Entretien Tesla Model 3 (tarifs, coûts, vérifications, services)
Chapeau bas les gars... Vu de loin, personnellement ça me parait beaucoup d'embêtement pour une économie certe réelle mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Enfin de mon côté vraiment pas envie.
Pour info j'ai un collègue qui à une maserati et le remplacement de sa batterie est une galère pas possible. Déjà elle est dans le coffre AR au niveau des ailes, un des connecteurs est très difficile d'accès pour la démonter. Enfin la voiture possède 2-3 CPU qui ne supporte pas l'absence de tension et donc on doit en parallèle brancher une batterie pour éviter de passer en atelier chez Maserati.
A noter que sur ma 308SW la batterie était à moitié logée sous le capot avant coté parebrise et qu'il fallait prévoir 1 heure pour la changer...
Bref je constate que changer une batterie, qui est un truc normalement des plus facile, devient une galère sur certaines voitures... 🤣
Le 26/03/2026 à 10:30, DidierR13 a dit :
Il y a une grosse différence entre une galère de changement dû à l'accessibilité (spéciale dédicace à smart qui sur mon ex 1ère fortwo était dans le plancher sous les pieds du passager mais qui est tombée en panne voiture fermée et sans serrure sur les portes m'obligeant à entrer par le coffre et me faufiler pour ouvrir manuellement la porte et changer la batterie)
et avoir une batterie accessible physiquement et faire un bridage logiciel purement volontaire pour empêcher l'utilisateur d'avoir un fonctionnement normal après avoir lui même changé sa batterie par une batterie du même constructeur
C'est juste de la vente forcée.
Le 21/03/2026 à 18:39, matesla3etaitsurleglovis a dit :
J'en saurai plus le 31 après-midi, c'est à ce moment que j'ai rendez-vous au Service Center avec la voiture.
Le rendez vous a eu lieu hier. Il ont fait un diagnostic via Toolbox de ma varta (gratuitement). Résultat: non compatible. Tesla l'a envoyée au recyclage avec mon accord et a placé une atlasBX suivi d'un software reinstall effectué par leur soins. La voiture est à nouveau heureuse et a enfin accepté de se mettre en veille à minuit.
La prochaine fois: je reviens à ma méthode habituelle, j'achète la batterie chez tesla et je la place moi-même. Et en espérant que cette batterie tienne plus longtemps que l'atlasbx précédente qui était morte après 1,5 ans (et 1 an de stockage).
  • 3 semaines plus tard...
Ma LR 2023 à eu ses 3 ans. Elle roule tous le jours de la semaine avec sa batterie d'origine. Une idée de la durée de vie moyenne de ces machins au LIon ?
Modifié par DidierR13
Le 16/04/2026 à 19:48, DidierR13 a dit :
Tu parles de la batterie BT je suppose ?
  • 3 mois plus tard...
Celles au Li ion (Highland) sont sensées durer la vie de la voiture.
Celles eu plomb (comme Busquet2) durent quelques années (2 à 10 ans) . Sur mes autres VE elles ont duré environ 3 ans et un peu plus de 5 ans sur ma TM3
  • 1 mois plus tard...
Bonjour à tous
Toujours concernant cette batterie basse tension : hier je regardais par hasard dans l'appli Tesla, Service/Entretien, et je découvre donc complètement par hasard une préconisation 'Remplacement de la batterie basse tention' et une mention 'Conseillé'.
Ce matin, après la mise à jour 2026.38.3.1, le 'Conseillé' est devenu 'Selon les besoins'
Ma Model 3 LR de 2021, ayant 61500 km et comme je n'ai aucun message sur son écran, je me demande bien ce qu'il en est finalement !
Et pour l'instant, à part un changement de pneus et d'essuie-glaces en dehors du réseau Tesla, je n'ai fait aucun entretien sur cette voiture.
Modifié par aprosper37
Autre question : Tesla propose un forfait Inspection complète du véhicule à 250 euros.
Utile à votre avis ?
Il y a 3 heures, aprosper37 a dit :
Il aurait fallu le faire avant que la garantie standard soit terminée...
A titre d'exemple je l'ai fait hier pour mon Model Y de 2023 (300€) :
  • Rotule à l'arrière droit : changée
  • Biellettes inférieures à l'avant : changées
  • Contrôle et réglage de la géométrie des quatre roues
  • Moyeu avant droit : remplacé
Tout a été pris en charge dans la garantie standard.
