as1chrone
La batterie de l'EV6
Le 12/02/2025 à 09:17, as1chrone a dit :
Bonjour, je vous partage une réflexion, suite à l'examen des données de batterie de @nicolassco (s'il me le permet...😉)
Après la phase de dégradation initiale, il semblerait que la dégradation de la batterie (selon le SOH BMS) suive une tendance linéaire d'environ -1% pour 25000 km.
Il faudrait donc faire 250 kkm pour perdre 10%.
Il y a peu de points, donc c'est à prendre avec des pincettes, et à confirmer avec d'autres données...
L'évolution de la mienne à titre de comparaison. La dégradation n'est pas si linéaire:
1110279294_Capturedecran2025-02-12a11_57_42.thumb.png.488922d3a12801fe18a24ee3964a6207.png
Le 12/02/2025 à 11:58, jumpingjackfly a dit :
L'échelle horizontale ne semble pas linéaire non plus.
Ton graphique devrait plutôt ressembler à ça :
Avec les nouvelles données de @nicolassco, ça donne ça (un petit creux au moment de l'ICCU):
Sinon, le stockage à 100% d'une voiture en concession est probablement une calamité pour la batterie.
Mais comment savoir qu'une voiture a été stockée dans de mauvaises conditions ? c'est un problème...
Modifié par as1chrone
Le 12/02/2025 à 13:42, jumpingjackfly a dit :
C'est parce que je n'ai commencé à mesure le SOH régulièrement qu'à partir de 30K km. Avant ca n'est pas vraiment significatif.
Oui, mais même les mesures "régulières" ne sont pas à des espacements constants, ce qui déforme la courbe.
Par exemple ton graphique le même espace horizontal (un carreau) entre 46267 et 47000 , soit 733 km et entre 53700 et 56000, soit 2300 km.
Voilà, la même courbe remise à l'échelle, avec une ligne de tendance.
Sinon j'ai l'impression que chaque chute du SOH correspond à chaque fois à une série de recharges THP faites dans un court lapse de temps (voyage au long cours). Coïncidence ou impact réel ?...
1031936241_Capturedecran2025-02-13a08_01_32.thumb.png.a3fae3de162922e8651129556f2c6dd7.png
Modifié par jumpingjackfly
Correction graphique
Le 12/02/2025 à 15:30, jumpingjackfly a dit :
à quoi ressemblent tes recharges ? Quel fournisseur, Ionity ? du 10%-80% (pour les 18 minutes), ou autre chose ? Préchauffage ?
Le 14/02/2025 à 14:59, daaj a dit :
Plus ou moins. En général:
- Borne THP (IONITY, Fastned, MacDoc)
- Recharge souvent dans les eaux 30% -> 80%
- 4 ou 5 recharges dans la même journée de voyage
- Préchauffage quelques fois mais pas systématiquement (voyage en été par ex)
Petit update après 1 an et +47.000 kms:
Pour rappel :
1ere imat en juillet 2022
Achetée fin janvier 2024 avec 12.700 kms
vers 36.000 kms elle était encore à 100%
la elle est à 60.000 kms et est tombée à 98.2%.
Entre temps (vers 45.000kms) j'ai changé la batterie 12v j'avais des alertes tension basse si je ne l'utilisais pas tous les jours au point de ne plus démarrer (sans doute un soucis avec la remorque, je ne l'ai pas réutilisée depuis)
Mes habitudes n'ont pas changés :
AC 7kw tous les soirs jusqu'à 90%
THP 10%-90% sur les trajets autoroute.
2 Autres ajouts - Voiture de mon entourage (Ioniq 5) et la voiture de service (Ioniq 6).
1) Ioniq 5 - Executive de 2022 - 121 000kms - ICCU remplacé fin 2023
    Charge AC 11kW dès que possible et jusqu'à 100%
    Nombreuses charges DC car gros rouleur sur autoroute
369883420_SOH-120000kms.thumb.jpg.ccef9b63edf918ce0123e63d62953d3e.jpg986473062_Nombredecharges-120000kms.thumb.jpg.1b708aefcc5d82b48e1638729d7c2c3f.jpg
2) Ioniq 6 - Intuitive de 09/2023 - 44 700kms (essentiellement sur autoroute pour les déplacements pro)
    Charge AC 11kW dès que possible et jusqu'à 100% (car les collègues veulent être plein en partant, pas encore réussi à faire    accepter le 80/90% max donc la voiture peut rester stockée 1 semaine ou plus à 100% de batterie ...)
    Nombreuses charges DC sur autoroute
1100601431_SOH-44700kms.thumb.jpg.025d4962ad322ff7de894ca6a024d634.jpg390558665_Nombredecharges-44700kms.thumb.jpg.210c8266d68365a951b6d90294c8ace8.jpg
Le 19/02/2025 à 13:45, as1chrone a dit :
Voici la mise à jour du graphique 3D, avec les dernières données:
Tu aurais la vue de dessus pour avoir un peu idée du groupement des points entre age et kilométrage ?
Le 19/02/2025 à 13:36, as1chrone a dit :
Pour la Ioniq 5, connais-tu le mois d'immatriculation ?
Elle est d'octobre 2021.
J'ai essayé de modifier mon message mais je ne vois pas la fonction pour le faire.🙈
Le 20/02/2025 à 12:30, AlleYhoOp a dit :
Tu ne peux plus le faire après un certain temps. Cohérent pour ne pas dénaturer la nature d'une conversation de quelqu'un la lisant +/- longtemps après.
Le 20/02/2025 à 09:34, GregS27 a dit :
Peut-être...il faut que je vois ça, mais pas dans l'immédiat, je suis en vacances là 😁
J'ai de nouveau le problème de l'ICCU (2x en moins d'un an). Là, il y a une campagne de rappel, donc j'imagine que le nouvel ICCU sera un modèle nouvelle génération...(j'espère....). Le problème, c'est que la concession a du passer commande de la pièce qui arrive au compte goutte par bateau de Corée et donc dans des délais assez long. Ma voiture est donc immobilisé pour une période indéterminée (je table sur 3 mois) avec une batterie qui était à 71% au moment de la panne (64000km, SOH à 99%). Pour vous, y-a-t-il un risque de dégradation de la batterie sur un laps de temps de 3 mois ? Si oui, dois-je (devrais-je) demander une compensation à Kia ?
Le 05/03/2025 à 09:16, Mathieu EV6 active a dit :
A 71% de SOC, la dégradation devrait restée très limitée.
D'après les données que je récolte, la dégradation calendaire moyenne se situe aux environs de 0,5% par an (toutes conditions de stockage confondues).
Honteux ces délais d'approvisionnement. Ça me défrise ces problèmes pour un produit dit premium.
De moins en moins confiance dans la marque le groupe.
Mais changer pour ? Même si le diesel remonte 😩en odeur (🤭)de sainteté (🤔) suis pas enclin à y revenir..
La notion ne "premium" n'a jamais existé autrement que dans la tête de quelques journalistes en mal de néologisme.
Mais sinon d'accord avec toi sur le fait que les délais sont honteux. Depuis le temps que le problème est identifié au sein du groupe, il y aurait du y avoir un plan d'urgence mis en place pour TOUS les remplacer en masse, au lieu de faire ca au compte-goute, en fonction de la capacité de production normale.
