Propriétaire d'une megane etech techno EV 60 depuis décembre (plus de 7 000 km effectués) avec jantes de 20 pouces, j'ai constaté une baisse de pression au niveau de la roue avant gauche qui m'imposait de regonfler cette roue tous les 7 jours environ. J'ai commandé sur amazon des bouchons de valve avec joints toriques (situés au fonds du bouchon) pour remplacer celui de la roue de gauche. J'ai constaté une meilleure tenue de la pression du pneu. Par contre, lorsque j'ai voulu refaire la pression sur ce pneu, j'ai constaté que ce nouveau bouchon de valve était fendu. J'ai donc remis l'ancien bouchon de valve en introduisant un nouveau joint torique récupéré sur un des bouchons commandés sur amazon. J'ai laissé l'ancien joint torique au fond car je n'arrivais pas à le sortir ! Pour l'instant, ce remplacement du joint torique semble améliorer la tenue en pression. Il faut faire attention au serrage de ces bouchons de valves qui sont équipés de joints toriques. Il ne faut pas les serrer trop fort sous peine de dégrader le joint. Il se pourrait que les problèmes de tenue en pression de nos pneus de megane e tech soient liés à un problème d'étanchéité de nos valves. Par conséquent, l'utilisation de bouchons de valves avec joints torique de bonne qualité et vissés correctement, peut être une solution à la perte de pression.
Bonjour , je vois que je suis pas le seul a avoir se problème donc cela viendrais du bouchon de valve je pensais pas qu il avais cette utilité donc je vais regarder se joint torique .
Merci pour se retour?
Pour information, j'avais effectué un test avec de l'eau + produit vaisselle ( ou salive) au niveau de la valve sans le capuchon et je n'avais pas vu de bulle apparaitre. Après, est-ce que la valve reste toujours bien étanche lorsque la roue est mise en rotation et qu'elle se prend des vibrations qui peuvent être importantes sur une telle jante de 20 pouces (même sur une jante de 18 pouces) ? Affaire à suivre !
est ce que les personnes ayant eu le bug de mise à jour fantôme savent comment le supprimer ?
depuis la dernière mise à jour, je n’arrive pas à l’enlever et cela m’empêche de faire les deux suivantes car impossible de faire une nouvelle recherche.
Merci.
Le 07/03/2023 à 13:07, Luffyco a dit :
Merci.
J'ai exactement le même problème .
Je l'ai eu aussi, pendant plusieurs jours (je dirai 2 à 3 semaines à la louche), puis il a disparu tout seul sans que je ne fasse rien de particulier.
J'ai eu aussi un autre bug étonnant et assez gênant : perte totale de la connectivité de la voiture. C'était assez gênant car en plein trajet retour de vacances, et plus d'accès aux bornes de recharge sur Google Maps. Heureusement j'ai fini par réussir à faire un partage de connexion avec mon téléphone, ce qui a permis de faire le trajet sans trop de problèmes au final.
Je précise que c'est bien un bug et pas un problème de couverture réseau, car la panne a durée sur tout le trajet de 500km.
J'ai essayé de redémarrer la tablette, mode sans échec et mode normal, rien n'y faisait.
Le lendemain quand j'ai repris la voiture la connexion était revenue toute seule sans action particulière de ma part.
Merci pour ton retour.
Pas mal de bugs disparaissent le lendemain en redémarrant oui
Concernant la difficulté d'ouverture de la trappe de recharge que je constate depuis la livraison (il y a 4 jours), la pulvérisation d'un lubrifiant sur la partie mobile la plus fine du mécanisme de verrouillage semble avoir réglé le pb.
A suivre bien sûr dans les jours et semaines à venir... 😃
Bonjour.
Il m'est arrivé un truc vraiment bizarre ce matin.
Il fait froid en ce moment. Ça gèle, même.
Donc je lance le chauffage depuis ma maison, comme presque tous les matins.
Je pars à 5h du matin. Il fait encore nuit (cela a son importance).
Au bout de 5 min, je sors de chez moi, et me dirige vers ma voiture.
J'arrive à côté, et elle ne réagis pas 🤔 Je m'éloigne, et toujours rien. Je sors la télécommande et appui dessus. les poignées sortent.
Je pose mes affaires dedans, prends ma raclette pour essuyer les vitres.
Je ferme ma porte, et pose la raclette sur la vitre, mais celle-ci passe à travers 😯
Mince ! La vitre est ouverte ! C'est quoi ce cirque !!
