Bruit et vibrations
Les réglages de vitre sont assez complexes apparemment. La bonne nouvelle c'est que c'est très rapide à corriger, et probablement garanti comme ça l'était pour moi. J'ai eu un problème d'isolation sonore en forte chute en provenance du coin pointu de la vitre conducteur. J'avais un peu l'impression d'être dehors par moments et en regardant de près, le joint ne touchait pas la vitre. Ils m'ont réglé ça sans frais.
Bonsoir à tous,
alors depuis ce jour, avant RAS, j'ai un bruit de sifflement à l'avant à partir de 120/130 kmh, je suspecte le pare-brise 🤔
quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Le 27/07/2020 à 10:14, Francg a dit :
Et voilà que depuis heir la mienne aussi grince comme un vieux tacot (cela semble provenir de l'avant gauche) et j'ai donc demandé une intervention planifiée le 4 Aout à Meyrin. Je suis en montagne et tout ce qui pourrait toucher la direction n'es pas rassurant même si j'ai l'impression que c'est surtout impressionnant à l'oreille et pas forcément en termes de risques.
Toutefois, je vais y aller tranquille.
Exactement le même bruit sur la mienne depuis hier soir.
J'ai pris rendez-vous en SC mais le premier créneau est mardi 11 et nous partons demain en famille pour 2500kms en une semaine. Autant dire que sérénité n'est pas le sentiment qui domine actuellement...
Ceux qui ont eu ça, vous avez fait combien de kilomètres dans cet état ? Ça a empiré ou c'est resté identique ?
Il y a 15 heures, LB13 a dit :
Bonsoir à tous,
J'ai aussi ce bruit d'air qui semble venir du pare brise j'ai bien regarder tout le tour du pare-brise pas de défaut apparent et le panneau du toit est bien aligné  je vais prendre rdv au sc d'Aix
Il y a 2 heures, guillaume84 a dit :
Merci de ta réponse, je vais également prendre RDV au SC d'Aix également, on ira tous les 2 :-)
Ce qui me perturbe c'est que ce sifflement n’apparaît qu'à partir de 120 kmh, c'est bizarre car lorsqu'un pare-brise est décollé le bruit se produit a plus faible vitesse .....
Je me demande si c'est pas le joint de la portière côté conducteur.... nous verrons bien !
Il y a 1 heure, LB13 a dit :
Quand le bruit ce produit j'ai mis la main le long de la vitre et je n'ai pas senti de courant d'air l'impression que j'ai est que ça vient du pare-brise
Il y a 7 heures, gr38 a dit :
Pour ma part ça fait deux semaines que je roule comme ça, soit environ 750km dont un aller retour en montagne où j’ai bien attaqué 😬
le bruit s’aggrave franchement, je peux l’entendre en tournant les roues à l’arrêt, on dirait un vieux tacot ou un âne parfois (peut être l’avertisseur promis par EM en bêta)...
Le ranger par téléphone et le Tech au SC m’ont dit pas de soucis ça risque rien c’est juste désagréable comme bruit ( le Tech du SC a renchéri en me disant qu’un client le mois précédent avait fait 3000km pour un voyage avec le même problème sans soucis).
Je suis pas spécialiste mais j’aurais tendance à les croire: j’avais eu un soucies similaire sur une seat Léon et après un graissage au garage (pas de changement de pièce) je n’ai plus été embêté.
rdv mardi matin je vous ferai un retour
bon WE
il y a 54 minutes, Benkei06 a dit :
bon WE
Merci pour ton message, c'est rassurant.
Je suis impatient de lire ton retour mardi!
Bon WE aussi
Le 01/08/2020 à 10:39, gr38 a dit :
Déjà environ 1000 km et ça reste pareil, dès que je m'y assieds elle grince comme une vieille carriole. Rendez vous ce matin au SC de Meyrin, le test de conduite n'a pas eu besoin de 5 mètres de distance pour constater le défaut, après une heure on me prévient que la pièce n'est pas en stock alors je dois garder ma guimbarde grinçante jusqu'à une date indéterminée.
Il s'agit bien du remplacement du triangle supérieur de suspension. On m'a garanti que je pouvais rouler sans soucis mais c'est sûr je vais y aller tranquille.
Il y a 4 heures, Francg a dit :
Merci pour ton retour. J'ai rendez-vous à Dardilly la semaine prochaine, le technicien m'a aussi dit que je pouvais rouler comme ça sans soucis mais je vais essayer de limiter quand même.
