Laurent73
Le cliquetis de la banquette arrière
Bon, ce cliquetis alors ?
D'après mon concessionnaire Savoyard, je suis le seul à avoir vu émerger ce problème mais il semblerait que je ne sois pas le seul en France ... Êtes-vous concerné aussi ?
Voici comment j'ai réglé le problème: un bout d'adhésif alu (en rouleau). Un seul tour est suffisant, pas plus sinon ça ne rentre plus.
Modifié par Laurent73
photos rajoutées
Le seul cliquetis en ce qui me concerne viendrait plutôt du hayon qui claque de temps en temps...
Si ça se trouve c'est la banquette, j'avoue que j'ai du mal à bien situer l'origine.
Si c'est le cas merci pour l'astuce !
Ce n’est pas un problème d’avance à l’allumage ?
Fô tourner le délco ? Non ?
ok je ➡️
Modifié par Jean-Yves
Sur ma 508 j’ai dû bricoler aussi ce genre de truc pour les banquettes arrières et l’enrouleur du tendelet...
Il y a 6 heures, bioniq a dit :
Quand le problème s'est installé, ça a commencé comme ce que tu décris. En fait c'était uniquement quand je roulais sur une route un peu irrégulière et donc le siège devait bouger. Je ne l'entendais qu'à faible vitesse sous les 40/50 km/h.
Pour savoir si ça vient de là ou pas, il suffit de rabattre les deux dossiers, si le cliquetis ne disparait pas, ça vient d'ailleurs.
J'ai aussi effectivement un bruit à l'arrière que je n'arrive pas à identifier, j'ai cru que c'était le sorte de rideau de coffre, mais si sa pouvais être la banquette sa serai top. J'accuse a chaque fois les enfant de pas bien redescendre les bout de ceinture tout en bas avant de sortir de la voiture et je pensé que sa pouvais cogné sur le plastique ou se déroule la ceinture. Je vous tiens au courant demain.
Je confirme, plutôt qu'un cliquetis, je dirais que c'est un claquement/tremblement qui s'entend sur route dégradé au niveau des banquettes arrières, effectivement le fait de mettre du ruban adhésif d'électricien par exemple à l'endroit de la photo solutionne parfaitement le désagrément. En rabattant les sièges arrières le bruit ne se fait plus entendre, donc l'origine est clairement identifiable.
Le silence d'une voiture neuve électrique, va s'estomper au fil du temps avec l'usure des pièces ...
Merci pour cette astuce!!
J'avais callé la banquette avec des chiffons,  ce qui lui laissait moins de jeu, donc moins de bruit mais ça restait audible malgré tout.
Je vais testé la technique du scotch ce wwek end!
Merci à vous!!
C'est le genre de détail qui n'intéresse absolument pas les ateliers (la valise ne remonte pas les bruits de rossignols )
Le 26/03/2019 à 19:19, Laurent73 a dit :
Merci Laurent pour cet excellent conseil ?
J'ai donc procédé ainsi : après test, le cliquetis agaçant provient bien de la fixation du dossier (partie 2 places). Et appliquant comme indiqué un adhésif toilé sur l'arceau metallique de fixation, ce bruitage a immédiatemrnt disparu !
Bravo !
Merci Laurent cest également reglé pour moi, mais j'ai du faire 3 tour de scotch pour enlever tout les glong glong de la grande banquette.
Idem sur ma banquette. 3 tours de simple scotch sur chacun des points d'accroche et le bruit s'en est allé
Bonjour à Tous,
J'ai le même problème de cliquetis et dans les mêmes conditions de route et j'ai fini par trouver samedi dernier d'où provenait ce bruit qui commençait à me rendre fou en abaissant le dossier de la banquette 2 places.
Chez moi, le bruit était rare au début puis ces derniers temps il s'est amplifié.
Merci @Laurent73 pour l'astuce car je ne savais pas du tout comment régler ce problème.
Je vais quand même passer à la concession avant d'appliquer de l'adhésif au cas où ils auraient une solution officielle.
Scotch de peinture appliqué sur chaque verrou de la banquette (droit et gauche) et également sur la serrure de coffre...
Mince... le silence est revenu !
Merci !
Vous appliquez le scotch sur les 3 parties de l'accroche ?
Appréciez au passage mon habileté au stylo 9084e833a669c826ad18b73719cb5d11.jpg
Modifié par bioniq
Vous appliquez le sccotch sur les 3 parties de l'accroche ?
C'est impressionnant Bioniq, tu as un don pour le dessin. Tu devrais essayer de les vendre.
Sinon, tu entends déjà du bruit après seulement 3 semaines?
Merci pour ta critique
Le bruit je l'ai capté dès le premier essai alors que la voiture n'avait pas encore 1000 kms...
Salut les accros du silence...
Alors en ce qui me concerne le bruit ne vient pas de la banquette, ni de la plage arrière... par contre je le situe bien au niveau du hayon.
Sur les conseils de Iank j'ai aspergé de silicone en bombe, à plusieurs reprises mais le bruit est toujours très présent, dès que la route se dégrade.
Ça va finir à l'atelier ça au prochain entretien (donc dans 13000 kms)
En attendant la visite en atelier, j'ai installé au niveau du hayon l'astuce donnée sur le post 52 de la page 5/6.
https://www.ioniqforum.com/forum/7-hyundai-ioniq-general-discussion/31370-noise-trunk-lid-rough-road.html#/topics/31370?page=6
Ça semble marcher : sur les 2 ou 3 kms effectués après la pose du caoutchouc, plus de bruit.
A voir sur le long terme... Sachant que le SAV va quand même devoir s'attarder sur le problème, je compte pas laisser le scotch pendouiller éternellement.
Modifié par MattKirby
Bjr,
J'ai comme vous en avril mis cette épaisseur d'adhésif sur le U. Si cela a fonctionné un temps sur la banquette 1/3, cela n'a rien apporté sur la banquette 2/3. C'était même pire. Et puis j'en ai déduit que c'était normal car le crochet, si il est bien la source du bruit, bah ce n'est pas lui qui est à l'origine du mouvement de la banquette. En fait il y a un mouvement latéral de la banquette (de portière à portière). Il y a beaucoup de jeu axial sur les axes de pivot. Dans mon cas c'est pire sur la 2/3. Ce qui fait que malgré le bon maintien par le crochet, bah l'inertie de la banquette, notamment dans un virage finie par faire bouger le crochet sur le U et le revêtement caoutchouc du crochet ni fait rien. C'est pour ça que le calage avec un chiffon (au bas du dossier fonctionne assez bien). Idéalement, une bague intercalaire sur l'axe de pivot de chaque dossier de banquette devrait faire l'affaire...
Dans l'attente de réaliser ce bricolage, j'ai pour le moment graisser le U. Ce qui fait qu'au lieu de rigidifier la fixation avec de l'adhésif, je la rend plus libre latéralement. Le résultat pour ma part est correct. Je n'ai plus le klong klong de la banquette... toutefois faut pas oublier la présence de graisse quand les dossiers sont rabattus ? . Prochaine étape, bidouiller des bagues pour les pivots de dossiers.
