clim/chauffage pendant la charge
Pour info si vous souhaitez faire fonctionner la clim pendant une charge en plein soleil (mon cas = chiens ds l'auto) et que vous devez quitter l'auto c'est possible voiture verrouillée..
Voir le sujet sur le forum eniro.
Suffit d'utiliser sa clé pour fermer/ouvrir la porte côté conducteur manuellement (en prenant soin de déjà fermer toutes les autres portes)
Je l'ai fait à plusieurs reprises...
Astuce donnée par un youtubeur québécois il y a quelques semaines.
Par contre, la Kona devrait s'éteindre au bout de x minutes. Sur ma Mondeo Hybride, la voiture s'éteignait toute seule au bout de 15 minutes.
Modifié par tevnouille
La notice Kia (et sans doute kona ioniq) prévoit bien la clim/chauffage pendant la charge, pas sur que ça coupe...
Merci pour l'astuce quebecoise, plus simple en effet...
En résumé:
- 1 lancer la charge CCS via la borne
- 2 mettre la voiture en marche en mode P bien sur
- 3 régler le clim à la t° voulue et cycle air ext et non recyclage (pour les animaux)
- 4 fermer toutes les portes avec la touche centralisée sur l'accoudoir
- 5 descendre et verrouiller la porte conducteur avec la clef de secours situé dans la clef électronique.
La voiture est fermée. La clim en marche.
Le coffre reste accessible comme d'habitude avec clef ds la poche (eniro) et vous rouvrez l'auto avec la clef mécanique.
Ca marche non stop même si coupure de charge (la clim pompe sur la batterie V.E et non la 12 volts voiture en mode "marche")
Sur borne 50 kW je charge à 48 dans ce contexte clim+charge (pas testé avec chauffage).
Les bornes étant en plein soleil (en France) ça sauve vos chiens et huitres et en reprenant le volant vous avez une voiture tempérée.
Le seul risque c'est qu'un voleur cassant la vitre déverrouille les portières et donc la prise combo et se sauve la voiture étant en marche...
C'est interessant pour le trajet vacance, cela peut permettre de rafraichir un bon coup la voiture durant la charge et permettre de tirer moins sur la batterie entre 2 étapes
  • 4 semaines plus tard...
Le 13/06/2019 à 14:34, chgros1 a dit :
Le mode Utilitaire immobilise la voiture (impossible de quitter la position Park).
La bus 12V est alimentée via le convertisseur, la clim est utilisable et on ne peut pas voler le véhicule.
Le hayon se laisse ouvrir comme d'habitude si on porte la clef intelligente, c'est l'exception ; mais, comme pour les portes, le bouton hayon de la télécommande est inopérant (d'habitude, appuyer trois secondes sur le troisième bouton provoque un signal des clignotants et déverrouille le hayon pendant trente secondes).
Modifié par Juno
Le hayon se laisse ouvrir si la clef est détectée
On peut aussi laisser la clim/chauffage sans que le Kona soit en charge.
C'est ce que je viens de faire, 1h¼ au supermarché avec la clim en route, 1% de batterie de consommée.
C'est quand même bien cette pompe à chaleur.
il y a 15 minutes, Antares a dit :
En l'occurrence, toutes les clims sont des pompes à chaleur. ?
Le 11/07/2019 à 18:00, Remy a dit :
J'ai un condenseur, pas de pompe à chaleur.
La pompe à chaleur est en option et est utile pour gagner des watts lors de la chauffe du véhicule, pas lors du refroiddissement.
  • 2 [?:ans plus tard...
Vous pouvez lancer la clim à distance via l’application bluelink, elle fonctionnera 5 minutes puis s’arrêtera, si vous n’avez pas de chien dans l’habitacle c’est quand même mieux que de la laisser tourner plus d’une heure… sinon ça ne va pas aider le réchauffement climatique si tout le monde se mets à faire ça.
il faut juste penser à la mettre en route en passant à la caisse du supermarché, vous arrivez et c’est nickel
Modifié par Ozzy
Le 22/06/2022 à 22:08, Ozzy a dit :
Bonjour Ozzy.
Le sujet porte justement sur la présence de chiens à bord. En effet, ceux qui installent des bornes de charge se soucient peu de nous fournir de l'ombre, ce qui irait dans le bon sens pour la planète.