Bonsoir,
petit retour: changement des triangles de suspensions mais après avoir discuté avec le technicien c’est un problème de silent block d’où l’absence de risque lors de la conduite selon lui. Il m’a dit que c’était des pièces qui étaient mise à rude épreuve par les contraintes dues au poids de la voiture et au couple.
en tout cas ça fait du bien de ne plus grincer 🤗
bonne soirée et bon courage pour tout ceux dans le même cas!
Salut,
Un couinement au niveau du volant / de la colonne de direction était apparu peu de temps après la réception de ma Model 3. J'étais allé au SC de Chambourcy sans rdv et ils m'avaient changé une pièce de la colonne après avoir investigué plusieurs causes possibles. Ça avait règle le problème.
Depuis quelques semaines, ce couinement est de retour. Ça s'entend lorsque je tourne le volant lentement.
D'autres que moi ont ce souci ?
Tiens, pour ceux qui avaient eu comme moi les clacs au démarrage, j'avais fait un tour à Boissy qui avait démonté, graissé les points de contact entre la jante et le disque plus serrage des cardans. Cela avait réglé le problème....Et bien ça revient de plus belle....
L'histoire de l'oxydation était elle bien réelle....ou y a t-il un "cardan gate" comme il semble se profiler un "triangle gate"???
Allez c'est mon tour !!!!!!!! :
https://photos.app.goo.gl/N136wMeuKdw3gVzZ9
La ,  franchement c'est trop , ça fait 3 fois en 1 an que je doit me taper 500 bornes pour aller au SC , la 1ere fois, 1 mois apres l'achat.... ,   c'était une tête d'amortisseur mal serré....ensuite sont apparue des bruits métalliques dans le train avant dans les bosses à faible allure  avec un comportement très flou sur route dégradée : réponse du SC  , il faut laissé murir le bruit ......
3eme trajet pour les meme symptômes + clac a l'arrière : réponse :  pas assez franc pour savoir ce qu'il ce passe !!!! .....                             et maintenant ça !!!!!!!!!
Pour l'instant je n'ai jamais commenté  mes 3 1er passage au SC   , mais la c'est trop!!!!
J'ai moi même vérifié le couple de serrage des cardans et le "Clac" est toujours présent .....
Et maintenant j'ai une Tesla qui fait le même  bruit que ma 205 qui a le train arrière mort et le bruit est de pire en pire depuis 2 jours.......
Je travaille avec ma model3 et je fait quasiment que de la ville pour mes tournées  , et quand je vois la tête de gens quand ils entendent le bruit qu'elle fait , c'est pas une bonne pub pour Tesla...........
il y a 20 minutes, Thematrix18 a dit :
@Billbass555 sympa la crécelle.
Sinon, au vu de la vidéo pour moi tu as un clou dans le pneu (à 5s on l'aperçoit) .
Je viens de vérifier mais non il n'y a rien ,  c'est la vidéo qui est trompeuse...
Le 05/08/2020 à 00:25, Benkei06 a dit :
Bonsoir,
Juste une petite question , avec les triangle neufs , as-tu  remarqué une amélioration du comportement routier?
il y a 5 minutes, Billbass555 a dit :
Non aucun changement, comme je l’avais dit dans un post précédent j’avais fait un aller-retour en montagne avant changement des triangles sur route très sinueuse et honnêtement aucun soucis de comportement même en se faisant plaisir!
Sinon en regardant ta vidéo c’est exactement le bruit que faisait ma voiture avant changement des triangles de suspension donc je pense que tu peux essayer d’orienter le SC où tu vas en leur faisant la suggestion 🤔
Un coup de lubrifiant sur les Silentbloc ne permet pas de supprimer ce bruit ?
Bonjour @Billbass555
Un article d'insideevs.com de ce jour renvoie vers une video qui localise le même son sur la rotule du bras de suspension supérieur
Le propriétaire diminue le bruit en mettant de l'huile en attendant l'intervention du service center.
Sinon dans l'article , ils expliquent que c'est un problème récurrent , qu'il faut changer le bras de suspension supérieur complet, et que les services center d'Europe n'ont pas la pièce en stock d'où l'attente pour le RDV.
LegolAsW
Modifié par LegolAsW
Le 06/08/2020 à 20:08, Billbass555 a dit :
c'est de pire ne pire voila ce que cela donne aujourd'hui..... :
https://photos.app.goo.gl/2dLEdrAShYgNkDJY7
Je travaille 3 semaines d'affilées (mon associé est en vacances...) et j'ai donc besoin de ma voiture et ne peux me déplacer au SC ....
J'en ai vraiment ras le bol !!!!!
Tu n'a qu'a  graissé avec  du wd40 les silent bloc du train avant en attendant le passage au Sc ça va atténué le bruit et peut être le faire disparaître momentanément
