Ioniq 5 Project 45 - vos pré-commandes, suivi des bateaux et livraisons
bref, voici la photo :
du panneau solaire d'aujourd'hui :
index à 4.882wh.
on verra dans 5 jours comment cela à évolué...
FÉLICITATIONS SLOANN ET DAVGMP, ça y est, elles ARRIVENT !!!
J'ai commandé, la semaine dernière, la même que vous avec l’intérieur blanc sur des désistement sur les P45, arrivage mi-juillet,  j'ai HÂTE !
Elles ont l'air sublimes.  On est comme des gosses devant.
Merci, je pourrais rouler avec dans 8 jours cause attente des fonds.. 😭🤣
il faudra creuser également pour savoir si:
4.882wh sont des unités de wat heures
ou des milliers de wat heures.
Car un panneau qui récupère que 4w en une heure, c'est de la daube...
Ça cloche, 4,whh fois 8 heures de soleil donne 32wat heure.
Dans la notice ils parlent de 200wat h il me semble...
Affaire à creuser également...
Modifié par davegmp
À mon avis les livraisons commenceront semaine prochaine.... Après les portes ouvertes de ce week-end.
On va pouvoir admirer vos autos dans le show room.. 😉👍
Il y a 2 heures, davegmp a dit :
À Avignon, le vendeur n'est pas arrivé à dépasser les 2 w lors d'une journée canicule 😟 selon ces propos.
C'est 4 000 wh, qui correspond  à 66w en moyenne, ça vaut le coup, mais par rapport au 200w max annoncé, c'est pas si mal.
En anglais la virgule, est la séparation des millier, je ne pense pas qu'il ont changer ça quand ils ont traduit, il faudrait voir avec le compteur kilométrage, si ils mettent un point ou une virgule entre les km et les m
Modifié par sudecki
Il y a 4 heures, davegmp a dit :
Non, pas d'erreur de virgule, vu sur le forum allemand, juste qu'un panneau pv à l'ombre, ça ne génère rien, ou presque rien.
On ne peut rien contre les lois de la physique, une cellule pv mono ou multi ne génère à l'ombre que 5% de rendement sur un éclairement qui est 100 fois inférieur au plein soleil...
Faut juste oublier les parkings souterrains !!!😎
Il y a 6 heures, davegmp a dit :
Attention, tu mélanges pas mal d'unités.
Un panneau comme celui-ci est sans doute un 200 W.
Il s'agit d'une puissance maximum, lorsque le soleil est parfaitement au dessus, sans ombre, et qu'il fait 25°C.
Les panneaux photovoltaïques sont de plus assez mauvais pour produire de l'énergie lorsqu'une partie est à l'ombre (c'est en tout cas le cas pour les PV classiques).
Pour le 200Wh, je pense que tu parlais de la puissance de crête du panneau (200W), car 200Wh, c'est une capacité, sans unité de temps à y rattacher, ça ne nous dit rien (s'il récupère 200Wh en une journée, ce n'est pas pareil que s'il les récupère par minutes !)
Appel de mon CC ce soir,  livraison dimanche a 15h, j ai eu la carte grise provisoire ce soir🤩🤩
Félicitations Gisk100, moi, ce sera que dans un mois,  fais nous un retour et des PHOTOS 😜
OK pour les panneaux solaires 👍
voilà la photo du P45, de mon pote, la on voit bien récupération de 13.7 wh...
Affaire à creuser...
Modifié par davegmp
C'est forcement 13 000 Wh, soot 14KwH non ? Depuis qu'elle est sortie de l'usine, ca me parait faisable.
Ca doit generer quelque chose comme 1, 5kWh / jour de soleil. 8 jours de soleil dans le cas de ton pote.
il faudrait faire des tests, c'est pas évident a comprendre.
Genre laisser la voiture 4 jours au soleil, sans y toucher, disons avec une charge à 20%.
Puis voir si au bout de 4 jours on se retrouve avec 26%, ce qui serait génial .
Je me demande bien si un kit de charge solaire existe pour EV ?
Bah pourtant c'est simple. Si tes panneaux génèrent 200W sur 1h, tu charges 200Wh.
Mon installation a la maison fait 6kWc. Au max, ca produit en gros 5200W. Avec cette puissance de 6kW, je produis actuellement 40kWh par jour.
Si on fait une regle de 3 :
Si je produis 40kWh/jour avec 6kWc, alors la ioniq devrait pouvoir produire 1,3kWh/jour avec son toit de 200Wc.
Soit en gros, 100km en 10 jours. Environ 260kWh/an. A 0,15€ le kWh, ca fait une economie de 40 euros par an. Sur la base de 600 euros l'option, faut 15 ans pour la rentabiliser.
