Peuz63
Les bugs de votre Mégane E-Tech
Bonjour, je suis tombé sur cette vidéo :
ça permet d'ouvrir la poignée une fois fermée mais véhicule pas verrouillé.
Peut importe la configuration, impossible de reproduire ça. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
Le 29/04/2024 à 14:27, ilfautunpseudo a dit :
bonjour oui je l’utilise très régulièrement et cela fonctionne bien. En revanche, au bout d’un certain temps (assez long) cela ne fonctionne plus lorsque le véhicule n’est pas démarré : exemple dans le garage véhicule fermé mais non verrouillé depuis la veille, il faut ouvrir manuellement le véhicule en utilisant la petite gâchette pour récupérer la poignée
Effectivement au bout d'un certain temps , ce n'est plus possible en appuyant sur la poignée, même avec la clé dans la poche.
Il y a aussi la solution d'ouvrir une porte arrière ou appuyer sur le bouton de la télécommande .
Il faudra que j'essaye.
Pour moi la  règle qui fait que lorsqu'on recule les poignées se rentrent direct ne me va pas. Quand je gare la voiture devant chez moi, j'ai besoin de faire une marche arrière de 2/3 mètres pour embarquer un passager et à chaque fois la poignée est rentrée...
Généralement soit on retire la poignée en passant le doigt via la petite coche (pas top du tout), soit je fais 2 appuis sur la touche de verrouillage des portes (mouais...)
Le 29/04/2024 à 22:18, ilfautunpseudo a dit :
Merci pour vos retours, je vais investiguer parce que je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas
Alors je précise que de mon côté je ne rentre jamais « manuellement » la poignée : elle rentre toute seule, j’ai pas envie de forcer sur le mécanisme…
Hello à tous,
suite aux multiples passage dans ma concession depuis 18 mois pour les problèmes d'infodivertissement :
- D'écran noir
- De volume sonore a l'ouverture de la portière
- De la non prises en compte des réglages de l'equaliseur qui impose l'ouverture de l'application audio
Ceux ci n'ont pas été résolu par les diverses mise à jour fourni par la tech-line (d'après ma concession, ces mises à jour auraient fonctionné sur pas mal de véhicule)
Ma concession m'indique devoir procéder au remplacement du module radio et donc déposé entièrement le tableau de bord.
J'avou avoir peur des bruits de mobilier après cette opération.
Il me semble que @Fernandn a déja subit cette opération à 2 reprises sur son véhicule, y a t'il d'autres personnes qui ont eu le remplacement du module radio? Ces problèmes sont ils effectivement corrigé par cette opération? Plus largement, ces bugs ont ils été corrigé pour certains?
Réglés réglés avec les changements de modules oui et non.
Premier changement et USB 2.2 problème de drive assist
Deuxième changement tout fonctionne mais pas de version 2.1.2 et toujours en attente.
Sinon aucun bruit de mobilier après 2 démontages
Après des bugs oui. Mon rétro gauche ne bascule pas en marche arrière. Le droit oui.
Parfois au démarrage mon écran reste blanc dans mon parking sous sol.
Je reste ainsi demain je vais voir le Scenic.
Le père d’une des copines de ma fille a un scenic de démo et vraiment il est top.
Version Iconic toutes options. Il travaille chez Renault et sur le Scenic. Il était en Espagne au moment de la présentation.
Coffre généreux, espace à l’arrière important et lui est très grand.
Je lui ai fait part de mes problèmes de mise à jour d’Open rLink et ses mises à jours sur ma Mégane et le non réglage électrique du siège passager sur le Scenic.
Le 03/05/2024 à 20:27, Fernandn a dit :
Je me suis déjà posé également la question du Scenic.
Par contre, au vu des défauts de jeunesse subit sur ma Mégane réceptionné en décembre 2022 (soit après un peu plus de 6 mois de production) je préfère le laisser un peu murir... J'ai aucune envi de ravoir un véhicule qui passe 3 mois sur 18 en concession...
