Message ajouté par Fly,
Le Wall Connector communique en RS485, aux US, ils ont réussi à trouver le protocole de com, voir ici https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/new-wall-connector-load-sharing-protocol.72830/page-23
Le soft s'appelle TWC Manager et il tourne sur Raspberry.
Le Wall Connector peut recharger n'importe quelle voiture électrique, le protocole de com côté véhicule est standardisé en Type 2.
Modifié par vince_007
il y a 31 minutes, vince_007 a dit :
Très bonne information !
Il faut mettre le WC en mode « esclave » pour pouvoir le commander comme s’il est soumis à un WC « maître » qui communique avec lui en RS485.
Cela devrait satisfaire pas mal d’utilisateur ayant une production autonome d’énergie renouvelable comme @Gwladys
Il y a aussi le plugin Tesla pour le logiciel de domotique Jeedom, ça vient compléter les choses.
Très intéressant, je vais regarder plus attentivement cette solution.
J'ai une wallbox Hager et utilise le plugin Jeedom, MAIS, le but est de moduler la puissance de charge à partir de mon broker MQTT pour l’intégrer dans ma solution domotique.
au fait... le cable T2/T2 est une "rallonge" au cable pour prise domestique c'est ca ?
Un cable M/F est gros ?
Il y a 3 heures, Shazam! a dit :
Non. C'est fait pour se brancher sur les bornes de recharge dépourvues de câble attaché (courant alternatif en général de 7kW monophasé à 22kW triphasé, limité à 11kW par le chargeur de la Model 3).
Le genre de borne "publique" gratuite ou payante, que l'on trouve un peu partout en France et en Europe.
Mais c'est bien un câble mâle/femelle T2 (les prise domestiques sont du type "Schuko" et pas T2).
Modifié par Njxt
@Shazam! en complément de @Njxt : le câble T2/T2 est indispensable pour toutes les bornes installées en copropriété puisque celles-ci ne peuvent pas avoir de câble attaché. De telles bornes peuvent aussi être installées en privatif.
Le 12/08/2019 à 09:59, Samsaggace a dit :
Je l’ai installé depuis 4 mois, ça tourne comme une horloge mais les projet n’a plus l’air très actif malheureusement.
Ah, premiers retours très intéressant...
en effet, a l'origine, ca a été conçu pour les WC USA avec des doutes sur la compatibilité pour les WC européens.
Si ca tourne comme une horloge... c'est une bonne nouvelle (en espérant que ca ne veuille pas dire qu'il donne l'heure ... ?)
J'ai suivi ce sujet (après coup) et même fait la traduction via google (étonnamment très acceptable).
c'est un peu brouillon mais si ca intéresse quelqu'un (sous fichier word), MP avec l'adresse e-mail pour envoi d'attache.
@denisvic
j'ai pas encore tout lu mais on donne quoi comme info au raspberry ? ou routine a faire soi-même ?
[mention=19370]denisvic[/mention]
Il faut juste un adaptateur RS485 branché en USB sur le Pi et suivre la procédure décrite sur le site. Le WC est en esclave et c’est TWCManager qui pilote tout. C’est assez complémentaire du plugin jeedom puisqu’on peut changer l’intensité de charge à la volée pour gérer une sorte de délestage.
au fait... le cable T2/T2 est une "rallonge" au cable pour prise domestique c'est ca ? Un cable M/F est gros ?
Pour compléter les réponses de [mention=18806]Njxt[/mention] et [mention=17589]Samsaggace[/mention] : si tu essaies de l'utiliser comme rallonge, cela ne fonctionnera pas, pour deux raisons :
- le câble mode 3 comporte une résistance de codage. Elle sera vue par l'EVSE, ce qui empêchera la charge
- la profondeur de la prise est différente de 10 mm
On peut se confectionner une telle "rallonge", j'en ai une de mon frunk, testée avec succès sur borne AC à 22 kW. Mais c'est à utiliser en toute connaissance de cause par quelqu'un qui sait ce qu'il fait.
Citation
oui oui, d'accord (ca c'est l'interface pour le dialogue raspberry/WC).
moi je pensais a l'entrée du raspberry (par exemple, la lecture de la production solaire, la consommation de la maison et en déduire le courant du WC (que le rasp envoi, alors, via l'rs485) pour prendre le moins possible sur le secteur).
le programme fait-il celà ? ou est-ce un module soft (routine) qui peut être appelée par un soft plus général (qui doit être fait) ?
