chgros1
Conso Ioniq 5
salut,
si tout se passe bien je vais passer sur Ioniq 5.
Je constate que les consos sont assez variable mais entre les températures, les parcours, la manière de mener la voiture , la régénération choisie etc .. c est assez normal je pense.
Avec mon Kona actuel, je suis descendu au plus bas à 11,5 KWh sur un parcours national 90% ville 10% .. et d'après ce que je comprends c est plutôt un bon score ( après c est blue link qui dit ça est ce que c est le vrai chiffre , je ne sais pas).
D’après ce que je constate sur nationale je devrai être entre 16 et 18 KWH avec le ioniq 5 , c est ça?
Sur  les essais que j ai pu voir ils parlent de 24KWh sur autoroute minimum, et vous vous consommez combien?
Je pratique l'écoconduite sur mon parcours journalier que je connais par cœur , le reste du temps je fais au mieux.
Est ce que l'Ipedal est efficiente pour la conso de la voiture ou est ce que le mode auto est plus efficace? avez vous constaté une différence?
Merci pour vos retour, bonne fin de WE.
Pour une RWD sans pratiquer l’écoconduite, je suis plutôt entre 13 et 18 (été - hiver) sur nationale
on peut même descendre plus bas avec de l’ecoconduite.
Sur autoroute  entre 22 et 24 (été hiver). Avec le vent ou de la pluie les valeurs changent.
Sur nationale, j’utilise depuis 9 mois le mode, roue libre et j’utilise les palettes pour régénérer plus ou moins fort jusqu’au freinage complet. C’est assez simple de s’y faire.
Ma conso a du baisser de 1,5 à 2 kwh max je dirai; cela est plus flagrant en hiver qu’à une saison favorable;
Avant j’utilisai le mode auto en régénération 3 sur nationale et e pedal en ville et 0 sur autoroute.
Je ne pratique pas l’éco conduite
Le 18/05/2025 à 08:54, Thiriami a dit :
Les 8000 premiers km, j'ai testé uniquement le mode 0 roue libre avec la conduite aux palettes.
Ensuite j'ai un peu tout testé y compris le mode Auto que je n'aime pas vraiment.
Aujourd'hui c'est ipedal en ville, régent 3 partout et régulateur sur autoroute.
Conduite tranquille.
En fait quel que soit le mode que tu choisis, si tu conduis cool, tu auras une bonne consommation.
En RWD, mode ECO, sur nationales, je suis à 10-11 kWh/100 en été et 14-15 kWh/100 en hiver
Modifié par jumpingjackfly
Merci du retour, J’ai jamais testé le mode éco sauf sur autoroute, je vais voir pour l’essayer car il ne faut pas mourir bête.
Le 16/05/2025 à 10:38, Plusquier a dit :
Pénible ?
Ben non!... Faut juste appuyer sur la palette avant de partir !..
Sinon pas de problème, elle ralentira quand même avec la régénération !...
Chacun son avis, mais le rituel de demarrage , je le trouve pénible ...
mettre la ceinture avant de démarrer ( sinon on se prends des bips )
attendre pour cliquer sur continuer ( des fois c est instantané , des fois il faut attrendre une 10 aines de secondes )
Passage en D pour roular ( ça c est normal )
l icone volant se desactive parfois, il faut la revalider
le auto hold, des fois se desactive lui aussi , on s en rends compte quand on relache la pedale de frein ... bonjour la securité ( heureusement le rampage ne st pas trop rapide )
une fois en D, il faut remettre le ipedal  (je suppose qu il y a un lient entre ipdal et auto hold, l un ou l autre ? )
etndans mon cas particulier, je dois aussi appuyer sur la camera car jai pas de visibilité pour sortir de ma place , domage qu elle ne reste pas active a faible vitesse au demarrage ...
ca fait beaucoup de manipulations , juste pour rouler , alors que ca pourrait tout garder en mémoire ( sur ma leaf c est le cas , sauf la camera)
alors oui on peut rouler sans ipedeal, mais avoir une option à revalider a chaque fois c'est chiant , et quand il n y est pas, je sent la difference, j habite en haut d une colline avec un fort denivellé , en ipedal ça passe tout seul , désactivé je dois freiner ( et quand on freine le ipédal ne veut pas s'enclencher 😛 )
tous ces sytemes sont la pour la securité ou nous simplifer la conduite , si ca devient contre productif c est que c est mal implémenté
La conso reste honorable pour ce gabarit. C'est un équivalent SUV. Faut pas trop s'inquiéter au quotidien. Perso le seul bémol recent c'etait sur mon dernier trajet d'autoroute en hiver pour aller aux sports d'hiver avec mélange de froid, vent, profil montant... Pause tous les 250km. La vitesse de charge et les tarifs contenus sur ionity ont limité la casse. Petites pauses de 15/20 minutes pour charger prendre un café. Pas la mer à boire non plus ! 😂 🤣
Au quotidien assez facile d'accrocher le 16/18kwh en hiver. Moins en été. J'ai déjà vu atteindre 500km d'autonomie. Ça remplace un monospace qui consommait 7l/100....donc c'est qd même top.
