Jusqu'où osez vous descendre ?
Jusqu'où osez vous descendre ? 30 membres ont voté
  1. 1. A quel pourcentage de batterie vous arrêtez-vous aux bornes ?
    • 0-5 % (même pas peur)
      16%
      5
    • 5-10 % (courageux mais pas téméraire)
      10%
      3
    • 10-15% (la plage idéale pour charge paraît-il)
      40%
      12
    • 15-20% (une petite marge s'il faut pousser jusqu'à la prochaine)
      6%
      2
    • Quand j'ai envie/besoin ou selon mes bornes préférées/abonnements
      26%
      8
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
Les constructeurs annoncent souvent un temps de recharge sur la plage 10-80% comme indicateur de performance du véhicule, laissant entendre que l'arrêt idéal doit se faire autour des 10%.
Mais vous, à quel pourcentage vous arrêtez-vous habituellement pour recharger ?
Pour ma part, c'est le choix n°5.
Même si j'essaye de viser les 20% pour me laisser une marge en cas de problème (saturation, borne HS, etc...),, il m'est arrivé de m'arrêter aussi bien avec 6% (premier arrêt prévu par ABRP du premier long voyage en famille, je peux vous dire que je ne faisais pas le fier) qu'avec 25% parce que je ciblais une station en particulier en raison d'un abonnement pris pour l'été.
Quelques semaines après la réception de mon premier VE (2022) j'étais descendu à 3% (un mauvais enchainement) et on l'a fait plusieurs plusieurs fois parfois le même jour (2023, voir le premier post de Lannion). C'était avec la Corsa qui bipe comme une folle à partir de 12%.
Avec la Tesla et ses 4.5% de batterie cachée, on arrive régulièrement bas (1-3%) aux superchargers ou à destination mais sans stress sans trop d'alertes sachant que j'adapte la vitesse pour arriver dans le positif !
Mais attention, en 2024-2025, c'était bornes pour tous ! En 2026 avec le boom du VE, les abonnements et les opérations commerciales des réseaux, arriver à une station unique et saturée c'est désormais galère assurée.
Modifié par sim_v
En déplacement, je planifie avec ABRP, réglé sur 10% mini. Parfois, il ose les 8% 🤣
A la maison, c'est fonction de mon trajet pendulaire : si j'ai pas de quoi faire l'A/R, je charge. Ça équivaut à ~30km, sur mon VE ça doit représenter 15-16%. Ou avant si on a un autre trajet prévu.
A la maison, je suis entre 20 et 80%.
Lors des grands voyages, je descend jusqu'à 10-15% avec mon nouveau Scénic que j'ai depuis peu et que je ne connais pas encore bien. J'ai donc voté pour cette tranche car c'est ce que je fait avec mon véhicule actuel.
Avec mon ancienne Tesla Model 3, je descendais sans problème entre 5 et 10%. Mon record est à 3% à l'arrivée sur une borne (pas fier ce jour là...)
Quand je connaitrais mieux le Scénic, je n'hésiterais pas à descendre aussi entre 5 et 10%.
De mon coté, très peu de long trajet et une seule fois descendu en dessous de 10% (7 ou 8 de mémoire).
Je n'ai pas rempli le sondage car je pense ne pas avoir assez d'exemple.
De plus comme je charge à domicile sur CRO 16A, ce n'est pas le pourcentage batterie ou l'autonomie restante qui m'importe mais le temps nécessaire pour recharger de nuit, je recharge donc systématiquement les nuits qui suivent mes plus longs trajets (120 et 150 km) après une consommation entre 20 et 30% en été et 30-40% en hiver.
Il me serait impossible de faire deux de mes "longs trajets" de suite en pouvant recharger à 80% la nuit suivante.
Vu que qu'il est bien plus dommageable pour les batteries de jouer avec le zéro que de prendre 100% et de partir dans la foulée, je ne vais jamais en dessous de 15. Ça a l'air de fonctionner pas mal pour moi vu qu'à près de 60000 km je suis toujours à 100% de batterie.
Il y a 1 heure, Segil69 a dit :
Tous ceux qui ont une coréenne sont à 100% de SOH durant la garantie ! L'algorithme Kia/Hyundai épargne le SAV et empêche les comparaisons entre utilisateurs !
94% sur la Tesla et 95% sur la Corsa, au moins la dégradation est visible de l'utilisateur; c'est transparent.
Pour en revenir au sujet, descendre bas n'est pas plus dégradant que charger à 100% tant que l'on ne stocke pas la voiture à ces niveaux extrêmes.
Modifié par sim_v
Sur l'ID.buzz je crois n'avoir jamais réussi à passer sous les 10%. Sur ABRP je règle à 10% mais il est plutôt pessimiste du coup j'arrive souvent à plus. Et j'ajuste en fonction de mes abonnements.
Sur la iOn qu'on utilise plus pour du local par contre, on arrive parfois avec 5 à 10 km restant. Du coup autour de 5%, mais avec une batterie de 14.5 kWh, ça ne laisse pas trop de marge. Mais on n'est jamais passé en mode tortue jusqu'ici !!
