Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Je n'ai pas vu dans les différents échanges le fait que ta borne reçoit l'info TIC, c'est le cas ?
Si oui, il faut faire comme dit.
Accessoirement j'appellerais le "professionnel" qui a fait ce magnifique boulot....
Pour le remercier de :
mal avoir configuré la borne
ne pas avoir fait de vérification de fonctionnement et de baisse de puissance de charge quand la consommation de la maison monte.
Oui, c’est juste. Il aurait fallut vérifier si la borne reçoit bien la TIC.
Le plus simple est de faire avec le professionnel. Sinon c’est possible en insérant la clef usb, en laissant la borne allumée. Ça a l’air d’être le seul moyen de récupérer les logs avec les infos TIC.
Le 24/12/2022 à 13:00, iphil a dit :
Il faut enregistrer le fichier texte modifié. Le renommer en « XXXX global.cfg »
« XXXX » représentant un code avec une lettre des des chiffres. Je ne sais pas si c’est identique à toutes les bornes ou personnalisé. Il ne faut pas y toucher. C’est juste la suite du nom qui change.
Il faut aussi bien changer l’extension en *.cfg et pas juste renommer le fichier (sinon il s’appellera *.cfg.txt et ça ne fonctionnera pas).
Une fois le fichier chargé sur la clef usb, il suffit de l’insérer dans la borne ça mouline quelques secondes. Une fois la borne allumée en vert c’est ok.
Pour vérifier la configuration nouvellement installée de la borne, effacer le fichier .cfg de la clé et la réinsérer pour récupérer les logs.
Tout ceci est certainement mieux expliqué dans la notice. Je crois qu’elle a été postée il y a quelques messages.
Pour le XXX je mets la même chose que sur le fichier log récupéré?
Le 24/12/2022 à 13:50, iphil a dit :
Wai ok je vais les appeler. Mais fech quoi
Le 25/12/2022 à 13:51, Dayday a dit :
Oui ! C’est bien ça !
Le tout est faisable assez simplement. En cas de doute, moi j’ai appelé Hager directement. Ils avaient l’air d’être souvent appelés parce que les électriciens IRVE ne sont pas très rigoureux sur le besoin final du particulier.
Si c’est un truc plus galère, il faut faire revenir Zeborne. Ils ont été payés pour le faire correctement.
bonjour,
on me propose une  borne WITTY 1X7KWT2 + TIC+ TR+ CLE + support de câble
câble d'alimentation
câble pour bobine
câble pour télé info S92
Je suis a 10 mètres du compteur linky
pour un total de 2000 € TTC
C'est correct d'après vous ?
électricien certifié IRVE
merci
Le 03/01/2023 à 07:29, polo40 a dit :
bonjour,
câble pour bobine
merci
C'est quoi ça :  "câble pour bobine" ?
Quel est le tarifs de la borne seule annoncé au devis ?
Fais faire plusieurs devis par différent électricien IRVE près de chez toi pour la même borne ça te permettra déjà de voir une moyenne des tarifs de la main d'œuvre qui se pratiquent vers chez toi.
@polo40 Cette borne coûte 1 624 €.  L'IRVE veut marger près de 400€ pour moins de 2h de travail. C'est clairement de l'escroquerie. Un médecin facturerait une prise en charge d'un blessé à ce prix-là pour une journée de travail, qu'on crierait tous au scandale.
Bref, avec Renault, tu as cette borne pour 871 € cf. ma facture en PJ. Et 300 € en déduction d'impôts. Ce qui te revient à 571 €.
Fait faire des devis, ou regarde ce que tu peux obtenir avec ton constructeur.mobilize-facture.thumb.png.284e2231b66ae8df29820b8625fcf232.png
Le 03/01/2023 à 09:11, patograso a dit :
C'est certainement pour câbler la bobine à émission MZ203 qui est fourni avec la borne en même temps que les autres protections (diff 30mA et le disjoncteur 40A).
Dans le détail, la réf "PFR" dans le nom de la borne inclus ces protections :
- 1 disjoncteur 40 A courbe C 6-10 kA (NFT740)
- 1 différentiel 30 mA 40 A 30 mA type HI (BDH940F)
- 1 bobine à émission (MZ203)
Cf : https://assets.sc.hager.com/fr/-/media/project/hagerdeep/france/hager/b2b/documentation/catalogues/hager_brochure-borne-de-charge-witty_qzd733.pdf
Le 03/01/2023 à 09:27, helldorado a dit :
A 1326 EUR HT la borne avec protections, je trouve qu'il manque quand même un peu de MO, de câblages et de divers pièces sur ce devis, ou alors tout est inclus sur le prix de la borne.
Par curiosité, il y avait combien de mètres à tirer entre la borne et le tableau électrique ?
Dans mon cas, cette même borne (même ref) m'a été facturée 1100 EUR HT par mon électricien.
Le 03/01/2023 à 09:49, singsonn a dit :
Tout est inclus. Borne installé par Mobilize via leur service Zeborne. Le monsieur qui a fait cette installation était très professionnel.
