nfkb
Infotainment fortement bugué ?
Bonjour à tous, en pleine exploration pour un éventuel achat de MG5, je vois ce test récent qui déplore un système infotainment et carplay inutilisables ! un comble pour une voiture si "moderne"
https://www.hoonited.com/essai-mg5-break-electrique-91117909
avez vous eu de tels soucis ? des possesseurs qui utilisent Apple carplay en toute satisfaction ?
merci
Modifié par nfkb
tag
Le 08/03/2023 à 15:05, nfkb a dit :
En 15000 km pas un seul "bug" mais je n'utilise pas de "téléphone intelligent" :)
je reconnais volontiers que le lecteur MP3 pourrait être grandement amélioré...
Le journaliste à l'air particulièrement remonté :)
mes consos ici en "cliquant" sur la flèche en haut à droite.
Lorsque certains ont eu un crash, il faut appuyer et maintenir le bouton "maison" en dessous de la tablette pour le reset.
"SAUF QUE. Au lieu des chiffres précis concernant la consommation, affichés en temps réel (ou une moyenne a minima), MG a choisi des espèces de formes abstraites (appelons ça des pétales parce que ça ressemble à des pétales) qui évoluent en fonction de la conduite. J’ai cherché dans tous les menus et je n’ai pas trouvé d’affichage alternatif pour connaitre sa conso réelle précise."
La consommation moyenne du trajet en cours est affichée sur le Tdb dans le 2eme écran.
La consommation instantanée est donnée en Volt et en Ampère dans un autre écran, c'est un peu nul car la multiplication en roulant n'est pas aisée. Mais cette information n'est pas vraiment essentielle pour moi, je préfère connaître la consommation moyenne de mon parcours et voir si cela baisse ou augmente.
"Ah oui, la température extérieure n’est affichée nulle part non plus. Ou alors j’suis trop con et je n’ai pas trouvé auquel cas elle est vraiment bien cachée. "
La température extérieure est indiquée en permanence en haut à droite de la tablette :)
"En parlant de clim’ d’ailleurs (ou de chauffage, selon la saison), le MG 5 semble ne pas avoir assez de débit d’air pour souffler à la fois sur le pare-brise, les pieds, et le visage. Il faudra se réchauffer (ou se refroidir) progressivement car le soufflage multi surface est insuffisant. Oui, en plus d’avoir galéré avec l’interface de la voiture, j’ai roulé avec les pieds congelés avec la température réglée à 22-23. Watt the fuck ? "
On ne doit pas avoir la même voiture :)  remarquez quand mode éco le chauffage est moins efficient vu qu'il fait des économies.
"Niveau autonomie, la petite batterie promet jusqu’à 320 km d’autonomie en mixte soit entre 150 et 250 km réels selon l’usage. Un peu juste pour la voiture principale surtout si l’un des parents se sert pour aller au taf à 404 km du domicile."
je comprends que la MG5 ne corresponde pas au besoin de ce journaliste :)
Pour contre balancer un peu son avis, je trouve que le système multimédia fait le job, mais ça pourrait être bien mieux.
Dans mon cas, je suis encore en version R07 (la plus ancienne dispo)
Je note l'interface pour la radio par pratique avec des erreurs sur le nom des stations (RDS)
En mode bluetooth, j'ai souvent une coupure au bout de 25 min, il suffit de basculer en mode radio puis remettre le bluetooth et ca repars
Sans compté l'affichage complètement vide de l'onglet bluetooth
En mode Android auto, RAS ca fonctionne bien. j'ai investi dans un bon câble usb-c
Le bon point je trouve c'est la qualité de son, qui est remarquable pour de l'origine no-name.
Pour les autres fonctions, je ni touche pas pas beaucoup, donc je ne me prononcerai pas
Le 09/03/2023 à 08:58, ortys4 a dit :
Merci pour votre réponse :) Ce qui freine la MAJ vers firmware plus récent c'est la distance par rapport à la concession ?
Bonjour à tous.
Avec ma LFP, je ne roule pas beaucoup c'est vrai, mais je suis très satisfait, et sans bug gênant, je suis encore en R07 pourtant.
Pour le prix c'est tout à fait satifaisant.
Je tenais à le dire.
Cordialement .
Le 09/03/2023 à 09:46, SAMPLE J a dit :
vous avez deux véhicules ? ou mode de vie adapté à une utilisation modeste de la voiture ? merci (pardon si c'est un peu HS, mais je suis assez hésitant pour un achat d'une MG5)
La voiture de l'essai devait être un modèle de pré-production.
