Peuz63
Le 30/10/2023 à 16:47, lucou a dit :
Le 12/11/2023 à 14:45, Antislach a dit :
Je n'ai aucun accoup lors de remise en route du régulateur et je roule en regen 0 ou 1.
Essaye de réduire la regen pour savoir si c'est bien cela la cause.
L'accoup est en effet du à l'enfoncement de la pédale au moment où on lance le régulateur qui est lui étagé comme la regen 1... Passer en un coup de 3 en 1 crée le même accoup d'accélération mais sans plafonnement immédiat de la vitesse. De même, en coupant le régulateur alors qu'on était en regen 3, donnera la sensassion d'un gros coup de frein... Pas très agréable pour les passagers...
Si Renault avait pensé au confort d'une conduite "coulée" pour les occupants, le niveau de regen n'aurait pas dû influencer le point 0 de l'échelle accel/regen mais juste son evolutivité/max. Et le niveau de regen aurait dû rester affiché en gris et controlable même en mode régulateur ! 🙄
Modifié par Scritchoune
Le 10/11/2023 à 07:50, sowatt a dit :
Idem pour le message de vérification de la pression des pneus.
Je mets cela sur le changement de température extérieure : une interrogation à froid de la pression m'indique 2.3 bars, ce qui justifie le message (alors qu'elle était bien à 2.5 il y a 2 semaines).
Cependant, après roulage la pression remonte à 2.5, ce qui est la pression préconisée.
Avec l'expérience sur ce véhicule, je me rends compte qu'il y a une grande sensibilité de la pression des pneus à la température extérieure.
Il faut bien vérifier à froid, et chez moi la pression remontée par le capteurs est bien conforme à ce qui est mesuré par mon manomètre extérieur : les capteurs sont donc OK.
Je vais donc faire un complément pour remonter à 2.5.
Renault et la Megane elle-même via message recommande de mettre 2.7bar pour avoir une conduite Eco... Je monte donc à 2.9-3.0 pneus chauds sur autoroute. Pourquoi mettre une pression si basse ?
Pour info mon cc m'a confirmer qu'il n'y a pas de sonde de pression tpms. C'est l'abs qui calcule le nombre de tours de roues pour en déterminer le diamètre. Une remise à 0 de l'afficheur et rouler 2km suffit donc à réinitialiser le diamètre considéré "normal".
Le 12/11/2023 à 20:48, Scritchoune a dit :
Je mets 2.5 bar à froid car c'est tout simplement ce qui est indiqué sur le sticker du panneau de porte.
Le 12/11/2023 à 21:59, HJ44 a dit :
Non il y a des capteurs, les valves sont des 407006UA0A, elles sont actives...il ne s'agit pas d'un tpms au rabais via l'abs...
c'est clair qu'un système qui s'appuie sur l'abs est incapable de fournir une pression exacte des 4 pneus ! ça dépanne bien et c'est un super système de base pour prévenir un grosse différence de pression, mais ça n'est vraiment pas la même chose...
Modifié par CAC72
Le 13/11/2023 à 13:11, CAC72 a dit :
Ah... OK... 🤔 C'est balot, je viens de la faire passer en pneus hiver et j'ai pas demandé de regarder... 🙄
Le 14/11/2023 à 14:02, moiscan a dit :
Une emmerde de plus !
Depuis quelques jours impossible de connecter la Megane au wifi, que ce soit sur les réseaux fixes ou sur un partage de connexion
S'il s'agit de la connexion au wi-fi du smartphone en partage de connexion, j'ai eu le pb après la màj android14. C'est facile a régler.
Le 14/11/2023 à 16:37, Ol1vE a dit :
Et non, même dans le garage avec le réseau fixe !
La voiture abandonne vite la recherche de wifi . ça m'arrive d'oublier le partage de mon téléphone et ça ne le prend pas en compte tout de suite .
La solution que j'ai trouvée, c'est (voiture) aller dans paramètres, wifi, ensuite voir les réseaux disponibles et choisir le tel.
