Philf06
Clé ID3 non reconnue
Aujourd’hui la clé de mon id3 n’a pas été reconnue par la voiture. J’ai dû utiliser la clé mécanique pour ouvrir la portière, ce qui a déclenché l’alarme. Après pas mal d’essais, en plaçant  la clé électronique à son emplacement normal (le message indiquant de la placer près du livre de bord étant assez compliqué à comprendre), j’ai réussi à démarrer le véhicule. Néanmoins, la clé demeure opérationnelle (elle ne permet pas de fermer ou ouvrir le véhicule), et je ne sais pas comment accéder à la pile si il faut la changer. Quelqu’un d’autre a-t-il eu ce problème ?
merci
philippe
Tout à l'heure, je vais au garage. Impossible d'ouvrir la voiture avec la clé. La clé est bien froide car était sur ma serrure de porte (avec  0° dehors.)
Je re-rentre et réchauffe la clé pendant 5 minutes.
Et cela remarche... pile en fin de vie ? Je l'ai retirée pour tester la tension: 2,9V.
Un peu faible mais pas dramatique non plus. Du coup, je l'ai laissée et je verrai dans les prochains jours.
Vidéo de Battery Life pour l'exemple:
Pour enlever la plaque sur la clé c'est très simple pour changé la pile. Tu prends la clé physique pour faire levier dans le trou pour lever la plaque.
En espérant que je sois assez clair dans mes explications.
J’ai eu le même pb quand la clé était froide, j’ai fais plusieurs test pour vérifier et c’est bien le froid qui neutralise la clé, changement de pile et sa semble ok. Par contre la pile était à 3v au test!!!!!étrange!!!! Retirez pas la partie souple c’est un cauchemar à remettre, si va vous arrive faut déboîter le cerclage métallique et faire glisser la partie souple dans les rainures.
Modifié par Alex_33333
