Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Il y a 8 heures, BernardID83 a dit :
Ouïe,Ouïe,Ouïe !!! Quand je vous lis j'ai la trouille. Pour l'instant 5450 kms et RAS... Une Tesla peut-être?
t'inquiète 7500km et rien.
Il y a 6 heures, Loics a dit :
C est bon, tu as la PAC..... même chez VW ils savaient pas comment la repéré en un seul coup d'oeil 🤣
Pareil.
Le problème c'est surtout qu'elle apporte quedalle sur l'ID3 sinon on aurait tous remarqué sa présence sans avoir à ouvrir le capot.
Si un jour VW règle le problème de la surconsommation par temps inf à 10°c on verra peut être la diff.
C'est dommage au prix de l'option.
Il y a 1 heure, Fox a dit :
Est-ce que ça capte dans ton parking ? Ou dans la voiture dans ton parking ?
Car pour le coup, s’il n’y pas de réseau, ça ne peut pas faire de magie
Mais bon c’est derniers temps c’est vrai qu’on a l’impression que VW a oublié de payer la facture d’électricité pour leur serveur… Ou alors que leur application tourne encore sous Raspberry Pi.
A chaque fois que j’envoyais ma destination à ma voiture soit je l’avais genre 4h après ou directement le jour d’après enfin dans la voiture
Ca doit être la leur fonction de programmation de départ 🤣🤣🤣
Je soupçonne effectivement pour le coup que mon garage soit en cause et non vag (l'honneur est sauf pour VW)
J'ai fait changer mes fenêtres du sous sol cette semaine ... Depuis ça capte plus j'ai l'impression car la réception est déjà mauvaise de base sur l'ID (choix d'opérateur ou recept mauvaise  ? ).
il y a 2 minutes, Ranu a dit :
Pareil.
faut comparer pour valider.
Il y a 2 heures, Ranu a dit :
Pareil.
Juste 2 kW/100km de moins qu'une "classique" bref 3 fois rien...😉 Voir le test sur battery life...
Modifié par Loics
Indiquer des horaires préférés de charge 23h00 à 07h00 et constater que ça charge encore à 08h00...
Pitoyable... 😞
Peut-être qu'il est prévu que ça charge jusqu'au seuil indiqué, 80 % par exemple, et que ça utilise en priorité la plage des horaires préférés...
Mais alors pourquoi de temps en temps la charge cesse bien avant les 80 % ?
J'aimerais bien pouvoir indiquer une plage de charge ferme, autorisant la charge uniquement dans celle-ci.
Modifié par jmjm
Il y a 21 heures, Loics a dit :
Bon, pas de bol, je n'ai pas la PAC. Je vais quand même bien dormir.
Il y a 16 heures, Fox a dit :
Tu as la chance de ne pas avoir de problème et finalement tu « angoisses » à l’idée d’en avoir… 🤦‍♂️
Profites plutôt ! Et montres aux autres qu’une expérience sans bug bloquant de cette voiture est possible !
T'inquiètes, je suis tout à fait satisfait. Mais quand même... en vous lisant... on se demande si...
Petite question sur le verrouillage centralisé, se verrouille t'elle automatiquement lorsqu'on s'éloigne ? Où faut il obligatoirement passer la main devant la poignée ?
il y a 6 minutes, FanVW a dit :
Non, il faut toucher la poignée. Par contre, elle s’ouvre toute seule quand on s’approche.
Il y a 9 heures, FanVW a dit :
Il y a 9 heures, TG0901 a dit :
Oui c'est cela. Et le coffre va s'ouvrir indépendamment si tu l'ouvres d'abord. Et se refermer. Avec le sac dans lequel tu as mis tes clés.
Et bien sûr, je n'avais pas sorti le double de clé que j'avais mis dans la boite à gants durant la livraison...... merci au dépanneur qui a réussi (avec quelques difficultés) à ouvrir la porte...
On vient d'une Renault avec un fonctionnement différent - après 3 semaines, on laisse encore souvent la voiture ouverte (bon, pas hier soir, mais ça nous arrive :) )
Apparemment pas. Pour être transparent, c'est arrivé à mon épouse. Je suis sûr que la porte avant ne s'est pas ouverte, mais je ne sais pas si elle a essayé la porte arrière. Avec la Renault, la voiture/le coffre ne se serait pas verrouillée avec la clé dedans.
