Conseils techniques KONA pour les NULS
Etes vous satisfaits de votre Kona? 314 membres ont voté
  1. 1. Etes vous satisfaits de votre Kona?
il y a 16 minutes, Apfelgluck a dit :
Salut la kona family! Après 10 minutes de recherche infructueuse je me résigne à vous demander votre aide, aux pros qui vont surement me donner la solution rapidement comme toujours :):) Mon coffre ferme assez mal, en tout cas ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive ces derniers temps, pour que ça se ferme bien il faut le claquer assez fermement, je suis quasi sûr d'avoir lu quelque part ici que le souci a été rencontré par d'autres et solutionné simplement avec un réglage? ça vous parle? Si oui c'est quoi la manip? Merci d'avance :)
Sur le hayon tu as deux caoutchoucs qu'il est possible de viser dévisser pour le réglage.
il y a 3 minutes, Apfelgluck a dit :
Difficile à dire, soit le confinement m'a fait perdre du muscle et je claque moins fort qu'avant auquel cas c'est pas nouveau :D Soit je claque pareil et du coup c'est assez récent mais je crois que ça m'était arrivé quand même vers le début 1 fois, juste j'avais mis ça sur mon dos et pas sur la voiture. ça aide pas vraiment hein? :D:D
Vérifie les butées d'amortissement coté hayon et coté coffre ... tout est bien serré?
il y a 4 minutes, Alergo a dit :
En même temps ...😂
Ah merci les gars je vais voir tout de suite :D Et je vous dis ça!
Edit: Bon je ferais plus d'essais demain mais ça semble ok ahah! Celui de droite j'ai pu le serrer d'un quart de tour facile et celui de gauche juste à peine. Mais 3 tests sans vraiment claquer et là ça ferme bien. Merci beaucoup encore une fois :):)
Modifié par Apfelgluck
Pourtant sur le e-Niro, on a les deux.
On a pas le rétro qui descend sur le niro FR, ou alors j’ai compris.
En revanche on a sur executive la camera (pas 360) et radar avant arrière de stationnement
il y a 24 minutes, Sebcestbien a dit :
Donc c'est comme sur le Kona.
En effet je parle du e-Niro BE. Pas automatique par contre, il faut appuyer sur le bouton des rétros.
Oui c’est pareil, je crois que c’est possible sur la version belge du niro
n'ayant pas trouvé d'information à ce sujet (doc du système multimédia et forum), je me permet de vous demander si l'un de vous à la même utilisation que moi. J'ai une clé USB de brancher avec différents répertoires de MP3.
Avant de partir je peux naviguer via l'écran tactile et choisir le répertoire souhaité mais si je change d'humeur je trouve compliqué de changer de répertoire via l'écran.
j'ai trouvé comment passé d'une chanson à l'autre via commande au volant mais pas d'un répertoire à l'autre, une idée ?
merci d'avance
Modifié par Alaric
Je procède en initiant sur écran la position Fichiers / Liste puis avec le bouton inverseur du volant on peut faire défiler les répertoires de la clé USB.
Le voyant de mon bouton VESS est allumé, mais aucun son en marche av et son très faible en marche arrière.
Y-a-at-il un réglage a faire ou un paramètre à activé ?
Merci de vos réponses
il y a une heure, Thierry60 a dit :
rien de spécial
c'est du ON/OFF avec le bouton du tableau de bord à gauche du volant.
voyant allumé= VESS en fonction
les haut parleur pour la marche avant et arrière sont, a mon avis différents
si la marche arrière fonctionne normalement, l'avant est peut être en panne
sur mon kona, les 2 s'entendent parfaitement
Le 30/05/2020 à 10:40, ettal a dit :
merci pour le retour Ettal. peux-tu, s'il te plait, me dire à quel icône correspond ce bouton inverseur du volant dont tu parles ?
Comment utilisez vous la climatisation.
Avec Auto, avec Auto + A/C, uniquement A/C .?
car quand je mets Auto, j'ai le voyant Heat qui s'allume aussi ?
Si heat s'allume c'est que la t° choisie est > que l'ambiante....si tu la baisses la climatisation fonctionnera AC
Modifié par chgros1
il y a 5 minutes, chgros1 a dit :
Ok, Merci @chgros1
Il y a 8 heures, Thierry60 a dit :
Je mets non auto (pour pouvoir fixer le ventilo) et active air co et heat, il prends celui nécessaire au bon moment
Bonjour, est-il possible de faire en sorte que le message d'avertissement ne s'affiche pas sur l'écran au démarrage de la voiture ?
Le 05/01/2019 à 02:11, Loic_cioL a dit :
Activer Eco+: Rester appuyer sur Mode de conduite (limitation vitesse à 90 et pas de chauffage, ouvrir la fenêtre est un addon pour avoir les dents qui claquent en ce moment)
est-ce toujours d'actualité sur les 2020?
J'ai testé et je suis monté à 130 en Eco + (j'ai vérifié plusieurs fois), chauffage/clim coupé en effet mais il semblerait que le bridage vitesse ne soit plus présent.
il y a 19 minutes, Konalvados a dit :
Bien sûr !
A l'accélérateur la vitesse n'est pas bridée, même en mode ECO+
En ECO+ C'est le régulateur qui n'accepte que de réguler à 90 km/h maxi ... et qui ne reprendra la main qu'à partir du moment où la vitesse sera à ce niveau.
