richard81
gonfler- controler pression roues avec aéroweels
il y a une heure, Yoshi-21 a dit :
Petite question par rapport au contrôle de pression des pneus.
J’ai l’avertissement de pression des pneus qui s’est allumé, quand je vais voir le détail, la pression du pneu avant gauche est en orange et tout les autres en noir. Ce qui est bizarre c’est que les 4 pneus affichent 2.7 à froid ....
quelqu’un a déjà eu le cas ?
Peut-être trop bas pour les 4... La pression à froid conseillée est de 2,9 bars (ça monte à 3,1 à chaud).
SR+ 2021 MIC Q2, je confirme que c'est vraiment très limite avec les aerowheels. J'imagine que la plupart des embouts ne passent pas.
Par contre, voyant pression pneu moins d'un mois après livraison, c'est normal ? -0.2 bar..
On doit regonfler tous les mois avec la TM3 ?
j'ai vu le ranger tesla paca début juillet et je lui ai demandé s'il fallait surgonfler pour les vacances et il m'a dit surtout pas ! que les valeurs sont excellentes pour le véhicule quelque soit les circonstances. A vous de voir si vous préférez jouer... perso je vais suivre ses conseils, je pense qu'il connaît mieux les tesla que nous non ? surtout qu'il est ancien chez tesla.
bonne route les amis !
il y a 14 minutes, elon a dit :
Du coup il préconise quoi 2.9 bar ?
il y a une heure, elon a dit :
Ben...
Où ça devient intéressant c'est si tu poses la même question à un autre, puis à un autre, ...
Il y a 12 heures, Croonical a dit :
En plus d'une perte naturelle avec le temps, la pression varie énormément avec la température, quand la température baisse, la pression baisse. Sur ma voiture ça baisse bien de 0,2 pour 10°C.
Sinon tu peux aussi gonfler à l'azote mais le bénéficie est minime.
Perso, voiture depuis 9 mois avec un pneu à 2,8 bars et les autres à 2,9 lors de la livraison, aussitôt remis à niveau. Les capteurs m'ont toujours indiqué 2,9 bars à froid, j'ai tout de même vérifié une fois cet hiver, 2,9 bars donc rien à ajouter.
Donc en 9 mois, aucune perte de pression. C'est exceptionnel pour moi, j'ai toujours eu à remettre un peu de pression avec mes précédentes voitures, mais toujours dans les 4 pneus. Si un seul perd de la pression, c'st peut-être la valve qui fuit légèrement (ou un pneu qui a frotté un peu fort un trottoir).
Il y a 6 heures, oxanou a dit :
Non c'est bien sur les 4. Reçue avec 2.9 partout, puis 2.7-2.8 un mois plus tard. 🙄
Il y a 6 heures, Milhooz a dit :
Ok c'est peut être l'explication, avec les intempéries de ces derniers jours. Mais pourquoi oxanou n'est pas concerné ? Affaire à suivre.
il y a 23 minutes, Croonical a dit :
Il n'y a pas de raison pour que la pression diffère de 0,2° lorsque le véhicule est à l'arrêt, qu'il fasse 10 ou 20°.
Ce qui augmente la pression d'un pneu, c'est l'échauffement créé pendant le roulage, ou la température des pneus atteint environ 60°, et ou la pression augmente justement de 0,2 bars environ, jusqu'à 0,3 bars.
C'est pour cela que la pression préconisée par les manufacturiers doit être contrôlée lorsque le véhicule est à l'arrêt depuis au moins 2h00, quelle que soit la température extérieure.
Lorsque tu dis avoir reçu la voiture avec une pression de 2,9 bars, l'as-tu vraiment vérifié lorsque les pneus étaient complètement "froids"?
En tous cas, tous les montages de pneus ne sont pas complètement étanches, il arrive que les pneus perdent de la pression tout doucement. J'ai peut-être de la chance avec cette voiture, mes précédentes perdaient elles aussi un peu.
Il y a 14 heures, St3rtrix a dit :
Oui en bar mais tu peux l'afficher aussi en psi en allant dans les réglages affichage.
Ah, j'ai donc l'affichage en psi, faut que je voie comment passer en bar. je me disais c'est curieux cet affichage en psi, mais je n'avais rien vu pour le passer en bar
Les enjoliveurs ils sont horribles donc virés dés le début et la pression c'est 2.9 bars à froid ni plus, ni moins...
Il y a 22 heures, oxanou a dit :
Désolé, pas le cas avec les capteurs de pression qui s'affichent au Tableau de Bord de ma SUBARU.
Vrai entre un + 20° à + 10° ,  pas vrai quand tu arrive dans des températures négatives.
Si la température ambiante est de 20° ou de - 10°, je n'ais pas la même pression affichée au départ.
Ca y est je suis passé en bars, c'était trop évident pour que le voie au premier coup d'oeil...La pression varie avec la température, c'est normal...Donc, il faut vérifier a froid, mettre 2.9 bars comme le disent kiki33 et d'autres, j'avais mis 3.1 ,on perd en confort il me semble, et toujours vérifier l'affichage a froid (sans avoir roulé), il faudrait retrouver cette pression dans les mêmes conditions...Quand nous n'avions pas l'affichage de la pression au "tableau de bord", nous faisions la pression , puis nous ne vérifions pas a tout moment et cela marchait....
En ce qui concerne les aeroweels, je les aime bien, mais bon les goûts et les couleurs.....
Il y a 11 heures, richard81 a dit :
Vérifier l'affichage à froid, sans avoir rouler : sur la mienne impossible, il faut que je roule un peu pour avoir l'affichage, au départ à l’arrêt ça n'affiche rien...
Le 16/07/2021 à 01:23, Croonical a dit :
C'est "normal" car ils ne font pas la pression des pneus à la livraison je pense. Ca doit être la pression "usine".
Perso, j'ai fait la pression (pneu avant gauche sous gonflé) 2 semaines après ma livraison et depuis RAS (soit 3 mois)
Il y a 7 heures, kiki33 a dit :
Bien sûr que c’est possible 😊
Il y a 12 heures, kiki33 a dit :
Mes 4 pressions sont affichées au bout de ma rue, soit en une 100aine de mètres. Donc hormis avec une Perf en mode piste qui ferait cette distance en burnout, je pense qu'on peut considérer cet affichage comme "à froid" 😉