Max 10 mètres. Le tableau est derrière ce mur, le câble passe par une ouverture de ventilation et remonte vers le tableau dans l'autre sens. Ils m'ont même installé gratuitement un simulateur TIC parce que mon compteur est dehors, au pif, je dirai à 50 m.
Merci pour les infos.
Je dirai que la pose d'une borne Hager Witty en monophasé doit se facturer aux alentours de 1500 EUR. La variable est la longueur de câble(s) (puissance, TIC, bobine à émission) requis pour relier la borne au tableau électrique.
Le 03/01/2023 à 11:00, singsonn a dit :
la borne 1250 HT
support     65 HT
câblage 330 HT  (environ 13 mètres )
main d'œuvre 250 HT
total HT 1915
étant électricien (certifié IRVE), je trouve que parler d'escroquerie est clairement inadapté. Le tarif annoncé de 2000€ est peut être un peu cher (il faudrait voir les détails du chantier pour juger), mais de là crier au scandale... surtout, dire que l'affaire est pliée en 2h démontre sans doute une méconnaissance du sujet de votre part. Des bornes de ce modèles, j'en ai déjà posé un certain nombre, et ce n'est pas du tout le temps moyen.
Le devis cité à 871€ indique une remise commerciale de 500€, on n'est donc pas sur le prix "marché". Pour info, le prix d'achat de cette borne , HT, sans câble, chez un grossiste, est déjà supérieur à ce tarif, donc cqfd.
Quant à la question du câble pour bobine, comme il l'a été précisé, c'est le câble entre la borne et la bobine (qui permet la coupure électrique à distance) placée au tableau.
A dispo pour échanger.
Le 03/01/2023 à 22:19, pju64 a dit :
Désolé si mon propos vous a choqué. On fait tous des métiers différends ici, et il arrive qu'on traite un problème particulier avec des écarts de langage. Je ne vise pas ici le métier d'électricien, encore moins ceux qualifiés IRVE.
Bah, mon installateur en a mis moins pour faire l'installation. Cf. photo jointe. Et si on ne s'était pas tapé la discute sur l'avenir de l'électrique versus thermique, il aurait surement fait encore plus vite. Il a juste un peu souffert pour faire les trous dans le béton. Pour le reste, c'est allé assez vite. Évidement, je ne conteste pas qu'en fonction de la configuration ou du technicien, l'installation pourrait prendre 3h ou 10h. N'empêche que 400 € pour faire cette installation me parait inapproprié.
Je ne comprends ce que vous essayez de démontrer... Je l'ai dit moi-même qu'il y a une remise de mon constructeur (Renault) et conseillé @polo40 de voir si moyen de gratter avec son constructeur. J'ai mis les détails de la facture justement pour le monter. Ça explique d'ailleurs pourquoi je parle de marge de 400 € et non de 1200€.
bonjour,
non pas de soucis, on est là pour échanger des points de vue et partager
le temps de pose, pour un même modèle de borne, dépend de nombreux facteurs, par exemple la longueur de câble bien entendu, l'accessibilité, le type de pose, le type de support, le nombre de perçage à faire, la pose ou non d'un coffret supplémentaire, la facilité de raccordement (bornier disponible etc...), la pose d'un simulateur de TIC ou alors une liaison direct au compteur, une configuration de la borne à faire, une démo plus ou moins longue...
donc des fois c'est facile (donc rapide) et souvent, c'est un peu long...
Le 05/01/2023 à 22:35, pju64 a dit :
bonjour,
Bon chez moi c'est hyper simple  il passe par les combles les goulottes du compteur sont prévus pour
il à juste 3 mètres de tube à poser dans le garage
Pour revenir à mon problème de délestage :
Le tech est venu hier midi (un autre que celui qui a posé la borne) et en ouvrant la borne, il a vu que la led du TIC était rouge. Il a regardé au tableau électrique de la maison et a remarqué que le TIC était mal raccordé (mauvais bornier). Il a déplacé les fils et la led dans la borne est passée au vert... Voilà, 20min d'intervention.
Ca devrait fonctionner, je vous dirai quand je reproduirai les conditions de forte consommation.
Le 10/01/2023 à 10:27, nonmaisfranchement a dit :
Tant mieux ;)
Mais cela veut dire que lors de l'installation, le "professionnel" n'a fait aucun test pour vérifier la fonction
de baisse de puissance de charge quand la consommation de la maison monte ?
Comme demandé plus haut ?
nope, ni hier non plus d'ailleurs. Et il avait pas remarqué que la led du TIC était en rouge...
De mon côté, j’ai Zeborne qui va venir me l’installer via l’offre Renault et Mobilize.
Cela m’amène quelques questions :
  1. J’ai un forfait 6kva qui sera semble-t-il insuffisant pour cette borne. Je suis à cette puissance car je n’ai ni ballon ni chauffage électrique chez moi. Si je souhaite garder cette puissance il faudra l’installation d’un TIC pour le délestage?? Mais du coup je n’aurais pas la pleine puissance de la borne (80-90%). Mon prix du kw est de 17 cent ce qui me semble correct.
  2. Si je passe en 9kva, autant passer au forfait tempo qui semble très avantageux toute l’année en plein et en creuse comparé à mon 17cent (bleu, blanc), et éviter la zone rouge quelques jours par an. Êtes-vous sur cette offre qu’en pensez-vous?