Et là, c'est immédiat !
Le 02/11/2023 à 10:57, Scritchoune a dit :
Et le manuel (et les vidéos officielles) précise que si la voiture détecte 8x la clé (par ce que vous êtes passé dans la pièce située au dessus) sans qu'une porte n'ai été ouverte, l'ouverture main-libre est désactivée. Ce n'est pas non plus un bug (contrairement à ce que j'ai beaucoup lu ici) 😉
Bonjour, après les vacances j'avais lâcher un peu je dois ramener la voiture pour le problème de clés qui existent même si les clés sont au 1er étage, après si il faut stocker les clés de voiture en dehors de la maison c'est original :D
J'ai eu le soucis aussi pendant un arrêt je téléphone depuis la voiture, la voiture se ferme s'ouvre se ferme s'ouvre non stop jusqu'à que je sorte...
La dernière mise à jour a réglé quelques bugs mais celui qui me demande de garde le contrôle du véhicule alors que je conduis et tourne dans un virage c'est chiant ça sonne pour rien. Il aurait pu mettre un détecteur pour les mains sur le volant au lieu de l'activité. Le petit  nouveau il me demande de mettre la ceinture à mon sac sur le fauteuil passager. Pour info mon sac pèse 450g ^^' si je le retire ben ça sonne quand même, je dois m'arrêter stop start et c'est bon.
J'attends la proposition de Renault pour rendre le véhicule. Bonne soirée.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce bug (il ne me semble pas l'avoir trouvé sur un des topics ici), mais j'ai un souci de mise à jour bloquée depuis 10 jours.
C'est la mise à jour "MOTEUR ELECTRIQUE V02" (qui avait déjà échoué à 5 reprise en Mars et Mai dernier) qui a été retentée début Novembre.
Sauf qu'elle semble avoir à nouveau échouée (on le voit dans l'historique qu'elle a échoué le 8 Nov), mais qu'elle reste cette fois-ci dans "Mise à jour en cours" également dans l'étape "Installation de la mise à jour 0/0".
Cela fait plus de 10 jours et aucun changement, c'est bien la première fois que ça m'arrive... impossible de relancer une recherche de mise à jour vu qu'il y en a une considérée "en cours", sauf qu'elle ne se termine jamais...
J'ai essayé de couper/relancer le lien avec la connectivité Renault plusieurs fois, sans effet.
Le 17/11/2023 à 09:09, Gluttony a dit :
J'ai eu le même soucis il a fallu passer par l'atelier pour la mise à jour.
Le 16/11/2023 à 20:05, nikko2028777 a dit :
C'est dingue, je n'ai aucun de ces pb sur mon EV60 OC Techno livrée en mai 2023 ! Je roule fréquemment avec un sac de 10kg sur le siège passager.
Bonjour, depuis quelques semaines je n’arrive plus à connecter mon iPhone (14 pro max) en CarPlay Sans fil. Niveau filaire tout fonctionne mais pas le sans fil.
J’ai évidement essayé de refaire plein de fois l’appairage. Mais comme l’impression que les fonctionnalités Bluetooth du véhicule prennent le dessus sur le CarPlay.
Si quelqu’un a une solution ?
Le 06/12/2023 à 12:50, Meduse91 a dit :
Quand tu dis refaire l’appairage. Tu parles de quoi exactement ?
Ca m'est arrivé une fois, j'ai supprimé la voiture dans général => carplay => etc.. mais j'imagine que c'est ce que tu as fait.
Modifié par hpo
Le 06/12/2023 à 15:49, hpo a dit :
Oui voilà j’ai déjà supprimé le véhicule de mon téléphone via le menu CarPlay + Bluetooth. Également supprimé mon iPhone du véhicule mais le problème est toujours là
Le 06/12/2023 à 15:52, Meduse91 a dit :
T'as le moyen d'essayer sur une autre voiture qui est compatible carplay sans fils ? Juste pour voir si le pb vient du tel ou de la voiture..
Modifié par hpo
