Yannou78
Impressions de conduites & récits de voyages
Vendredi j'ai battu le mien... 6km à 110 + 1km à 90 sous les 0%... Sans mode tortue ! 😇🎉
J'ai quand même serré les fesses en voyant que je dépassais largement (2x) le cercle de limite d'autonomie des 0% (centré sur l'endroit où on atteindra les 4% puis en dessous, les 0%) 😅
Maps m'indiquait -1% à la borne. 😉
De retour de vacances en Bretagne, petit debriefing :
Le trajet Aller (Toulouse => Lannion) faisait 881km, donné (sans arrêt ni ralentissement) à 8h25 par Google Map. La voiture était équipée d'un porte-vélo sur attelage et la clim' était fortement sollicitée, vu la météo du moment.
Le trajet a été réalisé en 12h30 (en tenant compte des arrêts recharge + les ralentissements sur les grosses agglomérations + parfois une limitation volontaire de la vitesse (vers 110-120) pour compenser la surconso dû aux vélos+clims et atteindre la prochaine aire de recharge visée). L'adaptation en temps réel de la charge estimée à l'arrivée est bien pratique pour ça et permet de voir dans quelle tendance on est par rapport à l'estimation initiale, et s'il faut envisager de lever le pied ou non.
J'avais un peu préparé l'itinéraire en identifiant les stations Ionity à viser (pour avoir des bons tarifs avec la carte mobilize).
  1. Premier arrêt (café du matin) : 35 => 76% en 42mn (recharge bizarrement longue, sans explication particulière)
  2. Deuxième arrêt (repas du midi) : Les 4 bornes 350kw sont toutes occupées, avec une ou deux voitures en attente. Une certaine tension est perceptible chez les conducteurs. Nous optons pour utiliser la borne tri-standard qui est restée libre et commencer une recharge (plus lente) à 50Kw (38mn). A l'issue du repas, et avant le café, nous basculons la voiture sur une des bornes 350kw redevenue libre (21mn). (recharge totale 10 => 91%)
  3. Troisième arrêt (avec une glace) : 16 => 93% en 36mn
  4. Quatrième et dernier arrêt (sans glace ni café, mais un coup de fil à passer) : 9 => 74% en 25mn
Au final, j'ai plutôt apprécié ces arrêts réguliers qui permettait de se reposer entre les phases de conduite. En dehors de la pause repas, il fallait par contre par fois étirer un peu en longueur l'arrêt (alors que la pause "technique" et le café étaient déjà traités). Avec une thermique, on aurait peut-être fait un arrêt de moins, et des arrêts environ 10mn plus court en dehors de la pause repas.
Etant donné qu'on était dans le contexte d'utilisation le plus défavorable (et rare) de la Megane (pour ce qui est de notre usage en tout cas), j'ai trouvé qu'elle s'en était tiré tout à fait convenablement. Vu le kilométrage et les kwh rechargée, y compris la recharge finale le lendemain sur borne de ville à 100%, on s'en tire avec une conso de 205,5kwh sur le trajet, soit du 23,3 kwh/100
Sur place, recharge sur des bornes de ville "Ouest Charge", avec un tarif très correct en Côtes d'Armor (33cts/kwh + 1€ de branchement + des frais supplémentaires après 5h de branchement et correct en Ille-et-Vilaine (40cts/kwh et le reste identique). L'option 22kw prend ici son intérêt car elle nous a permis des vitesses de recharge compatibles avec nos temps d'arrêt (et notamment à Saint Malo, nous avons pu faire une recharge sous 2h, ce qui nous a permis de rester dans le fenêtre "gratuite" 12-14h d'un parking autrement payant - pendant un resto).
Petit bémol, les campings. Nous avons été hébergé successivement dans 2 campings :
  • Au premier, le gérant était OK pour qu'on se branche sur une prise proche de l'emplacement (certifiée/contrôlée 10A) et payer ensuite au tarif EDF le kwh consommée. Malheureusement, le disjoncteur de la prise sautait après 30mn d'utilisation ...
  • Au second, il y avait une unique borne de recharge au niveau de l’accueil, mais tarif unique "voiture électrique" de 25€/session de recharge (quelle que soit la durée, l'énergie chargée ...). Peu intéressant financièrement (surtout considérant l'offre "Ouest charge" à proximité). Nous n'avons pas utilisé.