Le Kona indique depuis l'extérieur que la clim fonctionne? Sinon si je passe à côté d'un véhicule avec le chien enfermé à l'intérieur et que le proprio revient pas vite y a des chances que je prenne le risque de me faire mordre mais que le proprio soit obligé d'aller faire un tour chez Carglass...
Modifié par doudous74
Le 23/06/2022 à 06:24, Juno a dit :
Bonjour Ozzy.
Peu importe le sujet, c’était pour rebondir sur le post d’Antares qui laisse sa Clim tourner plus d’une heure au supermarché.
Le 23/06/2022 à 07:18, doudous74 a dit :
Tout à fait. En fait le ventilo (ou le moteur) de la clim fait autant de bruit qu'un moteur thermique au ralenti 😃
Le 11/07/2019 à 17:44, Antares a dit :
On peut aussi laisser la clim/chauffage sans que le Kona soit en charge. C'est ce que je viens de faire, 1h¼ au supermarché avec la clim en route, 1% de batterie de consommée. C'est quand même bien cette pompe à chaleur.
Le 23/06/2022 à 07:30, Ozzy a dit :
Dans ce cas n'hésite pas utiliser le bouton [Citer]. En 2019 Antares n'avait pas le BlueLink.
Plus simple de prévenir la police, le propriétaire s'en souviendra beaucoup plus longtemps.
Le 13/07/2019 à 20:00, xixou a dit :
Le condenseur est un élément d une PAC. C est la dénomination de l échangeur qui cède de la chaleur durant le cycle thermidynamique. Le fluide frigorigène en se condensant (d où le nom de condenseur) cède de l énergie à l air et le réchauffe.
Donc si pas de PAC, pas de condenseur mais juste une simple résistance électrique.
Tout à fait, sur un cycle thermodynamique, on fait du chaud au niveau de condenseur et du froid sur l évaporateur.
En fonction du côté que l on utilise, on chauffe ou on rafraîchit le fluide utilisé (air, eau ou autre selon les applications)
Nota: pour être précis, on ne fait pas du froid au niveau de l évaporateur mais on absorbe de la "chaleur".
Faire du froid n a pas vraiment de sens.
Thermistance oui.
Pour chauffer je comprends mais pour refroidir je ne vois pas trop,
à part si c'est un élément Peltier.
Modifié par xixou
Le 28/06/2022 à 13:30, Shivan64 a dit :
Je crois que par "condenseur" @xixou désigne le générateur de froid, tel qu'on le trouve classiquement sur les voitures dites "climatisées". L'évaporateur, froid par détente du gaz comprimé, est situé côté cabine ; le condenseur de gaz est à l'avant du véhicule, pour refroidir le gaz chauffé lors de son passage dans le compresseur. Une fois refroidi, le fluide caloporteur redevient ainsi liquide (changement d'état) ; il est toujours à pression élevée, jusqu'à sa prochaine détente.
Sans PAC la chaleur est fournie uniquement par une résistance dite "High Voltage PTC Heater". PTC signifiant Positive Temperature Coefficient (la résistance augmente avec la température).
Noter que les voitures équipées d'une pompe à chaleur possèdent également cette PTC.
Modifié par Juno
Je remonte le sujet car toutou in-bord !
 Procédure testée ce jour :
- arrêt complet du véhicule via bouton stop
- sortie du véhicule, fermeture de la porte et verrouillage complet via bouton cadenas de la télécommande
- appuie de 3s sur le bouton « doubles flèches circulaires » de la télécommande.
=> la Clim se lance portes bien verrouillées
j’ai pas trouvé plus simple
Testé sur Kona phase 2 2021 Intuitive
pb: c’est le mode ‘en marche’ qui s’active, donc si toutou appuie sur D puis sur les pédales, il peut en théorie aller faire une petite balade …
et je crois que « en marche » consomme plus que le mode utilité…
mais ça évite de jouer avec la clé physique, les alarmes & co. !
Modifié par rickobotics
Le 03/09/2024 à 12:34, grombomber a dit :
Tu veux dire que sans clé, pas possible de passer en D et d’avancer ? 🤔
Donc sauf si conso plus élevée ce serait idem au monde utilité mais dans la manip du verrouillage via clé physique…
=> à tester (ma femme m’a déjà piquée le Kona pour aller bosser)
