Shazam!
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
J'ai un problème qui revient souvent depuis la mise à jour qui permet de planifier l'heure de départ et donc la fin de la recharge.
Depuis cette mise à jour, et quand j'utilise ce mode de recharge, j'ai de temps en temps le Wall Connector qui se met en erreur (rouge) et bien sûr je m'en rend compte le lendemain matin.
Ça ne le faisait pas avec la charge programmée à une heure fixe (22h30).
J'ai remarqué que cette erreur arrive souvent quand la voiture allume et éteint le WC à plusieurs reprises, c'est aléatoire mais assez fréquent.
Pour planifier l'heure, elle allume le WC quelques secondes pour récupérer la limite en courant et calculer la fin de charge puis elle le recoupe. Sauf que parfois, elle le fait plusieurs fois, surtout si j'ai le malheur de ré-ouvrir la voiture pour chercher un truc, vue qu'elle allume le chauffage, elle allume aussi le WC pour le recouper à la fermeture de la voiture et c'est dans ces phases qu'il se met en erreur.
Ça la fout mal car on peut pas mettre à jour le soft d'un WC. :(
Avez vous le même problème ?
@vince_007 J’ai remarqué aussi que la voiture déclenche et coupe la charge plusieurs fois quand on la branche et qu’on est en mode de recharge planifiée. Mais par contre cela n’a jamais planté mon TWC (il est configuré à 25A).
Peut-être qu’une mise à jour prochaine évitera ce phénomène de ping-pong au départ.
Merci pour ce super tuto qui m'a bien accompagné dans mes travaux!
Actuellement réglé sur 20A ça marche parfaitement. J'ai prévu de passer à 32 après le passage d'Enedis pour augmenter la puissance souscrite.
IMG_0804.JPG.155e31489b3e347dc2fbd2ed2bc430f5.JPGIMG_0805.JPG.6eb768952933547f2c3980f4564547c3.JPG
J'ai eu la chance de trouver le modèle signature tout neuf pour 400€, je suis ravi :D
J'avais pour impératif d'installer un 7m, c'est vraiment pas de trop 😬
il y a 8 minutes, orionx31 a dit :
J'aimerais pouvoir faire concorder la livraison de la voiture avec celle du WC..
Par le passé, certains ont eu des problèmes pour commander avant livraison.
Cela ne semblait marcher que quand ils prenaient le WC au SC en même temps que la voiture...
Je te dirais bien d'appeler dans ce sens...
Je viens d'appeler et pas de réponse, j'ai envoyé un mail. J'en ai vu un neuf à 450€ su LBC...je pense que je vais faire comme ça
edit: je viens de recevoir un mail comme quoi il est en stock en suisse. Je viens du coup de passer commande.
Modifié par orionx31
Il y a 2 heures, orionx31 a dit :
Je veux pas te donner de regrets mais les modèles sur LBC sont d'excellents filons car souvent neufs : modèles reçus avec les anciens parrainage surtout s'ils sont noirs et signés E. M. comme celui de @Alkesh ci-dessus.
Modifié par Samsaggace
J'ai une question sur l'installation du Wall Connector, j'ai fait tous les branchements comme il faut mais il me reste une fiche plate, de couleur blanche, qui n'est connectée nulle part et il n'en est pas fait mention dans la manuel d'installation.
Le WC était livré comme ça, donc je me demande si je dois connecter cette fiche dans la prise (il y en a une de disponible pour brancher la fiche) ou si je dois laisser comme ce la ?
PS : je n'ai pas encore ma TM2 donc pas possible de tester.
Merci pour votre aide et bonne journée!
Il y a 1 heure, Ju92fr a dit :
Une photo serait plus parlante ...
Il y a 3 heures, Ju92fr a dit :
Ne serait-ce pas la fiche du câble de données qui se connecte sur la face avant ?
 Elle figure sur le schéma électrique (p.32) mais son raccordement n'est mentionné nulle part (je m'en souviens à l'instant)
Il y a 3 heures, Samsaggace a dit :
Effectivement ça a l'air d'être ça :-) ! Du coup il faut bien que je connecte cette fiche sur son emplacement qui a l'air d'être sur la gauche quand on regarde le WC de face ?
Il y a 13 heures, Ju92fr a dit :
Tu me mets un gros doute. Pour moi cette liaison par câble plat était déjà branchée sur le corps du WC (avec un cache sur le connecteur, au centre du WC) et je l'ai branchée sur la plaque qui recouvre le WC et contient les LED de visualisations (petit circuit imprimé vertical avec son connecteur en bas à gauche).
Il y a 14 heures, Samsaggace a dit :
Tout pareil, j'ai dû brancher le petit câblé plat sur la façade.
rooohhhhh , j ai tout essayé, branchement en tri ou en mono, rien a faire mon WC ne veut pas demarer
comment on gere le sav du WC??
je dois prendre livraison de ma TM3 lundi a chambourcy
Modifié par vhv
il y a 3 minutes, vhv a dit :
tu devrais donner plus de précisions sur ce qui t'arrive
agrémenté de photos de ton installation
intérieur du tableau principal
intérieur du wc
symptomes
points de test effectués
tensions relevée
etc...
il y a 9 minutes, gepeliste62 a dit :
intérieur du wc
symptomes
tensions relevée
etc...
que j alimente en 400v tri (j ai egalement essayé d inverser des phases ) ou en 230v le relai ne colle pas et pas de lumiere sur le panneau frontal
tension verifiée a la pince
Modifié par vhv
il y a une heure, vhv a dit :
quelle pince?
une photo de ton appareil de contrôle serais apparement nécéssaire également
avec ton mode opératoire de contrôle pour donner un avis.
  • Contenu similaire
    • Par Rockstar
      En début Janvier, je suis allé voir mon CC pour faire voir s'il pouvait faire le point sur les quelques problèmes dont j'ai déjà parlé sur ce forum et du coup passé en R46:
      - Givre important à l'intérieur du véhicule
      - Message d'erreur "défaillance système", Amazon Music HS, bluetootht instable ....
      Du coup, ils m'ont passé la R46 et selon leur dire "appliqué les nouvelles configurations préconisées par MG":
      - 1er constat aucune des modifiations à corriger un point remonté
      - le comportement du régulateur de vitesse à changer: une pression vers haut permettait de faire +5km/h et une pression prolongée permettait de faire l'incrément maintenant une  pression vers haut permet de faire +1km/h et une pression prolongée permet de faire le +5 (rien de bien méchant mais pas du tout informé, j'ai découvert ça en roulant)
      - 3éme point que je n'avais jamais eu avant, lorsque je suis en descente avec l'OP (regeneration) et que la MG4 arrive trop vite sur le stop, en donnant un petit coup de frein et en relachant, la voiture part en arrière de 40cm (sueur froide)
      J'ai l'impression que le CC tatonne et ne maitrise pas trop ce qu'ils appliquent.
      Avez vous des infos par rapport à mon retour?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
