Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Le 01/02/2024 à 11:54, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Ionity à Toulouse.
6x 350kW CCS
1x 50kW tristandard
Pour Toulouse c'est pas trop tôt, et à proximité de la rocade en plus.
Hello !
Après plusieurs longs trajets, j'ai remarqué que la station Ionity Boismandé (Est et ouest) sur l'A20 était stratégique en terme de localisation.
Problème : il n'y a que 4 bornes, et la station est vite saturée.
Savez-vous si il y a un projet d'agrandissement ?
Modifié par LeZardeau
Ces stations étaient le bienvenu il y a 3 ans. Les gens ont la mémoire courte.
Maintenant agrandir, bah il faut que ce soit possible contractuellement et techniquement.
Les nouvelles stations n'ont pas ce problème.
Et il y a aussi le taux de fréquentation, par exemple sur l'autoroute A26 il y a des Ionity avec 4 bornes, elles sont très peu fréquentées d'autant qu'avec le Brexit il y a beaucoup moins de trafic...
Il y a même des stations Ionity avec 2 bornes en Espagne
Le 15/02/2024 à 12:46, LeZardeau a dit :
Hello !
A Boismandé (A20, autoroute gratuite), il y a possibilité de passer de la station Ouest à celle de l'Est (et réciproquement) via les "voies pompiers" et la D220 qui passe sous l'autoroute au niveau des aires. Détour de quelques centaines de mètres seulement (voir Google Maps).
Je l'ai déjà fait deux fois pour aller me recharger de l'autre côté, une fois lors d'une maintenance rendant HS les bornes d'un côté, l'autre fois lors d'une grande affluence sur les voies descendant vers le sud.
Modifié par Rozlou
Merci de l’info !
personnellement je préfère ralentir un peu pour pousser jusqu’au suc Tesla de limoges, mais l’info est bonne à prendre au cas où ;)
Le 22/02/2024 à 08:08, LeZardeau a dit :
Merci de l’info !
Oui ! Mais méfiance car ça monte globalement entre Châteauroux et Limoges. Et pour peu qu'il y ait du vent contraire, on consomme nettement plus qu'entre Orléans et Châteauroux...
L’appli bug complètement chez moi (Google pixel 6). Avez vous aussi ce problème ?
Le 27/02/2024 à 12:04, xavierjo a dit :
Oui, chez moi aussi. Peut être un problème de serveur ?
Edit : Ah, ça fonctionne maintenant.
Modifié par papymomo
Ça va mieux, je peux sélectionner un chargeur, mais j’ai toujours le rond de chargement qui tourne sur « utilisées récemment ». J’ai désinstallé et réinstaller l’appli, la cb n’etait plus dans les paiements. Maintenant elle y est. Je ne sais pas si c’est normal d’avoir « confirmer la pré-autorisation » en bleu, alors que la carte semble mémorisée et il ne se passe rien si je clique…
Le 22/02/2024 à 08:17, Rozlou a dit :
suivant le véhicule ça passe de faire Chateauroux / pech montat  à l'aller et au retour (mais on a aussi ici seulement 4 bornes), testé en EV6 début février
Le 06/02/2024 à 21:03, denischti59 a dit :
Construction d'une station Ionity à Nieppe (Hyper U), à 2min de l'A25.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Je viens d'y passer : le gros oeuvre est terminé (hors marquage), il ne reste plus que les bornes à poser. Il y a 8 socles. La station se trouve dans le fond du parking, à côté du drive pour ceux qui connaissent, loin donc du Burger King de la zone (à pieds j'entends).
  • 3 semaines plus tard...
Pour info j'ai l'impression que dans certain pays (Nord). IONITY a mis la seconde vitesses.
Ouverture de la station de Gorinchem au pays-bas avec 24 bornes ABB 350kW.
ça commence a causer dur. ;)
Savez-vous si la station Ionity de Clermont l’Herault sera bientôt opérationnelle?
Merci.
Le 19/03/2024 à 18:31, Toug19 a dit :
Merci.
Elle a été annoncée aujourd'hui même en construction donc...
Modifié par denischti59
Merci.
🤣🤣 compte 3 à 6 mois.
Quelque soit les opérateurs, aujourd'hui le mot d'ordre c'est : opérationnel pour les vacances d'été.
Et sur la station de l'Hyper U de Agde, qui est opérationnelle depuis un an avec 6 bornes, est ce qu'il y a des travaux pour passer à 12 ?
Il y avait la place pour 😁
Modifié par bernardoym
Le 20/03/2024 à 18:19, bernardoym a dit :
La question c’est est-ce actuellement nécessaire d’up-grader à 12 bornes à part en pleine saison? Pour l’instant c’est encore trop tôt à mon avis j’ai l’impression que pendant les 8 mois « creux » cette station n’est pas très utilisée. 😉
