[Bug] Charge terminée
Bonjour à tous.
Je suis presque sûr d'avoir croisé ce bug sur ce forum mais pas moyen de remettre la main dessus.
Mon problème est le suivant : au cours de longs trajets, de manière rarissime, à peine le câble de borne branché, le véhicule affiche "Charge terminée" en vert sur le tableau de bord. Le problème a du avoir lieu 4 à 5 fois en 2 ans. J'ai eu le problème l'année dernière en chargeant sur un Lidl non loin d'Orléans.
Résurgence du problème hier au superchargeur Tesla du Mans qui fonctionne habituellement plutôt bien. 3 tentatives de branchage/débranchage, sur 3 bornes différentes. J'ai attendu quelques minutes que la voiture s'arrête complètement avant d'essayer de brancher. Voiture verrouillée, déverrouillée, en vérifiant la bonne fermeture des portières et du coffre.
J'ai donc poussé mon trajet jusqu'à l'aire de la Mayenne, Ionity. Là je commence par passer le badge puis je branche lorsque la borne m'invite à le faire (l'inverse de Tesla et l'appli). Mais de nouveau à peine câblé bim : Charge terminée. Borne qui mouline, rien ne se lance.
J'ai été sauvé par la petite borne à 50 kW en combo CCS (sinon j'aurais testé la type 2, voire la domicile en me branchant je ne sais où...).
Je vais contacter Peugeot en parallèle pour voir ce qu'il en est (=> RDV le 26 septembre mais là comme ça, ça ne leur dit rien).
Modifié par Palpou
Ca m'est arrivé ce week-end.
Je ne sais pas si c'est un hasard mais, voici mon expérience :
sur une borne, j'ai remarque que la prise combo avait du jeu.
Donc, à mon 2è essai, j'ai maintenu la prise à fond pendant quelques secondes et là, ça s'est verrouillé.
ensuite la charge s'est bien déroulée.
Sinon j'ai aussi eu une borne qui refusait toutes les voitures (Kona, zoé et ma e208).
je pense qu'elle était en surchauffe :(
Il va falloir qu'ils refroidissent mieux les bornes avec le réchauffement climatique :(
Le 08/08/2022 à 11:34, bambou a dit :
Oui !!! Ceci. Et effectivement ça ne voulait pas se verrouiller chez moi.
C'est une des solutions que j'avais pu lire en parcourant le forum il y a longtemps. Merci pour l'astuce que j'avais oublié.
J'ai pensé à une surchauffe de mon moteur aussi. Pour la borne là en l'occurrence j'avais même essayé juste après une Tesla qui venait de finir de recharger. On a la chance d'être à l'ombre à la station du Mans mais l'atmosphère reste bien chaude-bouillante.
Modifié par Palpou
Pense aussi à
1 ouvrir la trappe
2 verrouiller  la voiture
3 t identifier sur la borne
4 brancher lq cable cote voiture e c’est parti
ensuite tu peux rouvrir et fermer ton véhicule comme tu veux, ça ne coupe la charge en DC
sans verrouiller la voiture j ‘ai systématiquement chargé terminée
Ce matin j'ai eu ce message.
J'ai branché la voiture à la borne publique du taf. Je n'avais pas encore passé le badge sur la borne et ça affichait "charge terminée" à l'écran. Une fois le badge passé, la borne s'est activée et la charge a commencé, le message a disparu pour afficher le temps de charge restant.
Faut peut-être juste patienter un peu.
Je recharge (en type 2) hyper rarement en dehors de la maison, mais j'ai eu le même soucis sur 2 ou 3 bornes, alors que ça marche parfaitement sur d'autres. Donc je suppose que cela vient de la borne, ou du modèle de borne, ou d'une mauvaise communication de certaines bornes avec la voiture.
J'ai exactement ce comportement et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de bug.
La voiture affiche "charge terminée" lorsque il y a un connecteur enfoncé mais que la charge n'est pas activée
Le 09/08/2022 à 12:10, Thomas Pré a dit :
C'est bon à savoir. Je n'avais jamais regardé le tableau de bord une fois branché avant le démarrage de la charge. Parce que c'est habituellement très rapide < 5-10 secondes.
Mon problème ici serait alors plutôt que la charge ne se lance pas (passage du vert "Charge terminée" au bleu).
Dimanche dernier j'ai attendu le temps conseillé par l'application Tesla (jusqu'à 2 minutes, déjà très inhabituel) et j'ai même attendu jusqu'à 5 minutes (l'application Tesla a abandonné d'elle-même). Chez Ionity pas moyen de lancer la charge au bout de 5 minutes chrono non plus.
Bonjour, sur un e208 que je viens d'acquérir j'ai un problème semblable, en charge très lente (sur Shucko, je n'ai pas encore de wallbox), la voiture se contente d'Être chargée au 30% et dit: "Charge terminée" ... et elle ne charge pas :-(
Le 12/08/2022 à 10:20, 800volts a dit :
Je crois que c'est un problème spécifique : en cherchant sur le forum avant de créer mon sujet il me semble avoir croisé une histoire similaire à la tienne. Essaie de chercher, sinon quelqu'un te répondra peut-être ici. A défaut de réponse, peut-être faudrait-il créer un nouveau sujet.
  • 1 mois plus tard...
Le 12/08/2022 à 10:26, Palpou a dit :
Finalement, après avoir beaucoup insisté, chez Peugeot ils semblent avoir trouvé le problème: le chargeur interne de la voiture est défaillant et il faut le changer. Bien heureusement, cela sera couvert par la garantie.
Moi il me l'ont changé suite au message  "Panne batterie de traction" alors que je n'avais aucun soucis de fonctionnement ...et pan première charge  à la maison, et ca n'arrête de se mettre en erreur ..ça charge, ça coupe, ça charge ça coupe ...
Au final j'ai pu recharger mais en prenant 2 fois plus de temps que d'ahbitude
ca sert de confier une voiture qui fonctionne, on vous change préventivement qq chse et c'est oire après !!! Grrrrr !!!
Pour tenir au courant, j'ai été chez Peugeot fin septembre, ils ont pu retrouver des erreurs en lien avec le problème de chargement, qui est apparemment déjà connu répertorié mais pour lequel ils n'ont pas de solution. Voiture rendue le lendemain, ils rappelleront si ils ont quelque chose.