Le trajet retour s'est effectué avec une étape intermédiaire à Niort, donc moins intéressant à détailler. A noter juste une nouvelle fois des bornes full lors de la pause du midi, avec un temps d'attente toutefois très limité (2-3mn) avant qu'une borne se libère. Autre observation : nous avons utilisé une borne IE Charge. Comme prévue, aucune commodité à côté (c'est bien compensé par le tarif défiant toute concurrence). Point négatif à signaler : la longueur des câbles. Pour les prises impliquant de stationner à droite de la borne, je ne suis pas sûr que le câble soit assez long pour aller à la trappe de recharge de la Mégane sans devoir empiéter sur la place de gauche ...
Dernier point : depuis l'utilisation du porte vélo (depuis enlevé), la voiture ne veut pas nous "redonner" le radar de recul (désactivé quand un élément sur attelage est détecté). Si quelqu'un a une solution autre qu'un passage en concession ...
Modifié par GwenB
Le 21/07/2025 à 13:53, GwenB a dit :
Vous y avez été cool, Je mets 12h pour faire Mulhouse - Morlaix (1050kms) 😉
  1. Troisième arrêt (avec une glace) : 16 => 93% en 36mn
  2. Quatrième et dernier arrêt (sans glace ni café, mais un coup de fil à passer) : 9 => 74% en 25m
Les temps sont très bons là! C'est une Megane récente ?
C'est ce que j'expérimente depuis 2 ans 1/2 et presque 120 000kms (donc pas rare pour moi 😅) : si c'est jouable avec une Megane dont ce n'est pas l'usage optimal, ça doit être vraiment confort avec un VE plus adapté 😉
Trajet déjà prévu en Septembre : à nouveau un A/R Mulhouse - Morlaix (1050kms) que j'ai déjà fait 2x.
Un petit Mulhouse - Prague à venir en Août aussi.
Le 21/07/2025 à 15:44, MeganePro a dit :
C'est une Megane achetée en juin 2024 (donc en principe post upgrade côté batterie suite à la commercialisation du Scenic).
Et effectivement, par rapport aux reproches faits à la Megane sur ses temps de recharge que j'avais vu sur ce forum et ailleurs, j'ai plutôt été agréablement surpris.
Modifié par GwenB
Citation
J'ai le même problème. J'ai aussi les rétro qui ne se baissent plus et les feu de recul qui ne s'allument pas quand on passe la marche arrière.
Je suis passé en concession, ils n'ont rien pu faire immédiatement, j'ai un rendez-vous dans un mois.
Bilan après 2 ans et 41673 km
SOSH à 96%
Charges : 3291,5 kWh  / 484h45 données Kelec
Environ : 15 charges à 100% le reste autour des 80%
1 train de pneu  Av changés à 38750 km
Bilan plus que positif malgré quelques inconvénients :
Double clics pour changer de profil utilisateur.
Pas de lecture automatique des panneaux au limiteur
Pertes des aides à la conduite sans rappel sonore
Et les bruits d'air sur autoroute
Et pour les trajets de vacances un coffre sur porte vélos, transparent au niveau des consos par contre perte de la détection angle mort et radar AR mais  le reste des aides à la conduite reste fonctionnelle.
Modifié par pops50
Le 24/05/2025 à 11:41, Minikeum a dit :
Pareil sur mon aller retour Zurich-Strasbourg ce mois-ci. Lors des 2 trajets, Google a largement sous estimé le niveau de batterie à l’arrivée. Moins de 10%  estimé au depart ; je suis arrivé avec 29% et 27%. Au tout départ du trajet aller il avait même estimé 4% de batterie à l’arrivée, mais c’est vite remonté vers une prédiction autour de 10%.
Ensuite, la prédiction est montée progressivement à mesure que je me rapprochais de la destination.
Sur les 4 trajets de 275km chacun que j’avais fait au mois de Novembre, la prédiction avait été très bonne, impressionnante même pour moi sachant que c’étaient mes premiers longs trajets en VE.
donc je ne sais pas ce que Google a changé, mais c’est pas en mieux apparemment…
EDIT: c’est bien d’être conservatif, mais là c’est trop. Si bien qu’on ne fait plus trop confiance en la prédiction. Contre productif.
Je relis cette information qui rejoint celles de beaucoup... Je me demande si ces prédictions ne sont pas liées à la mémoire de la voiture sur les 70 km ?
