Le mode sentinelle
il y a 1 minute, les3gujanais a dit :
Aujourd'hui, rien que le retour vers la voiture déclenche un évènement.
Moi j'ai systématiquement un événement enregistré où je me vois ouvrir la porte... J'en ai toute une collection ?
Un événement ok.
Mais moi ça déclenche une alarme
Dans 2 semaines je dois prendre l'avion et laisser la voiture à l'aéroport 3 jours. J'hésite à brancher sentinelle du coup. Quand je vois qu'une moto qui passe peut déclencher l'alarme, je le me dis que ça va pas être triste dans le parking. En plus ça va me stresser car je ne pourrai pas contrôler. Pfff
Ce mode sera plus pertinent quand il y aura une meilleure interaction avec l'application mobile. Le fait de devoir se coltiner les vidéos sur son PC après avoir quitter les lieux d'un éventuel problème n'est pas terrible.
En attendant s'il était complètement au point dans son état actuel serait une bonne chose mais malheureusement ce n'est toujours pas le cas malgré la dernière version du firmware.
il y a 2 minutes, LJBZH a dit :
Faut pas se faire d'illusion sur le mobile on n'aura jamais les vidéos si c'est sur la ligne GSM intégrée, ce serait beaucoup trop couteux en télécom !
Le seul truc qu'on pourrait avoir c'est l'image qui a provoqué l'événement et encore, ça ferait quand même beaucoup de Mo à la longue...
Ce qui serait possible, c'est de pouvoir consulter les vidéos sur l'écran.
Sinon en attendant, il faut une solution avec clé wifi ou raspberry.
Mon mari est allé vérifier ce midi.
Rubis na rien. Encore une fausse alarme
il regardera ce soir si ça mieux marchait avec la carde sd
Il y a 2 heures, Mia a dit :
Un événement ok.
Une alarme ? Une sirène qui hurle ?
Je ne l'ai entendu qu'une fois. En ouvrant la portière depuis l'intérieur (vitres baissées) alors que le véhicule était verrouillé.
Pour l'instant Sentinelle en guise d'alerte, fait juste apparaitre un cartouche sur l'écran. C'est tout.
J'ai fait l'expérience tout à l'heure. J'ai mis par la fenêtre ouverte, 1 enveloppe à poster. Réaction immédiate : alarme assourdissante et musique à fond. Le temps de réouvrir l'application pour couper le mode sentinelle. J'avais les oreilles devenues sourdes car dans un garage fermé? Très très efficace.
Une alarme qui envoie une notification sur le téléphone en disant que l alarme à été déclenchée
un événement ça n’envoie pas d’alerte sur le telephone
la seule fois où on a testé dans notre garage effectivement il y a eu la sirène (et on a du cogner sur la vitre pour déclencher une alarme)
je ne sais pas là si la sirène a été enclenchée mais je suppose oui
des événements j’en ai à chaque fois que quelqu’un passe à côté ou si la voiture d’a côté bouge effectivement c’est normal.
Mais ca nous fait donc pour le moment 3 alarmes (et pas seulement des événements) en 3 jours en mode sentinelle
Personne d’autres ?
A part Ulric donc ?
De mon côté, sur le parking du boulot où j'ai entre 2 et 10 événements par jour je n'ai pas eu d'alarme intempestive depuis la mise à jour. Tu à l'alarme classique qui se déclenche ou celle du mode sentinelle (la musique) ?
J’en sais rien puisque je bosse à 20mn de mon parking...
j’ai aussi entre 2-3 événements et une 10aines d’évènements par jour selon où je me gare
je n’avais encore jamais eu une seule alarme jusqu’à la semaine dernière donc alors qu’elle etait tous les jours en sentinelle
il y a 43 minutes, Mia a dit :
Si la notification parle d'alarme, c'est uniquement l'alarme normale qui s'est déclenchée, elle se serait donc aussi déclenchée sans mode Sentinelle actif.
Quand c'est l'alarme du mode Sentinelle qui est déclenchée la notification parle de Sentinelle.
La seule fois où elle s'est déclenchée pour moi, c'était volontairement : poignée de la porte passager tirée + secousse sur le côté... J'ai d'ailleurs les 2 qui se sont déclenchées, d'abord l'alarme et 5 secondes plus tard la musique !
Oui j’ai juste
« l’alarme de la voiture a été  déclenchée »
donc ce n’est pas lié au mode sentinelle ?
Pointage du soir 131 km à 22:15 soit - 31 km en 24 h, il y a du avoir moins d’évènements.
Soit - 1,29 km par heure de sentinel.
pour garder un peu de marge, je coupe sentinel.
Petit problème du soir : mon mode sentinelle, malgré le fait de cocher "exclure domicile", et d'avoir enregistré sur la carte (appui long et nommé "domicile") le lieu de parking où je ne veux pas qu'elle soit en marche, se met malgré tout en fonction.
J'ai loupé quelque chose ? Merci pour vos lumières...
@RolandB il ne faut pas le "nommer" "domicile" quand tu as rentré ton adresse normalement tu dois avoir la fonction "enregistrer comme Domicile" ou  quelque chose dans ce genre.
Edit : je viens de vérifier sur Rubis.
sur la carte, tu touches Navigation et tu as "domicile" et "travail" qui s'affiche au dessus de ton historique
tu touches Domicile et ca me propose d'entrer mon adresse
Bon, et bien moi pas d'alarme aujourd'hui.