Pour info, la sono sion qui a des panneaux sur toute la carrosserie peut produire 5kWh/jour a priori en été, soit 33km.
il y a une heure, Bichounou a dit :
1m2 produit 300Wh il me semble
Non 1m2 produit 300 W max en crête (puissance instantanée), sur une heure cela pourrait faire une capacité cumulée de 300 Wh, mais dans la réalité un panneau ne fournira qu’au mieux 250 Wc
il y a 37 minutes, Fab261 a dit :
Non 1m2 ne produit pas 300Wc c’est un module de 1,6 m2 qui produit environ 350Wc, au mieux 200 W/h pour 1m2 en grand maxi. Mais cela progresse bien et vite.
Modifié par rv45
il y a 6 minutes, rv45 a dit :
Non 1m2 ne produit pas 350 Wc c’est un module de 1,6 m2 qui produit environ 350Wc au mieux 200 W/h en grand maxi.
Mais non, pas 200 W/h... 200 W.
il y a 35 minutes, Fab261 a dit :
Modifié par rv45
Il y a 9 heures, Gisk100 a dit :
Livraison mardi... Pendant un moment j'ai rêver que j'étais le premier ;-)
Il y a 17 heures, davegmp a dit :
index à 4.882wh.
À mon humble avis : 4,882 Wh, autrement dit moins de 0,005 kWh, ça n'est pas la réalité car cela correspondait, sur l'hypothèse d'une puissance de 200 W en crête donc disons 100 W en moyenne, à une exposition de seulement 3 minutes (60 x 4,882 / 100). Vous me suivez ? Ça ne me semble pas réaliste si la voiture a été laissée au soleil depuis plusieurs heures voire sans doute plusieurs jours.
Donc j'imagine qu'il y a dans l'affichage une erreur de symbole, une confusion entre le séparateur décimal (, en français mais . en anglais) et le séparateur de milliers (. en français mais , en anglais). Cette erreur assez grossière est d'ailleurs, hélas, souvent commise en France, y compris par des scientifiques trop focalisés sur la lecture d'études et autres publications scientifiques américaines.. au point d'en oublier les règles d'usage de notre belle langue française.
Hyundai a peut-être commis la même erreur, qu'il est, espérons-le, possible de corriger dans les paramètres  de préférences générales.
Il faut plutôt comprendre ici, me semble-t-il, que l'énergie cumulée totale est de 4.882 Wh autrement dit 4882 Wh. Cela correspondrait grosso modo à une cinquantaine d'heures d'ensoleillement cumulé sur le panneau (4882 / 100, en considérant à nouveau une puissance moyenne de 100 W pour une puissance de crête de 200W). Cela fait sens, maintenant, non ?
En tout cas : carton jaune (sinon rouge) à Hyundai, au minimum, pour avoir écrit "Génération de puissance cumulée totale" alors qu'il ne s'agit pas d'une puissance mais d'une énergie cumulée totale. Une "puissance cumulée dans le temps" ne veut rien dire...
Modifié par Stephanaix
il y a 10 minutes, Stephanaix a dit :
Je suis d'accord, tellement classique comme erreur le point et la virgule, c'est pour ca qu'il faudrait regarder sur le compteur kilométrique si c'est pareil pour en être sur
Et si je me souviens sur la consommation ils utilisent le point comme séparateur de décimal. (souvenir de mon essai)
Modifié par sudecki
Oui c'est ca... Puissance cumulée totale n'est pas scientifiquement pertinent. Visiblement les responsables développement de l'interface de bord n'y connaissent rien. Et surtout la virgule en France ou Europe même c'est pour les décimales. C'est 4880 Wh ou 4,88kWh.
il y a 6 minutes, lexusdelta a dit :
Ce n'est même pas que ça manque de pertinence, c'est en fait parfaitement incorrect.
Oui, après vérif sur le forum Allemand, j'ai écrit une bêtise, c'est bien des kWh.
Mais si tu veux voir la productivité à l'ombre, il faut faire un comparatif de ce chiffre avec une heure d'intervalle, c'est une methode bidon pour éviter de te montrer la production temps réel...
Mais à l'ombre, j'ai pas écrit une bêtise, tu va être déçu, je dirais entre 10 et 20w pour ce panneau de 1m² et 200w crête.
Modifié par Velectris
il y a 45 minutes, Velectris a dit :
Oui, après vérif sur le forum Allemand, j'ai écrit une bêtise, c'est bien des kW/h.
"c'est bien des kW/h"
Mais qu'est-ce que ça veut dire, des kW par heure ??? Une puissance par unité de temps ??
Si tu parles d'énergie produite (ou consommée), ce sont des kWh, pas des kW/h.
@Velectris : je crois que tu as juste besoin de vacances, et ça tombe bien puisqu'elles arrivent dans quelques jours n'est-ce pas ;-)