Par ailleurs j'ai équipé ma voiture de déflecteurs de vitres, comme précédemment sur ma Mégane, et ce pour pallier à l'absence de toit ouvrant ! J'en suis très satisfait, mon chien aussi, surtout quand il pleut ou encore quand les températures permettent de ne pas utiliser la climatisation...
Il me semble que pour les panneaux en limiteur la nouvelle version avec le nouveau graphisme comme le Scenic, ça fonctionne.
Quelqu’un pour confirmer ?
Et sinon, le double clic pour changement de profil, est-ce que le nouveau logiciel a résolu ça aussi ? J’avoue que c’est relou.
Le 17/08/2025 à 21:14, Elyandrah a dit :
Je confirme que sur les nouvelles versions, la lecture auto des panneaux fonctionne aussi en mode limiteur.
De plus, il y a désormais un avertissement sonore quand le driver assist décroche.
Nouveau record hier : A/R vers Annemasse soit 649kms avec une moyenne de 16,2kWh/100 (à 86,6km/h de moyenne).
Retour : 318kms sans s'arrêter (bon arrivée à 4% 😅).
Sachant que l'aller était à 17kWh/100, le retour est donc sur un effarant (pour moi je précise 😅) 15kWh/100.
Merci la traversée de la Suisse et de ses nombreuses zones de travaux à 80 😅
Au final, une très onéreuse recharge de 6,5€ sur une une station Tesla en Suisse (0,73 francs le kWh tout de même) et une Ionity de 17,80€ (tarif à 0,33) à Annemasse. Si on compte la recharge à la maison estimée à 7€ pour retourner à 100%, ça nous fait 31,3€ pour 649kms, soit 4,82€ pour 100kms !!
Qui a dit que voyager en électrique ça coûte plus cher qu'avec un Diesel ? 😁😁😁
Modifié par MeganePro
Megane de 1 an (EV60 130ch), 1er long périple pendant les vacances: Le mans vers l'écosse, 4000 Km au total !
Aucun pb avec la megane, deux ou trois freinages "fantômes"  comme d'hab..., aucun pb sur les recharges
Configuration compteur vitesse en "miles" à mettre manuellement (en auto sur google maps)
Par contre pas très efficace sur la reconnaissance des panneaux et limitations..., notamment lors de travaux et succession de changement de vitesse (avec google maps, mais avec waze: ok)
C'est mon premier post, mais pas mon premier trajet en VE. J'ai eu un Hyundai Kona 2024 65kWh pendant 10 mois dans mon précédent boulot. Premier trajet en Megane en revanche, donc j'avais pas de certitude concernant le planificateur intégré, j'avais préparé mon trajet avec ABRP en parallèle. Je dois aussi veiller à ce que les bornes soient compatibles avec ma carte Totalenergies (véhicule de fonction) sur l'appli dédiée. Cette app fait aussi planificateur mais pas utilisable en vrai. Quasiment tous les réseaux sauf Tesla sont compatibles, mais je préfère vérifier.
La voiture : Megane E-tech Iconic de 2025, jantes 20 pouces, pneus tous temps, option 22kw, PAC de série, 350 km au compteur.
Trajet Lyon Marseille Lyon dans la journée sans recharge à destination à Marseille, une semaine après avoir reçu la voiture. Trafic fluide sur l'ensemble du parcours, régulateur à 134, mode confort, Active drive assist..
Départ de Lyon à 7h15, 10°C, beau temps, 100%.
250km
10 à 48%, 22.75 kWh en 13 minutes soit 105 kW de moyenne (Mc Do de Sénas)
65 km
Arrivée à Marseille avec 24%.
Départ de Marseille 17h15, 20°C, soleil, 24%.
44km
16 à 67%, 30.55 kWh en 22 minutes soit 83 kW de moyenne (aire de Lançon de Provence, Totalenergies)
173 km
12 à 61%, 29.35 kWh en 19 minutes soit 93 kW de moyenne (aire de Saulce, Fastned)
126 km
Arrivée à Lyon à 9%.
Pour l'anecdote l'aire de repos juste avant le McDo était fermée ! Evidemment l'info n'était dispo que sur les panneaux 2 km avant... ABRP et le planificateur de la Megane m'ont bien indiqué que la station Allego était dispo, alors que l'opérateur doit bien être au courant que sa station est inaccessible pendant plusieurs semaines. A priori j'aurais pu atteindre l'aire suivante, j'ai préféré être prudent pour mon premier trajet, d'autant que j'ai remarqué que le planificateur de la voiture était optimiste de 3 ou 4% au départ de chacune de mes étapes.