En d'autres mots, si on veut une charge a 10A, comment le faire savoir au programme existant ? (liaison série ? capteurs ? entrée analogique (sait pas si ca existe sur raspberry) comment transmettre la donnée vers le programme mis au point par Dragon...?)
NB je suis pas très a l'aise avec ce type de programmation (mais bien mon fils). Je suis plus arduino que rasp !!! donc désolé si ma question parait "sommaire" ?
merci pour l'info, vince_007, ca me parait plus clair.
je vais franchement m'y intéresser, alors.
Une petite question aux possesseurs de WC Tesla :
Où l'avez vous placer ?
Dans le garage ?
Dehors ?
Abrité ?
Dans un boitier (genre armoire electrique ?)
Car je voulais l’installer dans ce genre de truc :
https://www.amazon.fr/dp/B07C7X9K5R/?coliid=I1OALXHT1A43ZP&colid=35ID3A5XDHMVX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it#customerReviews
Mais le manuel précise :
"Le connecteur mural doit être situé :
• Dans un garage fermé, normalement du côté où se trouve la prise de recharge du véhicule ;
• Dans un local bien ventilé. Évitez de l'installer dans un boîtier fermé ou à proximité d'appareils dégageant de la chaleur.
Remarque : Le connecteur mural est homologué pour une utilisation en extérieur, mais il n'est pas conçu pour être entièrement immergé dans du liquide. Il est recommandé, mais pas obligatoire, de le protéger des intempéries."
j aborde a nouveau le sujet (pas taper !!! pas taper) : l adaptateur P17 32A . J'en cherche désespérément un mais impossible pour moi en cette periode de trouver le temps de passer au SC le plus proche de chez moi ( Aix ,50 Bornes). Alors si l un d entre vous peut me communiquer un SC où cet adaptateur est dispo pour un UMC gen. 2 , ca serait sympa.
J en ai vu un dans les PA , mais le vendeur ne répond pas a mon mail (KaKo, si tu nous lis.......)
Il y a 7 heures, Shazam! a dit :
Dans le garage ?
Dehors ?
Abrité ?
Pourquoi cherche tu à l’enfermer? Tu va le mettre dans un parking de copropriété ? Si oui alors ou lie le wall connecteur de Tesla car il n’a pas de fonction délestage, et va faire un tour dans le sujet de l’installation de borne n copropriété.
Sinon, je chercherais plutôt quelque chose comme ça mais sur cette exemple il faut que tu bricoles un « plancher » si tu ne le fixe pas au sol:
https://www.alibaba.com/product-detail/Steel-Air-Conditioner-Security-Cage_60806314079.html
Il y a 7 heures, Engagé Guignol a dit :
Salut, désolé mais celui là c'est moi qui l'ai récupéré la semaine dernière !
il y a 12 minutes, romain65 a dit :
ok .......merci ?
@Surflife et @Pfg :
Je suis en pavillon, jardin clos.
Je pensais le placer sur une partie de la façade comme PFG mais je voyais egalement ce genre de truc qui permettrait de l'abriter mais trop cher :
https://www.amazon.com/Charger-Connector-Protective-Metal-Compatible/dp/B07JV7Z4C1/ref=sr_1_13?keywords=wall+connector+tesla&qid=1565767594&s=gateway&sr=8-13
qui permettrait de l'aerer un minimum.
Sinon, oui je peux le laisser seul dehors, ya pas de risque de "partage" illégal etant sur mon terrain clos. Mais je voulait eviter qu'il prenne trop la flotte etc...
Il y a 9 heures, Shazam! a dit :
Le WC n'aime pas être dehors ??? Mince ! ?
Il est certifié IP quoi ?
Je comptais le mettre complètement à l'extérieur de ma maison moi ! A peine abrité par un cache-moineau du toit (cache moineau situé à 2m au dessus...). ?
Pourquoi installer ce bel objet dans un coffret hideux ?
Les recharges à destination sont des connecteurs muraux Tesla strictement identiques. Ils sont généralement installés à l'extérieur, sans protection complémentaire et ça se passe très bien.
Le boîtier est déjà IP44, comme il est dit dans le manuel.
il y a 43 minutes, dramces a dit :
Le manuel dit qu'il est conçu pour l'extérieur.....
Dans Les SUC, les hôtels, ils sont posés en extérieur et sans protection complémentaire.
Le 09/08/2019 à 20:22, gepeliste62 a dit :
oui bien sur
Salut @gepeliste62
Oui bien sûr le câble T2 du WC est solidaire au boîtier ou oui bien sûr il est possible de le séparer du boîtier ? :)
Merci d’avance.
