La Model 3 et les chiens
Il y a 2 heures, matts a dit :
Salut
j'avais au début quant j'ai eu ma Model 3 un braque de Weimar (décédé depuis) et désormais un croisé de taille moyenne. Aucun soucis avec les enfants (12 et 15 ans) et le chien au pied par terre. Tout le monde vit bien les trajets de 400/450km :)
Si le chient doit être seul derrière, ca passe par une laisse qui vient se prendre sur un point d'accroche de ceinture de sécurité.
Matt
400km ? 😅 Ca me rassure. Je vois bien les gabarit des Braque, ca ne devrais pas poser de problème du coup. Ca ne sera pas plus de 10 kilomètres dans mon quotidien.
Il y a 2 heures, Alkesh a dit :
Pour ma petite expérience sur  le transport du chien (braque allemand) dans la model 3:
Housse de protection fixée aux appuies têtes, harnais pour le chien lui même sécurisé par une bride fixée à l'accroche ceinture. Il y a des passages dans la housse pour passer la bride c'est prévu pour.
Le chien se couche derrière moi coté conducteur, ma fille à l'autre extrémité sur son rehausseur.
C'est pas la solution idéale mais c'est le meilleur système que j'ai trouvé pour notre cas.
 Sympa la house, tu l'a acheté ou ? il a pas mécontent de monter dans la voiture celui-la en tout cas 😀
il y a 37 minutes, Alexsla a dit :
Amazon : housse
Il y a un rabat que tu peux remonter vers les sièges avant aussi pour protéger. Perso je ne le mets pas mais ça peut être utile.
Il y a 9 heures, Cedriclekine a dit :
J’ai un australien, 26kg il monte aux pieds passagers avant droit, pas de soucis
En cas d'accident tu en aura, des soucis.
Le 08/07/2019 à 11:08, TheThor a dit :
J'ai une modèle 3 et 2 chiens de tailles moyenne (Border Colie et Berger Australien). Je ne veux pas qu'ils montent sur les sièges. Voici les photos de la solution adoptée :
La grille est une version pour maison qui s'adapte exactement à la M3. On croirait qu'elle a été  conçue pour. Voici le lien pour la grille
J'ai ajouté un tapis préformé pour le coffre : lien vers le tapis (on peut acheter que celui du coffre arrière)
Excellent. Peux-nous dire si il est possible de laisser la barrière en replaçant les sièges en position fermée ? Je pense que non en voyant les photos. Cependant, cela serait génial de ne pas avoir à enlever la grille, cela n'abime pas les côtés sous la tension ?
J'ai vu un intérieur de coffre matelassé aussi (ça préserve l'intérieur du coffre à tout point de vue) qui remonte latéralement, etc. Je ne trouve plus le lien mais si quelqu'un connait ou le possède je suis intéressé.
Le 11/07/2019 à 10:16, hugodigio a dit :
j'ai également un berger australien et je projette d'acheter une M3 SR+ dans moins de 2 ans, et je me pose une question, comment partir en vacances avec un Berger australien en étant 3 ou 4 dans la voiture ? ? où je vais mettre mes bagages ?
Une solution simple que j'envisage c'est de prendre une petite remorque pour chien. Cela ne coûte pas cher et cela permet de profiter de l'ensemble de l'espace voiture au détriment d'un peu d'autonomie mais ce n'est pas si grave si cela ne "coute" qu'un arrêt au total en plus à un suc. Je parle des longues journées pour les vacances. Pour le reste du temps ou pour aller promener, la solution de TheThor semble pas mal.
Modifié par lelibaweb
Une remorque pour y mettre son chien ??
Non, certainement pas   par contre belle maman OUI.....
  • 5 semaines plus tard...
C'est pas un système sympa pour le chien ! Et en hiver je plains la bête. Ça doit être très bruyant pour le chien. Au passage avec un VT le chien va respirer en permanence les gaz d'échappement, qui ont tendance à revenir sur l'arrière du véhicule (essayez de rouler avec le hayon entrouvert, l'habitacle se remplit de fumée !).
Modifié par Dordrecht
Il vaut mieux ne pas avoir de chien !
C'est abominable de penser mettre son chien dans une remorque.
Seule belle maman a sa place dans cette roulotte individuelle....😛
  • 2 semaines plus tard...
Le nôtre a son petit confort, d'ailleurs on peut voir qu'il apprécie.
Bon, c'est sûr çà demande quelques aménagements🙄😉
Pour ma part, j'ai renoncé car mes Dogues du Tibet sont trop grands.
Il existe des remorques pour chiens très bien conçues, isolées et chauffées.... mais, je prévois d'acheter une X voire un Cybertruck pour remplacer mon fourgon actuel et pouvoir partir en famille avec mes doudous en Tesla.
  • 4 semaines plus tard...
Hello, voilà, j'ai bien parcouru ce post, j'ai acheté une couverture pour les chiens à placer sur la banquette arrière (celle vue plus haut), du coup, en utilisant ce système, j'en ai qu'un sur les deux qui rentre [emoji32]. Changement de technique, j'ai rabattu les sièges. Les chiens sont beaucoup mieux, finalement le plafond est assez haut avec la vitre et ils peuvent se lever pour tourner. Je peux placer des bagages dans le coffre, dans le compartiment du bas et sur l'arrière car les chiens ne viennent pas jusqu'à la porte du coffre. Il est aussi possible de placer des sacs entre la banquette et les fauteuils avant (merci le plancher plat) et il reste le frunk. Donc ça le fait pas mal.