Finalement une bonne première expérience avec cette voiture qui affiche pourtant moins d'autonomie que le Kona que j'avais. 658 km dans la journée et très peu de fatigue en arrivant grâce aux pauses et à l'active driver assist je pense. L'idéal aurait été de charger à destination. Avec l'option 22 kW et une borne adaptée j'aurais pu repartir à 100% sans problème. Tous les parkings d'entreprise ne sont pas encore équipés pour les flottes ou les visiteurs, mais je remarque qu'il y en a de plus en plus.
Merci pour ton retour.
Pour information le planificateur de la Megane se base sur la conso sur les derniers 70km de route équivalente pour faire sa simulation d'autonomie et temps de trajet. L'estimation du retour a donc du te paraître plus "précise".
Par ailleurs, après 46000km au volant de la mienne, je peux te conseiller de ne pas hésiter à viser les 5% à la borne si tu en as besoin. Si tu vois que l'estimation tombe à 1% suite à une conso plus élevée que prévu (chauffage, vent, préconditionnement) tu pourras toujours lever le pied sur les 15 derniers km et atteindre la borne en restant sur le fil. La Megane n'inflige pas de mode tortue (juste une alerte à 4% et 0%) avant 15-20km sous les zero %. J'ai moi même testé le -2% à la borne après avoir parcouru 6km à 110 sous 0% ! 😅
Je te souhaite beaucoup de plaisir 😉
Modifié par Scritchoune
On se prend vite au jeu d'aller le plus loin possible pour monter le plus haut en puissance de recharge ! C'est la gamification du voyage, que ne permet pas le VT : qu'il te reste 1 ou 10 l d'essence, le débit de la pompe sera le même, et tes semelles de chaussures pueront autant le gas oil. 😀
Par contre, attention au game over...
Aller / Retour entre le sud du 44 et la station de Pyrénées 2000
Départ à 100% de la maison et grâce à la Chaine EV, j'ai pu bénéficier de 2 mois d'abonnement gratuit à Electra Premium et son kWh à 0,29 €. J'ai donc fait un plan de route pour charger en conséquence :
2 adultes dans la voiture plus le ravitaillement pour les 5 jours et le matos de snow dans le coffre (pas de galerie pour minimiser la conso).
Tout c'est bien passé sur le trajet et je suis monté à 80% sur la dernière charge mais je suis arrivé un peu bas à la station et le réseau en bornes rapide n'est pas très dense dans le secteur.
En planifiant le retour jusqu'au McDonald's de Verniolle, Google Maps me proposait un détour par l'Espagne pour charger dans une station Iberdrola mais le prix du kWh sur Chargemap était prohibitif (0,826 €). Donc le lendemain matin, vu que la visibilité sur les pistes était pourrie, on est redescendu au Lidl d'Egat et j'ai pu faire une charge d'appoint pour remonter à 53%. Ca a été la charge la plus longue depuis que j'ai faite avec 41 min pour prendre 17 kWh ! La voiture ayant passé la nuit sur le parking de la station, les électrons devaient être encore bien engourdis :P
A première étape du retour c'est fait avec une conso de dingue : 111 Km à 58 Km/h de moyenne et 7,7 kWh/100, vive la régène pour descendre de la station !
Au global, 1.450 Km aller / retour pour 260 kWh de chargé et un coup total de 84,65 € en roulant en mode Eco donc à 115 Km/h sur l'autoroute et sur voies express à 110 et sinon à 95 / 90 au lieu de 90 / 80.
Ca fait une moyenne de 5,85 € / 100 Km
Si je compare à mon 3008 1.6 BlueHDI 120 et un litre de gasoil à 1,65 €, il aurait fallu consommer du 3,54 l/100 pour arriver au même niveau.
Vive l'électrique et les prix Electra Premium !
Le 02/02/2026 à 16:03, MikeBZH44 a dit :
Il y a une borne 22 kW à Pyrénées 2000 derrière l'Intermarché. Pas besoin de charger beaucoup puisqu'après tu redescends, tu auras plus d'énergie en bas qu'au départ (de l'ordre de 5%), ça n'aurait donc pas grevé le budget.
