Bluetooth de R46 vers R63
Le 17/02/2025 à 19:27, Mouss87 a dit :
Perso j'ai juste changé le nom sur le tel (c'est surtout l'adresse mac qui est importante) et la voiture a bien récupéré le nouveau nom sans refaire l'appairage
Aucun effet chez-moi, j'ai remis comme c'était. Un coup ça se déco, un coup j'ai rien pendant plusieurs jours...
De mon coté, j'ai constaté le bug tous les 8 démarrages de la voiture.
Je précise un point important quand même.
2 iPhones 16 à jour, et une 4 full stack (à jour)
Iphone A déjà connecté en CarPlay sans fils
Iphone B jamais connecté en CarPlay
Iphone B toujours connecté à la voiture depuis 3 semaines, donc....
Iphone A (le mien), bug tous les 8 boots de la 4
Conclusion, il y a bug dans les paramètres du soft dans le CarPlay, celui-ci est TRES MAL géré par la voiture, et c'est pénible au quotidien.
Pour ceux qui ont des déconnexions intempestives:
Déconnecter le BT de la Voiture puis celui du Phone, ensuite reconnecter celui de la voiture puis du phone, normalement l'apairage se refait tout seul sans ajout d'appareil dans votre liste BT.
Labougie
  • 4 semaines plus tard...
De mon côté suite au passage en 18.4 sous iOS, le Bluetooth semble être devenu stable.
Auparavant, les déconnexions étaient tous les 8 démarrages de la voiture. Actuellement 15 démarrages et cela fonctionne normalement.
Reste à voir avec le temps maintenant.
Labougie
Le 09/04/2025 à 10:52, Labougie a dit :
Labougie
J ai installé un boîtier pour la gestion sans fil du CarPlay et bien je constate que j ‘ai des déconnexion aléatoire
IPhone 13 sous iOS 18.4 c’est pénible 🙄 on se croirait revenu en arrière surtout quand on suis un itinéraire dans un endroit que l’on connaît pas
Bonjour !
Peut être du mieux avec cette mise à jour pour iPhone ?
@Astro
Depuis que mon carlinkit 5.0 2 air fonctionne parfaitement, soit depuis mardi.
Je n’ai pas constaté de problème avec le CarPlay.
Je viens de passer en 18.4.1 et ferais un retour autant sur le BT que le CarPlay.
labougie
  • 2 semaines plus tard...
Ça devient vraiment ennuyeux ce bug.
A cause de cette connexion au BT qui ne se fait plus systématiquement, je n'arrive plus à faire fonctionner le démarrage sans clé.
L'appli sur mon téléphone me demande de connecter le BT pour pouvoir démarrer mais vu que l'écran de la voiture ne s'allume pas, avant le démarrage, je ne peux pas :(
Le 26/04/2025 à 15:06, philippe.13 a dit :
De mon côté, je n’ai pas de difficulté avec la clef numérique. Elle fonctionne parfaitement.
As tu le logo BT en bleu sur l’application quand celle-ci est ouverte et que tu es à côté de la voiture?
labougie.
Je n'ai pas retesté depuis mon message, je le ferai pour voir si le logo est bien présent.
Par contre, j'ai ouvert la voiture sans problème avec le téléphone, c'est au moment où j'ai voulu la démarrer que j'ai eu le message me demandant de connecter le BT.
Je pense que le problème, entre mon Pixel 8 et ma MG en R63 est enfin réglé chez moi.
J'ai fait la màj mensuelle Android, sur le Pixel, mardi dernier et depuis je n'ai plus aucun souci : le mobile se connecte à la voiture directement dès le démarrage. J'ai même essayé d'entrer dans la voiture BT désactivé sur le mobile, puis je l'ai activé quelques minutes après le démarrage et la connexion a été immédiate.
Dans les détails des corrections apportées par cette màj, il y a une ligne "Bluetooth : correction des problèmes d'appairage Bluetooth avec certaines montres connectées" qui me semble correspondre (enfin sauf que la mg n'est pas une montre :D )
Modifié par philippe.13
J'ai un Pixel 8 Pro et je n'ai jamais eu autant d'appairage que ces derniers jours.
J'avais bon espoir pour cette MAJ chez moi mais elle n'a pas résolu le souci...
Depuis la R63, je sais pas s'il y a un lien, je dois faire l'appairage/jumelage après pratiquement chaque M/R pour avoir la réception téléphone sur la voiture.
De plus, la MG4 apparait 20 fois (si, si, je les ai comptés) dans les appareils disponibles du Bluetooth du téléphone.
J'ai le MCU et le MPU T-BOX qui sont tous les deux à jour en P23E32.
Quelqu'un a une idée ?
Le 12/05/2025 à 21:39, RV13 a dit :
La même de mon côté.... ("seulement" 13 occurrences, j'avais effacé le "trop plein" fin mars...)
Le 12/05/2025 à 22:00, Mouss87 a dit :
C'est lié à la R63 mais ça ne semble pas toucher tout le monde...
Toujours zéro problème en R63 et Poco F5 256Go. C'est tout de même étrange ces comportements divergents.
En se connectant avec le iphone15Pro de madame, pas davantage de problèmes BT
  • 3 semaines plus tard...
J’ai résolu mon problème en n’utilisant plus du tout le BT.
Le CarPlay sans fil fait tout et très bien.
Je retenterai sous iOS 19. Qui sait?
labougie
Est ce que la màj R67 va permettre de résoudre le Pb  de BT qu'on rencontre depuis la R63 ?
Si c'est le cas, et c'est un bon point pour MG, ça signifierait que MG tient compte des remarques de leur client pour résoudre "assez rapidement" les Pb rencontrés.
Pour ma part, en plus de ce forum, j'avais remonté ce Pb vers mon CC qui avait fait la màj de la TBox sans résultat probant.
je viens de "découvrir" un nouveau bug.
Le téléphone ( iPhone ) branché en filaire je reçois ou j’émets un appel et 30 secondes  plus tard le micro se coupe.
j’entends les personnes mais eux ne m’entendent plus.
J’ai essayé avec un autre iPhone c’est pareil.
peut être ne suis je pas le seul ?
À celles et ceux qui sont passés en R67.
Pouvez-vous suivre et faire vos retours sur le BT?
version  ou android
afin de suivre
labougie
Je pense que la R67 corrige le BT.
Avec 20 démarrages sans nouveau appairage, je peux dire que ce serait réglé.
Je dirais même que pour le mode radio, j’ai accès aux stations mémorisées + rapidement.
labougie
Passage en R67 ce matin, téléphone Android reconnu immédiatement sans intervention de ma part, après plusieurs démarrages sans nouveau appairage le souci semble réglé à voir avec le temps car il arrivait quand même que l'on soit tranquille quelques jours on va attendre au moins une semaine pour être sur.
Après mise à jour R67 ne pas oublier de remettre les trois points de confidentialité (voix ....) pour la navigation
Petit retour après une semaine, je n'ai pas eu à faire de nouvel appairage, mon téléphone a bien été reconnu à chaque fois que je suis monté dans la voiture, je peux dire que la R67 a résolu le problème de Bluetooth, j'en ai profité pour installer un adaptateur sans fil android auto c'est bien pratique Waze se lance tout seul dès que j'ouvre la voiture.
Le 19/07/2025 à 06:16, Phaco a dit :
Intéressant, en R40 mon Bluetooth n’a jamais fonctionné. Donc je pourrais demander à passer en R63 pour enfin résoudre ce problème. C’est top ça merci 👍