  3. Concernant l’app de suivi qui est disponible sur l’es store, on est d’accord qu’avec le modèle de base ça ne va pas fonctionner? Pour ça il faut ajouter une carte wifi? C’est l’unique chose? Cela peut être ajouté par la suite si besoin? Car dans ce qui est proposé par Zeborne elle n’a pas l’air dedans.
D’ailleurs je suis étonné ils m’indiquent que le câble T2 est fourni avec, cela permet de pas sortir l’autre du coffre qui sert pour l’exterieur.
Et j’attend la venu d’un technicien pour devis car je suis en appartement mais avec un box individuel en sous sol, électrifié avec un compteur qui est relié à mon appart (du coup ça les a fait bugger car ils pensaient qu’il fallait passer par la copro).
Modifié par Twimm
1- oui il te faut un TIC sinon ton disjoncteur va sauter systématiquement. Et oui la borne ne pourras pas délivrer les 7,4kw. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur un forfait 9kVA si le seul appareil qui pompe c'est la borne ?
2- je suis sur 9kVA et c'est vraiment pas beaucoup plus cher que le 6kVA
3- l'appli te permet de piloter la voiture, je suis pas sûr que tu puisses piloter la borne avec.
Le 11/01/2023 à 08:54, Dayday a dit :
Ok, donc c'est le technicien qui verra si besoin d'un TIC (surfacturation je pense) et si la section de câble est bonne.
En effet le forfait 9kva c'est que 40€ de plus, et un prix du kw bien intérieur si je vais sur l'offre Tempo.
L'appli Hager te fait pilote la voiture? Je pensais tu pouvais lancer la charge et voir les kw qui passent à travers la borne. Ils n'ont pas de mode démo quand tu la télécharge.
Le 11/01/2023 à 08:58, nonmaisfranchement a dit :
A mon avis ça va se finir avec une prise renforcée :(
Le truc c'est qu'une greenUp + un CRO t'arrives à peu de choses près au prix de la borne - les 300€ Renault et les 300€ de crédit d'impôt.
  • Contenu similaire
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?
    • Par deca
      Je souhaite utiliser mon « droit à la prise » pour équiper ma place de stationnement en sous-sol de copropriété avec une borne de recharge individuelle.
      Si ma copro décide dans quelques années  d’opter pour une solution collective de recharge, devrais-je déconnecter mon installation et rejoindre l’installation collective ? Et bien sûr payer pour cette modification ?
      Quelqu’un a-t-il été déjà confronté à ce cas ?
      Merci.
    • Par jean marie
      Bonjour je possède une ZOE 110
      Le problème rencontré est quand les bornes sont occupées que faisons nous? Attendre oui mais combien de temps 5mn, 10mn 1h ou 2.on ne peux pas savoir. Où on part a la recherche d'une borne libre.
      Comment prévenir les usagers de l’heure à laquelle la borne va se libérer?  L’utilisateur qui occupe cette borne pourrai simplement mettre un mot sur son tableau de bord avec l'heure a laquelle il compte libérer la borne, mais c’est contraignant (papier stylo).
      Tout le monde a un disque de stationnement. On pourra l’utiliser pour indiquer cette heure. Une étiquette collée sur le disque avec écrit "JE REVIENS A : si tous le monde fait ça ce serai bien pour les autre usagés"
      belle journée a toute et a tous
      merci de votre retour
    • Par JustTrying
      Bonjour à tous !
      Je dois recevoir mon tout premier VE (Skoda iV 80) tout prochainement.
      Evidemment je m'inquiète de ma méthode de recharge à domicile, et j'ai donc mis mon électricien habituel, sympa, compétent et professionnel, sur le coup.
      Il me propose une borne qui est ainsi dénommée sur son devis :
                "borne de chargement mural triphasée de chez Hager type Terra ACW22 SRO charge rapide de 22 Kw".
      Il m'explique que cette borne permettrai de choisir la puissance de charge en fonction du besoin et du temps disponible (pour charger, si j'ai compris, à 3 kW, 7 kW, 11 kW, 22 kW - mais je suis pas sût d'avoir compris).
      Mais quand je cherche cette borne que le Net, genre bêtement sur le site Hager, je trouve rien de ce genre.
      Ca vous dit quelque chose, à vous les biens plus connaisseurs que moi ? :))
      Merci à tous !
    • Par Yonick
      Sur la dernière vidéo de TeslaRiviera, il y a un emplacement pour recharge – un seul – avec les indications "sauf VE" et "sauf PMR".
      Je suppose qu'ils ont voulu dire que la recharge était réservée en priorité à des PMR ?
      Une remarque similaire de Vounchiz :
      Dans ce cas c'est compréhensible, c'est comme les caisses au supermarché, certaines peuvent être prioritaires.
      Mais lorsqu'il n'y a qu'une place ? On est obligé de laisser sa place si un VE avec un macaron arrive ? Je ne suis pas contre.
      Mais si un VT est garé sur cette place ? Légalement et moralement je ne pourrait rien dire.