Je vais faire quelques tests tout à l'heure :)
Il y a 11 heures, TG0901 a dit :
Pour les ouvertures et fermetures lorsque l’on a la clé dans la poche (ou le sac à main pour madame) c’est pratique,
par contre ceci fonctionne lorsque la clé se trouve à moins de 1 mètre de la porte ou du coffre !
donc pas d’ouverture du coffre ou portes passager si on est à côté de la porte conducteur et que l’on n’a pas ouvert la porte conducteur !
il y a des améliorations à faire de ce côté
sauf si quelqu’un a un truc et astuce à me donner
il y a 21 minutes, patoch27 a dit :
Il y a une option à activer qui est ouverture à l’approche dès clef et la pas besoin d’être uniquement à côté de la porte conducteur ou coffre
pensez également à l’option. Ouverture porte conducteur uniquement / ou toutes les portes
Pour rappelle sur les ouvertures (selon option):
soit avec la clef.
soit par le keyless en touchant une des poignées avant.
soit à l’approche des clefs.
soit par le bip de la clef (pour info si vous faites un appui long cela ouvre les 4 fenêtres également (a régler dans les option))
Modifié par Guess
En tips également :
si vous faites un appui long sur le bip du coffre cela le déverrouille et l’ouvre (clenche uniquement) à distance
si vous faites un appui long sur le sélecteur de fenêtre arrière celui-ci clignote et dans ce cas vous piloter les 4 fenêtre en même temps
D'ailleurs, sur ce sujet, est-t il possible de déverrouiller les portes arrières sans sortir la clé du sac depuis le coté passager ? Toucher la poignée avant droite semble ne déverrouiller que cette porte et je suis obligé d'utiliser un appuis long sur le bouton verrouillage coté conducteur pour tout déverrouiller.
Aussi quand on sort de la voiture sans la verrouiller (dans le box), parfois la voiture semble encore allumée : feux de positions allumés. Ai-je une garantie qu'ils vont s'éteindre si je m'éloigne assez longtemps, ou il faut forcement verrouiller la voiture pour être sur qu'elle ne ne va pas rester indéfiniment à consommer 400 W ? (est-ce normal de consommer autant même en park d'ailleurs ?)
Fun fact complémentaire : faites attention à la caméra de recul, elle mord. J'ai voulu ouvrir le coffre juste après avoir fait une manœuvre. La camera de recul n'était pas encore rentrée donc le logo VW/poignée de coffre était en position sortie. J'ai mis la main pour ouvrir le coffre car j'avais besoin d'y accéder et la camera à décidé de se replier et une pièce sous la poignée (ce qui protège la camera qui n'est pas visible même quand on ouvre le coffre normalement)  m'a pincé assez fortement un doigt 😕
Golf 2021 VW | Hayon | Volkswagen Canada
Je découvre de bonne idée chez vw, sur ma bmw la caméra reste à la poussière et éclaboussure, je crois aussi sur les T.
pour le menu d’ouverture et fermeture, j’étais pas encore rentrée dans les menus et sous menus
la lecture du livre de bord et longue, il est presque complet, il manque un raccourci pour aller dans le bon menu depuis le livre de bord après la lecture des informations 🤩
des améliorations j’espère possible dans le futur une fois que j’aurai tout vu😉
Le 05/05/2021 à 10:08, Niavok a dit :
Oui dans les options, déverrouillage de toute les portes.
il y a une heure, RaKgna a dit :
Merci.
Je crois avoir trouvé tout à l'heure une autre méthode simple : si je touche une 2ème fois l'intérieur de la porte elle déverrouille toutes les portes.
J'avais lu tout le manuel il y a 2 mois, mais c'est difficile de se souvenir de tout sans pour pratiquer avec la voiture.
Non, mais avec le Keyless advance, tu peux choisir si quand tu t’approches de la voiture ça n’ouvre que la porte conducteur, ou les 4.
Pas besoin de toucher la poignée
Autre chose, j'ai remarqué tout a l'heure alors qu'elle était en charge, je me suis approché avec la clé et sur celle ci une led rouge clignotait, cela signifie quoi exactement, le véhicule est en charge, ou attention une prise de charge est branchée ?
  • Contenu similaire
    • Par DUNE'KN
      bonjour le forum
      hier soir, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de l'ENYAQ.
      Pour limiter votre consommation électrique, la trappe refuse de s'ouvrir.
      malgré plusieurs activations d'ouverture fermeture rien n'y a fait.
      heureusement pour moi je reste toujours entre 40 et 80% en CAT (Charge At Home).
      je suis à 45% et 240km
      je suis bon pour faire l'ouverture de la concession demain 8h pétantes.
      comme un bonheur ne vient jamais seul (toujours en escadrille) j'ai aussi constaté que le bouton appel assistance ("clé plate") lance bien la procédure d'appel et ... raccroche. c'est ballot.
      je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement de ce système avant d'en avoir besoin.
      on verra demain ce que me dira l'atelier (qui a vu la voiture pas plus tard que Mardi dernier !)
      A suivre
    • Par toufik51
      Ce matin, ma femme a eu une mauvaise surprise au démarrage de notre ioniq 28 électrique : les feux se sont mis à clignoter en séquence (arrière sûr, avant aussi il me semble, mais elle m'a tiré du lit à 6h30 pour gérer, j'étais pas optimal là 😆), apparemment ça a donné aussi quelques coups de klaxon, bien entendu impossible de démarrer et d'arrêter cette séquence. Précision : la voiture dort dehors et il faisait froid ce matin chez nous (-2 bien tassés).