Modifié par VEisFuture
Tu parles de l'Intermarché de Bolquère mais il y avait des bornes 22 kW également à Pyrénées 2000 mais j'avais oublié de prendre mon câble.
Et sinon, en revenant du Lidl, j'ai vu que le Bowling proposait également du 22 kW mais avec le câble accroché au chargeur.
Je serai meilleur pour mon prochain voyage en montagne ;)
J'ai passé les 10 000 km cette semaine, en 4 mois.
Faudrait que je vous raconte mon trajet Lyon ↔ Heerbrugg (à la frontière Suisse / Autriche)
1100 km dans le froid, la pluie et la neige.
Ou les vacances à Noël : Lyon → Caen → Cherbourg → Caen → Paris → Lyon, 1700 km par 0°C, avec un retour depuis Paris le dernier samedi des vacances sur l'A6.
Marseille – Paris
Température 14 °C
Conso 17 kWh/100 km à 120 km/h compteur.
Parti à 100%, arrivé chez moi à 20%.
Trajet effectué à 100% sur Ionity à 0,35 €/kWh avec Mobilize.
Total : 38,26 € de recharge + 6 € d’abonnement mensuel, soit 44,26 € pour un Marseille–Paris en électrique (760 km), donc environ 5,80 €/100 km.
Je trouve ça très correct face aux thermiques les plus économes
Petit retour d'expérience d'un road trip d'une semaine en Toscane (Italie), au départ de Fréjus.
Jour 1 Fréjus - Lucques (410 km). Conso 18,1 kWh / 100 km.
Recharge 1 (arrêt pop / café) : Ionity Ceriale Sud via Electroverse, 18,47 kWh (48 à 78%) en 17 min, 14,48 € (ça pique !)
Recharge 2 (pause sandwich) : Ionity Versilia Ovest via Electroverse, 35,72 kWh (14 à 72 %) en 24 min, 28,02 €.
Jour 2 : Lucques - Pise - Florence (120 km). Conso 16,8 kWh / 100 km.
Recharge 3 (shopping) : Electra Campi (abonnement Electra +), 40,55 kWh (26 à 96%) en 43 min, 23,12 €.
Jour 4: Florence-Sienne (73 km). Conso 15,5 kWh/100 km
Jour 6 : Sienne - Volterra - San Gimignano (101 km). Conso 13,7 kWh/100 km
Jour 7 : San Gimignano - Fréjus (489 km). Conso 17,2 kWh / 100 km.
Recharge 4 (shopping, café) : Electra Pise, 36 kWh (25 à 85 %) en 29 min, 19,74 €
Recharge 5 (pause sandwich) : Ionity Rinovo, 34 kWh (56 à 60 %) en 20 min (puissance moyenne : 100,74 kW !), 26,72 €.
Coût total recharges : 119,45 € pour 1193 km, soit 10 € / 100 km.
C'est beaucoup plus cher qu'en France. Et surtout, mon plan de départ n'a pas fonctionné : je devais faire 4 recharges chez Ionity à 0,49 € / kWh avec Mobilize Intens, mais mon badge n'a été reconnu sur aucune borne... Du coup j'ai fait 3 recharges plein pot (0,78 € / kWh !) avec ma carte Electroverse.
Impressions de conduite :
La Megane est vraiment à l'aise partout et rassurante, que ce soit sur l'autoroute, en conditions urbaines ou sur les petites routes de montagne, où le One Pedal permet de gérer la vitesse à l'accélérateur, y compris en conduite dynamique en descente.
En dehors des 5 minutes perdues pour essayer de faire fonctionner la carte Mobilize, les recharges ne nous ont jamais fait perdre de temps. Au contraire, la plupart du temps, j'ai arrêté la charge et attendu que tout le monde soit prêt à repartir.
Pour le côté touristique, on en a vraiment pris plein les yeux ! 🤩
Modifié par jphilippe
@jphilippeLa puissance doit être rassurante pour s'insérer sur les bretelles italiennes qui parfois sont très courtes !
J'ai souvenir il y a quelques années sur les mêmes routes que toi que c'était chaud, à l'époque pourtant je roulais en Megane 4 avec 140 chevaux, donc pas une voiture particulièrement poussive.
Et +1 pour la Toscane, c'était un très beau voyage, je recommande, c'est pas si loin que ça depuis le quart sud est de la France.
