Bouton "favori" sur le volant : que configurez vous, ce qui manque.
Sur le volant des I5 il y'a un bouton programmable, je me demandai quel fonction vous lui attribuez.
Il a t'il des fonction qui ne sont pas attribuable ? Si oui les quels serait les plus intéressante?
Es-il possible par exemple d'attribuer le dégivrage de la lunette arrière ? Ou le désembuage du par brise ?
Retour au menu principal pour ma part.
Et celui au niveau du tableau de bord : affichage d'Android Auto.
Pour le désembuage, tu as le bouton 2 cm plus loin à droite. Pas sur que ça ai un intérêt pour le coup.
Modifié par KLinou
L'avoir au volant permettrai de ne pas devoir quitter la route des yeux. Surtout qu'en général, quand on en a besoin, c'est que les conditions sont difficile.
Le 28/09/2023 à 11:40, GiRo a dit :
Si vraiment la problématique est de ne pas quitter le volant de la route, tu as toutes les commandes vocales de dispo.
Le 28/09/2023 à 11:50, Calb86 a dit :
Pour raccrocher le téléphone tout simplement
Pour raccrocher tu as le bouton juste à côté du bouton favori.
Pour moi celui au volant => Menu VE, pour accéder à la recherche de bornes rapidement
Celui au milieu => Android Auto pour y revenir facilement
Le 28/09/2023 à 12:11, KLinou a dit :
Oui mais pour refuser un appel il faut dans ce cas là passer par l'écran tactile, ou décrocher puis raccrocher avec le bouton téléphone du volant.
J'ai configuré quelque chose sur le bouton favori du volant...mais je ne le rappelle plus quoi 🙃
C'est dire a quel point ça m'est utile 😅
sur le bouton favori du tableau de bord j'ai le menu EV
Le 28/09/2023 à 19:03, Momodo a dit :
Exact, moi aussi. En revanche celui du tableau de bord permet d'éteindre l'écran de droite avec l'heure en grand
il y a plusieurs boutons programmables, ce qui complique la phase décisionnelle, mais quand on a pris le temps de réfléchir à ce que l'on veut avoir, ça devient très intéressant.
Par exemple, le bouton MODE, à gauche sur le volant, me permet de faire défiler les différentes sources audio (Radio, sons intégrés et Musique sur USB), en excluant (dans mon cas) les autres sources que je n'utilise pas... hyper simple et hyper pratique à l’utilisation, surtout avec juste en-dessous le commutateur permettant de changer de morceau ou de fréquence...
L'étoile au volant ne peut être utilisée pour Android Auto (waze) donc je l'utilise pour le menu EV, l'étoile du tdb est réservée à waze.
Modifié par chgros1
Le 28/09/2023 à 19:58, Tartiflex a dit :
La source de la musique. Entre la radio et le BT.
Le bouton Mode, juste au dessus, fait ça chez moi.
Le 29/09/2023 à 14:52, KLinou a dit :
Je pensais qu'on parlait de ce bouton. Il y a un autre raccourci sur le volant ?
Ah mais oui. J'ai mis retour à l'écran d'accueil. Comme ça je peux jongler entre AA (étoile à côté de média) et l'écran d'accueil de la voiture (étoile du volant).
Dans le nombre de fonctions qui peuvent être assignées à ces boutons favoris et aussi dans la multitude de possibilités de personalisation d’après ce que je lis genre choisir les sources audio qui peuvent être défilées jamais vu ca avant sur un autre véhicule
Non pas traduction d’un outil juste anglicisme de ma parti “granular” mais me fonctionne pas en français
Modifié par bi_weiss
Bon, j'ai vérifié ce que j'avais programmé, l'étoile du volant permet de changer la sélection du téléphone pour un autre.
  • 3 mois plus tard...
Ce qui serait vraiment pratique, c'est de pouvoir déclencher manuellement le pré-conditionnement de la batterie avec un de ces boutons de raccourcis.