      Au bout d'un petit moment, je suis retourné voir, et la voiture était éteinte, et j'ai pu la démarrer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vraiment rassurant, j'aimerais bien connaître la raison pour pouvoir soit réparer si besoin, soit savoir comment gérer pour démarrer.
      J'ai bien cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
      EDIT : en fait, la voiture a démarré, je pense qu'elle a mis le chauffage, puis elle est revenue (avec la clé) dans la maison. Et c'est en ressortant qu'il y a eu ce problème. Je ne sais pas si la voiture s'est éteinte, ou pas, mais tout était bloqué à ce moment là 😕 (avec ce que je décris plus haut)
      (quelques précisions : ioniq d'avril 2019, 53000km dont plus de 40000 en 2 ans depuis qu'on l'a achetée, on l'utilise beaucoup, et on doit aller à la révision depuis quelques semaines, on est en retard...)
      Merci à vous pour votre aide 🙏
    • Par getwellstick
      Bonjour, depuis tout a l'heure je remarque que lorsque je ferme mes portes de voiture les vitres se ferment bien puis redescendent légèrement. Je n'avais jamais vu ca avant et ca me pose pas mal de soucis niveau sécurité premièrement, je peux passer un manche de cuillère dans l'interstice et briser la vitre si je le voulais ou s'il se met a pleuvoir (comme 90% du temps en ce moment) l'eau pourrait rentrer.
      J'ai essaye de verrouiller/déverrouiller la voiture, branchée ou non, utilise l'option aérer puis fermer sur l'application, mais les vitres se réouvrent toujours de quelques millimètres.
      J'ai également essaye de trouver si ce n'était pas une option dans les paramètres mais je ne trouve rien.
      Avez-vous déjà eu ce soucis ?
    • Par edgri
      Bonjour à vous,
      Dans l'espoir illusoire que Peugeot veuille bien résoudre ces bugs, je vous propose de lister les défauts que vous avez relevé.
      Les "->" indique les solutions de contournements des bugs.
      Chaine de traction:
      Consommation instantané fluctue trop pour être utilisable
      Charge de la batterie bloqué à 40kw?! (on monte une action de groupe?)
      https://www.autoplus.fr/environnement/volkswagen-apres-le-dieselgate-lelectricgate-1287903.html
      https://forums.automobile-propre.com/topic/suivi-du-soh-de-nos-batteries-40422/?&page=3#comments
      Utilités/écrans (maj de l'écran septembre 2023):
      Oublie des menus de rapport de charge et de gestion de clim sur les écrans 7’'
      Gestion de la luminosité de l'écran et du cockpit aléatoire -> pour vous en sortir ne pas mettre les phares en auto
      Climatisation qui repasse sur "lo" au démarrage
      Des fois le trip repasse en consommation instantanée alors qu'il était en moyenne/kilomètres
      Lorsque que l'on touche au bloquage des retros avec android auto, apparition d'un message de confidentialité et redémarrage d'Android auto
      Des fois affichage d'une autonomie très surestimée
      Lorsque l'on active le mode "dark" de l'écran il se désactive à la moindre touche (je le compte comme bug)
      La radio n'affiche pas le menu mémoire par défaut (c'est pas un bug mais c'est trop énervant)
      Application :(je suis bien obligé de l'utiliser j'ai l'écran 7'')
      Connexion aléatoire (pas de connexion bluetooth ou usb possible pour contourner et c'est un enfer) -> lancer l'actualisation et redémarrer l'application
      Affichage d'une autonomie fantaisiste qui ne correspond pas à la voiture
      Affichage d'une vitesse de charge en km par h erronée
      Lorsque que l'on programme une heure de déport de charge, la charge s'effectue alors que nous l'avions déjà mis en report
      Pas de consommation sur les trajets
      Envoi de fausse notification (je vous conseille de les désactiver)
      J'ai parcouru 2400km en -42minutes (oui la voiture remonte le temps)
      Et je suis sûr que j'en oublie…
      Bien à vous 😭
    • Par PHBL
      Depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche dans Bluelink et m'interdit d'envoyer des consignes à la voiture.
      Je peux toujours recevoir des informations (portes restées ouvertes, fin de charge, etc.) mais pas d'en envoyer (lancement charge, demande de rafraîchissement des infos, etc.)
      Garé chez moi où ailleurs, pas de différence.
      J'ai roulé 5 ou 10 fois depuis l'apparition de ce message, en EV comme en HEV sans que l'accès revienne. La tension de la 12 V est normale lors du roulage. La sauvegarde de batterie est fonctionnelle. La batterie remonte à 12.7 V toute seule 30 mn après fermeture des portes, comme d'habitude. J'ai désinstallé, réinstallé l'appli sans plus de succès.
      Avez-vous déjà vu ce message ?