Comme il faisait moche, je ne me suis pas garée sous les arbres (contrairement aux autres fois). C'est peut être ça ? le jeu des ombres sur le toit vitré + le passage de qqn pourrait déclencher une fausse alarme ?
Modifié par Mia
Hum... Petite expérience Sentinelle ce soir !
Je vais au ciné, je reçois les deux notifications 5 mn après être entré au ciné ! (Au passage @Mia tu peux voir les deux types de notifications).
Du coup je sors voir ce qui s'est passé, je vois une voiture qui n'avait sans doute pas le frein à main (sur un parking bien en pente) qui a percuté... une voiture deux rangées plus bas que la mienne ! Ouffff ! ?
Peut tour d'inspection, rien à signaler sur la mienne ! Ce serait donc le choc à 15-20m qui aurait déclenché alarme et Sentinelle ! Oo
L'événement est arrivé à 19h42, je n'ai pas d'enregistrement correspondant dans SavedClips sur mon Raspberry et dans RecentClips fichiers vides à 37, 38, 40, puis plus rien : il va falloir que je vois pourquoi le raspberry n'a pas enregistré... Il n'a peut-être pas aimé les 5000 dB !
Bref heureusement ma voiture est intacte !
Ouf, mais quel stress tout ca ?
On devient complètement fou avec cette voiture.
il y a une heure, Mia a dit :
C'est bien ce qui fait son charme...
Lol hier j'ai garé ma belle près d'un park et en revenant 1h plus tard, 28 alertes sentinel de passants curieux ... c'est fou le nombre de personne qui regarde à l'intérieur jusqu'à voir le message sur l'écran et de s'enfuir comme des voleurs ?
Mais du coup, 32Go de données stockées sur la clef ?
Le 25/05/2019 à 14:30, les3gujanais a dit :
Ça marche !
Ma grand-mère disait :"arrête de chercher, tu trouveras plus tard sans chercher"
Je suis donc reparti remettre la clé sur son port usb dans la console. Je suis sorti et j'ai fermé la voiture.
Je me suis servi un whisky pour me réconforter, et avant de le siroter j'ai repris mon téléphone et là... je remarque une icône dans la barre de notification.
C'est le wifi de la carte. Bon... sans aucune raison j'ouvre pour la 247ième fois, depuis ce matin, l'application SanDisk Connect Drive et là surprise, le message habituel n'apparait pas et je retrouve les fichiers vidéos qui sont présents sur la clé.
Je retourne dans la voiture et là patatras la connexion n'est plus possible
Mais pourquoi ? la solution est tellement simple que je n'y avais pas pensé...
Une fois que le port du véhicule n'est plus alimenté, la clé redevient accessible comme lorsqu'elle n'est pas branchée?
C'est gavé cool, maintenant je peux consulter mes fichiers vidéos depuis mon canapé. Un vrai truc de fainéant
Cette carte est utilisable sur téléphone, tablette, et Mac (ou PC)
Voici les écrans de l'application disponible sur iOS et Android
877048598_Capture2019-05-2514_14_22.thumb.png.410638081e9a6bef1f680c6329341b2f.png  2020534947_Capture2019-05-2514_14_48.thumb.png.71c962da3d335298072874ef4fb1d0ae.png  1375619494_Capture2019-05-2514_15_05.thumb.png.c0bd3741b4e00473de05de579a25832b.png  741682365_Capture2019-05-2514_15_27.thumb.png.44e024da7dc39779a706e6cd7915a164.png
les fichiers peuvent être téléchargés ou supprimés.
il y a différentes options pour la gestion du wifi et de la clé.
Achetée chez Darty (la 32 Go n'était disponible que chez eux)
Toujours ravi de ta cléf?
La vision des vidéos sur ton tel fonctionne bien via leur appli?
Tu peux supprimer la mémoire de ta cléf via l'appli du tel?
Petite question  j'ai enfin pu mettre à jour ma model 3 en v2019.16.3.
Je constate à coter gauche du logo caméra (de la dashcam donc) un rond.
Si on appuie dessus il est rouge, si on rappui il n'est plus rouge. Cela ressemble comme deux gouttes d'eau à l'oeil de Moscou du mode sentinelle.
Mais ça sert a quoi de cliquer dessus?
Car cela ne désactive pas des paramètres automatique le mode sentinelle dans le menu sécurité par exemple.
Et le mode d'emplois n'en parle pas à priori.
Merci à vous
il y a 13 minutes, Vantapen a dit :
C'est le mode rapide pour activer directement le mode sentinelle sans passer par le menu.
Le mode de surveillance est paramétrable dans le menu (surveillance hors domicile, favoris,...).
Modifié par naper49
il y a 56 minutes, Vantapen a dit :
Oui, je n'ai aucune vidéo à 0 ko et plus aucune bande verte.
Par rapport à mes essais précédents c'est excellent.
Aujourd'hui, je viens de regarder pour te répondre, et j'ai 115 Mo dans RecentClips et 20,89 Go dans SavedClips
Oui j'utilise l'app Connecter Sandisk pour checker rapidement les innombrables alertes Sentinelle, d'ailleurs ces déclenchements dès qu'un barbot ? s'approche ou qu'un kayok ? passe, ça commence à me fatiguer grave.
Il manque la possibilité d'augmenter la vitesse de la video et bien sûr l'assemblage des vidéos.. Mais là je rêve, cette clef n'est pas dédiée au système Sentinelle de Tesla ...
...oui pour suppression des fichiers .
Modifié par les3gujanais
