Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Le 06/06/2024 à 17:44, Link214 a dit :
Tu peux cabler un contact J/N directement sur le simulateur TIC aux bornes 3/4.
Soit via un câble qui récupère le signal sur le linky (a priori si on tire ce cable autant recuperer directement la TIC du linky...)
Soit via une horloge.
Edit n'hésites pas a demander si tu a besoin de précision sur l'installation de l'horloge. C'est pas bien compliqué. Environ 60€ de matériel sur internet et la place de 2 modules dans ton coffret.
Merci !
Je n’avais pas vu les réponses.
Mon Linky est bien branché à la borne. Mais en Standard et non historique.
Donc j’ai bien la puissance consommée par la maison qui est envoyée vers la borne. Mais aussi, du coup, la plage de tarif en cours.
La proposition est de passer par un simulateur pour la puissance consommée ?
Le 29/06/2024 à 22:37, Vulcayne a dit :
As-tu une photo de la barrette de connexion cassée car je ne vois pas de quoi tu parles ?
C’est cette partie (en rouge) qui s’est décollée et donc dessoudée de la partie avant de la borne.
Elle fonctionne mais le voyant ne fonctionne plus et, surtout, je ne peux plus changer le paramètre de charge à la volée via le bouton capacitif.
Modifié par iphil
Le 29/06/2024 à 23:19, iphil a dit :
Ils t'ont pas proposé de changer toute la carte ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/xevs020-evcs-rechange-carte-led-xev1kxxx
Sinon faut réssouder mais ça dépends des contacts restants sur la carte.
Modifié par lostOzone
Le 29/06/2024 à 23:05, iphil a dit :
Merci !
Hello, si la TIC arrive deja sur la borne en mode standard il n'y a normalement rien a faire. Les information arrivent déja sur la borne.
Il faut juste contrôler la configuration de la borne.
Le simulateur ne sert normalement que si la TIC n'es pas disponible .
Ou alors j'ai mal compris la question?
Aujourd’hui tout fonctionne comme attendu :
adaptation de la puissance de charge selon la conso de la maison.
charge durant les tarifs sélectionnés dans le fichier de la borne.
Avec mon problème de face avant, et après avoir demandé sans retour plusieurs devis auprès d’électriciens spécialisés, je me suis dit :
est-ce que je peux installer un interrupteur J/N connecté, comme j’ai déjà pour mon chauffe eau, qui forcerait le tarif heures creuses à souhait. Donc ne plus passer par la TIC pour ça. MAIS garder la fonction de délestage via la TIC.
Ainsi, la face de la borne n’est plus utile. Puisque je n’autorise la charge qu’en heures creuses que j’active moi-même uniquement. Plus besoin de changer son mode via le bouton capacitif.
Je ne sais pas si c’est plus clair, mais d’après ce que je lis, je pense que ce mélange n’est pas possible pour la borne.
Je viens de voir, sinon, que Rexel vend la carte cassée. A voir si je peux commander sans être pro…
Modifié par iphil
Le 01/07/2024 à 20:10, iphil a dit :
D'après la doc ça prends en compte les deux.
https://assets.hager.com/step-content/P/HA_32107975/Document/std.lang.all/6LE007169C_INST_BORNE_CHARGE_XEV1KXX_FR_A4_WEB.pdf
J'ai une question : depuis des mois que je suis en Tempo, ma borne pense constamment que je suis en heure creuse.
Dans le fichier diagnostic, c'est tout le temps affiché « Low Tariff ». Le lien TIC est opérationnel et configuré en Standard.
Le firmware de ma carte Wifi est en 1.0.2.0. Faut-il le mettre à jour ? Si oui, comment ?
Ma borne est en 7.0.6.0, ce qui semble être la dernière version.
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà pas mal regardé, mais je ne sais pas dire si cela vient d'un problème de fichier de configuration. Est-ce le cas ?
Je n'ai pas d'erreur, le TIC communique bien et le délestage fonctionne aussi. Je vois bien que la borne passe en tarif 1 ou 2, etc., mais elle affiche toujours « Low Tariff », comme si tous les tarifs étaient des heures creuses. Est-ce quelque chose qui se règle dans le fichier de configuration ?
Je n'ai pas trouvé la réponse.
Voici mon fichier de diag pour info :
[Diagnose]
[Informations]
Version =                  7.0.6.0
Hardware =                 B1280 v1
D/N_Timer =                0 s
Blackout_timer =           0 s
ComBoard =                 present [1]
ComBoard_state =           connected
[Inputs]
Slider =                   Delayed inclusive
Current_selector =         32 A
Ems_max =                  32
Tariff =                   High tariff (unused)
CHP_Input =                Open (unused)
Temp =                     21 degC
Key_Switch =               Locked
Installation_phases =      Single-phase
[Socket1]
BP_Timer =                 0 s
EVSE_Contactor =           Open
EV_consumption_p1 =        0 A
Ihm_status =               Ready(AP)
Charging_Mode =            3
Cable =                    32 A
Ctrl_pilot =               Typical
State =                    A1
[Socket2]
BP_Timer =                 0 s
Charging_Mode =            2
Cable =                    Not Connected
[TIC]
Activity =                 Active
Data =                     Valid (229444)
Mode =                     Standard
Isousc =                   30 A
Sinsti =                   0 VA
Iinsts =                   12 A
Iinst =                    12 A
Sinsts =                   2783 VA
Urms1 =                    0 V
Tariff =                   Tariff2 (Low tariff)
[Error]
Err_1 =                    No Error
Err_2 =                    No Error
[Sessions]
Nb_left =                  31
[Maintenance]
Ch_duration_1 =            11271 h
Cycles_1 =                 1863
Ch_duration_2 =            0 h
Cycles_2 =                 0
[ComBoard]
EvseSn =                   TY34 (Masqué publiquement)
ComboardVersion =          1.0.2.0
WifiStaSsid =              Bbox-(Masqué publiquement)
WifiStaState =             1
ComboardCloudAzure =       0
ComboardCloudAzureCert =   0
ComboardCloudDps =         0
Ipv4Dhcp =                 true
Ipv4Addr =
Ipv4SubnetMask =
Ipv4DefaultGtw =
Ipv4PrimaryDns =
Ipv4SecondaryDns =
Ipv6Dhcp =                 true
Ipv6Addr =
Ipv6PrefixLength =
Ipv6DefaultGtw =
Ipv6PrimaryDns =
Ipv6SecondaryDns =
Modifié par HawxFR
Zut je ne retrouve pas mon fichier de conf, je voulais le comparer avec le tient car je suis aussi en tempo.
Dès que j'ai plus de temps je cherche la clé USB de la borne.
Edit : de mémoire certains ont du mettre le mode historique au lieu de standard pour le TIC. Tu peux essayer pour tester ?
Modifié par nonmaisfranchement
ajout mode TIC
