[Ionity] Forfaits au mois Enel X / Juicepass
Forfait 145kWh consommé en un weekend.
146kWh précisément, je vais donc avoir 1kWh de hors forfait.
Ça part vite, en théorie je n'aurais dû en consommer que 100 / 110.
Mais bon ça me convient totalement. J'y reviendrai pour les prochains long trajets [emoji1303]
Tu pourras nous faire un retour de comment et quand sont facturés les kWh supplémentaires? Quand et où ça  apparait sur l'application etc... ?
Est ce que quelqu'un sait comment se fait le tri entre les applications/fournisseurs lors de l'utilisation du nfc du téléphone en guise de carte ?
J'ai plusieurs applications compatibles nfc  (Juicepass, chargepoint, etc...) et il est indiqué qu'il n'y a pas d'obligation de les lancer mais juste d'avoir l'écran allumé.
Comment forcer dans ce cas l'utilisation de Juicepass ?
Le 03/01/2023 à 11:06, PATPAGES a dit :
C'est facturé à l'échéance du pass (donc 1 mois après son achat, même si tu es passé en pay per use une fois les kWh consommés)
Ok merci! Mais tu vois ton kWh consommé en plus dans l'application déjà?
Modifié par PATPAGES
Non (ou alors je n'ai pas trouvé ou). Tu l'as juste sur la facture.
Top j'ai la réponse sans même l'avoir posé [emoji16]
J'aurais aimé un compteur de hors forfait en attente de facturation mais pour le moment le seul moyen d'avoir l'info est de faire la somme des charges sur la période correspondante.
Voilà. Pour ma part vu que je roule pas mal (4 forfaits en 1 mois, répartis sur 2 comptes pour les problématiques de temps de décompte) je me suis fait un petit tableau pour noter les charges et ce qu'il reste (sur le forfait et les surplus en attente de facturation).
Mais ça manque en effet vraiment à l'application ; avec un choix plus facile des bornes (en affichant sur la carte les stations (façons bonnet) plutôt que les bornes individuelles par exemple.
Sinon j'ai essayé 2 fois de flasher un qrcode ionity, ça n'a pas été reconnu par l'application.
Le 03/01/2023 à 18:13, thom75 a dit :
Idem, flasher ne fonctionne pas chez moi...
Dommage parce que y'a matière à amélioration
chercher le numéro de série sur la borne
zoomer au max sur l'appli pour sélectionner 1 à 1 les bornes
trouver la bonne (souvent la dernière [emoji16] )
Le 04/01/2023 à 07:39, sACLe a dit :
Une fois partiellement zoomé sur la station : clique sur "view stations list"  (juste en dessous de la barre de recherche) et  tu n'auras pas à les sélectionner 1 à 1.
[emoji28]
Je n'avais pas vu ce bouton, ça m'aurait aidé. Merci
Et j'ai oublié : une fois cliqué "view station list" de base ca n'affiche que 4 bornes, pour les voir toutes l'unique moyen est de cliquer sur le chevron noir en haut (orienté vers le haut) puis defiler avec le doigt. Si on ne clique pas sur le chevron on ne peut pas defiler.
Modifié par barbaresclub
Ouaaaaaaah mais c’est incroyable de faire une interface aussi compliquée 😅
Non. Tu payes un pack qui est valable un mois. Si tu ne fais rien il se reconduit tacitement. Il faut l'arrêter avant la date de renouvellement ou quand tu n'as plus de kWh mais avant afin du mois (glissant, si tu prends un forfait le 30 décembre il est valable jusqu'au 30 janvier.).
Et quand on a finit un pack. On passe en PAYG. On attend un peu et on reprend un pack. On attend encore un peu, quelques bonnes 10ne de minutes si j’ai bien compris. Et on repart sur ce nouveau pack. C’est bien ça ?
Oui (ou on crée un deuxième compte si on ne veut pas attendre).
Il vaut mieux créer 2 comptes car parfois (ça m'est arrivé alors que j'avais attendu 1 heure après ma dernière charge pour changer) la dernière charge du premier pack est débitée sur le deuxième...
Mais je dois préciser que je j'étais pas passée par le Payperuse. Je suis passé d'un Flatlarge à un Flatsmall...
J'ai créé un deuxième compte pour mon prochain grand trajet.
Oui il mettent parfois plusieurs heures à débiter une charge...
Donc enchaîner deux packs sur le même compte c'est chaud.
Aujourd'hui 3 charges chez ionity dont 2 payantes qui apparaissent dans l'historique des recharges mais mon solde d'utilisation est toujours de 0 kWh consommés sur 145 de crédit...
Tiens pour info la carte virtuelle avec le nfc lance parfois des recharges sur des bornes non compatibles et donc gratuites 😉
Le 08/01/2023 à 19:01, chgros1 a dit :
C'est sûr 😮