Tu es au courant qu'il faut choisir lequel tu veux en le choisissant sur le pavé de commande sur la porte et que donc il est impossible de faire baisser les deux en même temps ? Je me doute que oui mais des fois que... ! 😇😉
Posté(é) (modifié)
Le 03/05/2024 à 07:44, Cyril68200 a dit :
Hello à tous,
- D'écran noir
Je te dirais le 15 il me démonte aussi tout le tableau de bord. Pour moi opération inutile car une partie des problèmes ne viennent pas du module radio, bref, comme il ne propose rien d'autre de toute façon chez Renault.
Pour la portière cela fonctionne très bien pour moi et c'est super pratique effectivement.
Pour le rétroviseur qui se baisse c'est selon son envie, que ce soit le droit ou le gauche...
Dommage de ne pas avoir l'option les deux en même temps d'ailleurs quand aucun n'est sélectionné.
J-25mois
Modifié par nikko2028777
Le 10/11/2023 à 07:43, epsilon31 a dit :
Bon ben ce matin, je démarre, hop le message est là, forcément mais au bout de 3-4km, il disparaît, les 2 traits gris disparaissent au profit des verts et hop la pression apparaît de nouveau…
hello
et hop, le message capteur pression à contrôler de nouveau. la pression du pneu arrière droit ne remonte plus l'info... ☹️
Le 14/05/2024 à 19:57, epsilon31 a dit :
hello
Intervention prise en garantie normalement. Des fois il ne faut pas trop réfléchir. Photos / prise de RDV avec toutes les infos et voiture de prêt. C'est ennuyant mais il faut régler le soucis
Le 05/05/2024 à 21:28, nikko2028777 a dit :
J-25mois
Hello,
Du coups ça a résolu des problèmes finalement ou non?
Exposé du problème : Bug radars parking en marche AR
Matériel concerné : Mégane Iconic avec pack augmented vision + driving assist,
Fabrication : mai 2023,
Version Rlink : 2.1.2
Attention dans certains cas, les radars AR ne fonctionnent pas (aucune détection des obstacles, merci l'attache remorque qui m'a sauvé la mise lors d'une manœuvre Tétris😀).
j'ai constaté ce phénomène plusieurs fois, aucun voyant de dysfonctionnement au niveau des écrans.
Par contre hier, après un poc évité de justesse en marche AR suite à ce bug, j'ai repris mon véhicule et après un petit trajet lors d'une marche AR en espace libre (pas d'obstacle autour du véhicule) j'avais le radar de détection en rouge avec le signal sonore actif sur mon écran, à noter que c'est ce radar qui aurait du être actif au vu de la configuration des obstacles lors de ma précendente marche AR .
Donc, le système a gardé en mémoire ma précédente manœuvre🤔, bonjour la latence du système.......
Après plusieurs action sur la commande driving, tout est rentré dans l'ordre.
A+
Le 17/05/2024 à 10:10, pops50 a dit :
Techno avec adv. Driving 2 mais pas augm. Vision, de mars 2023, livrée en mai.
Moi pas 😭, mais la latence semble résolue depuis quelques màj... J'ai pas osé exiger la réparation du pare-choc sous garantie... Trop compliqué à prouver 😒
Petites questions, j'avais y a pas si longtemps dans l'application myRenault un entretien en juin 2024 (je sais plus si rev A ou B) mais depuis quelques temps je n'ai que la révision 2025 (A+B) : (au passage le changement de liquide 4 mois après c'est un peu ***)
Et hier j'ai eu un message sur le tableau de bord pour programmer une révision..
Je comprends pas trop, mon auto est de décembre 2022, elle correspond à quoi cette entretien ? sachant que sur mon suivi dans l'App des révisions, j'ai que le remplacement de la butée et rien avant (Il y a une étiquette Renault avec marqué "entretien juin 2023" dans le compartiment moteur... Mais pourquoi avoir fait un entretien 6 mois après sa sortie d'usine ?)
(J'utilise ce topic "bug" car je pense qu'il y a un problème avec l'App et la remontée des révisions)
Modifié par Lymhit