Les chiens de retour de balade. Prochaine expérience, 1h30 de route [emoji16].
Ils font presque petits sur les photos (55 et 40 kg) [emoji190][emoji190]
Ah ! Voila les fameux poneys dont parlait @lechad ! [emoji23]
Bouviers bernois ?
Modifié par MattKirby
Ah ! Voila les fameux poneys dont parlais@lechad ! [emoji23]
Bouviers bernois ?
Oui c'est ça [emoji16] 70 cm de haut, ça va encore, c'est un mini poney.
Personnellement, j'ai un second véhicule pour aller à la déchèterie et bouger avec le chien... Impossible les poils dans une aussi belle voiture. J'ai un berger allemand poil long.
Et pour info, j'ai aussi 2 enfants... Donc bouger en model 3 avec enfants, bagage et chien sans tout salir, impossible.
Modifié par Kratos
Retour suite au trajet de ça week-end, alors la couverture est très bien, épaisse, ce fixe bien en revanche trop petite pour les deux chiens.
Configuration à l'aller, banquettes rabattues, les deux chiens en mode debout dans la bagnole, impossible de voir quoi que ce soit dans le rétro central, dès que je freine, je m'en prends un dans le siège, même s'ils sont attachés avec les harnais, ils bougent beaucoup.
Au retour, la femelle dans coffre avec banquette 1/3 ouverte couchée avec la tête qui dépasse, trop contente dans son espace privé et le mâle avec sur la couverture sur la banquette non rabattue. Finalement, chacun sa place, aucun n'a bougé sur le trajet d'une heure.
Bon c'est jouable sur des petits trajets mais c'est quand même pas l'idéal pour deux gros loulous comme ça, la 308 GT SW a encore quelques beaux jours devant elle [emoji1787][emoji16]
Je ne résiste pas à partager une photo que je viens de prendre, Belokan c’est dangereux ça ? [emoji6]
Bon bah voilà, finalement 550km tranquille [emoji16] chacun sa place dans la voiture ! Ça ronfle doucement derrière.
En plus ça fait alarme pendant la supercharge, on peut aller boire un coup sans se poser de questions [emoji1787][emoji106]7dbaf165f78071d22d3cb5e3453b455d.jpg60170934aa550bb62ef5b385b2c6306f.jpg
  • 1 mois plus tard...
Salut à tous,
J'ai trouvé un truc vraiment génial - https://tm3-dogbox.de
Totalement adapté à notre model 3 et vachement bien pensé je trouve. Cela permet de garder une bonne partie du coffre ainsi qu'un accès au coffre bas. Le chien est bien protégé et bénéficie après rabattement d'un siège ou de tous les siège d'une belle ouverture.
Le seul problème c'est le prix, je ne comprends pas leur tarif, 650 euros voir 750 euros et sans frais d'envoi. Il y a très peu de matériaux et les barres ne doivent pas couter 50 euros pièces :)
Je pense le faire moi même. Je suis prêt à acheter cela en kit mais 650 euros c'est vraiment beaucoup pour un panneau découpé. Même si je ne dénigre pas le temps passé.
Quelqu'un s'est procuré ce kit ?
Pour ma part j'ai voulu essayé cet housse (housse taille classique) mais il s'avère qu'elle est trop petite à mon goût. Elle ne couvre vraiment pas assez le véhicule, surtout les portières et les siège arrière.
Je vais tester cette housse (housse grande taille), et si cela ne suffit toujours pas, je pense que je ferais des modifications dessus avec des membres de ma famille qui se débrouillent bien en couture. Personnellement j'ai aussi la contrainte de mettre un siège auto à l'arrière, donc il faut que cela soit compatible avec les fixation Isofix etc..
C'est dommage que Tesla ne propose pas ce genre de protection directement sur leur site...
Re-bonjour,
Donc j'ai reçu la housse grand format aujourd'hui et elle correspond beaucoup plus à la taille de la model 3. Il ne me reste plus qu'à faire quelques trous pour la fixation isofix ^^
Pour illustrer quelques photos de mon petit labrador qui fait le cobaye.
  • 5 mois plus tard...
Le 09/04/2020 à 13:08, lelibaweb a dit :
Salut à tous,
Je trouve cette solution géniale ! ça à l'air artisanal, d'où le prix, mais je pense qu'il y a pas mieux comme solution pour voyager à 5 en model 3 ... (femme, 2 enfant + chien ...), il serait en effet très sympa d'avoir le retour d'une personne sur ce kit ! Un petit coffre de toit en supplément pour récupérer l'espace perdu avec la cage du chien et le tour est joué!
permet de rabattre les sièges, de garder un peu d'espace dans le coffre, d'accéder a la trappe sous-coffre, de rabattre un siège pour faire de la lumière à notre toutou ou pour le faire sortir quand le coffre est plein ... pas mal ! Cela dit notre toutou dans le pire des cas si les 2 sièges arrière sont occupé passera le trajet dans le noir complet ...
Perso, j'ai abandonné l'idée.
J'ai acheté un Pickup pour les ballades avec le chien :-)
Je viens de commander ça chez Amazon. Je vais donner le tapis à quelqu'un pour couper la partie qui est sur les sièges arrières et mettre un velcro afin de pouvoir monter/baisser un seul dossier. Je suis très tenté par la cage allemande