Depuis Septembre je n'ai pas de souci particulier avec la mienne, stantard luxury comme celle de l'essai.
Il est vrai que je n'utilise pas Android Auto, je préfère largement un support téléphone pour utiliser le téléphone dans la voiture: https://fr.aliexpress.com/item/1005004361983901.html
J'ai essayé une fois de faire la mise à jour, mais en effet, le garage est à 45min de chez moi.
Arrivé la bas, ils savaient pas faire mais ont fait preuve de bonne volonté
Mais malheureusement, les mis à jours ont durée extrêmement longtemps à tel point que j'ai pas pu rentrer le soir avec
Du coup c'était la galère, et le pire, la mise à jour de l'écran ne s'est pas faite 😖
Donc j'attend de devoir y retourner pour la révision et j'en profiterai
Mais en effet quand on évoque des défauts sur les MG, il faut toujours mettre en perspective son prix
Le 09/03/2023 à 14:36, wolfgangamadeus a dit :
Aucun bug d'Android auto avec Waze. Par contre, abrp, ça freezer grave !
moi il fait le yoyo. il indique ma position mais des que je susi a l'arret a un feux ou bouchon, alors il me fait voyager en arriere jusqu'a une position ou j'etais.... des fosi a 200km de la.
quand il freeze c'est par ce qu'il n'est pas reellement lance (ou a crashe )mais reste present cote android auto
Le 08/03/2023 à 17:31, bzz42 a dit :
humm je pense surtout qu'il devrait serieusement soit changer de taff soit demenager quoi...
Perso. Aucun problème avec le système d'affichage et le multimédia.
Seul certaines radios DAB perdent la connexion suivant les endroits de couvertures .
Pour la ventilation, on ne peut pas choisir les 3 sorties d'air en même temps. Possible Pare-brise et pieds, pieds et corps, ou les 3 séparément. Ce qui est dommage car je préfère avoir l'air sur pare-brise et corps mais ce réglage n'existe pas sur la MG5.
A noter que en  mode de conduite ECO la ventilation passe également en mode éco. Le mode automatique marche assez bien avec régulation des flux et de la puissance. Il reste cependant toujours une impression de buée sur les vitres latérales.
le débit d'air de 0 à 8 est ok. Pour ma part à huit ça souffle fort et c'est bruyant.
  • Contenu similaire
    • Par afawaz
      Plusieurs solutions circulent pour avoir CarPlay dans la tesla.
      Solution a base de Rasberi Pi encore en alpha et assez complexe (https://tesla-android.gapinski.eu/)
      ou
      Ecran Tactile comme ici (https://www.hautopart.com/products/model-3-y-center-console-dashboard-touch-screen)
      Je voudrais savoir si parmi vous quelqu'un a déjà essayé d'installer cette écran ?
      et vous en pensez quoi ?
    • Par supaaamika
      Bonjour à tous 😉
      Grand utilisateur d'Android Auto (Maps et Waze notamment) sur ma Golf 7 actuelle, je souhaiterais savoir si les rares possesseurs d'ID.3 ont rencontrés des difficultés pour utiliser l'Apple CarPlay et/ou Android Auto.
      Si vous avez la possibilité de joindre des photos ce serait top !
      Par avance merci 😎
    • Par BKLEVE78
      La prise en main de l'ensemble des options du KONA EV n'est pas un long fleuve tranquille et je pense que je n'aurais pas trop d'un mois pour tout maîtriser ! Malgré le grand nombre de vidéo déjà regardées sur Youtube sur l'utilisation du KONA EV, je n'ai encore rien trouvé sur la façon d'utiliser CARPLAY ? J'ai un iphone 6s et j'aimerais pouvoir utiliser Waze notamment pour comparer avec le navigateur intégré au KONA.
      Qui peut me fournir le mode d'emploi simplifié ?
      Merci d'avance.
    • Par Lemont
      Salut à tous,
      Le titre s'applique en fait à nous :
      J'ai un smartphone Android, j'ai installé l'appli AndroidAuto dessus et j'ai bien le mirroring de mon smartphone sur l'écran de la Ioniq.
      Ma femme a un iPhone (quelle idée, faut dire...), et on n'arrive pas a avoir CarPlay sur l'écran de la Ioniq. CarPlay reste grisé.
      Faut-il comme pour Android installer une appli sur l'iPhone pour faire marcher CarPlay ? J'ai bien essayé une recherche mais ça me donne environ 400 résultats donc....
      Bref quand on est pas doué, on demande ?