Sur le Niro il m'est arrivé de plusieurs fois descendre à 9%, le plus bas : 1% en me stationnant chez moi, dans la zone rouge et mode dégradé, j'avais quitté la 4 voies et était rentré de Rennes avec 2 oeufs frais sous la pédale d'accélérateur, par les petites routes.😨
En général, à la maison je branche quand nous passons sous les 50%, sur les longs trajets les arrêts sont en fonction des bornes existantes et pas de l'état de la batterie.
Comme @ManuTaden, à la maison, on recharge les voitures si elles tombent sous les 40% et j'essaie de m'assurer qu'une des deux voitures (généralement la Tesla) reste apte à faire 150-200km au-cas-où.
Il y a 14 heures, sim_v a dit :
Bonjour, moi avec le Veepeak OBDchek je suis à 96.1% et 3638km .
La voiture est en mode apprentissage comme me dit le SAV.
A suivre, mais intéressant pour l'algorithme Kia/hyundai
Il y a 17 heures, Segil69 a dit :
Pas de pb à descendre à 5% , si on charge de suite pour repartir. Ce qui compte c'est de ne pas laisser la voiture garée longtemps sous 10%.
Même principe que le 100%
Il y a 16 heures, sim_v a dit :
Tant que le SOH ne tombe pas d'un coup à 85% à la fin de la garantie c'est bon, sinon on verra les gens dire que la batterie crève d'un coup.
Mon record sur borne en itinerance, 5%.
Généralement je vise 10%, autant exploiter complètement ma batterie pour faire de bon run de 3h sur un grand trajet, ou trouver le bon prix. Mais c'est vrai que quand je prépare le trajet dans ABRP et qu'il m'annonce 4%, au moment de partir je serre les fessés et ne dis rien à ma compagne sur le sujet!
Il y a 23 heures, sim_v a dit :
Bonjour, en réalité c'est totalement faux, nombreux sont les utilisateurs de Kia Hyundai qui ont des SOH sous les 100% bien avant la fin de la garantie, ce qui est vrai, c'est que la dégradation se fait sur un buffer invisible, par contre, l'autonomie du véhicule n'est pas impacté tant que le SOH reste dans la limite de la dégradation du buffer. Autre point, la décharge profonde n'est absolument pas à encourager sur les batteries lithium. C'est généralement ce qui se dit sur les différentes études réalisées, je ne sais pas si tous ces gens sont des affabulateurs mais je ne préfère pas prendre le risque. Les angoisses inutiles ne sont plus de mon âge.
Je prépare mes grands trajets et je vise une limite entre 15 et 20%. 10% de ma "petite" batterie c'est de quoi faire 30 km. Je trouverais la marge un peu juste d'autant que je n'ai pas une vision parfaite des consommations. Mon mini a été à 13% mon Puma commençait à me mettre la pression
A domicile je ne descend guère en dessous de 50% c'est aussi bien pour la batterie et on n'est pas à l'abri d'un imprévu.
je vais différencié ma réponse en fonction de mes voitures
avec la leaf (24kWh) et le soul-ev(27kWh) j'utilisais la batterie dans la tranche 0 à 100%, l'autonomie réduite et mes besoins en trajet oblige. même pas peur à cette époque ou les bornes étaient rare, il fallait donc faire avec et donc éco-conduite obligatoire pour arriver à destination.
avec la c-zéro (14kWh), aucun besoin de gérer cette utilisation, ce n'etait que des déplacement court et local, charge tout le temp à 100%, uniquement à la maison.
avec les autre voitures, vu les capacité des batteries, c'est moi qui m'arrête pour recharge sur les grand trajet, juste pour me dégourdir les jambes, boire , manger, et autre besoins naturel humains , j'en profite pour recharger la batterie de la voiture quel que soit sa charge restante.
  • 3 semaines plus tard...
lors de mes trajets, je cale ABRP sur 15%, mais comme je choisis aussi le réseau sur lequel j'ai pris un abonnement ( généralement Tesla ), cela peut être très variable, à contrario, certains arrêts peuvent être très courts, juste pour assurer l'arrivée au prochain point de charge avec le minimum requis.
Les chargeurs rapides les plus proches sont à une vingtaine de kilomètres de chez moi, soit environ 7% de batterie, cependant je préfère pouvoir partir rapidement si nécessaire et sans détour, donc je fais en sorte d'arriver à mon domicile avec près de 50% de charge, ce qui me permettrait par exemple de me rendre directement auprès d'un des membres de ma famille, le complément à 80% pouvant alors s'effectuer dans le cours d'une seule nuit (CRO 2.4kW).
le véhicule ne m'encourage guère à descendre en dessous de 12% seuil à partir duquel il bipe et affiche sans cesse une alarme de batterie faible.
Dans le même temps lors d'un récent trajet que j'effectue assez régulièrement, le système embarqué généralement plutôt exact m'annonçait ce jour là que je ne pourrais pas arriver à destination, j'ai donc modifié mon trajet pour passer devant un chargeur rapide, résultat, je suis arrivé à destination sans recharger et avec 18% de batterie. Pourquoi un tel écart ? Mystère 🤔
