
Sans changelog précis des releases c'est difficile de savoir ce qui se passe exactement.
A moins de...
Le 20/10/2019 à 15:34, Busquet2 a dit :
Tant que je n’ai pas de manette connectée je ne peux pas jouer sur Cuphead, vous aussi ?
@Busquet2, je ne sais pas, je n'ai pas de Tesla.
D'après ce que j'ai pu entendre d'Elon Musk[1], le media center est une architecture Intel avec Linux. Donc quasiment un PC Linux, n'importe quelle manette sans nom à 15€ devrait fonctionner sur Linux et donc sur la Tesla.
Les manettes Xbox peuvent fonctionner sous Linux mais pas out-of-the-box, c'est peut-être ce réglage qui a été fait dans la release .2.
[1]  Après 00:39:00  http://teslapodcast.libsyn.com/episode-200-my-elon-musk-interview
Modifié par larry
Ce post est intéressant pour recenser les manettes qui fonctionnent.
Mais pour ceux qui cherchent ce qui fonctionne déjà, il suffit de lire plus haut ?
Moi j'ai acheté à la FNAC pour 25Euros une manette PDP de XBoxOne (la même que @bobjouy il me semble).
Je n'ai fait aucune mise à jour de firmware de la manette. Rien ! Je l'ai d'ailleurs testé sur le parking de la Fnac directement aprés achat ! Plug and Play !
Je confirme que sans manette, cela ne fonctionne pas ! J'avais le même symptôme.
il y a 38 minutes, larry a dit :
Oui, tout est sous Linux mais j'ai le sentiment que la partie jeux vidéo utilise une couche logicielle spécifique comme un émulateur ou un moteur déja existant. Et je m'interroge si ce moteur n'est pas de conception Microsoft vue la forte compatibilité en manettes XBox.
Alors que le reste à toujours un suspense...
De là à dire que la portabilité des jeux XBox n'est pas loin....
(CUPHEAD ne vient-il pas de sortir sur XBox One aussi ? ?)