Si il avait fallu changer tout ça plus tard hors garantie c'était autour de 1000€...
il y a 28 minutes, Yannick85 a dit :
Tu as tout fait raison : j'ai complètement sauté cette étape et quand j'y ai pensé en octobre dernier, c'était trop tard.
Sinon, pour revenir à la batterie basse tension, j'ai eu un échange avec Tesla ce matin :
il y a 16 minutes, aprosper37 a dit :
Comme à l'habitude, le SAV sort des réponses bateaux.
L'alerte n’apparaît pas forcément avant la panne. Il y a des témoignages dans ce sens sur les groupes FB.
Le remplacement préventif est possible oui, certains le font.
J’ai anticipé le remplacement de la batterie 12v de ma tesla 3 de 2021 en juillet 2026.
Le ranger m’a indiqué qu’il s’agissait d’une intervention conseillée sur une voiture de 5 ans, les fins de vie de ce type d’équipements ne remontant pas toujours d’alertes avant de craquer complètement.
J’avais conservé mon ancienne batterie dans mon garage suite à ce remplacement sachant qu’elle était toujours opérationnelle et avait pris l’habitude de la recharger tous les 15 jours avec un chargeur 12v intelligent.
Fin septembre, la tension a baissé fortement, et ne se rechargeait plus…
Même si certains ont toujours leur batterie d’origine sur des modèles de 2019 ou 2020, le remplacement par anticipation ne me semble pas être un mauvais investissement, les conséquences d’une batterie 12v HS étant quand même, relativement pénibles quand ça arrive ( jamais au bon moment 😩).
Modifié par stephane7
Merci stephane7 pour ce très concret témoignage : rien ne vaut le vécu !
Du coup j'ai planifié le remplacement de cette batterie BT et du filtre à air de l'habitacle : devis à 268,31 euros TTC, intervention à domicile via un Ranger prévue tout début novembre.
La mienne (2021) avait claqué bien avant les 5 ans et sans aucun message pour prévenir.
Et c'est assez pénible de retrouver une voiture fermée qu'il est impossible d'ouvrir sans alimenter les cosses dans le pare-chocs.
A-t-on une solution pour anticiper ce changement de batterie:
  • Sachant que le voltage est accessible dans le mode service, sait-on à partir de quel voltage il faut surveiller plus, ou la changer ? Si j'en crois cette vidéo, pour les lithiums-ion, la coupure serait à 13,8V (-10% des 16V) OU si l'une des 4 cellules serait en-dessous de 3,46V (plus difficile à mesurer comme cas 😬) (la video parle également de 10% d'état de charge, mais pas sur de comprendre ce point).
  • Laisser le mode sentinel actif (donc batterie HT connectée ?) a-t-il un impact pour éviter que la batterie ne se décharge (autrement dit, la batterie BT est-elle rechargée par celle HT en arrêt prolongé; je n'y crois pas trop) ? 🤔
Bon, de mon côté changement de la batterie 12V en mars 2025, pour ses 6 ans par securité. Ce matin, à peine rentré dans le véhicule, le message changement de batterie conseillé s affiche, soit à peine au bout d un an et demi. La voiture roule tous les jours de la semaine, j avoue étre trés surpris! Je pense que la garantie pièces détachées ne dure que 1 an. Sachant que la batterie avait été changée chez Tesla, y a t il un recours potentiel d après vous? Tesla m aurait il facturé une batterie sans la changer?
Il y a 6 heures, Christophe92 a dit :
ça vaut peut être le coup de vérifier la durée de la garantie de cette batterie, car habituellement c'est 2 ans minimum pour les fabricants.
La garantie légale en France pour tous les biens est de 2 ans. Si Tesla veut refuser la garantie, il faudra qu'il prétexte/prouve* que la panne est la conséquence d'une mauvais utilisation (choc, déchargement profond...)
*: rayer la mention inutile.
Modifié par EnVoitureSimone
Il y a 23 heures, Christophe92 a dit :
C'est essentiellement ce que j'ai eu avec ma model 3 de 2019. J'avais changé par sécurité, mi 2024, une batterie 12V qui marchait parfaitement. Et la nouvelle batterie a eu le message qu'il fallait la changer début 2026.
La mienne sera changée par sécurité par un ranger le 02/11 après midi : j’en discuterai avec lui et j’en ferai un retour ici.