Je regarde la porte arrière; et pareil ! Je regarde l'autre côté; et les vitres sont aussi descendus 🤔🤔
Finalement, j'ai lancé le chauffage depuis l'application, et en plus de lancer le chauffage, ça a ouvert la voiture, et descendu toutes les vitres !!
Non non ! je n'ai pas roulé hier avec les vitres ouvertes 😉 Il fait encore trop froid pour ça.
Le 07/03/2023 à 16:57, fzik a dit :
Bonjour.
Hello.
Je n'ai pas encore essayé, mais en maintenant la touche d'ouverture/fermeture des portes appuyée sur la télécommande, ça ouvre/ferme les vitres.
Le 07/03/2023 à 17:10, ZeTofZone a dit :
Affirmatif ça marche en appui log sur ouverture la voiture s'ouvre ainsi que les vitres et inversement sur fermeture
Oui. sauf que je n'ai pas appuyé sur ma télécommande 🤨
Surtout que je ne pense pas que même si j'appuie par mégarde dessus, quand elle est dans ma poche; elle puisse envoyer l'ordre à la voiture, depuis l'intérieur de la maison.
Ça reste un mystère quand même 😉
Modifié par fzik
Bonsoir à vous tous,
Pour la petite info, j'avais également le "problème" de perte de pression des pneus (les 4). Obligé de faire la pression limite tous les 15j mais rien n'y faisait, la notification revenait sans cesse, parfois même 20min après réinitialisation...
Je pensais qu'il s'agissait d'un défaut de valve et je n'avais pas trop envie de laisser la voiture en concession x jours pour peut-être ne pas arriver à résoudre le problème...
Hier j'ai eu la MAJ 1.1.2 et depuis plus rien, la pression des 4 pneus semble OK, plus aucune notification.
Voilà pour mon expérience perso.
A+
Modifié par barufet66
Dans la série des bugs obscurs, je n'arrive pas à passer un appel via AA.
Mon téléphone est connecté en Bluetooth, localisation active, hotspot activé. J'ai même testé branché via USB.
Quand je lance un appel, celui-ci s'affiche sur l'écran central, puis la connexion bluetooth est perdu et la communication est déportée sur mon téléphone. Mon téléphone indique alors ne plus être connecté en bluetooth à la voiture. Puis, quelques secondes plus tard l'appel bascule sur la voiture (en indiquant d'ailleurs que c'est un nouvel appel alors que la communication n'a pas coupée) puis la voiture reperd le bluetooth avec mon téléphone etc...
Avez-vous déjà eu ce type de soucis ?
Merci 😉
Le 08/03/2023 à 14:36, The Mezger a dit :
Merci 😉
Il m'a déjà fait le coup aussi mais ce n'est pas récurrent d'avoir une déco/reco du bluetooth du téléphone...
Par contre régulièrement lorsque je lance l'appel depuis la voiture, il semble lancer l'appel (j'ai l'écran d'appel en cours sur la tablette) mais le téléphone ne s'est pas encore allumé et l'appel n'est pas commencé. Tant que je ne prends pas le téléphone en main pour le "réveiller", l'appel ne se lancera pas.
Je me suis aperçu ce jour que j'avais la lumière intérieur arrière gauche qui restait allumée après fermeture (peut-être ouverture également à vérifier). Elle s'éteint après les autres 2/3minutes ensuite.
Bug ou pas ?
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour, en chargent ma voiture ce matin j'ai eu ce message. Seriez-vous me dire à quoi il correspond réellement merci
J'inaugure ce topic avec mon premier message après 1300 Km : "capteur parking à contrôler" 🎉
Le système de parking automatique était alors indisponible.
Je n'ai pas rententé depuis.
Le 20/03/2023 à 14:28, Frost a dit :
Celui là je l'ai très souvent mais ça ne dure pas bien longtemps et ça n'a pas d'impact
Ce n'est pas à proprement parler un bug, mais plutôt un comportement différent de la molette du contrôle audio selon l'application… Je m'explique :
Quand j'écoute la radio,  je fais tourner la molette, ça change de station. Nickel!
Quand je suis en Bluetooth avec mon téléphone (que ce soit Spotify, YouTube music ou n'importe quelle appli de mon téléphone), je tourne la molette, ça met la chanson suivante/précédente. Très bien!
En revanche, quand je suis sur le YouTube music de la voiture (application native dans Android automotive), je fais tourner la molette, et ça avance/recule de 10 secondes…
Quelqu'un constate t-il la même chose que moi?  Et existe-t-il un moyen de changer le comportement de la molette dans YouTube Music?
Modifié par NoBunnaGa59
