Lavage Model 3
Il y a 19 heures, bobjouy a dit :
Malheureusement à part quelques trucs rigolos à dire du genre : tu aurais dû prendre l'intérieur blanc, ou encore mettre une serviette sur le siège noir... Pas trop mieux que ce que le reste à dit :
all purpose cleaner
orange degreaser
tri clean
bon courage !
C'est justement une question que j'avais, la crème solaire ne tâche pas les sièges blanc?
Le 23/05/2021 à 11:27, Xavier05 a dit :
Les sièges, je ne sais pas... par contre la crème solaire tache la carrosserie profondément, alors méfiance avec les mains autour des poignées...
Ca tache probablement autant les sièges blancs, mais ça se voit sûrement un peu moins (blanc sur blanc).
Salut tout le monde,
J'ai une petite question, à chaque fois que je lave ma voiture après le séchage à la microfibre il reste de l'humidité et ça me fais pas mal de traces (j'ai une eau assez calcaire), est-ce que vous pensez qu'un produit comme le Citrus Bling de VP peut remédier à ça si j'en vaporise à la fin pour un dernier coup de microfibre ?
Merci 😊✌🏻
il y a 26 minutes, Clement13 a dit :
Merci 😊✌🏻
Salut, oui tu peux t'aider d'un quick detailer comme le Citrus Bling pour aider au séchage de ta voiture. Soit pendant que tu sèches avec ta microfibre, soit après le séchage avec une autre microfibre.
Tu peux aussi porter plus d'attention aux endroits susceptibles de retenir l'eau, comme par exemple les rétroviseurs, les poignées de porte, la trappe de recharge, etc.
il y a 52 minutes, Clement13 a dit :
Merci 😊✌🏻
Je n'ai plus ce soucis depuis que j'utilise 2 microfibres spéciales séchages, bien épaisses type maxi cocoon d'Alchimy 7 mêmes les vitres sont quasi sèches en 1 passage
Bonsoir !
je dois dire que je m’y perds un peu dans ce fil de discussion.
Je pars vraiment de zéro mais j’ai la chance de pouvoir laver ma voiture devant ma maison. Que conseilleriez vous comme matériel & produits pour débuter et laver de temps en temps sa TM3 à domicile ? Partez du principe que je n’ai rien actuellement.
Merci pour votre aide !
il y a une heure, BriKo a dit :
Lis ce fil à partir de ce post:
Il y a 10 heures, Clement13 a dit :
Merci 😊✌🏻
Moi, je la rinçe à l'eau de pluie, comme ça plus de traces.
Il y a 12 heures, Clement13 a dit :
Je suis dans le même cas que toi, une des meilleurs solution et celle de @Mitchell77400 (eau de pluie) mais si tu ne peux pas, Ne lave pas ta voiture en plein soleil, attends que le ciel soit couvert, il faut a tout prix éviter que l'eau ne s'évapore et essuyer rapidement avec une micro fibre spécial séchage.
En effet il faut éviter le soleil. Quand ce n'est pas possible je remouille régulièrement la voiture pour éviter que l'eau ne sèche trop vite.
Par contre je maintiens l'utilisation du Quick detailer pour aider au séchage. En plus en fonction de celui utilisé il est possible d'avoir une mince couche protectrice sur la voiture après l'utilisation.
Merci pour les conseils 😊
Pour l'eau de pluie dans le 13 c'est pas ce qu'il se fait de plus 🤔 Mais je retiens
Je pense acheter du Citrus Bling de VP pour essayer. Après un séchage grossier, quelques pulvérisations et séchage complet 😊
Je suis également dans une région où l'eau est très calcaire. Sur la Tesla pas de souci car il y a un traitement céramique. Voiture lavée à l'ombre, carrosserie froide, essuyage avec une microfibre épaisse comme conseillé plus haut, @Lord_Casque_Noir pas de traces.
Sur la voiture de mon épouse, même technique de lavage mais je pulvérise du Meguiar's Hybrid Ceramic Wax, essuyage immédiat et pas de traces. L'avantage de ce produit c'est que l'effet dure, pas besoin d'en mettre à chaque lavage.
La clé pour éviter les traces c'est : carrosserie froide, lavage à l'ombre, ne pas laisser sécher et essuyage avec microfibre épaisse
Modifié par Jean32
81 000 km et 27 mois, lavage intégral extérieur aux 2 seaux, séchage, puis nettoyage et aspirateur intérieur. Toujours au top 🥰
Je regarde pour acheter un produit de type hydrosilex ou autre. Mais je vois deux types d'application.
La première après avoir laver le véhicule encore mouillé vaporiser le produit et rincer à l'eau.
La deuxième à sec à la microfibre.
Du coup quel est le mieux?
Pour une première application "à sec". La première méthode en entretien
il y a une heure, Jer0me a dit :
Merci et une seule couche? Ou plusieurs ne servent à rien.
il y a 54 minutes, abe51281 a dit :
De mon côté j’ai mis 2 couches.
  • 2 semaines plus tard...
Hier test d’un lavage avec uniquement de l’eau. J’ai utilisé le kit carrosserie de chez h2o. Magique je n’en reviens pas du rendu 😍
Modifié par Sweet
Le 26/05/2021 à 10:38, Clement13 a dit :
Si tu peux avoir de l'eau DEMINERALISEE a pas cher c'est le TOP
