Le mode sentinelle
Il y a 3 heures, 3.14R a dit :
En fait tu as "démonté" le disque usb, donc il n'étais plus accessible par le système, donc plus d'enregistrement possible. Et dans ces conditions le mode sentinelle allume les phares et l'écran mais n'enregistre rien.
Tout le mode sentinelle est décrit aux pages 153 & 154 du manuel des propriétaires.?
Ou d’avoir la V10 qui, si j’ai bien lu et si je m’en rappelle bien, apporte la suppression automatique des vieux événements.
Il y a 12 heures, Bigourdan a dit :
Il faut que je relise alors.
Je l’ai lu entièrement environ 1,5 mois avant d’avoir la voiture, histoire de bien m’en imprégner, ce qui m’a permis une prise en main immédiate.
Du coup j’ai peut être quelques petites lacunes.
Reste que je trouve qu’ils auraient pu faire une implémentation plus optimisée afin d’éviter un trop gros usage de la mémoire flash.
Il y a 4 heures, J0kers a dit :
Effectivement mais est-ce un plus, Bof.
La diminution de la sensibilité serait un réel progrès, moins de fichier, plus de clé saturée, et les événements d'une réelle importance conservés.
Garée une journée le long d'un trottoir passant et l'obligation de vider la carte pour qu'elle ne soit pas saturée le lendemain, c'est casse pieds.
J'oubliais, surtout que maintenant la caméra de recul enregistre aussi ... ce qui est un plus indéniable mais qui prend encore plus de place sur la carte.
il y a 19 minutes, Tiketitan a dit :
Un solution parmi tant d'autres : https://www.boulanger.com/ref/1128211 .
Avec ça plus de problème de stockage !..?
Il y a 2 heures, TesLo a dit :
Intéressant !
... mais cela ne fait que reculer l'échéance du nettoyage ?
Certes, j'aurais du préciser que c'est en attendant l'amélioration logicielle qui elle arrivera tôt ou tard !?
Modifié par Bigourdan
Avec la v10, plus la peine d'avoir un gros disque : la rotation des vidéos de la sentinelle commence quand 5 Go sont atteints.
Donc à moins d'être un accro de l'appui sur la dashcam, ce ne sera pas facile de dépasser les 16 Go.
J'ai un bug avec le mode sentinelle ou ma clé USB, à chaque fois que je la met, elle se rempli en très peu de temps en enregistrant en permanence dans le dossier "Recent clips" (avec vue front, left, right), c'est comme si la dashcam se lancait en continue. Bref impossible de s'en servire.
A votre avis d'où vient le probleme?
@Chanfran quelle taille fait ta clé USB ?
Comme indiqué à de nombreux endroits sur le forum,  le mode sentinelle enregistre en permanence dans le répertoire Récent clips, il s'y trouve la dernière heure d'enregistrements.
En cas d'alerte les 8~9 mn précédentes et la suite de l'alerte sont transférées dans la répertoire Saved clips
Modifié par 3.14R
Désolé j'ai pas vu.
Une 4 GB, donc en gros faut qu'elle soit plus grosse pour accepter en permanence une heure de video?
A environ 1Go les 10 minutes à trois caméras, clairement oui. (Cette capacité en 2019 d'ailleurs ?).
il y a 21 minutes, Chanfran a dit :
Une 64 Go en 3.0 ça va fonctionner?
Oui c'est mieux. J'utilise une 128Go.
Pas sûr d'ailleurs que la Tesla ne tire parti de l'USB3 mais ça marchera si ta clef n'est pas trop lente en écriture.
J'ai quelques questions sur cette Dashcam et mode Sentinelle :
  1. La voiture semble autoriser l'activation du mode sentinelle même si aucune clé/carte SD connectée. Elle précise qu'il y a eu activité mais du coup... on ne peut rien vérifier. Bizarre non ?
  2. La voiture est équipée de 6 caméra mais seule 3 filment réellement ? lors du passage d'un curieux a droite, je le vois sur la CAM de l'aile mais du coup, les CAM des portières ne me permettent pas de voir sa tronche étant donné qu'elle ne font pas partie du mode sentinelle ? exact ?
  3. 3 icones possibles : point rouge, point gris et fleche. Si je comprends bien et dans l'ordre : Enregistre / pause et sauvegarde. J'ai bon ?
  4. Pour pouvoir retirer la clé/carte SD, il faut mettre en "Pause" ? ou il y a t il un truc genre "déconnecter le périphérique" ?
  5. L'arborescence sur la clé/carte SD est un bordel sans nom à mon sens et réellement compliqué tant que les vidéos ne seront pas visionnable directement sur l’écran de la voiture.. bref... Je vois bien RECENTS CLIPS et SAVED CLIPS. Le 1er est l'automatisation de la dashcam ? et le deuxieme des intrusions sentinelle ou sont le résultat du fait d'avoir appuyer sur l'icone pour sauvegarde ?
merci à vous
1. Oui il semblerait, et effectivement c'est bizarre. ;-)
2. Effectivement seuls certaines caméras sont enregistrées, les autres ne servent que pour l'autopilot... C'est une limite technique de la quantité de flux vidéo encodable/enregistrable. A noter qu'en V10, ils ajoutent la caméra arrière sur les enregistrements.
3. Exactement.
4. Oui il est recommandé de mettre en "pause" l'enregistrement de la dashcam (en maintenant quelques secondes son doigts sur le bouton de dashcam) avant de déconnecter la clé USB. Cela évite la corruption des fichiers (car elle enregistre tout le temps quelque chose au sinon). Cela équivaut au "déconnecter un périphérique" de windows dans le passé. ;-)
5. Oui c'est ça, "recent clips" contient la dashcam (1h en continu) et le "saved clips" comprends les vidéos sauvées de la dashcam + la mode sentinelle. C'est plus simple à comprendre avec la V10, où on a un dossier séparé pour le mode sentinelle.
Modifié par Anakil
il y a 16 minutes, Anakil a dit :
3. Exactement.
Rapidité, simplicité et efficacité de réponse. J'adore !
merci à toi.
Il y a 18 heures, Shazam! a dit :
Oui, c'est un système de dissuasion : tu clignes des phares et tu affiches la sentinelle (HAL).
Tu déclares que tu enregistres : le voleur/casseur ne sait pas que tu n'as pas de Clé USB connectée et que tu n'enregistres rien en fait.
Que tu enregistres ou non, si tu veux ce comportement dissuasif, tu actives la Sentinelle. C'est plutôt bien pensé en fait.
Dans le forum générique Tesla, il y a des possesseurs de Model S et X qui ont demandé d'avoir ce système de dissuasion même si leurs véhicules ne sont pas équipés pour cela.
Modifié par jpsurlaroute
Installer son matelas dans sa voiture.
Profiter de Netflix pour regarder un épisode de série.
Commencer à s'endormir...
Avoir sentinelle qui se déclenche à balle !!
J'ai oublié de couper les alarmes. Ça ne se reproduira plus. Quelle frayeur !!!