Modifié par Jeank
Le 18/05/2025 à 09:44, okidok a dit :
...Aujourd'hui c'est ipedal en ville, régent 3 partout et régulateur sur autoroute.
A peu près idem et ipedal sur les chemins un peu dangereux/sinueux.
En éco à 95% du temps.
Conso cumulé 17,6kWh
Le 16/05/2025 à 10:39, Broisou a dit :
Sur 2025 c'est un appui assez long (je dirais au moins 3 secondes), ce qui rend chaque démarrage assez fastidieux :
- appui long sur la molette de volume pour désactiver le bip de survitesse
- appui long sur le bouton "volant" pour désactiver le maintien dans la voie
Les deux ne pouvant être faits qu'après validation du profil, c'est-à-dire pas à l'arrêt, ce qui rend ces fonctions de sécurité finalement plutôt dangereuses.
sur la mienne ( P45 htrac de 2021 ) , le maintiens dans la voie ( icone volant ) se desactive a chaque demarrage, et je dois le remetre .
bizarre qu on ait le comportement inverse, il doit y avoir un parametre qq part .
edit:
d apres la notice , le maintien dans la voie est toujorus actif ( voiture avec les barres laterales )
l icone volant ( ce que je dois re-activer a chaque fois ) c est l aide au suivi sur la file LFA  qui se pilote ... avec la meme touche
visiblement il faut bien le rmettre a chaque demarrage
Modifié par Zek
RTFM
Ne pas confondre le maintien dans la voie (l'icone avec les 2 lignes, qui envoie des bips si tu dépasses sans clignotant et fait "rebondir la voiture sur les lignes) et la conduite semi autonome (icone volant) qui maintient la voiture au milieu de la voie.
On appuie 3s sur le bouton volant pour retirer le maintien dans la voie et ses bips à chaque démarrage.
On appuie sur le bouton volant pour activer la conduite semi autonome.
Le 20/05/2025 à 17:40, Tartiflex a dit :
Tu peux paramétrer pour n'avoir que la vibration du volant et non les bips.
Ah j'ai raté ça dans le manuel ! Merci.
Le 12/06/2025 à 15:51, Yoyohann a dit :
Bye bye printemps, on.va rallumer la clim maintenant.
Pareil ici. Ça faisait 2 mois que je roulais sans clim ni chauffage et ça se ressentait clairement sur le consommation moyenne. Je tournais à 14 kWh/100 avec les pneus hiver. Je viens de refaire monter les pneus été il y a 2 jours, j'espère que ça compensera un peu la remise en route de la clim ;-)
73Crea2022
12kWh/100 ?  mais c'est possible ça ?  😛
meme en roulant sur des oeufs, j ai du mal à descendre en dessous de 16 ( et suis plutot a 18/19 en ce moment )  , c'est tres valloné chez moi , et 2 tones il faut les déplacer ...
je fait 4 kms le matin pour la boucle domicile/école/nounou/domicile ....
39%, 200 kms restant, elle t affiche 513kms à 100% ? mon max affiché est 430 kms ( P45 AWD en 73kWh )  c equi j avous m a quand meme fait super plaisir :)
petite remarque, tu as changé les affichages ? j ai pas le meme écran pour le eco ( le tiens ressemble plus au normal non ? )
Le 13/06/2025 à 11:31, Zek a dit :
J'habite en terrain (très) plat (métropole de Lille) et sur mes trajets habituels urbains et péri-urbains (max 90km/h), je suis entre 12 et 12.5 kWh/100 actuellement. Mais les conditions sont parfaites : temps sec, 20-25 degrés, pas trop de vent, ... et j'ai un RWD avec jantes 19", bref, le combo le plus optimal pour la conso.
A 100%, j'ai entre 545 et 570km affichés.
Modifié par Kangoolefoo
4,2 kms c’est trop court pour obtenir des conso basses. Il me faut presque le double pour voir celle ci stabilisées sur un trajet
Le 13/06/2025 à 12:17, Kangoolefoo a dit :
Le combo parfait et totalement cohérent
La météo est aussi primordiale, j'ai déjà fait du 30 kWh/100 sur un Paris Lille à 133 kmh en hiver vent fort de nord (77kWh rwd), sans vent c'est 25 kWh max.
Le 13/06/2025 à 15:37, chgros1 a dit :
C'est très vrai. Je viens de faire un Paris- Lille puis retour. Même température à l'aller et au retour (18-20 degrés). Conditions sèches. Vent dans le tarin à l'aller : 22kWh/100, dans le dos au retour 18,5 !
j avoue que mes conditions sont loin d etre optimales , petit trajet , fort ( et le mot est faible )  denivelé, et modele 4 roues motrices en 20 pouces 😛
le seul avantage de ces petits trajets, c est qu ils sont partiellement couverts par le panneau solaire
Idem  !  L'annee derniere j'ai reussi a lui faire afficher plusieurs fois 630km d'autonomie , c'est la limite max affichee d'ailleur. Je ferai une charge +- 10  >100 %  bientot et publierai les resultats ( energie chargee, autonomie etc..)
